A-TRAC, Crawl Control, HAC и DAC на Prado: что это на пальцах и когда работает
МТ Михаил Терёхин
A-TRAC (Active Traction Control): имитация блокировок
На третьем дне в Карелии, где-то в районе Воттоваары, мы наткнулись на участок с диагональным вывешиванием. Передо мной шел приятель на Патриоте, у него задний мост был с блокировкой, он проскочил. А я на своем Prado 120, без тюнинга, встал. Одно колесо в воздухе, второе буксует. И вот тут я впервые по-настоящему оценил A-TRAC.
A-TRAC, или Active Traction Control, это по сути умная система, которая имитирует блокировки дифференциалов. Как она работает, если на пальцах: когда одно колесо начинает буксовать, электроника его притормаживает. Притормозив, она «обманывает» дифференциал, и крутящий момент перекидывается на колесо, у которого есть зацеп. В итоге машина медленно, но верно ползет вперед.
На Prado 120 и 150 A-TRAC обычно включается кнопкой или активируется в режиме «L4» (пониженная передача). На более старых 90-х его не было, там только обычный VSC. Важное условие — чтобы A-TRAC работал, системы ABS и VSC (система курсовой устойчивости) должны быть исправны. Если горит «чек» или ошибка ABS, A-TRAC может не включиться или работать некорректно. Загорелся Check Engine на Prado: что делать до сервиса и какие ошибки терпят, а какие нет.
Когда A-TRAC полезен:
  • Диагональное вывешивание: это его прямое назначение. Когда одно переднее и одно заднее колесо теряют контакт с поверхностью, A-TRAC не даст машине встать.
  • Скользкие поверхности: глина, мокрая трава, снег, лед. Там, где колеса легко теряют сцепление, A-TRAC помогает найти хоть какой-то зацеп.
  • Неглубокие броды: когда дно скользкое или неровное, A-TRAC помогает поддерживать тягу.
Когда A-TRAC может мешать или имеет ограничения:
  • Перегрев тормозов: так как система активно использует тормоза, при длительной работе на сложном бездорожье, особенно в жару, тормозные механизмы могут перегреться. Чувствуется по запаху или по изменению эффективности торможения.
  • Серьёзное бездорожье: на глубокой грязи или в очень рыхлом песке, где нужна настоящая блокировка и агрессивная работа газом, A-TRAC может быть не так эффективен, как хотелось бы. Он не заменяет механические блокировки, а лишь имитирует их.
  • Раскачка: если нужно раскачать машину, чтобы выбраться из ямы, A-TRAC может мешать, придушивая газ. В таких случаях его лучше отключить вместе с VSC.
На моем 150-м с ним я спокойно проходил многие участки на Кольском, где без A-TRAC пришлось бы дергать лебедку. Это не панацея, но очень хороший помощник для гражданского внедорожника.
Crawl Control: внедорожный круиз-контроль
Crawl Control — это уже фишка для более свежих Prado 150 (рестайлинг и выше) и, конечно, для 250-го. Появился он не сразу, но очень быстро завоевал популярность у тех, кто ездит по бездорожью.
Представьте: вы на крутом каменистом подъеме или спуске. Нога на педали газа, нога на тормозе, машина дергается, колеса буксуют. Crawl Control делает все это за вас. Это такой «внедорожный круиз-контроль»: вы выбираете одну из пяти низких скоростей (от 1 до 7 км/ч), включаете Crawl Control, и машина сама регулирует газ и тормоз, поддерживая эту скорость. Вам остается только рулить.
Впервые я попробовал его на Алтае, когда мы спускались по одному из перевалов. Склон был крутой, камни, грязь. Я включил Crawl Control на минимальную скорость, убрал ноги с педалей и просто рулил. Машина ползла медленно, но уверенно, периодически издавая странные звуки (это электроника активно работает тормозами и газом), но главное — она не срывалась в занос и не буксовала.
Когда Crawl Control полезен:
  • Крутые подъемы и спуски: особенно на скользких или каменистых поверхностях. Система не даст машине скатиться или забуксовать.
  • Глубокая колея: когда нужно равномерно двигаться, не срываясь.
