Подбор и покупка ·
Какой год и мотор Prado брать под свой бюджет: дизель vs бензин, рестайлы, годы
АВ Алексей Воронов
Какой Prado выбрать под свой бюджет: общие принципы
Вопрос «какой Prado выбрать» я слышу ежедневно. И ответ на него всегда начинается с одного: «Какой у вас бюджет?» Не потому, что я не хочу дать конкретную рекомендацию, а потому, что именно бюджет определяет, на что вы можете рассчитывать, и с какими компромиссами придётся столкнуться.
Моя практика показывает: лучше свежее «тело» попроще, чем дорогой, но убитый дизель. Многие гонятся за дизелем, считая его экономичнее, но забывают, что ремонт топливной аппаратуры или турбины может легко «съесть» всю экономию за годы вперёд. Считайте не только цену покупки, но и цену покупки плюс потенциальные вложения.
На рынке сейчас три основных поколения Prado, которые попадают в категорию б/у:
  • 120 (2002-2009): самый бюджетный вход, но и самый большой возраст.
  • 150 дорестайл (2009-2013): первое обновление, интереснее 120-го, но тоже уже не молод.
  • 150 рестайл (2013-2017 и 2017-2020): «золотая середина» по балансу цены и свежести.
  • 250 (с 2024): новый кузов, пока слишком дорого. На вторичке его практически нет, да и не вписывается он в бюджетный подбор.
Давайте разберёмся, что реально можно взять за разные деньги, и какие моторы будут оптимальны в каждом случае.
Бюджет до 1.8 млн рублей: Prado 120, бензин 2.7 или 4.0
В этом ценовом диапазоне речь идёт почти исключительно о Prado 120. Это машины 2002-2009 годов выпуска, то есть им уже 15-20 лет. Главный враг здесь не столько пробег, сколько возраст и коррозия.
Моторы для Prado 120:
  1. Бензин 2.7 (2TR-FE):
    • Плюсы: простой, надёжный, хорошо переваривает газ, дешевле в покупке и обслуживании по запчастям. Налог до 150 л.с.
    • Минусы: слабоват для такой массы, особенно на трассе. Типичные проблемы с масложором на больших пробегах (250+ тыс. км) и растяжением цепи ГРМ.
    • Что искать: экземпляр с прозрачной историей обслуживания, где владелец не экономил на масле и ТО. Проверьте компрессию, послушайте цепь.
    • Итог: хороший вариант, если вы готовы к нединамичной езде и потенциальному масложору. За 1.3-1.8 млн можно найти живой 2TR 2007-2009 года с пробегом 250-350 тыс. км.
  2. Бензин 4.0 (1GR-FE):
    • Плюсы: отличная тяга, ресурсный, очень надёжный мотор. Динамика заметно лучше, чем у 2.7.
    • Минусы: расход топлива 15+ литров в городе, налог на 249 л.с. (существенно выше, чем у 2.7).
    • Что искать: как и с 2.7, важна история обслуживания. На этом моторе цепь ГРМ тоже требует внимания после 250-300 тыс. км. Замена цепи ГРМ на 1GR-FE: интервал, цена, последствия пропуска — это не та процедура, на которой стоит экономить.
    • Итог: если готовы платить за налог и бензин, 4.0 подарит больше удовольствия от езды. За 1.5-1.8 млн можно найти 2005-2007 год с пробегом 300-400 тыс. км.
  3. Дизель 3.0 (1KD-FTV):
    • Плюсы: хорошая тяга, экономичность по расходу.
    • Минусы: возрастные проблемы с топливной аппаратурой (форсунки, ТНВД), клапаном EGR, турбиной. Ремонт может быть очень дорогим. В этом бюджете найти живой дизель 1KD практически нереально, скорее всего, он уже потребует серьёзных вложений.
    • Итог: я бы не рекомендовал брать 1KD в этом ценовом диапазоне. Слишком высоки риски попасть на дорогой ремонт. Если увидите 1KD в этом бюджете, будьте готовы к тому, что он уже «устал» или его «оживили» на продажу, что тоже ненадолго.
Главные риски для Prado 120:
  • Коррозия рамы и кузова: это бич 120-х. Внимательно проверяйте раму, особенно лонжероны под задними колёсами, пороги, нижнюю часть дверей. Рама Prado: коррозия, сквозная гниль и как проверить лонжероны — обязательно изучите этот материал. Гнилые VIN-номера на раме — это очень частая проблема.
  • Подвеска: возрастные машины требуют внимания к элементам подвески.
