Очаги ржавчины на Prado 120 и 150: где смотреть в первую очередь
Задняя дверь — боль обоих поколений
Начнём с самого очевидного и, пожалуй, самого больного места для обоих поколений — это задняя, пятая дверь. Особенно её нижняя кромка. У Prado 120 и 150 конструкция двери схожая, и влага там задерживается отлично.
Нижняя кромка пятой двери
На 120-м кузове это вообще классика. Снимаешь пластиковую накладку снизу двери — и там часто картина маслом. Ржавчина начинается из-под герметика, который со временем теряет эластичность и начинает пропускать воду. Если машину эксплуатировали в городе с реагентами, особенно в Москве или Питере, то к 10-12 годам очаги там уже будут. На 150-м ситуация чуть получше, но только чуть. Из-за более сложной формы двери и уплотнителей вода всё равно находит себе дорогу.
Как смотреть:
- Откройте дверь.
- Опустите взгляд на самую нижнюю кромку, особенно в углах.
- Постучите пальцем по пластиковой накладке снизу. Если она хрустит или явно отходит — там уже, скорее всего, сюрприз.
- В идеале — снять накладку. Это несложно, но требует аккуратности. Под ней можно увидеть целые колонии рыжиков.
Внутренняя часть задней двери у фонарей
Ещё одно место, где вода любит застаиваться, — это внутренняя часть двери, прямо под задними фонарями. Там есть небольшие карманы и полости, куда попадает грязь и влага. Особенно это актуально, если фонари снимались или плохо прилегают. Резиновые уплотнители со временем дубеют, и вода просачивается под них.
Как смотреть:
- Откройте заднюю дверь.
- Внимательно осмотрите металл вокруг фонарей, особенно в нижней части.
- Попробуйте слегка оттянуть уплотнители. Под ними может быть пыль, грязь и, конечно, ржавчина.
Пороги и их скрытые части
Пороги — это ещё одна зона риска. Здесь проблема не столько в качестве металла, сколько в конструкции и эксплуатации. Пороги закрыты пластиковыми накладками, и под ними часто скапливается грязь, песок, влага.
Торцы порогов под накладками
На 120-м и 150-м кузовах пластиковые накладки порогов крепятся к кузову. Под этими накладками образуются полости, куда залетает дорожная грязь. Она там лежит, увлажняется и начинает работать как абразив, стирая заводскую защиту, а потом и вызывая коррозию. Особенно страдает задний торец порога, где накладка стыкуется с задним крылом.
Как смотреть:
- На яме или подъёмнике.
- Внимательно осмотрите стыки пластиковых накладок с металлом кузова.
- Попробуйте слегка отжать накладку. Если там куча грязи — это уже повод для беспокойства.
- Загляните под порог — там часто видны первые очаги.
Кромки дверей снизу
На всех дверях снизу есть дренажные отверстия. Часто они забиваются грязью. Когда вода не уходит, она застаивается внутри двери и начинает свою чёрную работу. Страдают как наружные кромки, так и внутренние, где уплотнители прилегают к порогу.
Как смотреть:
- Откройте все двери.
- Осмотрите нижние кромки.
- Проверьте дренажные отверстия — они должны быть чистыми. Если забиты, то внутри двери, скорее всего, уже есть очаги.
Колёсные арки и брызговики
Колёсные арки — это, по сути, приёмники всего, что летит из-под колёс. Грязь, песок, камни, реагенты.
Задние колёсные арки
Задние арки страдают чаще и сильнее передних. Причина простая — в передних арках больше движения воздуха, а в задних грязь задерживается лучше. Особенно уязвимы места крепления пластиковых подкрылков и брызговиков. Там, где металл просверлен или подвергается постоянному трению пластика, начинается коррозия.
Как смотреть:
- Загляните под задние подкрылки.
- Осмотрите кромки арки. Попробуйте прощупать металл — нет ли там "пузырей" под краской.
- Места крепления брызговиков — это вообще отдельная песня. Часто там уже ржавчина пробивается наружу.
Точки крепления брызговиков и подкрылков
Это скрытые места. Болты, саморезы, клипсы — всё это нарушает заводскую защиту. Со временем в этих местах образуются микротрещины, куда проникает влага. Если брызговики или подкрылки когда-то снимались и ставились обратно без обработки, считайте, что там уже есть очаг.
Что делать:
При первом же снятии брызговиков или подкрылков, все эти места нужно зачищать, обрабатывать антикоррозийным грунтом и покрывать антигравием. Иначе это превратится в сквозную дыру.
