Брод на Prado: глубина по фарам или по порогам, подготовка и что делать после
МТ Михаил Терёхин
Брод на Prado: глубина по фары или по пороги?
На второй день в Карелии, под Сортавалой, мы вышли к реке. Мост местные разобрали, остался только брод. Воды было по колено, течение несильное. Мой товарищ на Патриоте зашёл первым, и я видел, как вода дошла до середины дверей, потом до нижней кромки лобового. Он проехал, но на выходе из машины вылилось литра два воды. Тогда я понял: брод — это не про «как глубоко я проеду», а про «как глубоко я не утону».
За 16 лет на Prado я прошёл много бродов. От ручейков в Подмосковье до речек на Кольском и в Монголии. И каждый раз подход один: семь раз отмерь, один раз проедь. Или не проедь. Безопасная глубина для Prado — это миф. Есть реальная глубина, которую вы можете пройти, и есть критическая, после которой начинаются серьёзные проблемы.
Без шноркеля реальный ориентир — примерно по нижнюю кромку дверей или порогов. Вода у арок ещё терпимо, но чем выше, тем быстрее растёт риск. Критично — уровень воздухозаборника. На Prado 150 с дизельным 1GD-FTV он находится довольно высоко, но не на уровне крыши. Если вода дойдёт до него, то риск гидроудара становится очень реальным.
Гидроудар: почему вода убивает мотор
Гидроудар — это не страшилка из интернета, это реальность. Вода во впуске убивает мотор, и делает это быстро и беспощадно. Происходит это так: двигатель засасывает воду через воздухозаборник. Вода, в отличие от воздуха, не сжимается. Когда поршень идёт вверх, чтобы сжать топливо-воздушную смесь, он натыкается на воду. Вода не даёт ему двигаться, и вся сила удара приходится на шатун. Шатун гнётся, ломается, а дальше — пробитый блок, повреждённый коленвал, клапана. Мотор — в утиль.
Шноркель спасает только от гидроудара, поднимая точку забора воздуха. Это важно понимать. Он не делает Prado лодкой, и не защищает от воды электрику, салон, мосты и раздатку. Это отдельная история, и к ней нужно подходить не менее ответственно.
Помню, в Монголии, когда мы пересекали одну из рек, у меня был шноркель, а у приятеля на 120-м Prado — нет. Его машина прошла, но потом он неделю сушил салон и менял половину электрики. Моя проехала без последствий, потому что я знал, что шноркель — это не панацея, а лишь один из элементов подготовки.
Подготовка к броду: разведка — наше всё
Самое главное правило перед бродом: не лезь в воду, пока не разведаешь.
- Пройти ногами и прощупать дно и глубину. Это не стыдно, это разумно. Берите палку, вешку, или просто идите медленно, проверяя каждый шаг. Так вы поймёте, есть ли там ямы, камни, коряги, какое дно — твёрдое или вязкое. Оцените глубину. Если вода выше колена, без шноркеля я уже начинаю нервничать. Если выше пояса — для меня это сигнал, что нужно искать объезд или серьёзно готовиться.
- Оценить течение и выход на том берегу. Сильное течение может просто снести машину, особенно если она лёгкая. А если на том берегу крутой подъём или вязкая грязь, то выехать будет сложно. Однажды на Кольском мы так попали: брод неглубокий, но на выходе валуны и крутой берег. Пришлось лебедиться.
- Прикрыть радиатор. Если брод глубокий, но не критический, полезно прикрыть радиатор. Для этого используют специальный "water bra" или просто кусок брезента, который крепится перед радиатором. Зачем? Чтобы гнать волну перед собой и не заливать подкапотное пространство сразу. Это снижает риск попадания воды на электрику, ремни, генератор. Помните, генератор на Prado не любит воду, а его ремонт в полевых условиях — отдельное приключение.
- Проверить все ремни и защёлки. Убедитесь, что всё, что может отвалиться или уплыть, надёжно закреплено. Например, номера — их часто срывает течением. Если есть возможность — снять их.
- Заходить на ровном холостом ходу с постоянной небольшой скоростью, создавая волну. Это ключевой момент. Не нужно газовать, не нужно мчаться. Медленно, уверенно, на первой передаче (или на пониженной, если есть). Создавайте перед собой волну, которая будет "отталкивать" воду от двигателя.
- Не останавливаться и не газовать резко. Остановка в броду — это почти всегда проблема. Волна схлынет, вода накроет двигатель. Резкое нажатие на газ — то же самое. Машина должна двигаться равномерно, без рывков.
В одну из поездок на Алтай, рядом с Кош-Агачем, мы наткнулись на реку. Местные сказали, что брод есть, но "зависит от погоды". Прошли ногами — вода по пояс. Течение сильное. Решили не рисковать. Лучше потерять час на поиски объезда, чем неделю на ремонт мотора.
Что делать ПОСЛЕ брода: обязательная проверка
Выехали из воды? Не расслабляйтесь. Самое важное начинается сейчас.
Проверить сапуны и масла в мостах, раздатке и АКПП на эмульсию. Это первое, что нужно сделать. Вода — главный враг трансмиссии. Если она попала в масло, оно превратится в эмульсию, молочного цвета. Это значит, что нужно срочно менять масло. Вода убивает подшипники, сальники, шестерни. Замена масла в мостах и раздатке — несложная процедура, если у вас есть масло и инструменты. Замена масла в АКПП — сложнее. Если вода попала туда, это очень серьёзно.