  • Сложные участки с ограниченным обзором: вы можете сосредоточиться на рулении и выборе траектории, не отвлекаясь на педали.
  • Экономия сил: водитель меньше устает, что важно в долгих поездках по бездорожью.
Особенности Crawl Control:
  • Работает только в пониженной (L4): это важно. Если вы попытаетесь включить его в обычном режиме, он не активируется.
  • Шумная работа: система может издавать довольно громкие звуки, особенно при активном торможении. Это нормально, просто она так работает.
  • Не заменяет водителя: вы все равно должны смотреть на дорогу, выбирать траекторию и быть готовым вмешаться. Это помощник, а не автопилот.
  • На мягких грунтах (песок, глубокая грязь) может быть не всегда оптимален: иногда там нужна более агрессивная работа газом, которую Crawl Control не дает.
На моем 150-м Crawl Control я включаю редко, но метко. В Дагестане на одном из перевалов он очень выручил, когда пошел дождь и склон стал скользким. Без него было бы гораздо сложнее.
HAC (Hill-start Assist Control): помощник в гору
HAC, или Hill-start Assist Control, это система помощи при старте в гору. Работает она довольно просто, но очень эффективно, особенно если вы не привыкли к большим машинам или если загружены по полной.
Представьте ситуацию: вы остановились на крутом подъеме, например, на светофоре или пропустили встречку на узкой дороге в горах. Переносите ногу с педали тормоза на газ, а машина в этот момент начинает откатываться назад. Вот HAC и предотвращает это. Система автоматически удерживает тормоз пару секунд после того, как вы отпустили педаль, давая вам время спокойно перенести ногу на газ и начать движение без отката.
На Prado эта система работает автоматически, без каких-либо кнопок. Вы ее просто не замечаете, пока она не понадобится. На моем 120-м в свое время я не раз ловил себя на мысли, что машина не откатывается, хотя должна бы. Потом уже понял, что это HAC.
Когда HAC полезен:
  • Начало движения на крутых подъемах: предотвращает откат, особенно если сзади близко другая машина.
  • Полностью загруженный автомобиль: когда машина тяжелая, откат может быть более заметным и опасным.
  • Сложные дорожные условия: гололед, мокрая дорога, гравий. HAC помогает стартовать более плавно и без пробуксовки.
Особенности HAC:
  • Автоматическая активация: никаких кнопок, система всегда на страже.
  • Ограниченное время удержания: обычно это 2-3 секунды. Если за это время вы не начали движение, машина начнет откатываться.
  • Не требует привыкания: вы просто едете, а система делает свою работу незаметно.
На Кавказе, в Архызе, где дороги постоянно то вверх, то вниз, HAC работал постоянно. Очень удобная штука, которая добавляет уверенности на сложных участках.
DAC (Downhill Assist Control): помощник на спуске
DAC, или Downhill Assist Control, это система помощи на спуске. Если HAC помогает подняться, то DAC – спуститься. И это очень важно, когда склон крутой, скользкий, и под колесами камни или грязь.
Принцип работы DAC такой: вы включаете систему кнопкой, и машина сама поддерживает низкую безопасную скорость на крутом спуске. Электроника независимо подтормаживает каждое колесо, не давая им сорваться в блокировку. Водителю не нужно давить на тормоз, рискуя заблокировать колеса и потерять управление. Ваша задача — только рулить.
Я впервые серьезно использовал DAC на Кольском. Спускались с одного перевала, дождь, склон глинистый, скользкий. Включил DAC, выбрал минимальную скорость, и машина медленно, но очень уверенно поползла вниз. Тормоза не перегревались, колеса не блокировались. Ощущения необычные, когда машина сама «едет» вниз, но очень эффективно.
Когда DAC полезен:
  • Крутые и скользкие спуски: предотвращает блокировку колес и потерю управления.
  • Спуски с рыхлым покрытием (гравий, песок): помогает сохранить траекторию.
  • Начальные этапы обучения внедорожной езде: позволяет новичку сосредоточиться на рулении, не боясь пережать тормоз.
Особенности DAC:
  • Включается кнопкой: обычно это кнопка с иконкой машины, спускающейся по склону.
  • Работает на малых скоростях: обычно до 20-30 км/ч, в зависимости от модели и крутизны спуска.
