Бортовой компрессор и ресивер на Prado: установка под капотом для подкачки и пневмо
МТ Михаил Терёхин
Зачем стационарный компрессор на Prado: реальный опыт
Переносной компрессор – штука хорошая, когда нужно раз в год подкачать колесо после прокола или проверить давление перед поездкой на дачу. Но когда ты регулярно съезжаешь с асфальта, а тем более планируешь серьёзные выезды вроде Алтая или Кольского, начинаешь понимать, что время, потраченное на подкачку, – это время, которое ты мог бы ехать или отдыхать.
По-честному, я долго обходился обычным «Беркутом» R20. Отличная машинка, килограммы воздуха выдаёт, но каждый раз доставать его из багажника, разматывать провод, подключать к клеммам аккумулятора, потом сматывать обратно… На третий день в Монголии, после того как мы спустили колёса до 0.8 атмосферы для прохождения песков, а потом накачивали их обратно до 2.5, я понял – так больше нельзя. Накачать четыре колеса на Prado 150 с 0.8 до 2.5 занимает минут 20-25. Если таких циклов несколько за день, то полтора часа уходит только на работу с компрессором. Плюс продувка фильтров, плюс питание блокировок – если они есть. В общем, стало понятно: стационарный компрессор с ресивером – это не роскошь, а необходимость для комфортной и быстрой эксплуатации машины на бездорожье.
Выбор компрессора: производительность под задачи
Главный вопрос при выборе компрессора – это производительность. Она измеряется в литрах в минуту (л/мин). И тут важно понимать, для чего именно вам воздух.
Если задача только подкачивать колёса, то требования одни. Если планируются пневмоблокировки (например, ARB) или пневмоинструмент, то совсем другие.
Мой сценарий: регулярное стравливание колёс на песке или камнях, последующая быстрая накачка, продувка воздушного фильтра после пыльных дорог, и, в перспективе, питание пневмоблокировок.
Я выбирал между тремя основными брендами, которые на слуху и проверены в экспедициях: ARB, Berkut и Viair.
  • ARB: Считается эталоном. У меня стоит двухпоршневой ARB CKMA12. Заявленная производительность – 174 л/мин. Этого хватает, чтобы накачать колесо 265/65 R17 с 0.8 до 2.5 атмосфер за 2-3 минуты. Двухпоршневые модели обычно имеют хороший рабочий цикл – могут работать до 30-40 минут без перегрева. Это важно, если нужно накачать не только свои колёса, но и помочь друзьям. Плюс, ARB изначально проектировался для питания своих же пневмоблокировок.
  • Berkut: Российский бренд, давно на рынке. Модели R20/R24 тоже очень производительные, но чаще встречаются в переносном исполнении. Для стационарной установки есть модели, но они больше заточены под большой ресивер.
  • Viair: Американский бренд, тоже надёжный. Модели вроде Viair 400C или 450C – хорошие варианты для стационарной установки. По цене они часто сопоставимы с ARB.
Что важно смотреть, кроме производительности:
  • Рабочий цикл (Duty Cycle): Это процент времени, в течение которого компрессор может работать без перерыва, прежде чем ему потребуется остыть. Например, 50% при 20°C означает, что компрессор может работать 30 минут, потом ему нужно 30 минут отдыха. У ARB CKMA12 этот показатель очень хороший – 100% при 20°C, что означает, что он может работать сколько угодно долго при комнатной температуре. На деле, конечно, летом под капотом он греется, но для накачки 4-х колёс его хватает с запасом.
  • Однопоршневой или двухпоршневой: Двухпоршневые, как правило, мощнее и быстрее, но и дороже. Для Prado и моих задач я выбрал двухпоршневой – он быстрее справляется с объёмом воздуха.
  • Максимальное давление: Для подкачки колёс обычно хватает 6-8 атмосфер. Для пневмоинструмента или некоторых пневмосистем может потребоваться до 10-12 атмосфер. У ARB CKMA12 это 10 атмосфер.
Не стоит гнаться за максимальной производительностью, если вы не собираетесь строить пневмосистему для грузовика. Для Prado, если только подкачка и продувка, 80-100 л/мин вполне хватит. Если блокировки – то 150+ л/мин.
Ресивер: зачем нужен и какой объём
Ресивер – это накопитель сжатого воздуха. Он нужен не просто так, а для нескольких важных вещей:
  • Запас воздуха: Позволяет получить большой объём воздуха за короткое время, не дожидаясь, пока компрессор накачает его с нуля. Это удобно для пневмоинструмента, который потребляет воздух импульсно.
  • Ровное давление: Сглаживает пульсации компрессора, выдавая более стабильный поток воздуха.