Кстати, если вы часто ездите по бродам, очень полезно заранее вывести сапуны мостов, раздатки и КПП наверх, под капот или даже под крышу. Это значительно увеличивает безопасную глубину брода для трансмиссии. Мне это делал Сергей, ещё на 120-м Prado, и я ни разу не пожалел. Все жидкости и объёмы Prado 120/150: таблица — масло, ATF, антифриз, мосты, раздатка — там есть подробности по маслам.
Просушить тормоза. Несколько лёгких нажатий на педаль тормоза во время движения помогут просушить тормозные диски и колодки. Иначе эффективность торможения будет сильно снижена.
Проверить салон и коврики на воду. Если вода попала в салон, её нужно как можно быстрее удалить. Иначе появится неприятный запах, плесень, а электрика под ковриками может начать "глючить".
Осмотреть воздушный фильтр. Если вода всё-таки попала в воздушный короб, фильтр будет мокрым. Его нужно немедленно заменить. Даже если он кажется сухим, но есть подозрение, лучше заменить. Это копейки по сравнению с ремонтом двигателя. Воздушный и салонный фильтр Prado: интервалы и реальная цена — там и про это есть.
Помню, после одного из бродов в Хибинах, я забыл проверить салон. Через пару дней появился запах сырости. Пришлось полностью разбирать ковролин, сушить, обрабатывать антисептиком. Урок усвоил: мелочей в броду нет.
Мифы и реальность: шноркель не делает из Prado лодку
Многие думают: "Поставил шноркель — всё, теперь я могу плавать". Это самое опасное заблуждение. Шноркель, как я уже говорил, защищает только от гидроудара.
Вот что шноркель НЕ защищает:
- Электрика. Мозги, предохранители, проводка — всё это находится в разных местах и не любит воду. Затопленная электрика — это не просто неработающие стеклоподъёмники, это может быть неработающий двигатель, коробка, полный привод.
- Мосты, раздатка, коробка. Если сапуны не выведены наверх, вода попадёт в агрегаты, и вы получите эмульсию вместо масла. Привет, дорогостоящий ремонт.
- Салон. Если вода пошла через двери или вентиляцию, салон будет мокрым. И это не только про комфорт, но и про коррозию кузова, проблемы с проводкой, плесень.
- Сцепление (на механике). Если у вас механика, вода может попасть в кожух сцепления и вызвать пробуксовку.
- Топливная система. Если вода попадет в топливо, особенно дизельное, это тоже приведет к проблемам. У меня на дизеле стоит дополнительный фильтр-сепаратор, но это не 100% гарантия.
На Кольском, в районе Рыбачьего, мы ехали группой. Один из экипажей на подготовленном FJ Cruiser со шноркелем решил "взять" брод, который выглядел не очень глубоким. Но там было дно из торфа, и машина просто начала тонуть. Шноркель был, гидроудара не случилось, но машина села на брюхо, и вода пошла в салон. Пришлось лебедиться, потом сушиться. Урок: шноркель — это не разрешение на бездумные действия.
"Ныряй смело по капот" — почему это плохой совет
Советы типа "ныряй смело по капот" или "по фары — норма" — это безответственность. Каждый брод уникален. Важна не только глубина, но и скорость течения, наличие ям, камней, дно.
Представьте ситуацию: вы едете по незнакомой местности, видите брод. Вода по фары. Залезаете в воду, а там в середине — яма глубиной ещё полметра. И вот уже вода по лобовое, двигатель глохнет, гидроудар. Спасёт ли шноркель? От гидроудара — да. Но машина всё равно будет стоять в воде, а вы — думать, как её оттуда вытащить.
Моя позиция: брод — это про разведку и спокойствие, а не про глубину. Прошёл ногами, прикрыл радиатор, зашёл внатяг волной — и обязательно проверь масла на воду после. Это не перестраховка, это опыт, который экономит деньги и нервы.
Подведём итог: чек-лист для брода
Брод — это всегда риск, но его можно минимизировать. Вот мой чек-лист, который я использую перед каждым серьёзным бродом:
- Разведка: Пройти брод ногами, прощупать дно, оценить глубину, течение, выход. Если есть сомнения — ищем объезд.
- Подготовка машины:
- Прикрыть радиатор (water bra, брезент).
- Проверить надёжность крепления номерных знаков и других элементов.
- Переключиться на пониженную передачу, если брод глубокий.
- Убедиться, что сапуны мостов и раздатки выведены высоко (если нет — риски возрастают).
- Переход:
- Заходить медленно, на ровном холостом ходу, создавая волну перед собой.
- Не останавливаться и не газовать резко во время движения по воде.
- Держать руль прямо или с минимальными корректировками.
- После брода:
- Проверить масла в мостах, раздатке, АКПП на эмульсию. Если есть — срочно менять.
- Просушить тормоза несколькими лёгкими нажатиями.
- Осмотреть воздушный фильтр, при необходимости заменить.
- Проверить салон на наличие воды.
Брод — это не про героизм, это про здравый смысл и подготовку. Лучше быть готовым к худшему, чем потом жалеть. Помните, Prado — надёжная машина, но не бессмертная.
