Самовытаскивание Prado: динамическая стропа, сэнд-траки, лебёдка и hi-lift — что когда
МТ Михаил Терёхин
Самовытаскивание Prado: не паниковать и не газовать
На четвёртом дне Монголии, между Ховдом и Алтаем, мы втроём на разных машинах (я на Prado 150, двое на УАЗах) влетели в участок с мокрой глиной. Я шёл первым, скорость была около 40 км/ч, и в какой-то момент машина просто поплыла, а потом резко встала. Глина оказалась не просто мокрой, а липкой, как пластилин, и моментально забила протектор. Первое желание — газануть посильнее, но тут же себя остановил: Prado уже сидел на брюхе. Это самое главное правило: как только машина буксует, перестаньте газовать. Каждое лишнее движение колёс закапывает вас глубже.
Самовытаскивание — это не про силу, а про голову. И про правильный инструмент. За 16 лет владения Prado я застревал по-разному: и в карельских болотах, и в песках Монголии, и в снегу на Кольском. Каждый раз это был урок. И каждый раз я понимал, что набор для самовытаскивания должен быть не просто «что-то там лежит», а конкретный, под сценарий. Не сервисник, не подборщик — практик. Мой опыт показывает: сначала оцени ситуацию, потом выбирай инструмент.
Оценка ситуации: чем сел и что вокруг
Прежде чем дёргать или лебедиться, нужно понять, что произошло. В 90% случаев, если вы застряли на Prado, причина одна из трёх:
  1. Сел на брюхо. Это когда колёса ещё могут крутиться, но машина лежит на раме или на мостах. Чаще всего бывает в колее, на косогоре или в глубоком снегу. В Монголии я как раз так и сел: машина легла на раму, колёса теряли сцепление с глиной.
  2. Диагональное вывешивание. Одно переднее и противоположное заднее колесо теряют контакт с поверхностью или нагрузку. Машина начинает буксовать одним-двумя колёсами, остальные стоят. Это часто случается на больших неровностях, буграх, в глубоких ямах.
  3. Закопался. Колёса провернулись, вырыли себе ямы, машина села. Бывает в песке, рыхлом снегу, грязи. Это уже следствие того, что вовремя не остановились.
Оцените, есть ли рядом вторая машина. Это в разы упрощает задачу, если есть динамическая стропа. Если вы один — то арсенал сужается до лебёдки (если она есть) и Hi-Lift'а. И обязательно посмотрите, за что можно зацепиться: деревья, пни, крупные камни, другая машина. Без точки опоры ни лебёдка, ни стропа не работают.
И ещё: перед поездкой я всегда проверяю исправность буксировочных проушин. На Prado 150 они достаточно крепкие, но если машина старая или пережила ДТП, лучше перестраховаться. На переднем бампере у меня силовой ARB, там проушины интегрированы. Сзади — штатные, их хватает.
Способ 1: Откопать, стравить давление, подложить
Начну с самого простого, и, по-честному, самого частого сценария. В 70% случаев, когда я «садился» в Карелии или на Кольском, этого хватало.
Откопать
Это первое, что нужно сделать. Если машина села на брюхо, то колёса не могут работать, потому что не имеют контакта с твёрдой поверхностью. Берём лопату и откапываем. Не только колёса, но и под рамой, под мостами. Цель — дать колёсам возможность крутиться и зацепиться.
В багажнике у меня всегда лежит складная сапёрная лопатка. Она лёгкая, не занимает много места и ей удобно работать в ограниченном пространстве под машиной. В Монголии, когда я сел в глину, мы с приятелями минут 20 просто копали. Сначала под колёсами, потом под рамой, чтобы хоть как-то освободить машину.
Стравить давление в шинах
Это один из самых эффективных и недооценённых приёмов. Снижение давления в шинах резко увеличивает пятно контакта резины с поверхностью. Это особенно хорошо работает на песке, грязи, рыхлом снегу.
Например, на штатных 2.2–2.4 атмосферы машина на песке закапывается. Если стравить до 0.8–1.0 атмосферы, пятно контакта увеличивается в 1.5–2 раза, и машина начинает «плыть» по песку, а не проваливаться. Напомню, у меня стоит BFGoodrich KO2 (AT-резина), которая хорошо держит боковину. С обычной шоссейной резиной так экспериментировать не советую — можно разбортировать колесо.
Как это делается:
  1. Откручиваем колпачок ниппеля.
  2. Нажимаем на шток ниппеля или используем специальный дефлятор.
  3. Стравливаем до нужного давления (обычно 0.8–1.2 атм для бездорожья).
  4. Проверяем давление манометром.
  5. Повторяем для всех колёс.