  • Разгрузка компрессора: Компрессор не работает постоянно, а включается только для поддержания давления в ресивере. Это продлевает его ресурс.
  • Влагоотделитель: В ресивере конденсируется влага, которую можно периодически сливать. Это защищает пневмосистему от воды, что особенно важно для пневмоблокировок и пневмоинструмента.
Я поставил ресивер ARB объёмом 4 литра. Для моих задач – подкачка колёс, продувка и питание блокировок – этого объёма хватает.
Какой объём выбрать?
  • 2-4 литра: Оптимально для питания пневмоблокировок и периодической подкачки колёс. Компрессор будет включаться чаще, но и места такой ресивер займёт меньше.
  • 5-10 литров: Хороший вариант, если вы планируете активно использовать пневмоинструмент (например, гайковёрт). Запас воздуха будет больше, компрессор будет включаться реже.
  • Больше 10 литров: Обычно ставится на серьёзные экспедиционные машины, где есть постоянная потребность в большом объёме воздуха, или если компрессор малопроизводительный и нужно накопить воздух.
Где разместить ресивер?
На Prado 150 с местом под капотом не разгуляешься. Мой 4-литровый ресивер я смог разместить рядом с компрессором, прикрепив его к крылу. Он плоский, поэтому встал достаточно компактно. Важно, чтобы ресивер был надёжно закреплён и не болтался на кочках – вибрация и удары могут привести к трещинам.
На ресивере обязательно должны быть:
  • Реле давления: Включает компрессор, когда давление в ресивере падает ниже определённого порога, и выключает, когда оно достигает максимума.
  • Манометр: Позволяет контролировать давление в системе.
  • Предохранительный клапан: Сбрасывает избыточное давление, если реле давления по какой-то причине не сработало. Это критически важный элемент безопасности.
Монтаж под капотом: куда поставить компрессор и ресивер
Установка бортового компрессора и ресивера на Prado под капотом – это всегда компромисс между удобством доступа, защитой от грязи и наличием свободного места. На Prado 150 его не так много, особенно если стоит две АКБ.
Выбор места для компрессора
Я поставил свой ARB CKMA12 на специальный кронштейн, который крепится к кузову в районе левого крыла, между аккумулятором и фарой. Это одно из самых распространённых мест для компрессоров на Prado.
Важные моменты при монтаже:
  • Кронштейн: Компрессор тяжёлый и вибрирует. Не экономьте на креплении. Лучше использовать готовый кронштейн, разработанный под конкретную модель Prado, или заказать его изготовление у проверенных мастеров. Мой кронштейн изготовлен из 3-мм стали, покрашен порошковой краской.
  • Виброразвязка: Резиновые демпферы или виброопоры между компрессором и кронштейном обязательны. Они снижают передачу вибрации на кузов и продлевают жизнь самому компрессору.
  • Защита от воды и грязи: Под капотом, особенно на бездорожье, всегда есть грязь и вода. Шноркель спасает от гидроудара, но не от грязи в моторном отсеке. Компрессор нужно максимально защитить. Мой ARB имеет неплохую защиту, но я дополнительно сделал небольшой экран из алюминия, который прикрывает его от брызг из-под колеса. Воздухозаборник компрессора я вывел через пластиковый шланг в более чистое место, ближе к моторному щиту.
  • Доступ для обслуживания: Компрессор требует периодического обслуживания – проверки фильтра, слива конденсата (если ресивер интегрирован). Убедитесь, что к нему есть доступ.
Вывод быстросъёма/шланга
Смысл стационарной установки во многом теряется, если каждый раз приходится лезть под капот, чтобы подключить шланг. Я вывел быстросъёмный штуцер для шланга в передний бампер, рядом с лебёдочным клюзом. Это удобно – подошёл, подключил, накачал.
Альтернативные варианты вывода быстросъёма:
  • В решётке радиатора: Если есть свободное место, можно вывести туда.
  • В нише противотуманной фары: Если фары сняты или заменены на другие.
  • В задний бампер: Если нужен воздух сзади. Но тогда придётся тянуть длинную пневмомагистраль.
Важно использовать качественные быстросъёмы, которые не пропускают воздух и не забиваются грязью. У меня стоит металлический, с пылезащитной заглушкой.
Электрика: питание, реле, предохранитель
Электрическая часть – одна из самых важных и требующая внимания. Компрессор – это мощный потребитель, и подключить его «на соплях» – значит получить проблемы в лучшем случае с проводкой, в худшем – с машиной.
