Подбор и покупка ·
Проверка рамы и кузова Prado на коррозию и кривой ремонт: где смотреть и чем
АВ Алексей Воронов
Зачем смотреть раму Prado?
На прошлой неделе клиент попросил посмотреть Prado 150 2014 г.в. в Рязани. По объявлению — пробег 160 тысяч, один владелец, без ДТП. Приезжаем, машина стоит чистенькая, блестит. Толщиномер показывает заводской окрас по всем элементам, зазоры ровные. Уже почти обрадовались. А потом полезли под низ, и оказалось, что рама в районе заднего моста просто сгнила, а на лонжеронах видны следы неаккуратной сварки. Продавец, конечно, сразу «не знал, ничего не видел». Знакомая история.
Рамный внедорожник, особенно такой как Prado, часто покупают именно из-за надёжности конструкции и её способности выдерживать нагрузки. Но есть нюанс: рама-то силовая, но она не вечная. И если кузов ещё можно переварить или перекрасить, а мотор откапиталить, то гнилая или кривая рама — это приговор. Или, как минимум, очень серьёзный повод для торга и долгих раздумий.
По моему опыту, каждая вторая машина старше 10 лет, эксплуатировавшаяся в Москве или регионах с активным использованием реагентов, имеет проблемы с коррозией рамы. А каждая третья, побывавшая в ДТП, имеет следы ремонта кузова, который пытаются скрыть. И если для легковушки это может быть не так критично, то для рамного внедорожника с его потенциальными нагрузками — это ключевой момент.
Чем вооружиться перед осмотром
Чтобы провести первичный осмотр рамы и кузова Prado, вам не нужны какие-то суперсложные приборы. Достаточно того, что есть почти у любого автолюбителя или что можно купить за пару тысяч рублей.
Список необходимого:
  • Фонарь. Яркий светодиодный фонарь, лучше налобный. Без хорошего света под машиной вы ничего не увидите.
  • Толщиномер ЛКП. Обязателен. Самые простые, которые меряют по чёрным металлам, стоят от 2-3 тысяч. Для Prado этого достаточно. Он покажет перекрасы и шпатлёвку.
  • Магнит. Неодимовый маленький магнит. Поможет найти шпатлёвку там, где толщиномер может «врать» на переходных зонах или там, где слой краски не очень толстый, но под ним гниль.
  • Отвёртка или щуп. Не нужна для варварского протыкания, а для простукивания рамы. Глухой звук или осыпание ржавчины — повод насторожиться.
  • Перчатки. Обязательно рабочие перчатки. Под машиной всегда грязно.
  • Одежда, которую не жалко. То же самое, что и с перчатками.
  • Зеркальце на телескопической ручке. Очень полезно для осмотра скрытых полостей и труднодоступных мест.
  • Смотровая яма, эстакада или подъёмник. Без этого осмотреть раму не получится. Если нет возможности, хотя бы заехать на бордюр или высокий пандус, чтобы подлезть под машину. Но это будет очень неудобно и неполноценно.
Имея этот набор, вы уже сможете отсеять 80% проблемных машин на первом же осмотре.
Рама Prado: где искать проблемы
Рама Prado, несмотря на свою прочность, имеет свои «слабые места». Они зависят от поколения, но общие принципы остаются.
Напомню, Prado 90 — это 1996-2002 годы, Prado 120 — 2002-2009, Prado 150 — с 2009 по настоящее время. Чем старше машина, тем больше внимания к раме.
Общие зоны риска для всех поколений:
  1. Задняя часть рамы у кронштейнов пружин/рессор и поперечин. Это самая нагруженная часть рамы, особенно если машина таскала прицеп, ездила по бездорожью или просто перевозила тяжёлые грузы. Здесь часто скапливается грязь и влага. Проверяйте точки крепления пружин, амортизаторов, поперечные балки. Ищите вспученную ржавчину, отслоения металла, следы сварки.
  2. Зоны над мостами. Здесь тоже много грязи, а также постоянные вибрации и удары от подвески. Особенно внимательно смотрите на внутреннюю часть лонжеронов над задним мостом.
