Пониженная и блокировки на Prado: когда реально включать на практике
МТ Михаил Терёхин
Постоянный полный привод и что мы реально включаем
Первое, что нужно усвоить всем, кто пересел на Prado с чего-то попроще или просто не сильно вникал: у Prado (120, 150, 250) постоянный полный привод. Это значит, что крутящий момент всегда передается на все четыре колеса через межосевой дифференциал. Не надо ничего "включать", как на УАЗе или старом Pajero. Машина уже едет на полном приводе.
Когда мы говорим "включать" на Prado, речь идет о двух вещах: пониженная передача раздаточной коробки (она же L или Low Range) и блокировки дифференциалов. Плюс, есть ещё электронные помощники, вроде A-TRAC, которые имитируют блокировки. Важно понимать, что это разные штуки и работают они по-разному. И включать их нужно в разных ситуациях.
Я сам не раз видел, как люди, купив Prado, думают, что раз есть кнопочки, значит, надо нажимать. А потом удивляются, почему машина дергается или что-то хрустит. У меня был случай в Карелии, когда приятель на почти новом 150-м заблокировал всё, что можно, на гравийке и попытался "прохватить". Закончилось тем, что трансмиссия начала издавать такие звуки, что мы остановились и долго пытались понять, что произошло. Оказалось, он просто забыл выключить блокировки после съезда с небольшой лужи. Хорошо, что ничего не сломал, отделался легким испугом.
Пониженная передача (L): когда нужна тяга и контроль
Пониженная передача — это, по сути, дополнительный набор передач в раздаточной коробке, который умножает крутящий момент, передаваемый на колеса. Это как велосипед, где ты переключаешься на самую маленькую звездочку спереди, чтобы легче крутить педали в гору.
Когда включать пониженную (L):
- Крутые подъемы. Вот тут пониженная раскрывается полностью. На Алтае, когда мы поднимались к плато Укок, был участок с очень крутым, каменистым подъемом. На обычной передаче машина бы просто не вытянула или пришлось бы сильно газовать, рискуя повредить трансмиссию. На пониженной Prado ползет медленно, но уверенно, с запасом тяги.
- Крутые спуски. Это, пожалуй, еще более важный сценарий. На пониженной передаче работает мощное торможение двигателем. Это позволяет спускаться по скользким или очень крутым склонам, не нагружая тормоза и не рискуя уйти в занос. На Кольском, спускаясь с Хибин по мокрым камням, я всегда включаю L. Это дает контроль и безопасность.
- Тяжелая грязь, глубокий песок, снежная целина – внатяг. Когда нужно медленно, но верно пройти сложный участок, не буксуя и не зарываясь. На пониженной машина идет с постоянной тягой, не давая колесам слишком сильно раскручиваться. В Монголии были длинные участки песчаных дюн. На пониженной, с приспущенными колесами, машина шла гораздо стабильнее, чем на обычной передаче.
- Аккуратное преодоление препятствий. Камни, бревна, очень неровный рельеф. Здесь нужна максимальная точность и контроль скорости. Пониженная позволяет двигаться буквально по сантиметру, точно дозируя газ.
- Буксировка или вытаскивание. Если нужно вытащить застрявшую машину или буксировать тяжелый прицеп по бездорожью, пониженная даст нужный запас тяги и снизит нагрузку на коробку передач. Однажды пришлось вытаскивать УАЗ Патриот из болотины в Карелии. Без пониженной я бы просто сжег сцепление (если бы оно было) или перегрел автомат.
Как включать пониженную:
- Остановиться. Всегда.
- Перевести селектор АКПП в нейтраль (N).
- Нажать и удерживать кнопку "L4" (Low Range) на центральной консоли (или повернуть шайбу, если у вас 250-й Prado). Дождаться, пока загорится индикатор "L4" на приборной панели. Это займет несколько секунд.
- Перевести селектор АКПП в D (Drive) или R (Reverse).
- Двигаться на низкой скорости. Пониженная нужна для медленного движения.
Чего не делать с пониженной:
- Не пытаться включить на ходу. Это может повредить раздатку.
- Не ездить на ней по асфальту. При движении на пониженной по твердому покрытию трансмиссия испытывает повышенные нагрузки, машина дергается и становится неуправляемой. Пониженная — это режим для бездорожья.