После того как выехали на твёрдое, ОБЯЗАТЕЛЬНО накачайте колёса до рабочего давления. Ехать по асфальту на приспущенных шинах — опасно и сильно изнашивает резину. Для этого в машине всегда должен быть компрессор. У меня стоит стационарный компрессор под капотом (ARB), но для начала хватит и обычного переносного, вроде Berkut R20. Главное, чтобы он был мощным и надёжным. Мой первый переносной «китаец» за 5 тысяч сдох на Кольском на третьей поездке. Тогда пришлось занимать у приятеля.
Подложить сэнд-траки, ветки, коврики
После того как откопали и стравили давление, нужно дать колёсам за что-то зацепиться. Если есть сэнд-траки (сенд-траки, трапы) — это идеальный вариант. Они дают твёрдую опору и позволяют машине выбраться из колеи или ямы.
Сэнд-траки подкладываются под ведущие колёса в направлении движения. Если машина сидит на брюхе, сначала нужно немного приподнять её Hi-Lift'ом (об этом позже) или лопатой, чтобы засунуть траки.
Если сэнд-траков нет, подойдут ветки, доски, камни, автомобильные коврики. На Алтае, когда мы попали в снежную кашу, я использовал толстые ветки, которые наломали в ближайшем лесу. Подкладывал их под колёса «ёлочкой», чтобы был хоть какой-то зацеп. Это сработало. Тут главное не переусердствовать и не подкладывать то, что может вылететь и нанести вред машине или людям.
Способ 2: Динамическая (рывковая) стропа — когда есть вторая машина
Это самый быстрый и часто самый эффективный способ вытащить застрявшую машину, если есть вторая машина. Но он же и самый опасный, если делать неправильно.
Принцип работы и безопасность
Динамическая стропа (её ещё называют рывковой) работает за счёт своей эластичности. Она растягивается под нагрузкой, а потом резко сокращается, создавая мощный рывок, который выдёргивает застрявшую машину. Это не буксировочный трос, который должен быть жёстким. Динамика — это именно про «пружину».
Важно помнить:
  1. ТОЛЬКО за сертифицированные буксировочные проушины/силовые точки. Это аксиома. Никаких фаркопов-шаров (они отламываются и летят как снаряд), никаких бамперов (пластик оторвёт), никаких рычагов подвески (можно погнуть или сломать). На Prado 150 спереди есть штатные проушины, сзади — тоже. Если у вас силовой бампер, как у меня ARB, то там уже есть мощные проушины.
  2. Через шаклы. Шаклы, или скобы такелажные, должны быть соответствующей прочности. Всегда использую омегообразные шаклы, они прочнее и удобнее. Закручивайте палец шакла до упора, а потом немного ослабьте, чтобы он не заклинил под нагрузкой.
  3. Гасящий демпфер (гаситель рывка). Это кусок плотной ткани или специальный чехол, который набрасывается на стропу посередине. Если стропа порвётся, демпфер погасит энергию и не даст ей улететь в машину или в человека. Это не паранойя, а ваша безопасность. Динамическая стропа, порвавшись, превращается в очень опасный кнут.
  4. Никто не стоит в зоне натянутого троса/стропы. Это правило безопасности номер один. Если стропа рвётся, она летит с огромной силой. Все люди должны находиться на безопасном расстоянии, не на линии натяжения.
Алгоритм работы с динамической стропой
Предположим, ваш Prado застрял, а рядом есть вторая машина-помощник (у меня в Монголии это был УАЗ Патриот).
  1. Оценка. Определите, чем сел Prado. Если на брюхо, то сначала попробуйте откопать и стравить колёса. Иногда этого хватает.
  2. Подготовка.
    • Присоедините один конец динамической стропы к буксировочной проушине застрявшего Prado с помощью шакла.
    • Проложите стропу к машине-помощнику.
    • Набросьте гасящий демпфер на стропу.
    • Присоедините второй конец стропы к буксировочной проушине машины-помощника.
    • Убедитесь, что никого нет в опасной зоне.
  3. Действие.
    • Водитель застрявшей машины включает пониженную передачу, блокировки (если уместно, но не всегда нужно) и держит небольшую тягу, когда помощник начнёт движение.
    • Водитель машины-помощника начинает медленно трогаться, натягивая стропу. Он должен почувствовать, как стропа натянулась и чуть-чуть растянулась.
    • Когда стропа растянулась, помощник делает плавный, но уверенный рывок. Не надо давить газ в пол и дёргать резко. Плавный, но мощный рывок.
    • Застрявшая машина в этот момент должна «подыграть» газом, чтобы помочь вылезти.
На Кольском мы как-то вытаскивали так знакомого на Prado 120 из глубокой колеи. Он сел на мосты, колёса крутились впустую. Мой Prado 150 с дизелем 2.8 и динамической стропой выдернул его с третьего рывка. Главное — синхронность действий водителей и правильная точка крепления. Пониженная и блокировки на Prado: когда реально включать на практике — тут я подробно рассказывал, как это работает и когда что включать.