  • Электрика: со временем могут появляться «плавающие» проблемы с электрикой.
Вывод по бюджету до 1.8 млн: ищите максимально живой бензиновый 2TR или 1GR с прозрачной историей и минимальной коррозией. Не гонитесь за дизелем, если не готовы к серьёзным вложениям.
Бюджет 1.8 — 2.8 млн рублей: Prado 150 дорестайл (2009-2013)
В этом диапазоне уже можно смотреть на первое поколение 150-х Prado. Это машины 2009-2013 годов. Они моложе 120-х, что означает меньше проблем с коррозией (хотя она всё равно присутствует, но в меньших масштабах) и более современный салон.
Моторы для Prado 150 дорестайл:
    • Плюсы: всё те же простота и надёжность. Чуть лучше динамика за счёт обновлённой коробки (5-ступенчатая АКПП).
    • Минусы: по-прежнему слабоват, масложор и цепь ГРМ актуальны на больших пробегах (200-300 тыс. км).
    • Что искать: экземпляр с пробегом до 250 тыс. км, без признаков сильного масложора.
    • Итог: хороший компромисс, если не нужна ракета и вы готовы к умеренному расходу масла. За 1.8-2.5 млн можно найти 2TR 2011-2013 года в неплохом состоянии.
    • Плюсы: отличная динамика, надёжность.
    • Минусы: высокий расход топлива и налог.
    • Что искать: мотор без посторонних шумов, с адекватным расходом масла.
    • Итог: лучший выбор, если бюджет позволяет кормить его бензином и платить налог. За 2.2-2.8 млн можно найти 1GR 2010-2012 года с пробегом 200-300 тыс. км.
    • Плюсы: экономичность, хорошая тяга.
    • Минусы: проблемы с топливной аппаратурой (форсунки, ТНВД), клапаном EGR, сажевым фильтром. На этих машинах пробеги уже подходят к 200-300 тыс. км, и эти проблемы становятся очень актуальными.
    • Что искать: экземпляр, где уже делали форсунки или есть подтверждение их хорошего состояния. Проверьте состояние сажевого фильтра (Ошибка P2002 / P2463 на Prado: забит DPF, врёт датчик дифдавления или умер сажевик).
    • Итог: риски всё ещё высоки. Если берёте дизель, обязательно закладывайте в бюджет 100-200 тыс. на диагностику и возможный ремонт топливной. За 2.0-2.8 млн можно найти 1KD 2010-2012 года, но будьте предельно внимательны.
Главные риски для Prado 150 дорестайл:
Вывод по бюджету 1.8-2.8 млн: можно найти неплохой бензиновый 2.7 или 4.0. Дизель 1KD в этом диапазоне всё ещё лотерея, требующая глубокой диагностики.
Бюджет 2.8 — 4.0 млн рублей: Prado 150 рестайл (2013-2017)
В этом бюджете открывается доступ к первому рестайлингу 150-го. Машины 2013-2017 годов. Они выглядят современнее, имеют улучшенный салон и ряд технических доработок.
Моторы для Prado 150 рестайл (2013-2017):
    • Плюсы: всё та же надёжность, неприхотливость.
    • Минусы: динамика по-прежнему не впечатляет. Масложор и цепь актуальны на пробегах 150-250 тыс. км.
    • Что искать: пробег до 200 тыс. км, подтверждённая история обслуживания.
    • Итог: хороший выбор, если нужна машина посвежее и не принципиальна динамика. За 2.8-3.5 млн можно найти 2TR 2014-2016 года.
    • Плюсы: отличная динамика, надёжность, ресурс.
    • Минусы: расход топлива и налог. Мотор сохранил свои плюсы и минусы.
    • Что искать: экземпляр до 200 тыс. км, без посторонних шумов.
    • Итог: оптимальный выбор для тех, кто ценит динамику и готов платить за топливо. За 3.2-4.0 млн можно найти 1GR 2014-2017 года с пробегом 150-250 тыс. км.
    • Плюсы: экономичность, тяга.
    • Минусы: те же проблемы с топливной аппаратурой и сажевым фильтром. На этих машинах пробеги уже 150-250 тыс. км, что означает, что проблемы могут быть на подходе.
    • Что искать: подтверждение замены форсунок или их диагностики, отсутствие ошибок по сажевому фильтру.
    • Итог: по-прежнему рискованный вариант, но уже с меньшим возрастом. Если нужен дизель, это минимальный бюджет для более-менее живого 1KD. За 3.0-4.0 млн можно найти 1KD 2014-2016 года.