Блокировки: когда колёса буксуют и нужен "момент"
Блокировки — это совсем другое. Они нужны, когда одно или несколько колес теряют сцепление с дорогой и начинают бесполезно буксовать, а остальные колеса стоят на месте. Дифференциал, по своей природе, передает крутящий момент туда, где меньше сопротивления. То есть, на буксующее колесо. Блокировка же заставляет колеса на одной оси (или между осями) вращаться с одинаковой скоростью, передавая момент на то колесо, у которого есть зацеп.
На Prado мы можем включить:
- Блокировка межосевого дифференциала (Center Differential Lock).
- Задняя межколёсная блокировка (Rear Differential Lock). Она есть не на всех комплектациях, обычно на более "внедорожных".
Плюс есть электронный помощник A-TRAC, который имитирует блокировки.
Это самая частая и, пожалуй, самая важная блокировка на Prado. Она есть на всех машинах.
Когда включать блокировку межосевого:
- Скользкие покрытия, когда колеса одной оси буксуют. Представьте: вы едете по глубокой грязи или раскисшей глине. Передние колеса зацепились, а задние попали в яму и бесполезно буксуют. Или наоборот. Блокировка межосевого дифференциала заставит переднюю и заднюю оси вращаться с одинаковой скоростью, и крутящий момент будет передаваться на ту ось, у которой есть сцепление.
- Диагональное вывешивание. Классика бездорожья. Одно переднее и одно заднее колесо по диагонали висят в воздухе (или стоят на льду/в глубокой луже). Без блокировки все четыре колеса будут стоять, а висящие будут бесполезно вращаться. С блокировкой межосевого крутящий момент будет распределен между осями, и машина сможет выбраться.
- Глубокий снег или песок. Здесь блокировка межосевого помогает равномернее распределять тягу и снижает риск зарыться.
Как включать блокировку межосевого:
- На низкой скорости (до 5-10 км/ч) или стоя на месте.
- Нажать кнопку "Center Diff Lock" (или повернуть шайбу на 250-м Prado). Индикатор на приборке загорится.
- Можно включать как на пониженной, так и на обычной передаче.
Чего не делать с блокировкой межосевого:
- Не ездить с ней по сухому твердому покрытию (асфальт, бетон, сухая грунтовка). Это самое важное правило. При повороте колеса автомобиля проходят разный путь. Дифференциал позволяет им вращаться с разной скоростью. Если он заблокирован, колеса вынуждены вращаться с одной скоростью, что вызывает колоссальные напряжения в трансмиссии ("циркуляция мощности"). Это приводит к ударам, рывкам, а со временем — к поломке дифференциала, полуосей или раздатки. Я видел, как люди на гравийке забывали выключить блокировку, а потом жаловались на "рывки" и "хрусты". На асфальте это было бы намного хуже.
- Не крутить руль до упора с включенной блокировкой. Тоже самое — максимальные нагрузки на трансмиссию.
- Не забывать выключать. Как только вы выехали на более-менее твердое и ровное покрытие, сразу выключайте блокировку.
Задняя межколёсная блокировка (Rear Diff Lock)
Эта блокировка встречается реже, но если она у вас есть, это серьезный козырь на бездорожье. Она блокирует дифференциал между правым и левым задними колесами.
Когда включать заднюю блокировку:
- Серьезное диагональное вывешивание, когда даже межосевая блокировка не помогает. Если одно заднее колесо висит в воздухе, а другое стоит на земле, задняя блокировка заставит их вращаться вместе, и машина сможет толкаться тем колесом, у которого есть сцепление.
- Очень рыхлый грунт, глубокий песок, снег, где нужна максимально равномерная тяга на задней оси. Это помогает избежать зарывания.
- Когда нужно гарантированно толкать обеими задними. Например, при выезде из глубокой колеи, когда одно заднее колесо попадает в яму.
Как включать заднюю блокировку:
- Только на низкой скорости (до 5 км/ч) или стоя на месте.
- Сначала включить блокировку межосевого дифференциала. Задняя блокировка обычно активируется только после включения межосевой.
- Нажать кнопку "Rear Diff Lock". Индикатор загорится на приборной панели.
- Обычно включается на пониженной передаче.
Чего не делать с задней блокировкой:
- Никогда не ездить с ней по твердому покрытию. Последствия еще хуже, чем с межосевой блокировкой, потому что она жестко связывает колеса одной оси. Это мгновенные рывки, удары и высокая вероятность поломки.
