Свечи накаливания на дизельных Prado: симптомы умирания, замена своими руками
Зачем дизелю свечи накаливания?
Недавно приехал Prado 150 2013 года, дизель 1KD-FTV, пробег 190 тысяч. Хозяин жалуется: «утром заводится плохо, троит, дымит белым, потом едет нормально». Сразу понятно, куда копать. Свечи накаливания.
В бензиновом двигателе смесь поджигается искрой от свечи зажигания. В дизеле всё по-другому: топливо загорается от сжатия. Когда поршень идёт вверх, он сжимает воздух в цилиндре, температура поднимается до 700-900 градусов, и дизтопливо, впрыснутое под давлением, самовоспламеняется.
Но это в прогретом двигателе. А что делать зимой, когда на улице минус 20, и сам блок двигателя ледяной? Воздух сжимается, но тепла от стенок цилиндра и поршня не хватает, чтобы топливо загорелось. Вот тут и нужны свечи накаливания. Это такие нагревательные элементы, которые торчат в камеру сгорания. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, на них подаётся ток, и они раскаляются докрасна, нагревая воздух в цилиндре. Температура поднимается, и двигатель заводится.
Без них дизель зимой просто не запустится. Даже летом при температуре +5 градусов он будет работать неустойчиво, троить и дымить, пока не прогреется. Так что свечи накаливания — это не просто прихоть, а критически важный элемент дизельного двигателя Prado, будь то 1KD-FTV или более новый 1GD-FTV.
Симптомы умирающих свечей накаливания
Как понять, что свечи накаливания просятся на замену? Обычно это происходит постепенно, но есть чёткие признаки:
- Затруднённый пуск двигателя, особенно в холодную погоду. Самый очевидный симптом. Утром, после ночной стоянки, двигатель крутит стартером дольше обычного, может не схватывать с первого раза.
- Двигатель троит, работает неустойчиво после запуска. Когда он всё же завёлся, первые 1-2 минуты слышно, что работает неровно, как будто на 3 цилиндрах. Это потому, что в одном или нескольких цилиндрах свеча не нагревает воздух до нужной температуры, и воспламенение происходит хуже.
- Белый дым из выхлопной трубы после запуска. Это несгоревшее дизельное топливо. Из-за недостаточного нагрева оно не успевает полностью сгореть, часть выходит в трубу в виде белого дыма. Как только двигатель прогревается, дым пропадает.
- Повышенный расход топлива на прогреве. Двигатель пытается компенсировать недостаточный прогрев, увеличивая подачу топлива.
- Ошибка Check Engine на приборной панели. Часто сопровождается кодом P0380 (неисправность цепи свечей накаливания) или P0670-P0676 (неисправность конкретной свечи или её цепи). Это уже не просто догадки, а прямое указание на проблему.
- Увеличение времени индикации спирали на приборной панели. В норме лампочка спирали гаснет через 2-5 секунд (зависит от температуры). Если она горит дольше, или вообще не загорается – это тоже повод проверить свечи.
Если вы заметили один или несколько таких симптомов, особенно в холодное время года, то скорее всего, проблема в свечах накаливания. Не стоит откладывать диагностику. Холодный запуск дизельного Prado зимой требует исправных свечей, иначе можно не завестись в самый неподходящий момент.
Диагностика свечей накаливания: что можно сделать самому
Перед тем как покупать новые свечи, нужно убедиться, что проблема именно в них. Вот что можно проверить:
1. Визуальный осмотр и проверка проводки
Сначала смотрим на сами свечи, если к ним есть доступ. На 1KD-FTV они расположены под клапанной крышкой, доступ не самый простой. На 1GD-FTV ситуация чуть лучше. Проверяем:
- Состояние контактов. Нет ли окислений, обрывов проводов.
- Целостность шины. Это металлическая пластина, которая соединяет свечи. Бывает, что она перегорает или ломается.
- Следы подтекания. Если есть масло или антифриз вокруг свечи, это может быть признаком более серьёзной проблемы, например, прогара прокладки ГБЦ.
2. Проверка мультиметром (самый простой способ)
Это самый доступный и относительно точный способ проверки. Вам понадобится мультиметр, который умеет измерять сопротивление (Омы) и напряжение (Вольты).
Порядок действий:
- Отключите аккумулятор. Это важно для безопасности, чтобы случайно не подать напряжение на свечи во время работы.
- Отсоедините шину питания от свечей. Обычно это одна гайка на каждой свече, которая держит шину.
