Радиатор кондиционера Prado: коррозия от реагентов, чистка пакета, замена и защитная сетка
Радиатор кондиционера Prado: почему течёт и когда менять
Кондиционер дует тёплым к середине лета, фреон уходит за сезон, на сервисе говорят «конденсор под замену» — знакомая история, да? Владельцы часто спрашивают, можно ли обойтись чисткой, подваркой или герметиком. Отвечу сразу: конденсор — это расходник. Если снизу масляное пятно и фреон уходит за сезон, это течь по трубке, и лечится она заменой в сборе с осушителем, а не подваркой и не герметиком из баллончика.
Конденсор, или радиатор кондиционера, на Prado стоит первым в пакете радиаторов. Он принимает на себя все удары: соль с дороги, песок, камни. На дизельных 120-х с 1KD-FTV и на 150-х с 1KD-FTV и 1GD-FTV интеркулер расположен сверху, под воздухозаборником капота, так что конденсор действительно первый в очереди на "приём". Алюминиевые трубки конденсора корродируют снизу, а между рёбер спрессовывается грязь с солью, которая держит влагу и доедает пакет радиаторов. Это не вопрос "если", это вопрос "когда".
Симптомы умирающего конденсора: как понять, что пора
Первый и самый очевидный симптом — кондиционер начинает работать хуже. Холод падает постепенно, за сезон-два. Сначала еле заметно, потом уже явно. Вы включаете его, а он не морозит как раньше.
Что ещё должно насторожить:
- Масляно-пыльное пятно снизу. Это один из самых точных признаков. Хладагент, уходя через микротрещины, уносит с собой PAG-масло, которое используется в системе. Масло это очень липкое, оно собирает дорожную пыль и грязь. В результате на нижней части конденсора появляется характерное грязное, влажное пятно. Если такое видите — значит, течь есть.
- Частые щелчки муфты компрессора. Компрессор кондиционера работает циклично. Когда фреона становится мало, давление в контуре проседает, и датчик просто вырубает муфту — это защита. Давление чуть подравнивается, датчик снова даёт добро, муфта включается. И так по кругу: частые щелчки короткими циклами. Это приводит к повышенному износу компрессора.
- Рост давления в высокой стороне и перегрев в пробке. Если конденсор забит грязью, он не может эффективно отдавать тепло. Давление в контуре возрастает, и при стоянии в пробке, когда нет встречного потока воздуха, кондиционер начинает работать совсем плохо, а может и вовсе отключаться по высокому давлению. Это ещё и нагружает компрессор.
Прежде чем грешить на конденсор, нужно исключить более простые проблемы. Проверьте салонный фильтр — забитый фильтр сильно снижает поток воздуха в салон. Убедитесь, что вентилятор отопителя работает на всех скоростях. Иногда причина в датчике давления хладагента — он может давать неверные показания. Но если всё это в норме, а кондиционер не холодит, то скорее всего дело в утечке.
Диагностика: ищем утечку
После внешнего осмотра берём фонарь и смотрим снизу на конденсор. Если есть масляные пятна — почти наверняка течь там. Для более точной диагностики используем УФ-лампу. В систему кондиционирования часто добавляют специальный УФ-краситель. Если он есть, то под УФ-светом место утечки будет светиться.
Ещё один инструмент — электронный течеискатель. Он реагирует на пары хладагента. Поднесли к конденсору — запищал, значит, утечка.
Если всё это не даёт однозначного результата, но есть подозрение на течь, проводится опрессовка азотом. Система заправляется сухим азотом под давлением, и затем по падению давления за определённый период или с помощью мыльного раствора ищут пузырьки. Азот, в отличие от воздуха, не содержит влаги, которая вредна для системы кондиционирования.
Важно: конденсор — это не интеркулер и не основной радиатор двигателя. Это разные детали с разными задачами. Не путайте их.
Чистка пакета радиаторов: когда и как
Чистка пакета радиаторов, в том числе конденсора, очень важна. Делать это нужно регулярно, особенно после зимы, чтобы смыть соль.
Как правильно чистить:
- Снять решётку радиатора. Это даст доступ к конденсору.
- Мыть слабым напором воды со стороны мотора наружу. То есть, от двигателя к бамперу. Это вымывает грязь, а не загоняет её глубже. Давление должно быть небольшим, чтобы не погнуть рёбра.
- Вычистить зазор между конденсором и основным радиатором. Там скапливается больше всего грязи, листвы, пуха. Можно использовать специальный длинный ёршик или аккуратно продуть воздухом.
