Реле и предохранители Prado 120/150: схема блоков, что гаснет при каждом и чем заменить в дороге
Где искать блоки реле и предохранителей на Prado 120/150
Электрика — это, по сути, нервная система автомобиля. И как в любой сложной системе, у неё есть свои предохранители и реле, которые защищают цепи от перегрузок. На Prado 120 и 150 их не один, а несколько блоков. Нужно понимать, где они находятся и за что отвечают, чтобы не паниковать, если что-то погасло или не работает.
Почти всегда есть два основных блока:
  1. Моторный отсек. Обычно это большая коробка рядом с аккумулятором. Тут сосредоточены мощные предохранители и реле, которые отвечают за двигатель, генератор, стартер, основные световые приборы, вентиляторы, ABS и другие важные системы.
  2. Салон. Чаще всего он расположен под панелью приборов со стороны водителя, слева от рулевой колонки. Там могут быть два блока — один поменьше, другой побольше. Эти отвечают за салонную электрику: прикуриватель, аудиосистема, стеклоподъёмники, обогревы, центральный замок, подушки безопасности и блок управления кузовной электроникой (Body ECU или ECU-B).
Иногда, на некоторых комплектациях или рынках, могут быть дополнительные блоки — например, в багажнике для фаркопа или пневмоподвески. Но это уже редкость, и обычно всё нарисовано на крышках блоков или в мануале.
Важно помнить: раскладка предохранителей и реле может немного отличаться в зависимости от года выпуска, комплектации и рынка, для которого был выпущен ваш Prado. То есть, Prado 120 для арабского рынка и для Европы будут иметь некоторые различия. Всегда сверяйтесь со схемой на внутренней стороне крышки блока или с заводским руководством по эксплуатации. Если схемы нет, а проблема есть — диагностика Prado своими руками: Techstream, MINI-VCI и дешёвые OBD2 — что реально читает дизель может помочь сузить круг поиска.
Моторный отсек: сердце электрики
Блок предохранителей и реле под капотом — это главный центр управления силовыми цепями. Здесь находятся крупные, картриджные предохранители, которые защищают цепи с большим током.
Типовые предохранители и реле в моторном отсеке:
  • ALT (силовой предохранитель генератора): самое мощное, что есть в подкапотном блоке — обычно 120 или 140 А, смотря какой мотор и генератор. Через него питание раздаётся на весь блок, так что если его вышибло — машина просто мёртвая, ничего не работает, и зарядки, само собой, нет: на панели загорится лампа аккумулятора. Отдельную позицию с надписью MAIN на 100-140 А в блоке Prado искать не стоит, обычно её там нет: мелкие AM1/AM2 — это цепь пуска, а не главное питание.
  • EFI (Electronic Fuel Injection): Реле и предохранитель, у Prado это обычно 20-25 А. Отвечает за систему впрыска топлива. Если оно вышло из строя, двигатель не заведётся или заглохнет. У бензиновых 1GR-FE и 2TR-FE это частая причина, когда стартер крутит, но мотор не схватывает. То же самое касается реле топливного насоса — Fuel Pump Relay.
  • IG (Ignition): Реле или предохранитель 10-20 А. Цепь зажигания. При его неисправности нет искры (у бензиновых) или не подаётся питание на систему управления двигателем.
  • ST (Starter): Реле или предохранитель 20-30 А. Отвечает за включение стартера. Если стартер не крутит вообще, даже не щёлкает, а аккумулятор в порядке — проверять его первым делом.
  • GLOW (свечи накаливания): У дизельных 1KD-FTV и 1GD-FTV есть отдельное реле и предохранитель (обычно 60-80 А) на свечи накаливания. Если оно сгорает, особенно зимой, запустить холодный дизель будет очень тяжело или невозможно. Свечи накаливания на дизельных Prado: симптомы умирания, замена своими руками — отдельная тема, но если они новые, а мотор не схватывает на морозе, проверьте GLOW.
  • ABS, VSC, TRC: Отдельные предохранители, обычно 30-50 А. При их срабатывании на панели загораются соответствующие лампочки. Системы перестают работать.
  • HEAD (фары): Обычно по 10-15 А на каждую фару или секцию. Если одна фара погасла, а лампа целая — скорее всего, сгорел предохранитель.
  • HORN (звуковой сигнал): обычно 10 А. Ехать с неработающим сигналом нельзя — это пункт 7.2 Перечня неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, и повод для штрафа по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Зато само реле сигнала удобно снять и перебросить в другую цепь для проверки.
Типовые проблемы и их симптомы:
  • Двигатель крутит, но не схватывает (бензин): В первую очередь, реле EFI или Fuel Pump.
  • Двигатель крутит, но не схватывает (дизель на морозе): Реле GLOW.
  • Стартер молчит: Реле ST или предохранитель стартера.
  • Нет зарядки аккумулятора: Предохранитель ALT.
  • Не работают фары: Предохранители HEAD.