- Измерьте сопротивление каждой свечи. Один щуп мультиметра (в режиме измерения сопротивления) прикладываем к верхней части свечи (к контакту), другой — к массе двигателя (к любой неокрашенной металлической части, например, к болту).
- Нормальное сопротивление: для большинства свечей накаливания на Prado оно должно быть в районе 0.5-1.5 Ома. Точное значение может немного отличаться в зависимости от модели свечи, но главное — чтобы оно было одинаковым на всех свечах.
- Свеча неисправна:
- Бесконечное сопротивление (OL или 1 на дисплее): Это означает обрыв нити накала. Свеча мертва.
- Сопротивление близкое к нулю (короткое замыкание): Свеча тоже неисправна, скорее всего, пробита.
- Существенно отличающееся сопротивление: Если одна свеча показывает, например, 0.8 Ома, а другая 0.2 Ома, то та, что 0.2 Ома, скорее всего, скоро выйдет из строя или уже работает некорректно.
- Проверка на "массу" (пробой на корпус). Один щуп мультиметра к контакту свечи, второй — к её корпусу (металлической части, которая вкручивается в ГБЦ). Сопротивление должно быть бесконечным. Если показывает какое-то значение, значит, свеча пробита на корпус.
3. Проверка токовыми клещами (более точный способ)
Если есть токовые клещи, можно проверить свечи под нагрузкой, не выкручивая их.
- Подключаем токовые клещи к проводу, который идёт к свече (или к самой шине питания, чтобы измерить общий ток).
- Включаем зажигание (не запускаем двигатель).
- Клещи покажут ток, который потребляет свеча. Исправная свеча потребляет от 10 до 20 Ампер в зависимости от модели. Если ток значительно ниже или равен нулю, свеча неисправна.
- Если измеряете общий ток на шине, то он должен быть равен сумме токов всех свечей. Например, если 4 свечи по 15А, то общий ток будет около 60А. Если меньше, значит, одна или несколько свечей не работают.
4. Компьютерная диагностика
Подключение сканера (Toyota Smart Tester II или Techstream) покажет ошибки по свечам (P0380, P0670-P0676). Это самый быстрый способ узнать, есть ли проблемы, но он не всегда показывает, какая именно свеча неисправна, если их несколько. Если сканер показывает ошибку конкретной свечи, например, P0672 (свеча накаливания цилиндра 2), то это уже прямое указание.
Помните, что компьютерная диагностика — это только часть процесса. Она покажет ошибку, но не степень износа или скрытые дефекты.
Снятие и замена свечей накаливания на 1KD-FTV и 1GD-FTV
Замена свечей накаливания — это не самая простая процедура, особенно на 1KD-FTV. На 1GD-FTV чуть проще. Главное здесь — не сломать свечу в головке блока цилиндров. Это, конечно, ж***, и можно попасть на снятие ГБЦ.
Инструменты, которые понадобятся:
- Набор головок и трещоток (размер 10, 12 мм обычно)
- Динамометрический ключ (критически важно!)
- Удлинители и карданчики для головок
- Плоскогубцы или щипцы для снятия разъёмов
- Очиститель карбюратора или WD-40
- Специальная смазка для свечей накаливания (медная или керамическая)
- Новые свечи накаливания (комплект)
- Щётка по металлу (для очистки резьбы)
- Пылесос или компрессор (для очистки колодцев)
Выбор свечей накаливания
На Prado обычно используются свечи фирмы Denso. Они же идут в оригинале.
- Для 1KD-FTV: Denso DG-193 (Toyota артикул 19850-30010).
- Для 1GD-FTV: Denso DG-601 (Toyota артикул 19850-0E020).
Можно ставить аналоги NGK, но Denso — это проверенный вариант. Не экономьте на свечах, их ресурс 80-120 тысяч км, и последствия некачественных свечей могут быть дорогими.
Пошаговая процедура замены (общие принципы для обоих двигателей)
ВНИМАНИЕ! Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам. Сломанная свеча в ГБЦ — это очень дорогой ремонт.
Подготовка:
- Двигатель должен быть тёплым, но не горячим. Это очень важно! На тёплом двигателе резьбовые соединения расширены, и свечи легче выкручиваются. Если двигатель холодный, риск сломать свечу значительно возрастает.
- Отключите минусовую клемму аккумулятора.
- Обеспечьте доступ. На 1KD-FTV нужно снять крышку двигателя, возможно, какие-то патрубки. На 1GD-FTV обычно требуется снять декоративную крышку.
Снятие шины питания:
- Аккуратно отсоедините разъёмы от свечей.
- Открутите гайки, которые крепят шину питания к свечам. Обычно это гайки на 10 мм.
- Снимите шину.