Капот, лобовое стекло, передние крылья
Передняя часть автомобиля тоже не застрахована от коррозии, хотя и страдает, как правило, позже.
Капот по переднему краю
Главный враг капота — сколы от камней. На Prado, особенно если машина много ездит по трассе, передний край капота быстро обрастает мелкими сколами. Если их не подкрашивать, они быстро превращаются в рыжики. У 120-го капот более плоский, сколы заметнее. У 150-го форма чуть другая, но суть та же.
Как смотреть:
- Внимательно осмотрите переднюю кромку капота на предмет сколов.
- Проведите пальцем по краю — нет ли ощущения шероховатости или вздутий под краской.
Низ передних крыльев
Как и с задними арками, здесь проблема в грязи, которая забивается между крылом и бампером, а также между крылом и подкрылком. Влага там застаивается, и металл начинает гнить. Часто это место видно только на яме или если снять бампер.
Как смотреть:
- Загляните под передний бампер, в область стыка крыла и бампера.
- Осмотрите внутреннюю часть крыла, где оно соприкасается с подкрылком.
Рамка лобового стекла и углы
Это место, где коррозия чаще всего проявляется после некачественной замены лобового стекла. Если при вырезке стекла повредили лКП, а потом это место не обработали, то ржавчина не заставит себя ждать. Она может начаться под уплотнителем и вылезти уже в салон или на наружную часть рамки.
Как смотреть:
- Внимательно осмотрите рамку вокруг стекла, особенно в углах.
- Попробуйте слегка оттянуть уплотнитель. Под ним не должно быть рыжиков.
Скрытые и неочевидные места
Есть несколько мест, о которых мало кто думает, пока проблема не вылезет наружу.
Площадки под АКБ
Под аккумулятором — это ещё одно место, где скапливается грязь и влага. Кислота из старых аккумуляторов может ускорить процесс. Металл там не всегда защищён идеально.
Как смотреть:
- Снимите аккумулятор.
- Тщательно осмотрите площадку под ним.
Под уплотнителями дверей
Резиновые уплотнители — это не только защита от воды, но и место, где она может задерживаться. Особенно если уплотнитель уже не плотно прилегает. Вода, пыль, песок — всё это работает на разрушение лКП.
Как смотреть:
- Оттяните уплотнители по периметру дверных проёмов.
- Осмотрите металл под ними.
В районе лючка бензобака
Вода, которая стекает по кузову, часто попадает в район лючка бензобака. Там есть дренажные отверстия, но они могут забиваться. Если вода застаивается, то ржавчина неминуема.
Как смотреть:
- Откройте лючок.
- Осмотрите внутреннюю часть ниши, особенно снизу.
Prado 120 vs 150: где вылезает раньше
В целом, Prado 120, будучи более старой машиной, имеет больше проблем с коррозией. Возраст берёт своё. Но это не значит, что 150-й полностью от этого застрахован.
На 120-м:
- Чаще всего страдает нижняя кромка пятой двери. Это прямо болезнь.
- Пороги под накладками — то же самое.
- Задние арки — практически неизбежно.
На 150-м:
- Нижняя кромка пятой двери тоже страдает, но обычно позже.
- Места крепления брызговиков и подкрылков — проблема идентична.
- Рамка лобового стекла — если меняли стекло, то риски те же.
Общее правило: чем старше машина, тем внимательнее надо смотреть. Но даже свежий 150-й, если его эксплуатировали в жёстких условиях без должного ухода, может иметь очаги коррозии.
Как правильно осматривать авто на ржавчину
Осмотр на ржавчину — это не быстрая процедура. Нужно вооружиться и быть внимательным.
Фонарик и зеркальце
Это ваши лучшие друзья. Фонарик нужен, чтобы подсветить тёмные углы, куда не доходит дневной свет. Зеркальце поможет заглянуть за элементы, куда невозможно просунуть голову. Например, за пороги снизу или в скрытые полости арок.
Магнит — для выявления шпатлёвки
Магнит нужен, чтобы понять, какой слой металла под краской. Если магнит не липнет или липнет очень слабо — скорее всего, там слой шпатлёвки. А шпатлёвка под краской часто скрывает ржавчину, которую пытались замаскировать.
Ковырнуть подозрительные вздутия
Если видите вздутие краски или подозрительный "пузырь" — не бойтесь его слегка подковырнуть. Обычной отвёрткой или даже ногтем. Если под ним рыхлая ржавчина, то это серьёзный очаг. Если просто вздутая краска — значит, процесс только начался, но он уже идёт.
