Песок на Prado: до скольки стравливать колёса и как не закопаться
МТ Михаил Терёхин
На втором дне Монголии, когда мы ушли с асфальта в сторону озера Хубсугул, наша колонна впервые встретилась с настоящим песком. Не пляжным, не карьерным, а степным, сыпучим, который местами был как мука. Мой Prado 150 спустил колёса до 1.0 атм, УАЗ Патриот шёл на 0.8, а мой приятель на 120-м Prado решил «пока так, посмотрим». Через 15 минут его пришлось вытаскивать первым. Эта история, как водится в дальняке, сразу расставила приоритеты: песок едут на спущенных колёсах и на ходу.
Давление в шинах на песке: главное правило — травить
Песок — коварная штука. На нём обычная дорожная техника движения не работает. Главная задача на песке — не закопаться. А чтобы не закопаться, нужно увеличить пятно контакта шины с поверхностью. Как это сделать? Стравить давление.
Я обычно начинаю с 1.0-1.2 атмосферы. Если песок мягкий, сыпучий, и машина начинает "закапываться" даже на этих значениях, то спускаю ещё. Иногда до 0.8 атм, а на совсем уж адских сыпучих участках Монголии приходилось спускать до 0.6-0.7. Но тут важно понимать: чем ниже давление, тем выше риски, о которых ниже.
Почему это работает?
Когда мы стравливаем воздух, шина становится мягче и расплющивается. Пятно контакта, которое на асфальте круглое или овальное, на низком давлении вытягивается в длину. Машина как бы "всплывает" над песком, а не режет его вглубь. Это как лыжи на снегу: широкие и длинные лыжи распределяют вес, и человек не проваливается.
Ориентиры по давлению (не догма, а старт):
  • Дорожное давление (асфальт): у меня обычно 2.0-2.2 атм.
  • Пляжный песок, плотный, мокрый: 1.2-1.5 атм. Отлично подходит для лёгких выездов на берег.
  • Сухой, мягкий песок (дюны, степь): 0.8-1.2 атм. Здесь уже нужно смотреть по ощущениям и поведению машины.
  • Очень мягкий, сыпучий, как мука: 0.6-0.8 атм. Это крайние значения, на них нужно быть очень аккуратным.
Что обязательно иметь с собой?
Компрессор. Без него на песок лучше не соваться. Как только выезжаете с песка на твёрдое покрытие (грунтовку, асфальт), давление нужно вернуть в норму. Ехать на спущенных колёсах по асфальту опасно: шины перегреваются, боковины разрушаются, и можно разбортироваться на скорости. У меня в рекавери-комплекте всегда лежит мощный компрессор и манометр, чтобы контролировать процесс. Про самовытаскивание Prado: динамическая стропа, сэнд-траки, лебедка и hi-lift — что когда – там про компрессор тоже есть.
Риск разбортировки: как избежать беды
Снижение давления в шинах на песке – палка о двух концах. С одной стороны, это даёт проходимость. С другой – повышает риск разбортировки. Шина просто слетает с диска, и дальше ехать уже не получится.
Когда это происходит?
Чаще всего при резких боковых нагрузках. Например:
  • Резкие повороты руля: когда колесо повёрнуто, и вы даёте газ, боковая нагрузка на шину максимальна.
  • Движение "боком" по склону: когда машина кренится, и одна сторона колёс давит на боковину.
  • Удары о препятствия: корни, камни, твёрдые гребни, которые могут резко "подвернуть" колесо.
Как снизить риск разбортировки?
  • Плавность: это главное слово на песке. Все движения рулём, газом, тормозом должны быть максимально плавными. Никаких резких рывков.
  • Скорость: на низком давлении не гоняйте. Оптимальная скорость на песке – та, при которой машина уверенно движется, но не "летает".
  • Угол поворота руля: старайтесь избегать максимальных углов поворота руля, особенно при движении. Разворачивайтесь по большой дуге.
  • Проверка: если вы спустили колеса до экстремально низких значений (0.6-0.8 атм), периодически проверяйте, как сидят шины на дисках.
В моей практике разбортировки случались дважды, оба раза на очень низком давлении и при неудачном стечении обстоятельств. Один раз на Кольском, когда я пытался резко развернуться на сыпучем склоне, второй – в Карелии, на разбитой лесной дороге, когда колесо угодило в глубокую колею и получило резкий боковой удар. Оба раза – урок про плавность и аккуратность.
Техника движения по песку: Momentum – наше всё
На песке главные союзники – это ход и обороты. По-английски это называется momentum, и это ключевое понятие для движения по зыбучим грунтам.
Держим ход и обороты:
  • Не останавливаться там, где тяжело: Если видите мягкий участок, склон или препятствие, старайтесь пройти его на ходу, поддерживая достаточные обороты двигателя. Остановиться в самой мягкой точке или на подъёме – значит, потом очень тяжело трогаться.
  • Плавный газ: никаких резких нажатий на педаль. Если вы резко газуете, колёса начинают шлифовать, зарываться, и машина моментально закапывается. Газ должен быть ровным и достаточным, чтобы поддерживать движение.
  • Пониженная передача: на песке всегда включаем пониженную. Это даёт больше тяги на колёсах и позволяет двигаться с меньшей скоростью при достаточных оборотах двигателя. Если говорить про Prado, то включаем 4L, а дальше уже смотрим на автоматическую коробку. Пониженная и блокировки на Prado: когда реально включать на практике – там подробнее про режимы.