- Не включать, если нет реальной необходимости. Это инструмент для самых сложных ситуаций.
- Не забывать выключать. Как только проехали сложный участок, сразу выключайте.
A-TRAC (Active Traction Control) – электронный помощник
A-TRAC — это система имитации блокировок. Она использует датчики ABS и систему стабилизации (VSC) для того, чтобы подтормаживать буксующие колеса. Когда колесо начинает проскальзывать, A-TRAC его притормаживает, и крутящий момент перераспределяется на колеса, у которых есть сцепление.
Когда включать A-TRAC:
- В большинстве ситуаций легкого и среднего бездорожья. Грязь, скользкие подъемы, легкое диагональное вывешивание. A-TRAC очень эффективен и часто позволяет обойтись без механических блокировок.
- На пониженной передаче. A-TRAC работает наиболее эффективно именно в сочетании с пониженной.
- Когда нет механических блокировок. Если у вас комплектация без задней блокировки, A-TRAC — ваш основной помощник.
- Когда VSC/ABS исправны. Это важно. Если есть ошибки по этим системам, A-TRAC работать не будет.
Как включать A-TRAC:
- На низкой скорости.
- Обычно включается после активации пониженной передачи. На некоторых машинах есть отдельная кнопка A-TRAC, на других он активируется автоматически при включении L4 и отключении VSC.
- На Prado 150 с 2017 года (рестайлинг) A-TRAC активируется кнопкой "Multi-Terrain Select" (MTS), где можно выбрать тип покрытия, и система сама подстроит работу A-TRAC, ABS и отклик дросселя.
Чего не делать с A-TRAC:
- Не путать с механическими блокировками. A-TRAC — это электроника, она не дает 100% жесткой связи, как механическая блокировка.
- Не ждать от него чудес в самых тяжелых ситуациях. В очень глубокой грязи или при серьезном вывешивании механические блокировки будут эффективнее.
Сценарии по покрытиям: что и когда включать
Теперь давайте пройдемся по реальным сценариям, с которыми я сталкивался.
Грязь (раскисшая колея, глина, болото)
- Легкая грязь, скользкая грунтовка:
- Сначала попробуйте на обычной передаче, аккуратно дозируя газ. Возможно, электроника справится.
- Если начинает буксовать, но не сильно: A-TRAC. Он поможет подтормаживать буксующие колеса.
- Глубокая грязевая колея, раскисшая грунтовка:
- Пониженная (L). Это даст тягу и контроль, позволит идти внатяг.
- Блокировка межосевого дифференциала. Поможет, если колеса на одной оси теряют сцепление.
- Если машина начинает вывешиваться по диагонали или буксует одно заднее колесо: задняя блокировка (если есть).
- На Кольском, в районе Рыбачьего, есть участки, где без связки L + межосевая + задняя блокировка (иногда) просто не проехать. Машина тонет в грязи по ступицы.
Песок (дюны, пляжи, песчаные дороги)
- Сухой, рыхлый песок:
- Приспустить колеса! Это первое и самое важное. Я обычно спускаю до 1.0-1.2 атм. Это увеличивает пятно контакта и снижает давление на грунт. Балансировка тяжёлой AT/MT резины на Prado: финишная, дробь, биение руля тут не поможет, но правильное давление — критично.
- Пониженная (L). Позволяет идти внатяг, без резких рывков и буксования.
- Блокировка межосевого дифференциала. Помогает равномернее распределять тягу.
- Задняя блокировка обычно не нужна, если не зарылись по самое нехочу.
- В Монголии, в пустыне Гоби, мы шли по песку часами. Пониженная и приспущенные шины — это был наш режим по умолчанию.
Снег (целина, глубокие сугробы, лед)
- Снежная целина, глубокие сугробы:
- Пониженная (L). Дает тягу и позволяет "пробивать" снег.
- Блокировка межосевого дифференциала. Помогает, если колеса начинают буксовать.
- A-TRAC. Эффективно работает в снегу, помогая выгребать.
- На Кольском, когда зимой едешь по заснеженной дороге, часто приходится использовать эти режимы.
- Гололед, обледенелая дорога:
- Никаких блокировок! На льду они только навредят, сделав машину неуправляемой.
- Аккуратная работа газом, плавные движения рулем.
