Диагональное вывешивание и ходы подвески Prado: KDSS, артикуляция и как не повиснуть
МТ Михаил Терёхин
Диагональное вывешивание: что это и почему Prado в нём может повиснуть
Диагональное вывешивание — это когда два колеса вашего Prado, находящиеся по диагонали друг от друга (например, переднее левое и заднее правое), теряют контакт с поверхностью. Они просто висят в воздухе. Звучит просто, но на бездорожье это одна из самых частых причин, по которой машина останавливается. Момент от двигателя, по законам физики, всегда уходит туда, где меньше сопротивление — то есть на вывешенные колёса. Они крутятся, а машина стоит.
Впервые я столкнулся с этим лет 10 назад, еще на Prado 120, в Карелии. Мы ехали по старой лесовозной дороге, которая после дождей превратилась в череду глубоких перекрёстных ям. Я тогда ещё думал, что Prado на пониженной пройдёт где угодно. И вот, переднее правое колесо в яме, заднее левое на бугре, а два других — в воздухе. Машина замерла, колёса беспомощно крутятся. Приятель на УАЗике, который ехал за мной, тогда посмеялся: "Что, Миша, повис на ровном месте?". Это было, конечно, не ровное место, но показательный случай. Тогда вытащила лебёдка.
Почему это происходит? Обычно это следствие резких перепадов рельефа:
- Глубокие перекрёстные ямы или канавы: когда одно колесо проваливается, а другое, по диагонали, оказывается на бугре.
- Крутые бугры: особенно, если вы пытаетесь пройти их поперёк.
- Разбитая колея: если одно колесо идёт по дну колеи, а второе пытается ехать по её краю.
Prado, даже без подготовки, машина с хорошими ходами подвески. Но и его можно "разуть" на диагонали. Главное — не паниковать и знать, что делать. И, конечно, понимать, что машина сама по себе не всемогуща.
KDSS: друг или враг артикуляции на бездорожье?
Система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) на Prado 150 — это, по сути, активные стабилизаторы поперечной устойчивости. На асфальте они жёстко связывают подвеску, уменьшая крены в поворотах. Машина едет как легковушка, рулится приятно. Но на бездорожье происходит магия: KDSS "отпускает" стабилизаторы, позволяя колёсам свободно ходить вверх-вниз. Это увеличивает артикуляцию подвески — то есть способность колёс сохранять контакт с поверхностью на пересечённой местности.
На практике это выглядит так: когда вы въезжаете на бугор или в глубокую яму, колёса Prado 150 с KDSS могут опускаться гораздо ниже и подниматься выше, чем на машине без этой системы. Это даёт феноменальные ходы подвески, которые позволяют дольше оставаться с четырьмя колёсами на земле. Я это почувствовал, когда пересел на 150-й. Если на 120-м я уже ловил диагональ, то тут машина "цеплялась" до последнего. Особенно заметно это в таких местах, как перевалы Кавказа или каменистые участки Кольского, где рельеф постоянно меняется.
Есть миф, что KDSS ломается на бездорожье и вообще "не для грязи". По-честному, за пять лет активной эксплуатации, включая Монголию и Хибины, у меня KDSS ни разу не подвела. Да, она требует внимания к гидравлике, но при своевременном обслуживании (Сергей всегда проверяет её на ТО) работает как часы. Для дальних поездок, где важен комфорт на асфальте и проходимость на бездорожье, KDSS — однозначно плюс. Она даёт Prado универсальность, которую мало какая машина может предложить. Не надо думать, что это панацея, но это серьёзный помощник для увеличения ходов подвески.
A-TRAC и задняя блокировка: когда электроника спасает от беспомощности
Если ходов подвески и KDSS всё же не хватило, и вы повисли на диагонали, в дело вступают электронные помощники и механические блокировки. У Prado есть несколько инструментов, которые помогают в таких ситуациях:
A-TRAC (Active Traction Control)
Эта система работает как имитация блокировок. Когда одно из колёс начинает буксовать (то есть теряет сцепление с поверхностью и крутится вхолостую), A-TRAC подтормаживает его. Это заставляет момент передаваться на другое колесо на той же оси, которое имеет сцепление. И так на всех четырёх колёсах. В результате, даже если у вас крутятся два вывешенных колеса, система будет их поочерёдно притормаживать, перебрасывая момент на те колёса, которые стоят на земле.
Включить A-TRAC нужно, когда вы начинаете чувствовать, что машина теряет сцепление, но ещё не повисла окончательно. Обычно это кнопка с иконкой "машина на волнах" или "TRC OFF" в режимах Multi-Terrain Select. На Prado 150 с KDSS я включаю его, как только съезжаю с твёрдого покрытия на что-то серьёзное. Особенно это помогает на каменистых подъёмах или в глубокой грязи, когда одно колесо может оказаться в воздушной ловушке. Подробнее про ассистенты можно почитать тут: [/article/prado-atrac-crawl-control-hac-dac-na-praktike/].
