Как проверить АКПП Prado перед покупкой: тест-драйв, переключения, толчки, температура
АВ Алексей Воронов
Проверка АКПП Prado перед покупкой: взгляд подборщика
На прошлой неделе клиент из Воронежа попросил посмотреть Prado 150 2017 года с дизелем 2.8, пробег 160 тысяч. В объявлении, конечно, «без вложений, сел и поехал». По факту, на первом же тест-драйве стало понятно, что машина едет, но АКПП (это A750F) уже просится на обслуживание, а то и на ремонт. Продавец, конечно, утверждал, что «всё в идеале, просто вы не привыкли к дизелю». Знакомая история.
АКПП на Prado, будь то A750F (на 120-х и ранних 150-х) или AB60F (на более поздних 150-х), считается надёжной. Но «надёжная» не значит «вечная». При пробегах 150-200+ тысяч, особенно если масло (ATF) меняли по остаточному принципу или не меняли вовсе, коробка начинает уставать. Поймать эти симптомы до покупки – задача подборщика, чтобы клиент не попал на 150-300 тысяч рублей ремонта через пару месяцев.
Тест-драйв на холодную: первые звоночки
Начинать проверку АКПП нужно всегда на холодной машине. В идеале, чтобы она постояла минимум несколько часов, а лучше ночь. Почему? Многие проблемы с коробкой проявляются именно на холодную, когда ATF ещё густая и не вышла на рабочую температуру.
Что смотрим:
Включение D и R
Попросите продавца завести машину и не греть её. Сразу после запуска, не дожидаясь прогрева:
- Нажмите на тормоз, переведите селектор в положение D. Должно быть небольшое, еле заметное включение, лёгкий толчок. Если есть задержка 1-2 секунды и потом сильный удар — это уже повод насторожиться. Нормальная задержка — полсекунды, максимум секунда.
- То же самое с R (задняя передача). Симптомы те же: задержка и удар — это не норма.
Такие задержки и удары на холодную часто говорят об усталости соленоидов или износе фрикционов, которые уже не держат давление. Это значит, что коробка уже не молода и скоро попросит внимания.
Начало движения
На холодной машине, после включения D, плавно отпускаем тормоз и начинаем движение.
- Плавность старта. Машина должна трогаться без рывков, плавно набирая скорость. Если чувствуете, что машина "прыгает" или трогается с небольшим ударом — это сигнал.
- Первые переключения (1-2, 2-3). Набираем скорость максимально плавно. Переключения должны быть почти незаметны. Если есть пинки, толчки или рывки на этих передачах — АКПП уже не в лучшей форме. На холодную это бывает чаще, чем на горячую, но тем не менее, это не норма для здоровой коробки.
По моей практике, если на холодную уже есть явные пинки или задержки, то это минимум замена ATF с фильтром, а то и ремонт гидроблока. Торговаться на этом можно и нужно.
Тест-драйв в движении: слушаем коробку
После того, как машина немного проедет и АКПП начнёт прогреваться (обычно 5-10 км), можно переходить к более активным тестам.
Плавность переключений вверх
Набираем скорость плавно, но уверенно, примерно до 80-100 км/ч.
- Следите за тахометром и спидометром. Переключения должны происходить без больших скачков оборотов.
- Чувство переключений. Они должны быть мягкими, едва заметными. Если чувствуются толчки, рывки, «задумывания» коробки перед переключением — это нехорошо. Особенно обращайте внимание на переключения 3-4 и 4-5. На этих передачах часто проявляются проблемы с изношенными фрикционами или соленоидами.
- Нет ли пробуксовки? Это когда обороты двигателя растут, а машина при этом не ускоряется или ускоряется очень медленно. Это один из самых серьёзных сигналов о проблемах. Пробуксовка означает, что фрикционы уже сильно изношены и не могут передать крутящий момент. Это прямой путь к капитальному ремонту.
Реакция на кикдаун
На скорости около 60-80 км/ч резко нажмите на педаль газа. Коробка должна быстро, но плавно скинуть одну или две передачи вниз, чтобы обеспечить максимальное ускорение.
- Скорость реакции. Как быстро коробка реагирует на кикдаун? Должно быть почти мгновенно.
- Плавность. Переключение вниз должно быть без сильных ударов или рывков. Если есть сильный удар или задержка, а потом рывок — это может указывать на проблемы с гидроблоком или соленоидами.
Поведение при сбросе/наборе газа
На ходу, на одной передаче, попробуйте несколько раз резко сбросить газ, а потом снова резко набрать.
- Нет ли рывков? Переключения не должно быть, но и рывков при изменении нагрузки быть не должно. Если коробка "дёргается" при таких манипуляциях, это может указывать на проблемы с адаптациями или соленоидами.
В натяг в горку
Если есть возможность, найдите небольшой подъём. Наберите скорость и попробуйте проехать горку "в натяг", не давая коробке переключиться вниз.
- Нет ли пробуксовки? Обороты должны расти плавно с набором скорости. Если обороты растут, а машина не тянет, или чувствуется, что коробка "буксует" — это очень плохой знак.
Проверка на прогретой АКПП: скрытые болячки
После 20-30 минут активной езды АКПП полностью прогревается. Некоторые проблемы проявляются только на горячую, когда ATF становится более жидкой. Повторите все те же тесты:
- Включение D/R.
- Плавность начала движения.
