Шумоизоляция Prado: арки, пол, двери — что реально слышно и сколько слоёв
Шумоизоляция Prado: с чего начать и на что не тратиться зря
Ко мне в сервис часто приезжают владельцы Prado 120, да и 150-х тоже, с одной и той же жалобой: «Сергей, надоело гудение на трассе, гравий стучит по аркам, хочу тишины, как в Lexus». Понять можно. Prado – машина хорошая, но по шумоизоляции это всё-таки не премиум. И тут важно понимать, что реально даёт результат, а что – просто трата денег и лишний вес.
Сразу скажу главное: половина «шума» на старых машинах – это не отсутствие заводской шумки. Это просевшие уплотнители дверей, уставшая резина и общая расхлябанность, которая приходит с годами. Начните с проверки уплотнителей, возможно, с их замены. И обязательно обратите внимание на свою резину. Переход с агрессивной МТ на хорошую шоссейную резину порой даёт больше эффекта, чем вся шумоизоляция. Это, кстати, не шутка, а наблюдение из практики. Размеры колёс и шин на Prado: 265/65 R17, 265/60 R18, 285/60 R18 — что встаёт без лифта – там много нюансов, которые влияют на шум.
Карта шумов Prado: где реально шумит и что изолируем
Давайте разберёмся, откуда вообще идёт шум в Prado. Это поможет понять, куда клеить материалы в первую очередь.
- Арки колёс. Это главный источник шума от дороги. Гравий, песок, вода – всё это летит и стучит по металлу арок. Особенно сильно это проявляется на АТ/МТ-резине. Если вы любите съезжать с асфальта, то без шумки арок далеко не уедете – гул будет стоять постоянный.
- Пол и центральный тоннель. Здесь мы имеем дело с гулом трансмиссии, шумом от выхлопной системы, особенно на дизелях. На 1KD-FTV и 1GD-FTV через моторный щит ещё пробивается характерный дизельный стрекот. Сразу говорю: полностью его шумкой пола не убить, он проникает через металл моторного щита и лобовое стекло.
- Двери. Основные источники шума здесь – аэродинамические свисты на скорости и, опять же, внешние звуки. Если уплотнители уже не держат, то шум ветра будет очень заметен.
- Крыша. Здесь главный виновник – дождь. Особенно сильный ливень по голому металлу крыши даёт такой аккомпанемент, что разговаривать сложно. Солнце тоже греет крышу, и летом в салоне становится жарче.
Важно понимать, что Prado 150 с завода уже тише, чем 120-й. Toyota там кое-что доработала. Так что владельцам 120-х придётся приложить больше усилий для достижения комфорта.
Материалы для шумоизоляции: вибро, шумопоглотитель и что куда клеить
Теперь про материалы. Рынок большой, но суть одна. Нам нужны два основных типа:
- Виброизоляция. Это первый, самый важный слой. Его задача – уменьшить вибрации металла, превратить их в тепло. Обычно это бутил-каучуковый материал на фольге. Толщина – 2-3 мм. На арки, где вибрации сильнее, можно взять 3-4 мм.
- Важный момент: виброизоляцию не нужно клеить сплошняком. Достаточно покрыть 50-70% площади панели. Сплошное покрытие – это миф и лишний вес. Работает это не только под самим куском: листы, положенные в середине панели, где амплитуда максимальная, сбивают резонанс всей детали целиком, а добивание оставшейся площади добавляет уже только вес.
- Куда клеить: арки, пол, двери, крыша, багажник.
- Шумопоглощение/шумоизоляция. Это второй слой, который гасит звуковые волны.
- Открытопористый шумопоглотитель (типа бипласта, акцента) – это мягкий, пористый материал, который отлично поглощает звук. Он подходит для крыши и для обшивок — там, куда вода не попадает. А в самой двери с ним аккуратнее: внутрь двери вода заходит всегда, поэтому открытопористый материал клеим только на сухую сторону, обращённую к обшивке, и не лезем им в низ двери, где всё стекает. Толщина 10-15 мм.
- Закрытопористый шумоизолятор (типа сплэна, изолона) – это вспененный полиэтилен, который не впитывает воду. Он хорош для пола и багажника, где есть риск конденсата или попадания влаги. Толщина тоже 5-10 мм.
Сколько слоёв? Стандарт – два слоя: виброизоляция и шумопоглощение/шумоизоляция. Это оптимальный вариант. Третий-четвёртый слои – это, по моему опыту, больше маркетинг. Вы получите лишние десятки килограммов веса, но прибавку в тишине будет почти незаметна. Лучше эти деньги вложить в хорошую резину или новые уплотнители.
Порядок работ: шаг за шагом
Правильная последовательность работ очень важна.
Начните с мелочей: уплотнители и резина. Как я уже говорил, это может дать огромный эффект. Если уплотнители дверей старые, потрескавшиеся, их замена – первое дело. Если ездите на «злой» резине, подумайте о более комфортном варианте.
