Off-road пакет Prado 250: блокировки, отключаемый стабилизатор, Multi-Terrain Select
МТ Михаил Терёхин
Prado 250: внедорожный пакет — разбор по делу
На третий день в Хибинах, когда мы в очередной раз пытались вытащить приятеля на Патриоте из раскисшей колеи, я поймал себя на мысли: "Вот бы сейчас электронный стабилизатор отключить". Мой 150-й с KDSS, конечно, хорош на трассе и на умеренном бездорожье, но когда нужно «сломать» подвеску и вывесить колесо для максимального зацепа — тут KDSS работает уже не так, как хотелось бы. А на Prado 250 как раз предлагают систему отключения стабилизатора. И это не единственное, что отличает его внедорожный пакет.
Когда мне предложили разобраться с внедорожным оснащением нового 250-го, я честно сказал: я не сервисник, не подборщик — я практик. Могу рассказать, что из этого реально работает в грязи, на камнях или в снегу, а что больше для маркетинга. Мой Prado 150 с силовым бампером, лебёдкой и AT-резиной прошёл Карелию, Кольский, Монголию. И я понимаю, что значит, когда электроника работает, а когда она может подвести.
Внедорожный пакет 250-го — это шаг вперёд по электронике. Здесь есть и задняя межколёсная блокировка, и отключаемый стабилизатор (SDM), и расширенный Multi-Terrain Select, и камеры. Давайте посмотрим, что из этого реально пригодится в дальних поездках и чем он отличается от того же Prado 150.
Задняя межколёсная блокировка (Electronic Locking Rear Diff)
Начну с того, что на мой взгляд, нужно в первую очередь, если вы собрались съезжать с асфальта. Задняя межколёсная блокировка. На Prado 150 она шла опционально, и не на всех комплектациях. На 250-м она часть внедорожного пакета.
Что это такое и зачем нужно. Блокировка заднего дифференциала принудительно соединяет колёса задней оси так, что они вращаются с одинаковой скоростью. Если одно колесо повисло в воздухе или попало на лёд, оно не будет бесполезно шлифовать, а второе, имеющее зацеп, продолжит толкать машину вперёд.
Как работает на практике. В Монголии, когда мы втроём на Prado 150, УАЗ Патриот и ещё одном 120-м пробивались через участок с глубокими промоинами и скользким глинистым дном, товарищ на 120-м с блокировкой проезжал там, где мы на 150-м без неё уже начинали буксовать. A-TRAC, конечно, помогает, но это всё равно имитация блокировки через подтормаживание буксующего колеса. А тут — жёсткая связь.
Когда включать. Только на бездорожье, на скользких, сыпучих или очень неровных поверхностях, где есть риск вывешивания колёс. Скорость должна быть минимальной, обычно до 5-10 км/ч. На твёрдом покрытии (асфальт, сухой грунт) включать блокировку нельзя — это приведёт к повышенной нагрузке на трансмиссию, ускоренному износу шин и, главное, к невозможности повернуть: машина будет ехать прямо. Поэтому, как только выехали на более-менее ровный участок, блокировку нужно выключать.
Против 150-го. На 150-м, если у вас не было комплектации с опциональной задней блокировкой, вы могли рассчитывать только на A-TRAC. A-TRAC — это хорошо, он реально выручает, но это всё-таки электронная имитация. Задняя межколёсная блокировка 250-го — это уже другой уровень прохождения сложных участков. Это более надёжный и предсказуемый способ обеспечить тягу, когда одно из задних колёс теряет сцепление.
Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости SDM (Stabilizer Disconnect Mechanism)
Вот это, по-честному, меня заинтересовало больше всего. На моём 150-м стоит KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). Это гидравлическая система, которая меняет жёсткость стабилизаторов. На трассе KDSS уменьшает крены, а на бездорожье позволяет чуть увеличить ходы подвески. Но она не отключает стабилизатор полностью.
Что это такое и зачем нужно. SDM — это электронно управляемый механизм, который позволяет полностью отключить передний стабилизатор поперечной устойчивости. Когда стабилизатор отключен, колёса могут двигаться вверх и вниз независимо друг от друга на гораздо больший ход. Это называется увеличением артикуляции подвески.
Как работает на практике. Представьте, что вы едете по глубоким колеям или крупным валунам. Если стабилизатор подключен, как на обычном Prado 150 без KDSS или с ним, но на пределе, то при наезде одним колесом на препятствие, второе колесо на той же оси будет стараться подняться вместе с ним, уменьшая контакт с поверхностью. Машина начинает вывешиваться по диагонали. Когда стабилизатор отключен, колесо, наехавшее на препятствие, может подняться, а второе колесо на той же оси останется максимально прижатым к земле. Это даёт гораздо лучший зацеп, машина меньше теряет контакт с поверхностью, и вы реже попадаете в ситуацию диагонального вывешивания.
На Кольском, в районе Рыбачьего, есть участки с очень крупными камнями. Там постоянно приходится выбирать траекторию, чтобы не вывесить машину. С отключенным стабилизатором такие участки проходились бы значительно легче и безопаснее для трансмиссии.
