Подбор и покупка ·
KDSS, раздатка и полный привод Prado на осмотре: как проверить, не вскрывая
АВ Алексей Воронов
KDSS на Prado 150: что это и как проверить на осмотре
Начну с KDSS — Kinetic Dynamic Suspension System. Эта система стабилизации устанавливалась на Prado 150 в дорогих комплектациях, начиная с Prestige. По сути, это гидравлические стабилизаторы поперечной устойчивости, которые позволяют машине меньше крениться в поворотах на трассе и при этом обеспечивают большую артикуляцию подвески на бездорожье. Звучит как магия, но на деле это сложная гидравлика, которая может доставить проблем, если за ней не следить.
KDSS состоит из двух основных элементов:
  1. Гидроцилиндры — они интегрированы в передний и задний стабилизаторы.
  2. Гидроблок KDSS — это клапанный узел с гидроаккумуляторами и датчиками; отдельного насоса в системе нет. KDSS пассивная: давление возникает от хода подвески при артикуляции, а клапаны запирают контур, регулируя жёсткость стабилизаторов.
При покупке KDSS-ного Prado важно понимать: если система начала течь или работать некорректно, ремонт может обойтись в очень приличную сумму. Замена элементов KDSS, особенно гидроблока, может стоить 150-300 тысяч рублей, а то и больше, в зависимости от того, что именно вышло из строя. Поэтому на осмотре нужно быть особенно внимательным.
Что проверяем по KDSS без вскрытия:
  • Визуальный осмотр гидроблока и трубок. Это первое, что нужно сделать. Загоните машину на эстакаду или поднимите на подъёмнике. Гидроблок находится под днищем, примерно посередине автомобиля. Внимательно осмотрите его на предмет потёков масла. Оно обычно имеет зеленоватый или светло-коричневый оттенок, похоже на трансмиссионное. Также осмотрите все гидравлические трубки, идущие от гидроблока к стабилизаторам. Любые следы влаги, масляные пятна или откровенные потёки — это красный флаг. /article/prado-proverka-ramy-i-kuzova-korroziya/ — при осмотре рамы не забудьте про KDSS.
  • Осмотр гидроцилиндров стабилизаторов. Они расположены у переднего и заднего мостов. Тоже проверьте на потёки. Если где-то "потеет" — значит, уплотнениям приходит конец, и скоро это перерастёт в течь.
  • Тест на диагональное вывешивание / «прокачка» KDSS. В идеале, если есть возможность, попробуйте имитировать диагональное вывешивание. Например, заехать одним колесом на высокий бордюр или небольшой холмик. Машина с исправной KDSS не должна сильно крениться и вывешивать колесо высоко. Она как бы "приседает", позволяя колёсам максимально сохранять контакт с поверхностью. Если машина сильно кренится, а колесо вывешивается — это может быть признаком неисправности KDSS.
    Также можно попробовать "прокачать" систему: несколько раз полностью вывернуть руль до упора влево и вправо. При этом исправная KDSS должна работать тихо, без посторонних звуков. Если слышны скрипы, стуки или машина неадекватно реагирует на повороты руля, это повод задуматься.
  • Проверка отсутствия ошибок на панели приборов. На приборной панели не должно быть никаких индикаторов неисправности KDSS. Если горит лампочка — это уже серьёзная проблема.
По моему опыту, если KDSS течёт, это не повод сразу отказываться от машины, но это серьёзный повод для торга. Потёки означают, что скоро потребуется ремонт, и эти расходы должны быть учтены в цене. Если продавец утверждает, что "это просто запотевание, так у всех", то это классика жанра. У всех так не бывает, это начало конца для уплотнений.
Раздатка и полный привод: как проверить на Prado 90, 120, 150
Раздаточная коробка и система полного привода — это ключевые элементы любого Prado. От их состояния зависит не только проходимость, но и безопасность, и комфорт на дороге. Здесь тоже есть свои нюансы в зависимости от поколения.
Prado 90: вакуумное подключение переднего моста (ADD); 120 и 150 — постоянный полный
Вакуумный актуатор ADD (Automatic Disconnecting Differential) с подключением переднего моста «по требованию» — это признак только part-time версий, в основном ранних Prado 90. Практически все Prado 120 и 150 идут с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом Torsen (Multi-Mode 4WD) — там передний мост подключён всегда, ADD нет. Это важно понимать на осмотре, чтобы не искать несуществующий актуатор.