  • Силовое питание напрямую от АКБ: Компрессор должен питаться напрямую от основного аккумулятора через отдельную силовую линию. Сечение провода выбирается исходя из мощности компрессора и длины проводки. Для моего ARB CKMA12 я использовал медный провод сечением 6 мм². Не экономьте на проводах – плохое сечение приведёт к падению напряжения, перегреву проводки и снижению производительности компрессора.
  • Реле и предохранитель: Обязательно! В цепи питания компрессора должно быть мощное реле (40-60А), которое будет коммутировать питание, и соответствующий предохранитель. Предохранитель ставится максимально близко к аккумулятору. Его номинал должен быть немного выше максимального тока потребления компрессора.
  • Кнопка включения из салона: Компрессор должен включаться кнопкой из салона. Это удобно и безопасно. В моём Prado 150 есть свободные штатные места под кнопки, туда и поставил. Подсветка кнопки показывает, включен компрессор или нет.
  • Нагрузка на бортсеть/АКБ: Мощный компрессор создаёт заметную нагрузку на аккумулятор, особенно если он работает долго. Если вы часто пользуетесь компрессором и у вас стоит лебёдка, а также много дополнительного оборудования, стоит задуматься об установке второй АКБ. Я пока обхожусь одной, но слежу за вольтметром.
  • Защита от перегрева: Многие компрессоры имеют встроенную термозащиту, которая отключает их при достижении критической температуры. Но полагаться только на неё не стоит. Правильный монтаж с хорошим обдувом и соблюдение рабочего цикла – это основа.
Пневмолинии: магистрали, быстросъёмы, влагоотделитель
После компрессора и ресивера идёт разводка пневмолиний.
  • Магистрали: Для пневмолиний используются специальные полиуретановые или нейлоновые трубки. Они гибкие, устойчивы к давлению и перепадам температур. Диаметр трубок выбирается в зависимости от потребности в расходе воздуха. Для подкачки колёс и пневмоблокировок обычно хватает трубки диаметром 6-8 мм. Важно прокладывать их так, чтобы они не перетирались, не перегибались и были защищены от механических повреждений. Всегда используйте защитную гофру для прокладки пневмолиний в местах, где возможен контакт с острыми краями или нагревающимися элементами.
  • Быстросъёмы: Помимо выведенного в бампер быстросъёма для шланга подкачки, на пневмоблокировки тоже нужны свои быстросъёмы или специальные фитинги. Все соединения должны быть герметичными.
  • Влагоотделитель: Это отдельный элемент, который устанавливается после ресивера (или может быть интегрирован в ресивер). Его задача – максимально удалить конденсат из воздуха, прежде чем он попадёт в пневмоблокировки или пневмоинструмент. Вода в пневмосистеме – это коррозия, замерзание зимой и выход из строя оборудования. Я поставил небольшой влагоотделитель с ручным сливом, его периодически нужно проверять и сливать конденсат.
  • Обратный клапан: Устанавливается между компрессором и ресивером. Он не даёт воздуху из ресивера возвращаться обратно в компрессор, когда тот выключен. Это снижает нагрузку на компрессор при старте.
Итог: стационарный компрессор – это про скорость и удобство
Стационарный компрессор с ресивером на Prado – это про скорость и удобство. Спустил колёса на песке до 0.8, проехал сложный участок, потом накачал обратно до 2.5 за считанные минуты. Или подключил пневмоинструмент, чтобы что-то быстро починить в поле. Или запитал пневмоблокировки и поехал дальше.
Вот основные моменты, которые я вынес из своего опыта:
  1. Производительность под задачи: Выбирайте компрессор, исходя из того, что будете им делать. Для подкачки и продувки хватит 80-100 л/мин. Для блокировок и пневмоинструмента – 150+ л/мин.
  2. Ресивер: Нужен для запаса воздуха, разгрузки компрессора и сглаживания пульсаций. Объём 2-4 литра оптимален для большинства задач.
  3. Монтаж под капотом: Ищите типовые места (возле крыла, между АКБ и фарой), используйте надёжный кронштейн с виброразвязкой. Защитите компрессор от грязи и воды, выведите воздухозаборник в чистое место.
  4. Электрика: Силовое питание напрямую от АКБ, обязательные реле и предохранитель. Кнопка включения из салона – это удобно.
  5. Пневмолинии: Качественные трубки, надёжные быстросъёмы, обязательный влагоотделитель. Прокладывайте аккуратно, защищая от повреждений.
В общем, если вы всерьёз ездите на бездорожье и цените своё время – установка бортового компрессора и ресивера на Prado себя оправдает. Он не добавит проходимости, но сделает процесс эксплуатации машины на бездорожье значительно комфортнее и быстрее.