- Переключения вверх/вниз.
- Кикдаун.
- Сброс/набор газа.
- Поведение в натяг.
Особенно обращайте внимание на толчки и пинки на прогретой коробке. Если на холодную их не было, а на горячую появились — это серьёзный сигнал. Это может указывать на:
- Перегрев АКПП (возможно, забит радиатор охлаждения ATF).
- Износ фрикционов или старение уплотнений, которые на горячую теряют свои свойства.
- Проблемы с гидроблоком.
По моей практике, пинки на горячую — это всегда повод для серьёзного торга или отказа от покупки.
Дополнительная диагностика АКПП
Если по результатам тест-драйва есть подозрения, или вы хотите быть максимально уверенным, нужны дополнительные проверки.
Цвет и запах ATF
Если есть доступ к щупу АКПП (на некоторых Prado его нет, либо он спрятан под кожухом) или к заливной пробке:
- Цвет. ATF должна быть красной или тёмно-красной без посторонних примесей. Если она чёрная, мутная, или в ней плавают металлические частицы — это очень плохо.
- Запах. ATF не должна пахнуть гарью. Запах гари — это признак перегрева и сгоревших фрикционов. Это однозначный отказ от покупки или очень серьёзный торг на полную стоимость ремонта АКПП.
- Уровень. Проверьте уровень ATF по меткам на щупе, как правило, на прогретой коробке. Недостаточный уровень может быть причиной рывков и пробуксовок.
Компьютерная диагностика
Обязательно подключите сканер (Techstream или аналог) к OBD-II разъёму.
- Ошибки. Проверьте наличие ошибок по АКПП. Любые ошибки (например, по соленоидам, датчикам скорости, температуре) — повод для разбирательства. Даже если чек не горит, ошибки могут быть в памяти.
- Температура ATF. Запишите показания температуры ATF после тест-драйва. На прогретой коробке она должна быть в пределах нормы (обычно 80-100°C). Если температура значительно выше, это может указывать на проблемы с охлаждением или избыточную нагрузку на коробку.
- Аварийный режим. Проверьте, не находится ли коробка в аварийном режиме (когда она работает только на одной передаче, например, 3-й). Это всегда индикатор серьёзной проблемы.
Для глубокой диагностики, если есть подозрения, можно посмотреть параметры работы соленоидов, их токи, фактическое давление в пакетах. Но это уже задача для опытного диагноста, не для покупателя. Мы с Сергеем Брагиным часто используем Techstream для таких целей. С помощью него можно точно понять, где именно проблема. Подробнее о том, как самостоятельно работать с Techstream, можно почитать здесь.
Красные флаги и что с ними делать
Серьёзные сигналы (повод для торга на ремонт или отказа от покупки):
- Сильные пинки, удары, толчки при включении D/R на холодную или горячую.
- Пробуксовка АКПП (обороты растут, скорость нет) при разгоне или в горку.
- Явные толчки и рывки именно на прогретой коробке.
- Запах гари от ATF или чёрный цвет масла.
- Ошибки по АКПП в памяти ЭБУ.
- Аварийный режим работы АКПП.
Менее критичные, но требующие внимания (повод для торга на обслуживание):
- Небольшие, но ощутимые толчки при переключениях, особенно 1-2, 2-3 на холодную.
- Небольшие задержки при включении D/R (до 1-1.5 секунды).
- ATF тёмная, но без запаха гари.
Важно понимать, что часть толчков и неадекватного поведения АКПП может быть вызвана старой ATF и "забитыми" адаптациями. Иногда замена масла (частичная или полная), сброс адаптаций и повторное обучение АКПП может улучшить ситуацию. Но это "кот в мешке". Покупая такую машину, вы берёте на себя риск, что эти действия не помогут, и придётся делать ремонт. Поэтому на этом стоит торговаться минимум на стоимость замены ATF и работ по адаптации. Подробнее о замене масла в АКПП можно почитать здесь.
Мифы продавцов:
- "Вечное масло, никогда не меняли" — это неправда. Масло в АКПП нужно менять. Toyota хоть и говорит про "несменяемое" масло в некоторых коробках, но это маркетинговый ход. Для регионов с тяжёлыми условиями эксплуатации (а это вся Россия) масло нужно менять каждые 60-80 тысяч км. Иначе коробка умрёт раньше.
- "Просто надо привыкнуть к коробке" — если коробка пинается или дёргается, это не вопрос привычки, это вопрос неисправности.
В заключение, проверка АКПП — это ключевой момент при покупке Prado. Не торопитесь, проверяйте на холодную и на горячую, не стесняйтесь задавать вопросы и торговаться. Хорошая машина подождёт лишний день, плохая — никогда.
Чек-лист по проверке АКПП Prado:
- На холодную: включение D/R (задержки, удары).
- На холодную: плавность начала движения, переключения 1-2, 2-3 (рывки, пинки).
- В движении: плавность переключений вверх (2-5/6 передач).
- В движении: отсутствие пробуксовки (обороты растут, скорость нет).
- В движении: реакция на кикдаун (скорость и плавность).
- В движении: отсутствие рывков при сбросе/наборе газа.
- На прогретой: повторить все пункты 1-6. Особое внимание на пинки.
- Цвет и запах ATF (если есть доступ): красная, без гари.
- Компьютерная диагностика: ошибки, температура ATF, аварийный режим.