  • Может быть шумным: как и Crawl Control, активная работа тормозами может сопровождаться характерными звуками.
  • Не отключает ABS: система работает совместно с ABS, предотвращая полную блокировку колес.
DAC – очень полезная система, которая реально бережет нервы и машину на крутых спусках. Если у вас Prado 120 или 150, и вы планируете выезды на природу, освойте эту кнопку. Пониженная и блокировки на Prado: когда реально включать на практике.
Multi-Terrain Select (MTS) и Turn Assist
Эти системы появились на более свежих верстах Prado 150 (рестайлинг) и, конечно, есть на 250-м. Они расширяют возможности управления на бездорожье.
Multi-Terrain Select (MTS): это система, которая позволяет выбрать профиль движения в зависимости от типа поверхности. Обычно это режимы:
  • Грязь и песок (Mud & Sand)
  • Свободные камни (Loose Rock)
  • Могучие камни (Mogul)
  • Камни и грязь (Rock & Dirt)
  • Снег и лед (Snow & Ice)
При выборе режима электроника меняет настройки двигателя, трансмиссии, тормозов и подвески (если она адаптивная), чтобы максимально эффективно двигаться по выбранному покрытию. Например, в режиме «Грязь и песок» система допускает большее буксование, чтобы колеса могли «очищаться» от грязи и искать зацеп.
Я MTS использовал на Алтае, на каменистых участках. Выбираешь режим «Камни и грязь», и машина становится более предсказуемой, меньше дергается, лучше держит траекторию. Это не значит, что можно ехать сломя голову, но система реально добавляет уверенности.
Turn Assist (Помощь при повороте): эта функция тоже появилась на рестайлинговых 150-х. Она предназначена для уменьшения радиуса поворота на бездорожье. Как работает: при включении Turn Assist и повороте руля, система подтормаживает внутреннее заднее колесо. Это создает дополнительный момент, который помогает машине «завернуть» более круто.
На узких лесных дорогах или на горных серпантинах, где приходится маневрировать между деревьями или камнями, Turn Assist может быть очень полезен. Он позволяет проходить повороты, которые без него пришлось бы брать в несколько приемов. Я пробовал его на Кольском, когда нужно было развернуться на узкой площадке. Штука специфическая, но если знаешь, как пользоваться, выручает.
Обе эти системы – это уже надстройка над базовыми A-TRAC, HAC и DAC. Они делают внедорожную езду комфортнее и безопаснее, но требуют понимания, когда и какой режим включать.
Когда системы мешают и их лучше отключить
Электроника – это хорошо, но иногда она может играть против вас. Особенно на бездорожье. Я видел, как люди, положившись на электронику, попадали в ситуацию, когда она только усугубляла положение.
1. Раскачка и враскачку:
Когда машина плотно села в грязь или песок, и нужно ее раскачать, чтобы выбраться, большинство электронных помощников будут мешать. VSC (система курсовой устойчивости) и трекшн-контроль (обычно часть VSC) будут душить газ, не давая колесам провернуться и найти зацеп. В таких случаях нужно:
  • Отключить VSC и трекшн: обычно это делается долгим нажатием на кнопку VSC OFF. На приборке загорится соответствующая иконка.
  • Работать газом: плавно, но с достаточной мощностью, чтобы раскачать машину вперед-назад.
  • Использовать пониженную передачу (L4): это даст больше крутящего момента.
На Кольском, в одном из торфяников, мы так сели. Я забыл отключить VSC, и машина просто не ехала. Выключил, и с третьего раза, раскачавшись, выскочил.
2. Грязь и песок, где нужен буксующий ход внатяг:
В некоторых видах грязи или рыхлом песке, чтобы двигаться вперед, колесам нужно немного буксовать, «прорывая» себе дорогу. Электроника, пытаясь предотвратить буксование, может придушить двигатель, и машина просто встанет.
  • Отключить контроль тяги: это позволяет колесам свободно буксовать.
  • Использовать настоящие блокировки: если они есть (например, задняя принудительная блокировка на некоторых комплектациях). Блокировки дают равномерную тягу на оба колеса оси, что в грязи очень эффективно.