Задняя блокировка дифференциала (Rear Diff Lock)
Это уже не имитация, а механическая блокировка. Она жёстко связывает левое и правое задние колёса, заставляя их вращаться с одинаковой скоростью, независимо от сцепления. То есть, если одно заднее колесо висит в воздухе, а другое стоит на земле, оба будут крутиться. Момент будет передаваться на то, что на земле, и машина поедет.
Задняя блокировка — очень мощный инструмент, но использовать её нужно осознанно. Включать её стоит, когда вы уже точно понимаете, что повисли на диагонали или вам нужно пройти очень сложный участок, где без неё не обойтись. Например, на крутом, скользком подъёме с глубокими ямами, где A-TRAC уже не справляется. На Prado 150 кнопка блокировки заднего дифференциала обычно находится рядом с селектором пониженной передачи.
Важно:
- Заднюю блокировку нельзя использовать на твёрдом покрытии (асфальт, бетон) и на высоких скоростях. Это может привести к поломке трансмиссии.
- После прохождения сложного участка всегда отключайте блокировку.
На Монголии, в одном из горных перевалов, где были очень крупные камни и глубокие промоины, задняя блокировка спасла нас от долгого лебежения. Без неё я бы там просто встал, потому что даже KDSS и A-TRAC не справлялись с таким рельефом. Это крайняя мера, но она должна быть в арсенале. Про пониженную и блокировки в целом есть отдельный материал.
Как не повиснуть: читать рельеф и выбирать траекторию
Самый лучший способ выйти из диагонального вывешивания — это в него не попадать. Звучит банально, но это правда. Большая часть проблем на бездорожье решается головой, а не газом.
1. Читайте рельеф
Прежде чем лезть в сомнительный участок, выйдите из машины, пройдитесь пешком. Оцените глубину ям, высоту бугров, наличие камней, корней. Посмотрите, как другие машины проходили этот участок (если есть следы). Определите самую безопасную траекторию. На Кавказе, в горах, это правило спасало меня не раз. Особенно когда едешь один или в небольшой группе, и помощь может прийти нескоро.
2. Выбирайте правильную траекторию
- По диагонали к препятствию: если перед вами ряд бугров или ям, старайтесь проходить их по диагонали, а не прямо. Это позволяет колёсам поочерёдно преодолевать препятствия, сохраняя контакт с землей. Машина будет переваливаться с боку на бок, но все четыре колеса будут работать.
- Огибайте перекосы: если видите явный перекос, который может привести к вывешиванию, постарайтесь его объехать. Иногда это значит сделать крюк, но это всегда лучше, чем застрять.
- Не ставьте колёса в противоположные ямы: это классический сценарий для диагонального вывешивания. Старайтесь, чтобы колёса по одной оси (передние или задние) либо оба были в яме, либо оба на бугре.
3. Плавный ход внатяг
На бездорожье не газуйте резко. Двигайтесь плавно, поддерживая постоянный небольшой газ. Это позволяет колёсам "искать" сцепление и не провоцирует пробуксовку. Если машина начинает буксовать, отпустите газ, дайте ей найти опору, и снова плавно попробуйте тронуться. Резкий газ только закопает вас глубже. Это особенно актуально в грязи или на сыпучих грунтах.
4. Сброс давления в шинах
Это один из самых эффективных и простых способов увеличить проходимость и снизить риск вывешивания. Сниженное давление увеличивает пятно контакта шины с поверхностью, давая больше сцепления. Кроме того, более "мягкая" шина лучше облегает неровности рельефа, увеличивая артикуляцию подвески.
Для Prado на бездорожье я обычно сбрасываю давление до 1.5-1.8 атмосфер. В песке или на очень мягких грунтах можно и до 1.0-1.2. Это даёт ощутимую прибавку к проходимости. Главное — не забыть накачать колёса обратно, когда выезжаете на асфальт, иначе можно повредить шины. Подробнее про давление в песке можно почитать тут: [/article/prado-pesok-stravlivanie-tehnika-vyezd/].
Если повис: что делать, а что категорически нельзя
Даже самый опытный водитель может попасть в диагональное вывешивание. Главное — не паниковать и действовать по плану.
Что нельзя делать:
- Газовать в пол: это самое плохое, что можно сделать. Вывешенные колёса будут крутиться ещё быстрее, вы закапаете машину, а трансмиссия получит ударные нагрузки. В лучшем случае — просто закопаетесь, в худшем — что-то сломаете. Я видел, как люди на ровном месте ломали полуоси, пытаясь выскочить из диагонали на полном газу.
- Резко дёргать рулём: на диагонали машина уже находится в неустойчивом положении. Резкие движения рулём могут привести к потере равновесия и даже опрокидыванию, особенно если есть боковой крен.