Способ 3: Лебёдка — когда в одиночку
Лебёдка — это ваш лучший друг, если вы путешествуете в одиночку или без второй машины. У меня на Prado 150 стоит интегрированная Warn 9.5 в силовом бампере ARB. Это дорого, но оно того стоит.
Лебёдка тянет машину за счёт троса, наматываемого на барабан. Это сила, а не рывок. Поэтому тут другие правила безопасности.
  1. Якорь. Лебёдка работает только при наличии надёжной точки опоры. Это может быть крепкое дерево, большой камень, другая машина (но тогда нужен якорь для неё самой). Если якоря нет, можно использовать специальный «земляной якорь» — но это отдельная история и не всегда эффективно.
  2. Корозащитная стропа. Если цепляетесь за дерево, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте корозащитную стропу. Она широкая, не впивается в кору дерева и распределяет нагрузку. Берегите природу, не портите деревья.
  3. Блок-полиспаст. Это очень полезная штука. Во-первых, он удваивает тяговое усилие лебёдки. Если лебёдка на 4 тонны, с полиспастом она тянет 8. Во-вторых, позволяет изменить направление тяги. Если нет прямого якоря, можно использовать блок, чтобы тянуть под углом.
  4. Перчатки. Всегда работайте в перчатках. Трос может быть грязным, с заусенцами (если он металлический) или просто натирать руки.
  5. Не стоять на линии троса. Как и с динамической стропой, порвавшийся трос летит с огромной силой. Никто не должен находиться между машиной и якорем.
  6. Гасящий демпфер. Обязательно набросьте его на трос. На всякий случай.
Алгоритм работы с лебёдкой
Предположим, вы один на своём Prado 150 застряли в снежной каше на Кольском, и рядом есть крепкая сосна.
  1. Оценка. Определите, чем сел Prado. Откопайте, стравите колёса. Это всегда первый шаг.
  2. Подготовка.
    • Разматываем трос лебёдки.
    • Обматываем корозащитную стропу вокруг ствола сосны (как можно ниже к земле, это устойчивее).
    • Присоединяем крюк троса лебёдки к корозащитной стропе через шакл. Если используем блок-полиспаст, то сначала цепляем блок к корозащитной стропе, а потом пропускаем трос через блок и возвращаем его к машине, закрепляя за проушину.
    • Тщательно разматываем весь трос, чтобы он не перекручивался.
    • Набрасываем гасящий демпфер на трос.
    • Убеждаемся, что никого нет в опасной зоне.
  3. Действие.
    • Включаем лебёдку на втягивание. Делаем это медленно, контролируя процесс.
    • Водитель застрявшей машины может помочь, включив пониженную передачу и слегка газуя, но без фанатизма. Лебёдка должна тянуть, а машина — помогать, а не буксовать.
    • Трос должен наматываться на барабан равномерно, без перекосов.
    • Как только машина выехала на твёрдое, выключаем лебёдку, аккуратно отсоединяем трос и наматываем его обратно.
Помню, в Хибинах я вытаскивал так свой Prado из болотистой низины. Деревьев рядом не было, пришлось использовать земляной якорь. Это долго, муторно и не всегда эффективно. Поэтому правило: не ехать в глушь без надёжного якоря, если вы один и рассчитываете только на лебёдку.
Способ 4: Hi-Lift (реечный домкрат) — крайний случай
Hi-Lift — это мощный, универсальный, но одновременно самый опасный инструмент для самовытаскивания. Он может поднять машину, сдвинуть её в сторону или даже использоваться как ручная лебёдка. Но он требует к себе уважения и строжайшего соблюдения техники безопасности.
Hi-Lift — это механический реечный домкрат. Он поднимает машину за счёт рычага и храпового механизма. Его главное преимущество — большой подъём и возможность работать в любых условиях.
Опасность Hi-Lift'а:
  1. Отдача рукоятки. Это самая частая причина травм. Если не зафиксировать рукоятку или не держать её правильно, она может резко отскочить вверх с огромной силой и сломать вам челюсть или руку. Всегда держите рукоятку плотно и следите за фиксатором.
  2. Неустойчивость. Hi-Lift стоит на небольшой опорной площадке. Машина на нём очень неустойчива. Одно неверное движение, и она может соскочить, упасть с домкрата.
  3. Точка опоры. Hi-Lift должен цепляться только за силовые элементы: силовой бампер, силовые пороги, специальные проушины. Никаких штатных бамперов, крыльев или порогов — их просто сомнёт.
У меня на Prado 150 стоят силовые пороги, за них можно цеплять Hi-Lift. Передний бампер ARB тоже имеет точки для домкрата. Если у вас ничего этого нет, Hi-Lift почти бесполезен или очень опасен.