  • Работать газом «внатяг»: поддерживать постоянные обороты, не допуская полного срыва колес, но и не давая им остановиться.
3. Твердое покрытие:
На обычном асфальте или хорошей грунтовке внедорожные ассистенты, такие как A-TRAC, DAC, Crawl Control, не нужны. Они предназначены для бездорожья. Включать их на твердом покрытии бессмысленно, а иногда даже вредно:
  • A-TRAC будет греть тормоза без нужды.
  • Crawl Control будет дергать машину и издавать звуки.
  • DAC будет пытаться тормозить там, где это не нужно.
Всегда помните, что электроника – это помощник, а не замена мозгов водителя. Понимать, когда ее использовать, а когда отключить, – это часть опыта.
Привязка к поколениям Prado: что, где и когда
Электронные помощники на Prado появлялись постепенно, с каждым новым поколением и рестайлингом. Важно понимать, что есть на вашей машине.
Prado 120 (2002-2009):
Это поколение уже имело базовый набор внедорожной электроники.
  • A-TRAC (Active Traction Control): на большинстве комплектаций. Работает автоматически в режиме L4, на некоторых была кнопка его принудительного включения.
  • HAC (Hill-start Assist Control): помощь при старте в гору, работала автоматически.
  • DAC (Downhill Assist Control): помощь на спуске, включалась кнопкой.
  • VSC (Vehicle Stability Control) и ABS: базовые системы безопасности, которые являются основой для работы всех остальных помощников.
На моем первом 120-м дизеле я с этими системами объездил всю Карелию и часть Кольского. И они реально работали, выручали не раз.
Prado 150 (2009-2017, до первого рестайлинга):
Это поколение сохранило все системы от 120-го и добавило новые возможности.
  • Все системы от 120-го: A-TRAC, HAC, DAC, VSC, ABS – присутствуют и работают аналогично.
  • Crawl Control: появился на некоторых комплектациях 150-го, но не на всех. Ищите кнопку на центральной консоли.
  • Возможность отключения VSC: на 150-м уже была более явная кнопка для полного отключения VSC, что важно для раскачки.
Prado 150 (2017-2023, второй рестайлинг):
На этом поколении электронные помощники получили максимальное развитие.
  • Все системы от предыдущих поколений.
  • Crawl Control: стал более распространенным и доработанным.
  • Multi-Terrain Select (MTS): система выбора режимов движения под разные типы покрытия.
  • Turn Assist: помощь при повороте для уменьшения радиуса.
На моем нынешнем 150-м рестайлинге есть весь этот набор, и я активно его использую в своих экспедициях.
Prado 250 (с 2023 года):
Новое поколение Prado, по сути, развивает и улучшает все эти системы.
  • Все системы от 150-го рестайлинга: A-TRAC, Crawl Control, HAC, DAC, MTS, Turn Assist.
  • Более совершенные алгоритмы: электроника работает еще точнее и эффективнее.
  • Интеграция с новой платформой: системы адаптированы под новую архитектуру автомобиля.
Понимая, какие кнопки есть на вашей приборке, и за что они отвечают, вы сможете гораздо эффективнее использовать свой Prado на бездорожье. Не бойтесь экспериментировать, но делайте это осторожно и на несложных участках.
Итог: электроника Prado — помощник, а не автопилот
Штатная электроника Prado – это реально мощный набор помощников для бездорожья. A-TRAC заменяет блокировки на легком и среднем бездорожье, DAC бережет на крутом спуске, Crawl Control тянет в пониженной передаче, а MTS и Turn Assist дают дополнительный контроль. Эти системы делают Prado гораздо более проходимым и комфортным, чем кажется на первый взгляд, и позволяют проходить участки, где без них пришлось бы попотеть с лебедкой или лопатой.
Но важно помнить, что это именно помощники, а не автопилот. Они не заменят голову и опыт водителя. На серьезной грязи, в глубоком песке или при необходимости раскачать машину, иногда правильнее приглушить электронику (отключить VSC/трекшн) и работать газом и, если есть, настоящими блокировками. Понимание, когда включить эти системы, а когда их отключить, приходит с опытом. Изучите кнопки на своей машине, попробуйте их в безопасных условиях, и ваш Prado покажет себя с лучшей стороны.