Толщиномер для следов перекраса
Толщиномер покажет, перекрашивался ли элемент. Если да, то это не всегда плохо. Но если под перекрасом скрывается ржавчина, которую не до конца убрали, то проблема вылезет снова. Нормальный слой краски на Prado — 100-150 микрон. Всё, что выше 200, уже говорит о перекрасе, а выше 300-400 — о шпатлёвке.
Осмотр снизу на яме или подъёмнике
Это обязательный пункт. Без ямы или подъёмника вы не увидите и половины проблем. Именно там, снизу, часто начинаются самые серьёзные очаги. Осмотрите лонжероны, усилители, места крепления подвески.
Важно: кузовная ржавчина и ржавчина рамы — это две разные истории. Рама — отдельная тема, и она требует более глубокого подхода. Если увидите сильную коррозию рамы, это уже совсем другие затраты и риски. Осмотр рамы Prado — это вообще отдельный разговор, там и конструкторы могут всплыть.
Что делать с очагами ржавчины
Обнаружили ржавчину — что дальше? Всё зависит от стадии.
Ранняя стадия: точки, рыжики
Если это просто мелкие точки или небольшие "рыжики" на поверхности, то паниковать не стоит.
Что делать:
- Зачистка. Механическая — щёткой по металлу, наждачкой.
- Преобразователь ржавчины. Нанесли, подождали, смыли.
- Грунтовка. Антикоррозийный грунт.
- Покраска. Локальная покраска в цвет кузова.
- Защита. Можно сверху покрыть лаком или антигравием, если это невидимое место.
Это самый простой вариант. Если поймать на этой стадии, то ремонт будет недорогим и быстрым.
Вздутие краски — под краской уже процесс
Если краска вздулась, это значит, что ржавчина уже "съела" слой металла под ней. Просто зачистить и покрасить сверху — полумера.
Что делать:
- Снять всю вздувшуюся краску до чистого металла.
- Оценить глубину поражения.
- Если металл ещё крепкий — зачистить, обработать преобразователем, загрунтовать и покрасить.
- Если металл уже рыхлый — придётся вырезать повреждённый участок и вваривать новую заплатку. Это уже серьёзный ремонт.
Сквозная коррозия — сварка и ремонт
Сквозная дыра — это уже приговор для элемента. Просто так её не замажешь.
Что делать:
- Вырезать повреждённый участок.
- Изготовить или подобрать заплатку из металла.
- Вварить заплатку.
- Зачистить, зашпатлевать, загрунтовать, покрасить.
Это самый дорогой и трудоёмкий вариант. Если таких мест много, то стоимость ремонта может быть сопоставима со стоимостью самого автомобиля.
Профилактика — лучшее лечение
Лучше предотвратить, чем потом лечить. Prado, хоть и крепкий, не вечен.
Антикор скрытых полостей
Это первое, что нужно сделать, если машина эксплуатируется в условиях реагентов или влажного климата. Скрытые полости — двери, пороги, лонжероны — там ржавчина начинается незаметно.
Что делать:
- Специализированные антикоррозийные составы.
- Обработка раз в 2-3 года.
- Особое внимание уделить местам, где скапливается грязь.
Мойка днища от реагентов зимой
После каждой зимы, а лучше несколько раз за зиму, заезжайте на мойку с подъёмником и просите тщательно промыть днище. Реагенты, которыми посыпают дороги, очень агрессивны. Они разъедают заводскую защиту и ускоряют коррозию.
Итог: Prado ржавеет предсказуемо
Toyota Land Cruiser Prado — машина надёжная, и кузов у неё оцинкован, но возраст и дорожные реагенты берут своё. Ржавчина на Prado 120 и 150 — это не приговор, а скорее предсказуемый процесс, который идёт по одним и тем же местам. Если знать "карту" этих очагов, вовремя их находить и принимать меры, то можно значительно продлить жизнь кузову своего автомобиля. Главное — не запускать проблему.
Чек-лист для осмотра:
- Задняя дверь: нижняя кромка, внутренняя часть у фонарей.
- Пороги: торцы под накладками, кромки дверей снизу.
- Колёсные арки: задние (особенно места крепления брызговиков/подкрылков), низ передних крыльев.
- Капот: передний край (сколы).
- Рамка лобового стекла: углы, если меняли стекло.
- Скрытые места: площадки под АКБ, под уплотнителями дверей, вокруг лючка бензобака.
- Обязательно снизу на яме.