Алгоритм работы с Hi-Lift
Чаще всего Hi-Lift используется, чтобы приподнять застрявшую машину и подложить под колёса сэнд-траки или другую опору.
  2. Подготовка.
    • Найдите твёрдую, ровную площадку для опоры Hi-Lift'а. Если грунт мягкий, подложите под основание домкрата широкую доску или большой камень.
    • Установите Hi-Lift в вертикальное положение, прислонив его к силовой точке на машине (порог, бампер).
    • Убедитесь, что машина стоит на ручнике и на передаче, чтобы она не укатилась.
    • Попросите всех отойти на безопасное расстояние.
  3. Действие.
    • Медленно и плавно поднимайте машину, работая рукояткой. Следите за фиксаторами и за тем, чтобы рукоятка не отскочила.
    • Как только машина поднялась достаточно, подложите под колёса сэнд-траки, ветки или другую опору.
    • Аккуратно опускайте машину. Следите за рукояткой.
    • Повторите для других колёс, если нужно.
Hi-Lift можно использовать и для сдвига машины в сторону. Для этого машина поднимается, а потом её можно толкнуть вбок. Но это ещё более рискованно. Я так делал пару раз в Карелии, когда Prado 120 садился в колею и нужно было сдвинуть его на метр в сторону. Каждый раз было не по себе.
Безопасность — красной нитью
Я уже много раз повторял про безопасность, но это тот случай, когда повторение — мать учения. В самовытаскивании нет места героизму и разгильдяйству.
Золотые правила безопасности:
  • Никто не стоит в зоне натянутого троса/стропы. Это правило кровью написано. Порвавшийся трос или стропа летят с энергией снаряда.
  • Гасящий демпфер. Всегда набрасывайте его на трос или стропу. Он не спасёт от разрыва, но изменит траекторию и погасит энергию.
  • Исправные проушины и шаклы. Проверяйте их состояние перед каждым использованием. Коррозия, трещины, деформация — повод заменить.
  • Перчатки. Всегда работайте в перчатках.
  • Не цеплять за буксировочный шар и навесное. Это не силовые элементы. Фаркоп-шар отламывается и летит. Пластиковый бампер оторвётся.
  • Не дёргать жёстким тросом/цепью. Жёсткий трос или цепь не амортизируют рывок. Это ударная нагрузка, от которой может пострадать рама, мосты или трансмиссия. Только динамическая стропа для рывка.
И, по-честному, самое главное правило recovery — не ездить в серьёзные места в одну машину. Это не паранойя, а здравый смысл. Вторая машина — это страховка, это помощник, это возможность использовать динамическую стропу, которая часто спасает быстрее и безопаснее лебёдки.
Минимальный набор для Prado с первого выезда
Что я вожу с собой всегда, даже на короткие выезды в Подмосковье, не говоря уже о дальних поездках.
  1. Динамическая стропа. Хорошая, брендовая, метров 9-10 длиной, на 8-10 тонн. Моя от T-Max.
  2. Два шакла. Омегообразные, на 4.75 тонны каждый.
  3. Корозащитная стропа. Метр-полтора длиной, 7-10 см шириной.
  4. Гасящий демпфер. Обычный кусок брезента или специальный.
  5. Лопата. Складная сапёрная или полноразмерная штыковая.
  6. Компрессор. Мощный, чтобы накачать все четыре колеса после стравливания.
  7. Манометр. Отдельный, точный.
Это база. Дальше — по уровню маршрутов.
  • Лебёдка. Если едете в одиночку или в места, где деревья есть.
  • Сэнд-траки. Если часто пески, грязь, снег. Мои от TJM.
  • Hi-Lift. Если есть силовые пороги/бампер и вы умеете им пользоваться.
И помните: Брод на Prado: глубина по фарам или по порогам, подготовка и что делать после — это тоже часть самовытаскивания, потому что брод часто становится причиной застревания.
Итог: сначала откопай, потом думай
Если коротко, алгоритм такой:
  1. Не газовать. Как только забуксовали — остановитесь.
  2. Оцените ситуацию. Чем сел? Есть ли помощник? Есть ли якорь?
  3. Откопать и стравить колёса. Часто этого достаточно, чтобы выехать. Подложите под колёса всё, что найдёте.
  4. Если есть вторая машина — динамическая стропа. С соблюдением всех правил безопасности: проушины, шаклы, демпфер, никто не стоит.
  5. Если один и есть якорь — лебёдка. Через корозащитную стропу, с блоком для удвоения силы, с демпфером, в перчатках.
  6. Hi-Lift — в крайнем случае. Только на силовые элементы, с максимальной осторожностью, для подъёма и подкладывания опор.
И самое главное — не переоценивайте себя и свою машину. Prado крепкий, но не волшебный. Подготовка и голова на плечах — вот что реально вытаскивает из любой задницы.
