Провисание потолка Prado 120/150: перетяжка обивки, материал, цена и как не повторилось
Почему потолок начинает висеть: главная причина
Провисающий потолок на Prado 120 или 150 – это не просто некрасиво, это раздражает. Ткань пузырится, трётся о голову, а с каждым днём проблема только усугубляется. Причина всегда одна, и она банальна: между самой обивочной тканью и жёсткой формованной основой потолка есть тонкий слой поролона. Со временем этот поролон рассыпается в пыль. По сути, он перестаёт существовать, и ткань просто отклеивается от твёрдой подложки. Держаться ей не на чем.
Что ускоряет этот процесс?
- Жара и солнце. Прадики из жарких краёв – ОАЭ, Ближний Восток, юг России – страдают этим чаще и раньше. Постоянная стоянка под палящим солнцем, особенно если машина не тонирована, это прямой путь к провисшему потолку.
- Сырость. Забитые дренажи люка – это бич. Вода из люка не уходит, скапливается и пропитывает потолок. Ткань намокает, клеевой слой разрушается, поролон гниёт. Если у вас есть люк, и вы видите провисание, первое, что нужно проверить – это дренажи. Иначе даже новая перетяжка отойдёт за пару месяцев.
- Паровая химчистка. Мощный пар и химия – враги клеевого слоя. После такой чистки потолок может отслоиться буквально за несколько недель.
- Курение в салоне. Смолы оседают на ткани, пропитывают её и поролон, полотно становится тяжелее – а лишний вес провисшему потолку точно не помощник.
Обычно провисание начинается с задних стоек, по периметру люка, вокруг плафонов освещения и ручек. Летом, при открытых окнах, набегающий поток воздуха может надувать полотно, ускоряя отслоение.
Почему нельзя "подклеить на месте" или "прошить"
Вот тут сразу расставим точки над «i». Любые попытки подклеить провисшие участки снизу, не снимая потолка, это выброшенные деньги и время. И вот почему:
- Рассыпавшийся поролон. Как я уже говорил, поролон превращается в пыль. Вы будете клеить ткань к остаткам этой пыли, а не к жёсткой основе. Держаться это не будет.
- Клеевые пятна. Любой клей, который вы попытаетесь загнать под ткань, проступит на лицевой стороне некрасивыми пятнами. Потом это не убрать.
- Недолговечность. Даже если чудом удастся что-то приклеить, это отпустит через месяц-другой. Проблема в том, что клей, который можно применять без демонтажа потолка, не рассчитан на высокие температуры под крышей.
То же самое касается булавок, скрепок и прочих народных методов. Это временное решение, которое только портит ткань и оставляет дырки. Наш вердикт: если потолок провис, только полный демонтаж, чистка и перетяжка.
Процесс перетяжки: шаг за шагом
Перетяжка потолка – работа кропотливая, требующая аккуратности и опыта. Это не та задача, за которую стоит браться без подготовки.
Демонтаж потолочной панели
Сначала нужно снять всё, что держит потолок:
- Отключение АКБ. Это критично. В стойках и вдоль крыши расположены шторки безопасности. Чтобы случайно их не активировать и не получить ошибку, снимите клемму аккумулятора и выждите пару минут, пока разрядится электроника. Жёлтые разъёмы подушек безопасности не трогайте без надобности.
- Снимаем фурнитуру. Это все ручки над дверями, солнцезащитные козырьки, плафоны освещения, микрофон, очечник. Каждый элемент крепится по-своему, но принцип один: найти заглушки, открутить винты.
- Накладки стоек. Снимаются накладки передних, средних и задних стоек. Обычно они на клипсах, но могут быть и винты под заглушками. Аккуратно, чтобы не сломать клипсы и не повредить шторки безопасности, проложенные за ними.
- Уплотнители дверных проёмов. Их нужно частично снять по периметру дверей, чтобы освободить края потолочной панели.
- Шторка люка. Если есть люк, нужно снять его шторку. Это делается через сам проём люка.
- Дефлекторы задней печки. На некоторых комплектациях Prado есть потолочные дефлекторы задней печки. Их тоже нужно аккуратно снять.
После того как всё откручено и отсоединено, саму панель нужно вынуть из салона. На Prado 150 она довольно длинная, и чтобы её вытащить, часто приходится складывать задний ряд сидений и вынимать её через заднюю дверь. Делайте это очень осторожно, чтобы не сломать хрупкую основу.
Подготовка основы
Это самый важный этап, от которого зависит, как долго прослужит новая обивка.
- Удаление старой ткани и поролона. Старую ткань снимают. Под ней остатки рассыпавшегося поролона. Их нужно полностью вычистить до голой жёсткой основы. Используют щётки, пылесос, иногда даже наждачную бумагу. Если хоть немного старой пыли останется, новая ткань отклеится очень быстро.