- Система стабилизации (VSC) и ABS — ваши главные помощники.
Подъемы
- Крутой, но твердый подъем:
- Пониженная (L). Это основной режим. Даст тягу и позволит медленно и уверенно ползти вверх.
- Крутой, скользкий (грязь, камни) подъем:
- Пониженная (L).
- Блокировка межосевого дифференциала. Если колеса начинают буксовать.
- A-TRAC. Помогает подтормаживать буксующие колеса.
- Задняя блокировка (если есть) — для совсем уж экстремальных случаев, когда машина вывешивается.
Спуски
- Крутой спуск (любой грунт):
- Пониженная (L). Это ключевой элемент. Позволяет использовать торможение двигателем, не перегревая тормоза и поддерживая низкую, контролируемую скорость.
- Контроль скорости на спуске (DAC) — если есть. Это электронный помощник, который сам поддерживает заданную низкую скорость на спуске. Он работает в режиме L4.
- На Кавказе, спускаясь с перевалов, я всегда включаю пониженную. Это дает уверенность и безопасность.
Броды
- Брод (глубокий, с каменистым или илистым дном):
- Пониженная (L). Позволяет идти медленно, равномерно, создавая перед собой "волну" и не допуская гидроудара.
- Блокировка межосевого дифференциала. Если дно неровное и есть риск вывешивания колес.
- Заранее проверьте глубину и дно брода. Не лезьте в незнакомый брод без подготовки. У меня был случай, когда в Карелии один товарищ решил "проскочить" брод, который оказался гораздо глубже, чем он думал. Вода дошла до капота, и хорошо, что у него был шноркель, иначе был бы гидроудар. Шноркель: кому нужен, кому нет — это отдельная история, но в бродах он критичен.
Чего нельзя делать, чтобы не сломать трансмиссию
Это, пожалуй, самое важное. Prado — машина крепкая, но не дуракоустойчивая.
- Ездить с заблокированным межосевым или задним дифференциалом по сухому твердому покрытию (асфальт, бетон, сухая гравийка). Это самый быстрый способ убить трансмиссию. Колеса на поворотах проходят разный путь, и если дифференциал заблокирован, они вынуждены проскальзывать, создавая колоссальные напряжения. Проявляется это в виде рывков, ударов, а потом — поломок. Если вы забыли выключить блокировку и выехали на асфальт, вы это сразу почувствуете по нехарактерному поведению машины. Сразу остановитесь и выключите.
- Крутить руль до упора с включенными блокировками. Тоже вызывает огромные нагрузки.
- Включать/выключать пониженную или блокировки на высокой скорости. Всегда делайте это на низкой скорости или стоя на месте.
- Пытаться "проскочить" сложный участок на обычной передаче, вместо того чтобы включить пониженную. Это приведет к буксованию, перегреву коробки и зарыванию. Лучше медленно и уверенно, чем быстро и застрять.
- Игнорировать индикаторы на приборной панели. Если индикатор блокировки мигает, это значит, что она не включилась (или не выключилась) полностью. Обычно нужно немного проехать вперед-назад или повернуть рулем, чтобы шестерни встали на место. Не едьте, пока индикатор не загорится ровно. Если не включается полный привод или блокировка, это повод проверить машину. Не включается полный привод или блокировка на Prado: симптомы и порядок проверки — там подробно расписано, что делать.
Итог: главное — применять по ситуации
Пониженная передача и блокировки — это мощные инструменты, которые делают Prado настоящим внедорожником. Но, как и любой инструмент, их нужно использовать по назначению и с умом.
Если коротко:
- Пониженная (L) — для тяги, медленного движения и контроля на сложных подъемах, спусках, в глубокой грязи или песке. Это ваш "режим трактора".
- Блокировка межосевого дифференциала — когда колеса на одной оси буксуют, а другие стоят. Помогает при диагональном вывешивании, на скользких грунтах.
- Задняя межколёсная блокировка — для самых сложных ситуаций, когда нужно гарантированно толкать обеими задними колесами.
- A-TRAC — электронный помощник, имитирующий блокировки, справляется с большинством средних задач на бездорожье.
Главное правило: блокировки всегда выключать, как только выезжаете на твердое, ровное покрытие. Иначе рискуете серьезно повредить трансмиссию. Prado — машина, которая позволяет ехать далеко, но требует понимания своих возможностей.