- Никакой мойки высокого давления в упор! Это очень важно. Струя под давлением гнёт алюминиевые рёбра, а если надавить сильно, то можно и трубку прорезать. Погнутые рёбра ухудшают теплообмен, и в итоге кондиционер будет работать хуже.
Забитый пакет радиаторов — это не только снижение эффективности кондиционера. Это ещё и риск перегрева двигателя, особенно летом в пробках. Поэтому следить за чистотой пакета нужно обязательно.
Защитная сетка: польза и вред
Многие ставят сетку в бампер для защиты радиаторов от камней и крупного мусора. Идея хорошая, но есть нюансы:
- Сетка должна быть крупной. Мелкая сетка быстро забивается грязью, пухом, насекомыми. В итоге она сама становится препятствием для воздушного потока, ухудшая охлаждение.
- Сетка должна быть съёмной. Чтобы её можно было легко снять и промыть. Если она намертво прикручена, вычистить грязь из пакета радиаторов будет гораздо сложнее.
- Оптимальный вариант — крупная ячеистая сетка, закреплённая так, чтобы её можно было быстро демонтировать для периодической чистки.
По факту, сетка больше защищает от крупных камней. От песка и мелкой грязи она не спасает, а иногда даже усугубляет ситуацию, удерживая эту грязь у поверхности конденсора.
Замена конденсора: когда чистка уже не поможет
Если есть течь по трубке, чистка не поможет. И тем более не поможет подварка аргоном. Аргонщики, конечно, могут предложить заварить, но, как показывает практика, это временная мера. Алюминий конденсора очень тонкий, а рядом со швом от нагрева появляются новые микротрещины. В итоге течь появляется снова, но уже рядом. Это пустая трата денег и времени.
И забудьте про герметики из баллончика, которые обещают «заделать течь». Это зло. Такой герметик может забить не только течь, но и тонкие каналы конденсора, осушитель, а то и вовсе вывести из строя компрессор. Потом ремонт встанет гораздо дороже.
Когда меняем конденсор:
- Только в сборе с осушителем. Осушитель — это фильтр, который поглощает влагу из системы. Он находится либо в отдельном бачке, либо интегрирован в сам конденсор. После разгерметизации системы он насыщается влагой из воздуха и теряет свои свойства. Его нужно менять обязательно. На части Prado осушитель представляет собой сменный картридж в бачке конденсора. Артикул осушителя всегда подбирается по VIN автомобиля.
- С новыми уплотнительными кольцами. Все резиновые уплотнения (колечки) на трубках, которые соединяют конденсор с остальной системой, меняются на новые. Старые кольца от времени теряют эластичность и могут стать причиной новой утечки.
- Доливаем PAG-масло по мануалу. В системе кондиционирования циркулирует не только хладагент, но и компрессорное масло. При каждой разгерметизации и замене деталей часть масла теряется. Нужно знать точный объём масла, который нужно долить. Он указан в сервисной документации — на шильдике под капотом вы найдёте только тип масла, тип хладагента и его заправочную массу, а сколько долить при замене конденсора, там не пишут. Недостаток или избыток масла вреден для компрессора.
- Вакуумирование системы не меньше получаса. Перед заправкой хладагентом систему обязательно вакуумируют. Это удаляет воздух и влагу. Чем дольше вакуумирование, тем лучше. Минимум — 30 минут.
- Заправка хладагента строго по массе. На шильдике под капотом указан тип хладагента (обычно R134a для Prado 120/150) и его точная масса в граммах. Заправка «на глаз» по давлению — это лотерея. Избыток или недостаток фреона плохо сказывается на работе системы и ресурсе компрессора.
- Выбор конденсора. Оригинал Denso (Toyota часто ставит их на конвейер) — это всегда надёжно. Есть хорошие аналоги, но дешёвый аналог, как правило, ходит меньше. Тоньше трубки, хуже алюминий, не такое качественное покрытие. Скупой платит дважды. Лучше где покупать запчасти на Prado — там всё расписано.
Итог
Конденсор — это, по сути, расходник на Prado. Мойте его каждую весну слабым напором, особенно после зимы. Но если снизу видите масляное пятно и фреон уходит за сезон, то течь по трубке уже есть. Это лечится только заменой конденсора в сборе с осушителем. Никаких подварок и герметиков — это временные решения, которые в итоге обходятся дороже. Меняйте всё по технологии: с новыми кольцами, доливкой PAG-масла, вакуумированием и заправкой по массе. Так ваш кондиционер будет работать долго и надёжно.