- Ремонт основы. Потолочная панель Prado сделана из прессованного картона или стекловолокна, она довольно хрупкая. Если есть трещины или сколы, их нужно армировать и зашпаклевать. Используют специальные составы и сетки.
Выбор материала и клей
Материал и клей – это вторая половина успеха. Экономить тут нельзя.
- Материал.
- Штатный вариант: Потолочный трикотаж на тонком поролоне. Это то, что стоит с завода. Он эластичный, хорошо тянется по изгибам и не утяжеляет конструкцию.
- Материал "под алькантару": Выглядит богато, но он дороже и более капризен в работе. Тянется хуже трикотажа, требует большего опыта от мастера. Есть риск, что на сложных изгибах, особенно вокруг люка, может лечь не идеально.
- Экокожа и винил: Эти материалы тяжёлые и неэластичные. Использовать их для потолка, особенно с люком, не рекомендую. Под собственным весом, да ещё и на жаре, они гарантированно дадут повторный провис. Это не вариант.
- Клей. Только термостойкий потолочный аэрозольный клей. Никаких «Моментов» или 88-х. Под крышей автомобиля летом температура может достигать +70-80 градусов. Обычный клей не выдержит и отпустит ткань. Проверенные марки есть у профессиональных перетяжчиков, они их знают.
Перетяжка и установка
- Нанесение клея и приклеивание. Клей наносится равномерно на основу и на ткань. После небольшой выдержки ткань аккуратно приклеивается, разглаживается, чтобы не было пузырей и складок. Особое внимание – к изгибам, выемкам и проёмам.
- Сушка. После перетяжки потолок должен хорошо просохнуть в тёплом помещении.
- Установка. Обратная последовательность демонтажа. Всё ставится на место, подключаются плафоны, шторки безопасности. Разъёмы шторок втыкаем только при снятой клемме АКБ. Важно проверить, что все разъёмы надёжно подключены, а после подключения аккумулятора убедиться, что лампа SRS на панели погасла: горит – значит, в памяти ошибка, её снимают сканером.
Цена вопроса и сроки
Цена на перетяжку потолка сильно зависит от региона, выбранного материала и сложности работ.
- В среднем по Подмосковью:
- Prado 120: от 18 000 до 25 000 рублей.
- Prado 150: от 22 000 до 30 000 рублей.
- Дополнительные расходы:
- Люк: +3 000 – 5 000 рублей (за сложность работы с проёмом и шторкой).
- Задний монитор: +2 000 – 3 000 рублей (за аккуратный демонтаж и установку).
- Материал "под алькантару": +5 000 – 10 000 рублей к базовой цене.
Сроки работы – обычно 1-2 дня. Один день на демонтаж, подготовку и перетяжку, второй – на просушку и установку.
Особенности по поколениям Prado
Проблема провисающего потолка – это больше вопрос возраста и эксплуатации, чем конкретного поколения.
- Prado 90/95 и 120: Из-за возраста почти все эти машины рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. Пробеги уже большие, возраст материалов критический.
- Prado 150: Это самая массовая работа для потолочников. Машин много, они ещё не такие старые, но уже достаточно поездили, чтобы поролон начал сыпаться. Панель на 150-м сложнее из-за более сложной формы, люков и количества шторок безопасности.
- Prado 250: Пока рано говорить. Машины совсем свежие, проблема если и возникнет, то нескоро. Только держите в уме: к нам 250-е приехали параллельным импортом, заводской гарантии Toyota на них нет – есть лишь та, что даёт продавец.
- От мотора не зависит. Проблема с потолком не привязана к типу двигателя – дизель или бензин. Разница может быть только в комплектации, которая влияет на наличие люка или заднего монитора.
Как избежать повторного провисания
Чтобы новая перетяжка прослужила долго, нужно соблюдать несколько правил:
- Проверка дренажей люка. Если у вас Prado с люком, обязательно проверьте и прочистите дренажные трубки. Забитые дренажи – это прямой путь к повторной проблеме. Сделать это стоит до перетяжки потолка. Подробно про проблемы с дренажами люка и как их чистить у нас есть отдельный материал.
- Защита от солнца. Постарайтесь не оставлять машину надолго под прямыми солнечными лучами. Используйте солнцезащитные шторки на лобовое стекло.
- Осторожность с химчисткой. Если делаете химчистку, предупредите, чтобы потолок чистили очень аккуратно, без использования пара и агрессивной химии. Лучше сухая чистка.
- Качество материалов и работ. Выбирайте проверенный сервис. Не экономьте на материалах и клее. Хороший мастер даст гарантию на свою работу.
В итоге: если поролон рассыпался – снизу подклеивать нечего. Потолок снимают, чистят до голой основы и тянут заново термостойким клеем. А если капает из люка – сперва займитесь дренажами, иначе переделаете работу дважды.