  3. Крепления кузова к раме. Это точки, где кузов прикручивается к раме через специальные подушки. Во-первых, сами подушки со временем изнашиваются и требуют замены (на старых машинах это уже норма). Во-вторых, вокруг этих креплений часто начинается коррозия, особенно если в них попадала вода и грязь.
  4. Лонжероны. Это основные силовые элементы рамы. Осматривайте их по всей длине с внешней и внутренней стороны. Ищите следы сварки, заломы, трещины, сильную коррозию. Особое внимание — к передней части лонжеронов, где крепятся элементы передней подвески и бампер. Здесь часто бывают скрытые деформации после ДТП.
  5. Скрытые полости рамы. Внутри лонжеронов и поперечин скапливается конденсат, вода и грязь. Снаружи может быть всё хорошо, а внутри уже труха. Поможет простукивание отвёрткой. Глухой, «ватный» звук вместо звонкого металлического — плохой знак.
Особенности по поколениям:
  • Prado 90. Это уже совсем взрослые машины. Здесь коррозия рамы — это не редкость, а скорее правило. Ищите сквозные дыры везде, особенно в задней части и над мостами. Часто можно увидеть колхозный ремонт с наварками из толстого металла. Простукивайте везде, где только можно.
  • Prado 120. Самое «любимое» поколение для коррозии рамы в задней части. Типичная проблема — гниёт рама в районе задних кронштейнов пружин и поперечин, а также над задним мостом. Часто встречается гниль в местах крепления заднего бампера. Также стоит внимательно смотреть на крепления кузова, особенно сзади. Гниют и передние части лонжеронов, если не было хорошего антикора. Более подробно про очаги ржавчины на Prado 120 и 150.
  • Prado 150. Машины посвежее, но и они не застрахованы. Коррозия чаще всего начинается с задней части рамы, особенно у кронштейнов пружин, там где скапливается грязь. Также смотрите крепления кузова. На ранних 150-х дорестайлах (2009-2013) уже можно встретить серьёзные очаги, если машина ездила без антикора по реагентам.
Что искать:
  • Вспученная ржавчина. Под ней почти всегда скрывается более глубокая коррозия.
  • Сквозная гниль. Это уже приговор или очень серьёзный повод для торга. Особенно в нагруженных местах.
  • Следы сварки/наварыша. Если раму варили, это говорит о серьёзной проблеме в прошлом: либо ДТП с деформацией, либо сквозная коррозия. Качество сварки — отдельная тема, но сам факт уже настораживает.
  • Свежая краска/мастика. Если вся рама покрыта свежим слоем мастики или краски, особенно густым и неаккуратным — это красный флаг. Вероятнее всего, продавец пытается скрыть коррозию.
  • Глухой звук при простукивании. Это признак того, что металл рамы уже потерял свою жёсткость и целостность, превратившись в труху.
Кузов Prado: коррозия и дефекты
Кузов Prado, хоть и не несёт силовую функцию, но тоже подвержен коррозии и страдает от ДТП. Здесь нам помогут толщиномер и внимательный осмотр.
Очаги коррозии кузова:
Как я уже писал в статье про очаги ржавчины на Prado 120 и 150, есть типичные места.
  • Пятая дверь (крышка багажника). Это бич Prado 120 и ранних 150-х. Ржавеет под хромированной накладкой, вокруг ручки, внизу по кромке. Причина — конструктивные особенности и скопление влаги.
  • Пороги. Внешние пороги страдают от пескоструя, внутренние — от грязи и влаги. Ищите вспучивания краски, рыжие подтёки, особенно в местах стыков.
  • Колёсные арки. Пескоструй и коррозия, особенно на задних арках. Внимательно осматривайте кромки.
  • Рамка лобового стекла. Если лобовое менялось неаккуратно, можно повредить ЛКП, и начнётся коррозия.
  • Низ дверей. Особенно в местах крепления уплотнителей и молдингов.
  • Подкапотное пространство. Стаканы амортизаторов, швы.
Следы кривого ремонта и ДТП:
Здесь нам поможет толщиномер и внимательный глаз.
  • Разнотолщинность ЛКП. Заводской слой краски на Prado обычно 100-140 микрон. Если толщиномер показывает 200-300 микрон — это перекрас. Если 500+ микрон — это шпатлёвка. Проверяйте каждый элемент кузова: двери, крылья, капот, крышу, багажник.