Когда включать. SDM включается на бездорожье, при медленном движении по сильно пересеченной местности, где требуется максимальная артикуляция подвески: глубокие колеи, камни, крутые перегибы, большие неровности. Как и с блокировкой, на обычной дороге его нужно держать включенным. Электроника, скорее всего, сама не даст его включить на скорости, но помнить об этом стоит.
Против 150-го. KDSS на 150-м — это компромисс. Он хорош, но не идеален. SDM на 250-м — это уже не компромисс, это полноценное увеличение ходов. По эффективности на диагональном вывешивании 250-й с SDM однозначно выигрывает у 150-го с KDSS. Вопрос в ресурсе и ремонтопригодности в полях: электронный механизм всегда сложнее гидравлики KDSS, а тем более обычной механической стойки. Отсюда и риски.
Multi-Terrain Select (MTS) и Crawl Control
Это уже знакомые системы, но на 250-м их доработали. A-TRAC, Crawl Control, HAC и DAC — все эти ассистенты есть и на 150-м, но 250-й получил расширенный Multi-Terrain Select.
Multi-Terrain Select (MTS). Это система, которая позволяет выбрать профиль движения в зависимости от типа покрытия: грязь, песок, камни, снег, глубокая грязь и так далее. На 250-м количество режимов увеличили, и они более точно подстраивают работу двигателя, трансмиссии, тормозов и системы A-TRAC.
Как работает на практике. Допустим, вы выбрали режим «Песок». Система изменит настройки таким образом, чтобы не допустить глубокого зарывания колёс: уменьшит чувствительность педали газа, позволит колёсам чуть больше проскальзывать, чтобы «намыть» под собой плотный грунт, и изменит алгоритм работы A-TRAC. В режиме «Камни» всё наоборот: система сделает педаль газа максимально чувствительной, чтобы вы могли точно дозировать тягу, и будет активно использовать A-TRAC для подтормаживания проскальзывающих колёс, предотвращая рывки.
Я сам на 150-м MTS использовал нечасто, потому что привык работать газом и тормозом сам. Но для новичка, или когда устал, или когда условия очень сложные и требуют филигранной работы, MTS — отличный помощник. Он реально снижает нагрузку на водителя и помогает избежать ошибок.
Crawl Control. Это внедорожный круиз-контроль. Вы задаёте низкую скорость (от 1 до 5 км/ч), и машина сама контролирует газ и тормоз, поддерживая эту скорость. Вам остаётся только рулить.
Как работает на практике. Спасает на очень крутых подъёмах или спусках, особенно с крупными камнями или скользким грунтом. На Алтае, на одном из перегонов к Плато Укок, был такой участок — длинный, каменистый подъём, где приходилось постоянно работать педалями, чтобы не сорвать колёса в пробуксовку. С Crawl Control было бы проще, машина сама бы дозировала тягу. Это очень удобно, когда нужно сосредоточиться на выборе траектории.
Когда включать. MTS — перед въездом на соответствующее покрытие. Crawl Control — на очень сложных участках, где нужна минимальная равномерная скорость и точная дозировка тяги/торможения.
Multi-Terrain Monitor (MTM) и Downhill Assist Control (DAC)
Multi-Terrain Monitor (MTM). Это система камер, которая даёт вам обзор вокруг машины, включая вид "под днищем" и "через капот".
Как работает на практике. На камнях, когда едешь медленно и нужно видеть, куда поставить колесо, или нет ли под бампером острого камня, эти камеры бесценны. На моём 150-м таких камер нет, и иногда приходится выходить из машины или просить штурмана посмотреть. С MTM это значительно упрощает прохождение сложных участков и снижает риск повреждения днища или подвески.
В Монголии было несколько бродов, где приходилось ехать медленно и очень аккуратно, чтобы не налететь на скрытые камни. С MTM это было бы гораздо спокойнее.
Downhill Assist Control (DAC). Система помощи при спуске. Работает аналогично Crawl Control, но только на спусках.
Как работает на практике. Вы включаете DAC, задаёте скорость, и машина сама тормозит колёсами, поддерживая эту скорость на спуске. Это избавляет от необходимости постоянно работать педалью тормоза, что особенно важно на длинных крутых спусках, где можно перегреть тормоза, или на скользких склонах, где легко заблокировать колёса.
Когда включать. MTM — при движении по сильно пересеченной местности, камням, глубоким колеям, бродам, где важно видеть препятствия прямо перед колёсами или под днищем. DAC — на крутых и/или скользких спусках.
Ассистенты полного привода: A-TRAC и понижайка
Эти системы уже хорошо знакомы владельцам Prado 150 и даже 120.
A-TRAC (Active Traction Control). Это электронная система контроля тяги, которая имитирует работу блокировок дифференциалов. Если одно колесо начинает буксовать, A-TRAC притормаживает его, перераспределяя крутящий момент на колесо, имеющее лучшее сцепление.