Салонный блок: комфорт и вспомогательные системы
Салонный блок, или блоки, отвечают за всё, что внутри. От прикуривателя до подушек безопасности. Здесь предохранители обычно меньше по номиналу, от 5 до 30 А.
Типовые предохранители и реле в салоне:
  • CIG / PWR OUTLET (прикуриватель / розетки 12В): Обычно 15-20 А. Самая частая причина обращений — не работает прикуриватель или розетка. Часто из-за некачественных зарядников или компрессоров.
  • POWER WINDOW / DOOR (стеклоподъёмники): 25-30 А. На 120 они сидят на общем предохранителе POWER: встали все разом — смотрим его. На 150 питание разведено по дверям, у каждой свой предохранитель, поэтому там встало одно стекло — сверьтесь со схемой на крышке, какой из них отвечает за эту дверь, и только потом лезьте в мотор и проводку.
  • HEATER / A/C (отопитель / кондиционер): тут два разных предохранителя. Силовой на вентилятор печки — HTR, он крупный (у Prado порядка 50 А) и стоит в подкапотном блоке; в салоне сидит маленький A/C на 7,5-10 А, это питание блока управления климатом. Печка не дует вообще — начинайте с силового HTR под капотом.
  • WIPER (дворники): 20-30 А. При его сгорании дворники перестают работать.
  • RADIO / AUDIO (магнитола): 10-15 А. Если магнитола молчит, а всё остальное работает — начните с этого.
  • ECU-B (постоянное питание от аккумулятора, ECU-Battery): обычно 10 А, и учтите — у Prado он чаще всего стоит не в салоне, а в подкапотном блоке. Через него идёт дежурное питание, в том числе на кузовной блок Body ECU. При его выходе из строя могут перестать работать центральный замок, подсветка салона, часы, иногда даже иммобилайзер.
  • STOP (стоп-сигналы): 10 А, и искать его надо обычно не в салоне, а в подкапотном блоке — у Prado он там. Очень важный предохранитель. Если он сгорает, то не только перестают работать стоп-сигналы, но и, что критично, не получается вывести селектор АКПП из положения "P" (шифтлок). Плюс, иногда на него завязана работа круиз-контроля. Фаркоп-проводка и коррозия разъёмов на Prado: окисление, обрыв, защита часто приводит к проблемам со стопами.
  • DOOR LOCK (центральный замок): 10-15 А. Если центральный замок не работает, но машина заводится, проверьте этот предохранитель.
  • SRS (подушки безопасности): Обычно 10 А. Его не стоит трогать без крайней необходимости. Если загорелась лампа SRS, то проблема, скорее всего, серьёзнее, чем предохранитель.
  • Не работает прикуриватель: CIG или PWR OUTLET.
  • Не выйти из "P" на АКПП: STOP.
  • Не работают стеклоподъёмники: POWER WINDOW.
  • Не работает центральный замок: DOOR LOCK или ECU-B.
Порядок действий: что делать, если что-то отказало
Когда что-то перестало работать, не паникуйте. Действуйте последовательно:
  1. Симптом: Определите, что именно отказало. Не работает фара? Не заводится машина? Не работает магнитола? Чем точнее вы опишете проблему, тем легче будет найти виновника.
  2. Схема: Откройте крышку блока предохранителей (и под капотом, и в салоне) и найдите схему. Обычно она на внутренней стороне крышки. Определите, какой предохранитель или реле отвечает за неработающую цепь. Если схемы нет или она непонятная, ищите в мануале.
  3. Проверка предохранителя:
    • Визуальный осмотр: Большинство предохранителей прозрачные, и можно увидеть, перегорела ли нить внутри.
    • Контрольная лампа (контролька): Самый надёжный способ. Подключите один конец контрольки к массе, другим поочередно касайтесь двух металлических точек на верхней части предохранителя. Если лампочка горит на обеих точках — предохранитель целый. Горит только на одной — вот он и сгорел. А если не горит ни на одной, это ещё ничего не значит: скорее всего, цепь просто обесточена. Включите зажигание (часть цепей оживает только в положении ON) и проверьте заново; если по-прежнему глухо — питание потерялось выше по цепи, и предохранитель тут ни при чём.
    • Мультиметр: прозвонка или сопротивление — только по снятому предохранителю и на обесточенной цепи. Мерить сопротивление под напряжением бесполезно, а прибор так и убить можно. Целый предохранитель прозвонится и покажет околонулевое сопротивление, доли ома — идеального нуля там не будет.
  4. Замена предохранителя:
    • Только на предохранитель того же номинала! Никогда не ставьте "жучки" из проволоки и не ставьте предохранитель большего номинала. Предохранитель сгорает, чтобы защитить проводку и оборудование. Если он сгорел, значит, ток в цепи превысил допустимый. Поставив больший номинал, вы рискуете сжечь проводку, устроить пожар или вывести из строя дорогостоящий блок.