  • Магнит не липнет/липнет слабо. Это стопроцентная шпатлёвка. Металла под краской нет или его очень мало.
  • Кривые зазоры. Зазоры между элементами (двери-крылья, капот-крылья) должны быть равномерными. Если где-то шире, где-то уже — это признак того, что элемент снимался, регулировался или кузов имеет деформацию.
  • Разнотон. Если машина перекрашивалась частично, под определённым углом и освещением можно заметить разницу в оттенках краски между элементами. Особенно это видно на металликах.
  • Следы пайки/сварки. На кузовных элементах, особенно внутренних, не должно быть следов сварки, пайки или герметика, отличного от заводского. Проверяйте дверные проёмы, пороги, стойки.
  • Перекос проёмов. Если двери закрываются с разным усилием, или зазоры между дверью и кузовом разные сверху и снизу — это может говорить о перекосе кузова после серьёзного ДТП.
  • Новые болты крепления. Болты, которыми крепятся крылья, капот, двери, должны быть заводскими, без следов откручивания (сорванные шлицы, царапины). Если болты новые или со следами ключа — элемент снимался.
  • Окрашенные подкапотные швы. В подкапотном пространстве (лонжероны, брызговики) заводские швы обычно имеют тонкий слой грунтовки и краски, иногда вообще без неё. Если видите толстый слой краски или герметика, явно отличающийся от заводского — это ремонт после ДТП.
Красные флаги: что должно насторожить сразу
Есть несколько моментов, которые буквально кричат о серьёзных проблемах и должны заставить вас либо отказаться от покупки, либо очень серьёзно торговаться и проводить углублённую диагностику.
  1. Свежая мастика/антикор густым слоем по всей раме прямо перед продажей. Это самый главный красный флаг. Понятно, что антикор нужен, но если он свежий и неаккуратный, прямо поверх грязи, да ещё и закрывает все сварные швы и крепления — продавец что-то скрывает. Вероятнее всего, за этим слоем прячется серьёзная коррозия или следы некачественного ремонта рамы. Здесь нужно брать отвёртку и пробовать аккуратно отковыривать эту мастику в подозрительных местах.
  2. Сквозная коррозия рамы. Если вы видите дыры в лонжеронах, особенно в нагруженных местах (крепления подвески, кузова) — это почти приговор. Ремонт такой рамы очень дорог, сложен и не всегда гарантирует безопасность. Если всё же решаетесь, то только с очень большим дисконтом и пониманием предстоящих затрат.
  3. Толстый слой ЛКП (шпатлёвка) по кругу. Если толщиномер показывает 500+ микрон на большинстве элементов кузова, это говорит о тотальном перекрасе и, скорее всего, о серьёзном ДТП с большим объёмом кузовных работ. Даже если геометрия выглядит ровной, ресурс такого кузова уже снижен.
  4. Следы «утопленника». Prado, как и любой внедорожник, часто используют для преодоления бродов. Но если машина побывала в серьёзном затоплении, это оставляет следы. Ищите воду или следы высохшей грязи в салоне под ковриками, в скрытых полостях рамы, на электропроводке, в фарах. Запах сырости или плесени в салоне — тоже признак. Электрика у «утопленников» потом доставляет много проблем. Подробнее про брод на Prado.
Алгоритм осмотра: шаг за шагом
Я всегда рекомендую придерживаться определённой последовательности, чтобы ничего не упустить.
Шаг 1: Общий осмотр сверху (без толщиномера и ямы)
  • Первое впечатление. Оцените внешний вид. Насколько машина ухожена? Есть ли видимые повреждения, царапины, вмятины?
  • Зазоры. Пройдитесь вокруг машины и оцените равномерность зазоров между кузовными элементами.
  • Стекла. Проверьте маркировку стекол. Год выпуска стекол должен совпадать с годом выпуска машины или быть не на много младше. Если все стекла новые, или есть разница в годах — повод задуматься о ДТП.
  • Оптика. Фары и фонари должны быть оригинальными, без трещин и запотеваний. Разная оптика спереди/сзади — признак замены после удара.