Увод руля и неравномерный износ резины на Prado: развал, давление или ходовая – там есть про влияние резины. -
Арки колёс. Это ваш приоритет, если гравий стучит и резина гудит.
- Снимаем подкрылки.
- Очищаем металл арок от грязи, обезжириваем.
- Клеим виброизоляцию (3-4 мм) на металл арки — я предпочитаю делать это изнутри салона: из багажника и из-под обшивок, куда вода и грязь не попадают. А в самой колёсной нише по голому металлу лучше не бутил, а антигравий («жидкие подкрылки»): под матом в мокрой зоне рано или поздно окажется вода, и вместо тишины вы получите очаг ржавчины.
- Сверху, по тому же металлу со стороны салона, клеим закрытопористый шумоизолятор (сплэн, изолон) 5-10 мм — он влагу в себя не тянет. А в саму колёсную нишу, под подкрылок, я такие материалы не кладу: их подмывает водой, и влага остаётся между матом и металлом.
- На сам подкрылок вибро клеим с внутренней стороны — той, что смотрит на металл арки, а не наружу к колесу: снаружи её просто отобьёт гравием и отмоет мойкой. Стук камней и брызг это гасит заметно.
Пол салона и багажник с центральным тоннелем.
- Разбираем салон: снимаем сиденья, ковролин. Важно: при снятии сидений, особенно если есть боковые подушки безопасности, обязательно снимите клемму с аккумулятора и дайте машине постоять пару минут, прежде чем лезть к разъёмам сидений. Иначе можно получить ошибку по пиропатронам преднатяжителей или подушек, которую потом придётся сбрасывать сканером.
- Очищаем и обезжириваем металл пола.
- Клеим виброизоляцию (2-3 мм) на 60-70% площади.
- Второй слой – закрытопористый шумоизолятор (сплэн, изолон) 5-10 мм.
- На центральный тоннель, где идёт кардан и выхлоп, тоже клеим виброизоляцию. А вот вспененный полиэтилен вторым слоем на тоннеле я не люблю: над выпуском металл прогревается, и сплэн со временем садится и отходит — здесь лучше термостойкий материал.
Двери.
- Снимаем обшивки.
- Очищаем и обезжириваем металл внутренней и внешней панелей двери.
- Клеим виброизоляцию (2-3 мм) на наружную панель двери — до неё добираемся рукой через технологические окна во внутренней панели, той самой, что была под обшивкой.
- Затем на внутреннюю панель (где крепятся стеклоподъёмники) клеим виброизоляцию, закрывая технологические отверстия. Это создаёт закрытый объём для динамиков и дополнительно гасит шум.
- И поверх – открытопористый шумопоглотитель (бипласт, акцент) на сухую сторону внутренней панели и на обшивку двери. По толщине тут не разгоняйтесь, смотрите по реальному зазору под обшивкой, иначе клипсы не сядут и пойдут скрипы. По сути на каждой поверхности всё равно получаются те же два слоя: вибро плюс поглотитель.
- Критично: не глушите дренажные отверстия внизу двери. Вода должна свободно выходить. Иначе внутри двери будет скапливаться влага, и пойдёт ржавчина.
Крыша.
- Снимаем обшивку потолка.
- Очищаем и обезжириваем металл.
- Клеим виброизоляцию (2 мм) на 50% площади.
- Второй слой – открытопористый шумопоглотитель (бипласт, акцент) 10-15 мм.
Чего точно не стоит делать
- Ожидать тишины «как в Lexus LX». Prado – это рамный внедорожник, у него своя специфика. Полной тишины вы не получите, но сделать его гораздо комфортнее – вполне реально.
- Клеить виброизоляцию сплошняком. Это лишний вес, который негативно скажется на динамике и расходе топлива.
- Использовать открытопористый войлок на полу. Он впитывает влагу. Если под шумкой на полу будет вода, там очень быстро появится ржавчина.
- Верить в третий-четвёртый слои. Если вам предлагают клеить 4 слоя шумоизоляции, бегите. Это не сделает машину тише, только тяжелее.
В общем, если хотите реально снизить шум, начните с уплотнителей и резины – это бесплатная половина результата. А из шумки сначала делайте арки и пол в два слоя. Больше слоёв – не тише, просто тяжелее. А дизельный стрекот через моторный щит вы всё равно оставите себе, это особенность конструкции.
Чек-лист по шумоизоляции Prado:
- Проверьте и замените уплотнители дверей.
- Оцените свою резину – возможно, стоит перейти на менее шумную.
- Шумоизолируйте арки колёс (вибро 3-4 мм + сплэн 5-10 мм).
- Затем пол и багажник (вибро 2-3 мм + сплэн 5-10 мм).
- Двери – последними, если остались средства и желание (вибро 2-3 мм + бипласт 10-15 мм).
- Крыша – только если сильно раздражает шум дождя (вибро 2 мм + бипласт 10-15 мм).
- Не глушите дренажи дверей и не используйте впитывающие материалы на полу.
- При разборке салона всегда отключайте АКБ.