    • Откуда взять? У Prado в блоках обычно есть несколько запасных предохранителей. Если нет, можно временно взять из некритичной цепи — например, от обогрева сидений (если это не зима), от прикуривателя (если он вам не нужен прямо сейчас) или от обогрева зеркал. А вот омыватель фар донором надолго лучше не делать: на машинах с заводским ксеноном он положен по конструкции (ТР ТС 018/2011), так что это вариант только до ближайшего магазина.
  5. Проверка реле: Реле проверить сложнее. Самый простой способ — поменять местами с таким же реле из некритичной цепи. Например, реле топливного насоса можно поменять с реле звукового сигнала (HORN) или реле задних противотуманок, если они одинаковые по размеру и количеству контактов. Если после замены проблема ушла — дело в реле.
  6. Что дальше? Если предохранитель сгорел повторно сразу после замены, или замена реле не помогла — значит, проблема глубже. Искать перетёртый жгут проводки, короткое замыкание в потребителе (например, в моторе стеклоподъёмника или в некачественной зарядке в прикуривателе), или проблему в самом блоке управления. Prado течёт под машиной: как по цвету и месту определить, что течёт — масло, антифриз, ГУР или АКПП — иногда вода или другие жидкости могут попасть в электронику и вызвать КЗ.
Дорожный ремкомплект: что всегда должно быть в бардачке
Не нужно быть электриком, чтобы собрать минимальный ремкомплект. Он не займёт много места, но может выручить в дороге.
Что взять с собой:
  • Набор предохранителей: Ножевые мини и стандартные. Обязательно разных номиналов: 5 А, 7,5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 25 А, 30 А. По 2-3 штуки каждого. Семь с половиной не забудьте — у Toyota этот номинал в блоках попадается постоянно, а в дешёвых наборах его частенько нет.
  • Пара универсальных реле: Тойотовские реле довольно надёжные, но иногда выходят из строя. Иметь пару запасных под основные цепи (например, EFI, ST) не помешает. Только не рассчитывайте, что в блоке все реле одинаковые: у Toyota там и 4-контактные, и 5-контактные, разных габаритов и на разный ток. Перед покупкой посмотрите на своё — число контактов, размер корпуса и допустимый ток должны совпадать.
  • Съёмник предохранителей: Маленький пластиковый пинцет, который часто идёт в комплекте с предохранителями или находится в блоке под капотом. Без него вытащить некоторые предохранители бывает очень трудно.
  • Контрольная лампа (контролька): Самый простой вариант — лампочка 12В с двумя проводами и острым щупом. Позволяет быстро проверить наличие напряжения и целостность предохранителей.
  • Схема предохранителей: Сфотографируйте схему с крышки блока на телефон или распечатайте её из мануала. На морозе или в темноте на крышке не всегда удобно читать.
Важный совет: Если предохранитель сгорел второй раз подряд, не кормите его новыми. Это значит, что где-то в цепи есть короткое замыкание. Ищите его, иначе рано или поздно сгорит что-то более серьёзное, чем предохранитель. Часто это бывает из-за колхозной проводки, например, для дополнительного оборудования, или из-за перетёртого жгута. Очаги ржавчины на Prado 120 и 150: где смотреть в первую очередь — иногда коррозия может повредить и проводку.
Типовые причины выхода из строя
Предохранитель сгорает не сам по себе. Всегда есть причина.
  • Колхозная проводка: Самая частая причина. Неправильно подключенные фары, люстры, фаркопы, сигнализации, аудиосистемы. Фаркоп-проводка и коррозия разъёмов на Prado: окисление, обрыв, защита — это прямо бич. Если сгорел предохранитель стопов, и у вас есть фаркоп — проверьте его проводку в первую очередь.
  • Окисление контактов: После бродов, длительной эксплуатации во влажной среде контакты в блоках или на реле могут окисляться, что приводит к увеличению сопротивления и нагреву. В итоге — либо сгорает предохранитель, либо само реле выходит из строя.
  • Перегрузка цепи: Подключение мощных потребителей через прикуриватель или розетки, не рассчитанные на такой ток. Например, мощный инвертор или компрессор.
  • Износ оборудования: Моторы стеклоподъёмников, вентиляторы, насосы со временем могут начать потреблять больше тока из-за износа, что приводит к срабатыванию защиты.
  • Механические повреждения: Жгуты проводки могут перетираться о кузов или острые кромки, особенно в местах изгибов или там, где проложены дополнительные кабели.
Возите ремкомплект и схему в бардачке. Если что-то сгорело, замените. Но если сгорело второй раз подряд — не кормите его новыми, ищите причину. Это важно для безопасности и долговечности вашей машины.
Чек-лист по электрике Prado:
  • Всегда имейте набор предохранителей разных номиналов.
  • Возите с собой пару запасных реле.
  • Съёмник предохранителей и контролька — ваши лучшие друзья.
  • Сфотографируйте схемы предохранителей с крышек блоков.
  • Если предохранитель сгорел повторно — ищите КЗ, не ставьте номинал выше.
  • При проблемах со стопами и АКПП (не выходит из "P") — проверьте предохранитель STOP.
  • При проблемах с запуском двигателя — проверьте реле EFI (бензин) или GLOW (дизель).