  • Шины. Оцените износ шин. Равномерный износ — хорошо. Неравномерный — может говорить о проблемах с подвеской или сход-развалом.
  • Салон. Осмотрите салон. Состояние руля, сидений, педалей, кнопок должно соответствовать заявленному пробегу. Если износ минимальный, а пробег большой — скорее всего, скручен пробег на Prado. Проверьте работу всех кнопок и электроники.
Шаг 2: Толщиномер по кругу
  • Пройдитесь толщиномером по каждому кузовному элементу: капот, крылья, двери (верх, середина, низ), крыша, пороги, стойки, пятая дверь.
  • Записывайте показания или запоминайте. Ищите перекрасы (200-300 микрон) и шпатлёвку (500+ микрон).
  • Особое внимание уделите проёмам дверей, внутренним частям крыльев, подкапотному пространству.
Ша3: Осмотр рамы и днища (на яме/подъёмнике)
Это самый важный этап.
  • Освещение. Вооружитесь фонарём и начинайте осмотр с передней части рамы, двигаясь назад.
  • Лонжероны. Внимательно осматривайте лонжероны по всей длине. Ищите деформации, заломы, трещины, следы сварки.
  • Крепления. Проверяйте все крепления: кузова к раме, подвески к раме, бамперов. Ищите коррозию вокруг болтов, деформации кронштейнов.
  • Поперечины. Осмотрите все поперечные элементы рамы. Они часто гниют в местах стыков с лонжеронами.
  • Скрытые полости. Используйте зеркальце на ручке для осмотра внутренних частей лонжеронов.
  • Простукивание. В подозрительных местах, где видно вспучивание ржавчины или толстый слой мастики, аккуратно простучите отвёрткой. Если слышите глухой звук или осыпается труха — это серьёзная проблема.
  • Днище кузова. Осмотрите днище кузова. Здесь тоже возможна коррозия, особенно в местах крепления элементов салона, под ковриками.
Шаг 4: Решение
По результатам осмотра вы должны принять решение:
  • Идеальный вариант: заводской окрас, рама без коррозии и следов ремонта. Такие машины редкость, и стоят они выше рынка.
  • Хороший вариант: минимальные косметические перекрасы (например, бампер или одно крыло), небольшие поверхностные очаги коррозии на раме, которые легко устраняются антикором.
  • Средний вариант: несколько перекрашенных элементов, есть шпатлёвка на одном-двух элементах, рама имеет очаги коррозии, требующие зачистки и обработки. Здесь уместен торг.
  • Плохой вариант (красный флаг): тотальный перекрас, шпатлёвка по кругу, серьёзные следы ДТП, гнилая рама со сквозными дырами или некачественными сварными швами, свежая толстая мастика по всей раме. Такие машины лучше не брать, либо брать с очень большим дисконтом и пониманием, что вложения будут колоссальными.
При любых серьёзных сомнениях, особенно если вы планируете брать машину надолго и ездить по бездорожью, всегда лучше обратиться к специалистам. Подъёмник, инструментальная диагностика и опытный диагност помогут расставить все точки над «i». Осмотр двигателя Prado на покупке и проверка АКПП — это уже следующий этап, после того как удостоверились в целостности кузова и рамы.
Заключение
Раму Prado смотрят снизу с фонарём и простукиванием, а кузов — толщиномером и магнитом. Свежая мастика толстым слоем и сквозная гниль у кронштейнов рессор — это стоп или очень серьёзный повод для торга. Рамник прощает многое, но только не гнилую или кривую раму. Не купив хорошую машину сегодня, вы не купите плохую за две недели — помните об этом.
Чек-лист для себя:
  1. Общий осмотр: зазоры, стекла, оптика, шины, салон.
  2. Толщиномер: каждый элемент кузова, проёмы, подкапотка.
  3. На яме/подъёмнике:
    • Рама: лонжероны (деформации, сварка), крепления (коррозия), поперечины, скрытые полости.
    • Рама: простукивание подозрительных зон.
    • Днище кузова: коррозия, следы ремонта.
  4. Красные флаги: свежая мастика, сквозная гниль, шпатлёвка по кругу, следы «утопленника».
  5. Решение: брать, торговаться или отказаться.
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