Главные риски для Prado 150 рестайл (2013-2017):
Вывод по бюджету 2.8-4.0 млн: здесь уже можно уверенно смотреть на бензиновые версии. Дизель 1KD всё ещё требует очень внимательной проверки.
Бюджет 4.0 — 5.5 млн рублей: Prado 150 второй рестайл (2017-2020)
Это самый свежий вариант 150-го кузова. Машины 2017-2020 годов выпуска. Здесь уже совсем другой дизельный мотор и более свежий салон.
Моторы для Prado 150 второго рестайла (2017-2020):
    • Плюсы: надёжность, простота, самый дешёвый в эксплуатации по налогу/страховке.
    • Минусы: динамика всё ещё скромная. На этих свежих машинах масложор и цепь ГРМ встречаются реже, но после 150 тыс. км уже стоит присматриваться.
    • Что искать: пробег до 150 тыс. км, без признаков активного масложора.
    • Итог: отличный вариант для тех, кто не гонится за динамикой и хочет максимально свежий и неприхотливый Prado. За 4.0-4.8 млн можно найти 2TR 2018-2020 года.
    • Плюсы: надёжность, ресурс, отличная динамика.
    • Что искать: пробег до 150 тыс. км, без посторонних шумов.
    • Итог: если готовы к расходам на топливо и налог, это самый приятный мотор для Prado. За 4.5-5.5 млн можно найти 1GR 2017-2020 года.
  3. Дизель 2.8 (1GD-FTV):
    • Плюсы: новый дизель, более экономичный и мощный, чем 1KD. Меньше проблем с форсунками, хотя и они не идеальны.
    • Минусы: появились проблемы с сажевым фильтром и клапаном EGR, но они проявляются на больших пробегах (150+ тыс. км). Более требователен к качеству топлива. Ремонт дороже, чем у бензиновых моторов.
    • Что искать: пробег до 150 тыс. км. Обязательно проверьте сажевый фильтр, отсутствие ошибок по нему. Prado дымит чёрным, белым или сизым: что значит цвет выхлопа на дизеле и бензине — это хороший индикатор состояния дизеля.
    • Итог: если нужен дизель, то 1GD — это ваш выбор. Он заметно лучше 1KD. Но всё равно, дизель — это всегда риски, и они растут с пробегом. За 4.2-5.5 млн можно найти 1GD 2017-2020 года.
Главные риски для Prado 150 второго рестайла:
  • Коррозия: минимальна, но на машинах 2017-2018 годов уже могут быть первые очаги под днищем.
  • KDSS: всё так же требует внимания.
  • Электрика: более сложная электроника, больше датчиков.
Вывод по бюджету 4.0-5.5 млн: здесь уже можно выбирать между бензином и дизелем 1GD. Бензиновые моторы всё ещё более предсказуемы в эксплуатации.
Что не зависит от бюджета: общие рекомендации
Независимо от того, какой у вас бюджет и на какое поколение Prado вы засматриваетесь, есть несколько вещей, которые остаются неизменными:
  1. Проверка юридической чистоты: всегда начинайте с АвтоТеки, ГИБДД, ФССП. Проверьте количество владельцев, ДТП, ограничения, залоги. Электронный ПТС и проверка Prado перед покупкой: что реально показывает EPTS — это ваш первый шаг.
  2. Обязательный осмотр с диагностом: не полагайтесь на слова продавца и красивые фотографии. Даже если машина кажется идеальной, её нужно тщательно просмотреть. Проверка кузова толщиномером, диагностика двигателя и коробки, осмотр подвески.
  3. Не торопитесь: хорошая машина подождёт лишний день, плохая — никогда. Спешка при покупке Prado почти всегда заканчивается дорогостоящим ремонтом.
  4. Торг: всегда торгуйтесь. Даже если машина кажется идеальной, всегда есть повод сбросить цену на 50-100 тыс. рублей.
Помните, что покупка б/у автомобиля — это компромисс. Чем меньше бюджет, тем больше компромиссов. Но главное — не купить "убитый" экземпляр, который вытянет из вас все деньги.
Чек-лист по выбору Prado:
  • Определите бюджет: это стартовая точка.
  • Выберите поколение: 120, 150 дорестайл, 150 рестайл.
  • Выберите мотор: 2TR, 1GR, 1KD, 1GD. Исходя из бюджета и готовности к расходам.
  • Проверьте юридическую чистоту: АвтоТека, ГИБДД, ФССП.
  • Обязательный осмотр: кузов, рама, мотор, АКПП, подвеска. С диагностом.
  • Торгуйтесь: всегда есть куда сбросить цену.
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