Как работает на практике. A-TRAC хорошо работает на умеренном бездорожье, когда есть небольшое вывешивание или потеря сцепления. На моём 150-м A-TRAC очень часто выручал в Карелии и на Кольском, позволяя проходить участки, где без него машина бы просто встала. Это не полноценная блокировка, но очень эффективная её имитация.
Пониженная передача (Low Range). Это основной инструмент для движения по серьёзному бездорожью. Пониженная передача увеличивает крутящий момент на колёсах, позволяя двигаться медленно, но с большим усилием, без перегрузки двигателя и трансмиссии.
Как работает на практике. На крутых подъёмах, в глубокой грязи, снегу, на камнях — везде, где требуется максимальная тяга, включается пониженная. Она даёт вам возможность «ползти» впер礴, контролируя каждый метр. Без пониженной на серьёзное бездорожье лучше не соваться.
Когда включать. Пониженная и блокировки включаются перед въездом на сложный участок, на минимальной скорости, на нейтрали. A-TRAC включается автоматически при активации пониженной передачи или некоторых режимов MTS.
Prado 250 vs Prado 150: что объективно лучше?
Тут вопрос не столько в «лучше», сколько в «другом».
Prado 150:
  • KDSS (опционально): Гидравлическая система, уменьшающая крены на трассе и увеличивающая ходы подвески на бездорожье. Хороший компромисс.
  • Опциональная задняя блокировка: Если она есть, то это серьёзный плюс. Если нет — только A-TRAC.
  • A-TRAC, Crawl Control, DAC: Электронные ассистенты, которые реально помогают.
  • Проверенная временем механика и электрика.
Prado 250:
  • SDM (отключаемый стабилизатор): Электронная система, которая полностью отключает стабилизатор. Объективно, это даёт больше артикуляции, чем KDSS. На сложном рельефе это большой плюс.
  • Задняя межколёсная блокировка: Идёт в пакете, это тоже плюс к проходимости.
  • Расширенный MTS: Больше режимов, более точная адаптация под покрытие.
  • Multi-Terrain Monitor: Камеры для обзора под днищем — существенно облегчает движение по камням и бродам.
  • Те же A-TRAC, Crawl Control, DAC: Но интегрированные в более сложную систему.
Выводы по сравнению:
  1. Проходимость: Объективно, Prado 250 с его SDM и обязательной задней блокировкой будет иметь лучшую геометрическую проходимость и способность преодолевать диагональные вывешивания, чем 150-й с KDSS и без блокировки. Отключаемый стабилизатор — это реально шаг вперёд.
  2. Электроника: На 250-м больше электроники и она сложнее. SDM — это электронный механизм, MTS и MTM — это целые комплексы датчиков и программ. Это даёт больше возможностей, но и больше точек отказа. В полях, вдали от цивилизации, надёжность простых механических решений ценится выше. Отремонтировать гидравлику KDSS или обычный стабилизатор проще, чем электронный SDM, который может заглючить от воды или грязи.
  3. Ремонт и обслуживание: Сложная электроника всегда дороже в ремонте. Если что-то выйдет из строя в SDM или MTM, это будет совсем другие деньги, чем ремонт старой доброй механики. Это надо учитывать при выборе машины для серьёзных экспедиций.
Трезвая оценка: электроника помогает, но не заменяет
Внедорожный пакет 250-го — это, безусловно, шаг вперёд. Отключаемый стабилизатор реально добавляет ходы подвеске. Задняя блокировка и расширенный MTS помогают увереннее проходить тяжёлые места. Камеры MTM — это удобная штука на камнях.
Но есть одно большое "НО". Вся эта электроника — это помощники. Они не заменяют:
  • Голову. Самое главное на бездорожье — это опыт водителя, умение читать рельеф и выбирать правильную траекторию. Никакие камеры не помогут, если вы едете «напролом».
  • Резину. Никакие блокировки и стабилизаторы не спасут, если у вас стоит шоссейная резина. Нормальная AT-шка типа BFGoodrich KO2 или Maxxis Bravo — это 80% успеха на бездорожье. Если едете в серьёзные грязи, то и MT нужна. Балансировка тяжёлой резины — отдельный разговор.
  • Recovery-набор. Динамическая стропа, шаклы, лопата, сэнд-траки, лебёдка — всё это должно быть в машине. Электроника иногда даёт ложное чувство всемогущества, но законы физики никто не отменял. На Кольском в 2022-м мы вытаскивали машину с блокировками и всеми ассистентами, потому что она просто села на мосты в торфяной яме. Самовытаскивание — это база.
  • Надёжность простых решений. На серьёзных направлениях, где до ближайшего сервиса сотни километров, я лично больше ценю надёжность и простоту. Электронный стабилизатор, который может заглючить от влаги или удара, вызывает больше вопросов, чем старый добрый KDSS или просто жёсткий стабилизатор.
Мой вывод: Off-road пакет Prado 250 — это мощный арсенал для бездорожья. Он даёт больше возможностей, чем 150-й. Но это сложная электроника, которая требует бережного обращения и потенциально дорога в ремонте. Для серьёзных экспедиций всё равно нужны нормальная резина, recovery-набор и трезвая голова. А электроника пусть помогает, но не заменяет.