Что проверяем:
  • Включение 4H и 4L. При движении накатом или на очень малой скорости (до 5-10 км/ч) попробуйте переключить рычаг или кнопку в положение 4H (полный привод на высоких передачах). Переключение должно происходить плавно, без хруста и щелчков. На приборной панели должен загореться индикатор полного привода.
  • Включение 4L (пониженная передача). Для включения пониженной передачи нужно остановиться, перевести селектор АКПП в нейтраль (N) и затем включить 4L. Опять же, переключение должно быть чётким, без усилий. После включения попробуйте проехать несколько метров. Машина должна двигаться заметно медленнее, обороты двигателя будут выше.
  • Блокировка межосевого дифференциала. На Prado 120 с Multi-Mode 4WD есть возможность блокировки межосевого дифференциала. На Prado 90 часто тоже. Включите эту функцию, проедьте немного. На приборной панели должен загореться индикатор блокировки.
  • Проверка актуатора раздатки. На Prado 120 особенно актуальны проблемы с актуатором раздатки. Если он неисправен, переключения между режимами могут быть затруднены, сопровождаться ошибками на панели приборов (например, индикатор 4WD мигает).
  • Тест на развороте. На асфальте с Part-Time 4WD (Prado 90, часть 120-х) нельзя ездить с включённым полным приводом. Если на Prado 120 включён Multi-Mode 4WD (постоянный полный), то при развороте на твёрдом покрытии не должно быть ощущения "закусывания" или скрипа резины. Если есть — возможно, проблемы с межосевым дифференциалом или неправильно работает система.
Prado 150: постоянный полный привод (Full-Time 4WD)
На Prado 150 (исключение — некоторые версии с 2.7 бензином, где может быть Part-Time) в основном устанавливается постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen.
Что проверяем:
  • Включение пониженной передачи (L) и блокировок. Как и на 120-м, для включения пониженной передачи нужно остановиться и перевести селектор АКПП в N. Переключение должно быть плавным, без ошибок на приборной панели.
  • Блокировка межосевого дифференциала. На Prado 150 она тоже есть, включается кнопкой. Индикатор должен загореться.
  • Блокировка заднего межколёсного дифференциала (опция). На некоторых комплектациях есть и задняя блокировка. Проверяется аналогично.
  • Система Multi-Terrain Select (MTS) и Crawl Control (опции). Если машина оборудована этими системами, проверьте, включаются ли режимы, нет ли ошибок. Но полноценно проверить их работу на асфальте не получится.
  • Актуатор раздатки. Проблемы с ним встречаются и на 150-х. Нечёткое включение, ошибки H/L на панели — повод для диагностики.
Общие проверки для всех поколений Prado (90, 120, 150)
Эти проверки актуальны для любого Prado, независимо от поколения и типа полного привода.
  • Потёки масла на раздатке и редукторах. Загляните под машину. Раздаточная коробка и передний/задний редукторы не должны быть мокрыми от масла. Небольшое запотевание может быть нормой для возрастных машин, но явные капли или лужи масла — это серьёзный дефект, требующий устранения.
  • Гул/вой раздатки и редукторов на ходу. Это очень важный пункт. На тест-драйве внимательно прислушайтесь к звукам, исходящим снизу.
    • Накат. Наберите скорость (60-80 км/ч), отпустите педаль газа и двигайтесь накатом. Если слышен гул или вой, который меняется в зависимости от скорости, это может быть раздатка или редукторы.
    • Под нагрузкой. Наберите скорость, затем резко нажмите на газ. Если гул усиливается под нагрузкой, это тоже указывает на проблемы.
    • Повороты. При прохождении поворотов на скорости не должно быть посторонних звуков.
      Гул или вой — это признак износа подшипников или главной пары. Ремонт может быть очень дорогим. /article/prado-osmotr-dvigatelya-na-pokupke/ — мотор должен работать тихо, а вот посторонние звуки из трансмиссии — повод для беспокойства.
  • Пинки/хруст при переключении режимов. Если при включении полного при приводе или пониженной передаче слышны пинки, удары или хруст, это говорит о проблемах с актуатором, синхронизаторами или цепью раздатки.
  • Ошибки на панели приборов. Всегда обращайте внимание на индикаторы полного привода, VSC (система курсовой устойчивости), TRAC (противобуксовочная система). Если они горят или мигают, это сигнал о неисправности. Иногда неисправности полного привода могут приводить к ошибкам VSC/TRAC.