  • Плавные траектории: избегайте резких рулёжек. Чем плавнее вы поворачиваете, тем меньше боковая нагрузка на колёса и меньше риск разбортировки. Старайтесь "читать" рельеф и заранее планировать траекторию.
Рельеф дюн и особенности:
  • Гребни дюн: никогда не залетайте на гребень дюны на полном ходу, не видя, что за ним. За гребнем может быть резкий обрыв, глубокая яма или другой сюрприз. Подъезжаем к гребню медленно, осматриваемся, и только потом аккуратно съезжаем.
  • Обратные склоны: это те, что спускаются в сторону движения. Они часто бывают мягче, чем кажется.
  • "Косогоры": движение по склону (траверс) опасно на песке. Машина может сползти боком или опрокинуться. Если нужно пересечь склон, делайте это максимально перпендикулярно, а не вдоль.
На Алтае, когда мы ехали по степным участкам, где песок чередовался с твёрдой почвой, я наблюдал, как местные водители на УАЗах просто пролетают эти участки на скорости, не сбавляя ход. Это и есть momentum. Они знают свои машины и дорогу, но для новичка такой подход опасен. Лучше начать с более осторожной техники.
Старт и разворот в песке: хитрости, чтобы не закопаться
Если уж так вышло, что вы остановились в мягком песке или вам нужно развернуться, делайте это правильно.
Трогаемся внатяг:
  • Без пробуксовки: самое главное – не газовать резко. Если колёса начинают буксовать, они моментально зарываются, и вы садитесь на мосты.
  • Плавный старт: очень аккуратно, медленно отпускаем тормоз и даём минимальный газ. Машина должна начать движение без срыва колёс в пробуксовку.
  • Раскачка: если машина не хочет трогаться, можно попробовать раскачать её вперёд-назад. Но это работает только на небольших увязаниях и требует опыта.
Разворот по большой дуге:
  • Минимум руления: чем меньше вы крутите руль в песке, тем лучше. Разворачивайтесь по максимально возможной дуге.
  • На ходу: если есть возможность, разворачивайтесь в движении, пока естьmomentum.
  • Если встал: не газуй! Если вы почувствовали, что машина начинает зарываться при развороте, остановитесь. Сдайте назад по своей же колее – она уже немного уплотнена, и это легче. Снова попробуйте развернуться, возможно, стравите ещё немного воздуха в шинах. Если есть сэнд-траки, положите их под колёса.
Если закопался (а это рано или поздно случится):
  • Не газуй! Это первое и главное правило. Газовать – значит, закапываться ещё глубже.
  • Осмотр: выйдите из машины, оцените ситуацию. Насколько глубоко сели? Что мешает движению?
  • Откопать: Откопайте колёса, убрав песок перед ними и за ними. Уберите песок из-под мостов, раздатки, порогов – всего, что лежит на песке.
  • Сэнд-траки: положите сэнд-траки (или ветки, доски, что угодно, что создаст зацеп) под ведущие колёса.
  • Плавный старт: после этого попробуйте тронуться максимально плавно.
  • В группе: если вы едете в группе, попросите, чтобы вас вытянули динамической стропой. Это самый быстрый и безопасный способ. Про самовытаскивание Prado: динамическая стропа, сэнд-траки, лебедка и hi-lift — что когда – там про это подробно.
Когда докачиваться: возвращение на твёрдую землю
После всех приключений на песке, когда вы выехали на твёрдую грунтовку или асфальт, обязательно верните давление в шинах к норме. Это не прихоть, а вопрос безопасности.
Почему это важно:
  • Разбортировка на скорости: на асфальте при высоких скоростях низкое давление в шинах практически гарантирует разбортировку. Это может привести к потере управления и аварии.
  • Перегрев и разрушение шины: на низком давлении шина сильно деформируется при качении, боковины сминаются и нагреваются. Это приводит к ускоренному износу и разрушению корда.
  • Управляемость: на спущенных колёсах машина становится "ватной", плохо рулится, увеличивается тормозной путь.
У меня был случай, когда на Кольском я забыл докачать заднее колесо после выезда с пляжа. Дорога была асфальтовая, но с выбоинами. Через 50 км на скорости 80 км/ч почувствовал, что машину начинает "водить". Остановился, а заднее колесо уже еле держится на диске, боковина сильно нагрелась. Повезло, что не разбортировался полностью. С тех пор правило: выехал с песка – докачайся.
Итог: песок требует уважения и подготовки
Песок – это не та поверхность, на которую можно заехать "на авось". Он требует уважения, подготовки и правильной техники.
Коротко по делу:
  1. Давление: стравливайте до 1.0-1.2 атм. На очень мягком песке – до 0.8 атм. Контролируйте манометром.
  2. Компрессор: без него на песок не суйтесь. Он нужен, чтобы докачаться обратно.
  3. Плавность: все движения рулём, газом, тормозом – максимально плавные.
  4. Ход и обороты: держите momentum, не останавливайтесь в мягких местах.
  5. Пониженная: всегда включайте пониженную передачу (4L на Prado).
  6. Рельеф: читайте дюны, избегайте резких гребней и крутых траверсов.
  7. Если закопались: не газуйте, откопайте колёса и мосты, используйте сэнд-траки.
  8. Докачайтесь: выехав с песка на твёрдое, сразу же докачайте колёса до нормального давления.
Это не сложно, но требует практики. И лучше учиться на ошибках других, а не на своих. Если есть возможность, попробуйте на небольшом, безопасном участке, прежде чем лезть в серьёзные дюны.