Что делать:
- Оцените ситуацию: Выйдите из машины. Посмотрите, какие колёса висят, а какие имеют сцепление. Оцените глубину ям, угол наклона машины.
- Попробуйте A-TRAC / заднюю блокировку: Если ещё не включили, включите пониженную передачу и A-TRAC. Если есть и ситуация позволяет — заднюю блокировку. Попробуйте плавно тронуться вперёд или назад. Иногда этого хватает.
- Подложите опору под вывешенное колесо: Это самый частый и эффективный способ. Под висящее колесо (или колёса) нужно подложить что-то твёрдое:
- Сэнд-траки (трапы): идеальный вариант. Подсуньте их под колесо, чтобы оно могло на них заехать.
- Камни, ветки, бревна: если нет траков, ищите подручные средства. Главное, чтобы они были достаточно прочными и не выскочили из-под колеса.
- Лопата: иногда можно докопать яму под колесом, которое имеет сцепление, чтобы машина опустилась и второе колесо коснулось земли.
Я всегда вожу с собой пару траков. В Монголии они спасали нас не один раз, когда на каменистых подъёмах машина теряла ход.
- Раскачка: Иногда помогает лёгкая раскачка вперёд-назад, но очень плавно, без резких движений. Это может помочь колесу найти сцепление или зацепиться за подложенную опору.
- Лебёдка или стропа: Если вы едете в группе, это самый надёжный способ. Зацепите динамическую стропу за машину, которая вас вытягивает, или используйте лебёдку, если есть точка крепления. Очень важно использовать правильный recovery-kit и знать технику самовытаскивания. У меня на Prado 150 стоит интегрированная Warn, и она не раз выручала, когда я ездил один или с машинами без лебёдки.
- Сдайте назад по своей траектории: Если вы поняли, что вперёд не пройти, а лебёдки нет, иногда единственный безопасный вариант — аккуратно сдать назад, по той же траектории, по которой вы заезжали. Это сохранит машину и позволит найти обходной путь.
Безопасность: крен, опрокидывание и одиночные поездки
Диагональное вывешивание — это не только про то, что машина застряла. Это ещё и про безопасность.
Боковой крен и риск опрокидывания
Когда машина висит на диагонали, она часто имеет значительный боковой крен. Особенно это опасно на склонах. Если угол крена слишком большой, есть риск опрокидывания. Именно поэтому нельзя резко газовать или дёргать рулём. Любое резкое движение может сместить центр тяжести и привести к беде. Всегда держите в голове, что машина — это несколько тонн металла, и если она начнёт падать, остановить её будет невозможно.
На одном из перевалов в Дагестане мы ехали по очень узкой каменистой дороге с крутым обрывом с одной стороны. Там не было возможности вывесить машину, но крен был такой, что пассажирам было не по себе. Я тогда очень медленно, буквально по сантиметру, выбирал траекторию, чтобы минимизировать угол наклона. В такие моменты понимаешь, что голова работает важнее, чем газ. Про технику подъёма и спуска есть отдельный материал.
Не лезьте в серьёзную диагональ в одиночку
Это золотое правило. Если вы видите сложный участок, где есть высокий риск вывешивания, и вы в одиночку — лучше объехать. Даже если у вас есть лебёдка, всегда есть риск, что не будет точки крепления или что-то пойдёт не по плану. В группе всегда есть страховка: другая машина, которая может вытянуть, или хотя бы пара рук, которые помогут подложить траки.
Мои поездки в Монголию, на Алтай, на Кольский — всегда были либо в группе, либо с чётким планом, что я делаю, если что-то пойдёт не так. Да, на Prado можно ездить и одному, но это всегда повышенный риск. Особенно на таких участках, где связь может отсутствовать, а до ближайшего населённого пункта сотни километров.
Итог: голова, а не газ
Диагональное вывешивание — это частая проблема на бездорожье, но её можно избежать или успешно преодолеть. Главное — помнить:
- Читаем рельеф: всегда оценивайте участок перед прохождением.
- Выбираем траекторию: по диагонали к препятствию, избегая перекрёстных ям.
- Плавный ход: без резких движений и газа в пол.
- KDSS, A-TRAC, блокировка: используем помощников осознанно, когда они нужны.
- Снижаем давление: увеличиваем пятно контакта и артикуляцию.
- Если повис: не газуем, подкладываем опору, используем лебёдку или стропу.
- Безопасность прежде всего: не рискуем опрокидыванием, не лезем в одиночку в серьёзные участки.
Практика показывает, что диагональ проходят головой, а не газом. Правильная траектория, чтобы не вывеситься, вовремя включённые блокировки/A-TRAC и ходы подвески решают больше, чем мощность двигателя. Если повис — не буксуй, подложи опору под колесо в воздухе и тащись стропой.