Очистка колодцев:
- Это критически важный шаг! Достаточно одной песчинки, чтобы повредить резьбу или попасть в цилиндр.
- Используйте компрессор с тонкой насадкой или пылесос, чтобы выдуть/высосать грязь из колодцев свечей.
Выкручивание свечей:
- Используйте головку на 12 мм (или 10 мм, зависит от свечи) с удлинителем.
- Важно: крутите медленно и аккуратно, без рывков. Если свеча идёт туго, не применяйте избыточную силу. Попробуйте побрызгать проникающей смазкой (WD-40), подождать 10-15 минут и снова попробовать. Можно немного закрутить обратно, потом опять выкручивать. И так несколько раз.
- Если свеча не идёт, лучше остановиться и обратиться к специалистам.
Установка новых свечей:
- Очистите резьбу. После того, как старая свеча выкручена, ещё раз очистите колодец. Можно использовать специальную резьбовую щётку.
- Смазка. Обязательно нанесите тонкий слой медной или керамической смазки на резьбу новой свечи. Это предотвратит прикипание и облегчит следующую замену.
- Закручивание от руки. Сначала закрутите свечу от руки, чтобы убедиться, что она идёт по резьбе ровно, без перекосов.
- Динамометрический ключ. Это самый важный инструмент на этом этапе. Момент затяжки для свечей накаливания Denso (1KD-FTV, 1GD-FTV) — 17-20 Nm. Ни в коем случае не перетягивайте! Перетяжка может привести к деформации свечи или повреждению резьбы в головке.
- Недотяжка тоже опасна: свеча может не прижиматься плотно, будет потеря компрессии, и она может выгореть.
Сборка:
- Установите шину питания, закрутите гайки (момент затяжки 3-5 Nm, очень аккуратно, не перетяните).
- Подсоедините разъёмы.
- Подключите минусовую клемму аккумулятора.
- Установите на место все снятые патрубки и крышки.
Ошибки при замене, которых нужно избегать:
- Замена на холодном двигателе. Как уже говорил, это прямой путь к облому свечи.
- Использование некачественных свечей. Дешёвые аналоги могут иметь меньший ресурс или неправильное сопротивление, что приведёт к ошибкам или быстрому выходу из строя.
- Неправильный момент затяжки. Чревато повреждением резьбы или самой свечи.
- Игнорирование грязи в колодцах. Песчинки могут попасть в цилиндр или повредить резьбу.
Что ещё проверить, если свечи в порядке?
Если свечи накаливания проверены и исправны, а симптомы остались, значит, проблема в другом. Вот что ещё стоит посмотреть:
- Реле свечей накаливания. Это небольшой блок, который управляет подачей тока на свечи. Если оно неисправно, свечи просто не будут получать питание. Проверяется мультиметром или заменой на заведомо исправное.
- Проводка к свечам. Обрывы, окисления или короткие замыкания в проводке тоже могут быть причиной.
- Аккумулятор. Слабый аккумулятор не может обеспечить нужный ток для стартера и свечей. Особенно актуально зимой. Проверьте напряжение и пусковой ток.
- Топливная система. Проблема может быть в форсунках – они могут "лить" или плохо распылять топливо. Форсунки Denso на 1KD-FTV / 1GD-FTV могут стать причиной плохого запуска. Также проверьте топливный фильтр.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если датчик врёт и показывает, что двигатель тёплый, когда он холодный, блок управления двигателем не включит свечи накаливания.
- Компрессия двигателя. Если компрессия низкая, особенно в одном или нескольких цилиндрах, двигатель будет плохо заводиться на холодную, даже с рабочими свечами. Это уже серьёзная проблема, которая может указывать на износ ЦПГ или прогар клапанов.
Практический итог
Свечи накаливания на дизельных Prado – это расходник, который нужно менять каждые 80-120 тысяч километров. Игнорировать их состояние нельзя, иначе можно получить проблемы с запуском и повышенный износ двигателя.
Чек-лист по свечам накаливания:
- Симптомы: затруднённый пуск на холодную, троение, белый дым, Check Engine.
- Диагностика: мультиметр (сопротивление 0.5-1.5 Ома), токовые клещи (10-20 А на свечу), сканер (ошибки P0380, P067X).
- Замена: на тёплом двигателе, с очисткой колодцев, медной смазкой и строго динамометрическим ключом (17-20 Nm).
- Запчасти: Denso DG-193 (1KD-FTV) или DG-601 (1GD-FTV).
- Альтернативы: Если свечи в порядке, проверьте реле, проводку, аккумулятор, форсунки или компрессию.