  • Следы серьёзного оффроуда. Осмотрите днище. Помятые защиты картера, раздатки, погнутые силовые элементы рамы, оторванные кронштейны, глубокие царапины на корпусах агрегатов — всё это говорит о том, что машина активно эксплуатировалась на бездорожье. А это, в свою очередь, значительно увеличивает риски износа трансмиссии и подвески. /article/prado-proverka-ramy-i-kuzova-korroziya/ — здесь тоже полезно будет посмотреть.
Красные флаги, когда лучше пройти мимо или сильно торговаться
  • Явные потёки гидравлики KDSS. Это дорогостоящий ремонт, который может потребовать замены гидроблока или гидроцилиндров. Торг должен быть существенным, не менее 100-150 тысяч рублей, а то и больше.
  • Не включается пониженная передача или блокировки. Если режимы не включаются или включаются с хрустом и ошибками, это означает проблемы с актуатором раздатки или внутренними механизмами. Ремонт может быть сложным и дорогим.
  • Гул или вой раздатки/редукторов на ходу. Это один из самых серьёзных красных флагов. Обычно означает износ подшипников или главной пары, что чревато капитальным ремонтом или заменой агрегата.
  • Горящие ошибки полного привода / VSC / TRAC на панели приборов. Это прямое указание на неисправность, требующую диагностики.
  • Многочисленные следы жёсткого оффроуда. Помните, Prado хоть и внедорожник, но если его "убивали" на бездорожье, то трансмиссия и подвеска будут изношены гораздо сильнее обычного. Если вы не планируете сами заниматься ремонтом, лучше поискать более ухоженный экземпляр.
Мой вердикт: на осмотре KDSS и раздатку проверяют не вскрывая: загляните под днище на потёки гидравлики KDSS, включите пониженную и блокировки на малой скорости — должны заходить чётко без ошибок и хруста, послушайте раздатку на ходу. Текущий KDSS и не включающийся полный привод — это дорого, поэтому либо серьёзный торг, либо мимо. Хорошая машина подождёт лишний день. Плохая — никогда.
Чек-лист по проверке трансмиссии Prado
  1. Визуальный осмотр:
    • Гидроблок KDSS и трубки (если есть) — на потёки.
    • Гидроцилиндры KDSS (если есть) — на потёки.
    • Раздаточная коробка, передний и задний редукторы — на потёки масла.
    • Днище и защиты — на следы серьёзного оффроуда (помятости, глубокие царапины).
  2. Проверка режимов полного привода (на малой скорости или накатом):
    • Включение 4H (если Part-Time) — должно быть плавным, без хруста.
    • Включение 4L (пониженная) — остановиться, N, чёткое включение, без ошибок.
    • Блокировка межосевого дифференциала — включение, индикация.
    • Блокировка заднего межколёсного дифференциала (если есть) — включение, индикация.
  3. Тест-драйв:
    • Накат (60-80 км/ч) — отсутствие гула/воя от раздатки/редукторов.
    • Под нагрузкой (разгон) — отсутствие усиления гула/воя.
    • Развороты на твёрдом покрытии (для Part-Time 4WD — не включать полный привод; для Full-Time 4WD — отсутствие закусывания).
    • Отсутствие пинков/хруста при переключениях режимов или на старте.
  4. Панель приборов:
    • Отсутствие ошибок KDSS, VSC, TRAC, индикаторов полного привода/блокировок.
  5. Диагностика KDSS (если возможно):
    • Тест на диагональное вывешивание — машина не должна сильно крениться.
    • "Прокачка" рулём — отсутствие посторонних звуков.
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
Замена двигателя на Prado: что говорит закон и как не попасть в стоп-лист ГИБДД На прошлой неделе звонит клиент, купивший Prado 120 2008 года. Машина хорошая, крепкая, но с одним нюансом: предыдущий владелец поменял двигатель на контрактный, а документы на него потерял. Теперь клиент хочет продать машину, а ГИБДД при постановке на учет нового собственника…
Оформление Prado на ИП или юрлицо: налоги, ОСАГО, лизинг и подводные камни
Подбор и покупка ·
Оформление Prado на ИП или юрлицо: когда это работает, а когда нет На консультациях часто спрашивают: «Алексей, хочу взять Prado, но думаю оформить на ИП или на фирму. Говорят, можно НДС вернуть, налоги уменьшить. Что посоветуете?». Сразу скажу: да, это возможно. Но только если машина действительно нужна бизнесу, а не просто числится на балансе. Если…
