Дизель vs бензин Prado: что реально дешевле за 100 тыс км
АВ Алексей Воронов
Вопрос «дизель или бензин» для Prado — это, пожалуй, самый частый запрос после «какой год брать». И ответ на него не так прост, как кажется на первый взгляд. Многие смотрят только на расход топлива, но это лишь вершина айсберга. За 16 лет в подборе я насмотрелся на обе стороны медали, и могу сказать: реальная экономия проявляется не сразу и зависит от множества факторов. Давайте разберёмся, что же реально дешевле за 100 тысяч километров пробега, учитывая все расходы.
Мы будем сравнивать самые популярные варианты моторов на Prado 120 и 150:
  • Дизель: 1KD-FTV (3.0 л, 173-190 л.с., до 2015 года) и 1GD-FTV (2.8 л, 177-200 л.с., с 2015 года).
  • Бензин: 2TR-FE (2.7 л, 163 л.с.) и 1GR-FE (4.0 л, 249-282 л.с.).
Сразу скажу: универсального ответа «бери дизель, он экономичнее» или «только бензин, он надёжнее» не будет. Есть сценарии, где дизель себя полностью оправдает, а есть, где он будет вытягивать деньги из кошелька.
Цена вопроса: топливо — очевидная экономия дизеля
Самый очевидный и часто единственный аргумент в пользу дизеля — это расход топлива. Действительно, дизельные Prado едят меньше. По моей практике, реальный расход на 100 км:
  • 1KD-FTV/1GD-FTV (дизель): 9-12 л/100 км в смешанном цикле.
  • 2TR-FE (бензин 2.7): 12-15 л/100 км.
  • 1GR-FE (бензин 4.0): 15-20 л/100 км.
Возьмём средние значения и текущие цены (Москва, лето 2024):
  • Дизель: 10.5 л/100 км * 65 руб/л = 682.5 руб/100 км.
  • Бензин 2.7: 13.5 л/100 км * 55 руб/л = 742.5 руб/100 км.
  • Бензин 4.0: 17.5 л/100 км * 55 руб/л = 962.5 руб/100 км.
Разница на 100 км:
  • Дизель vs Бензин 2.7: 742.5 — 682.5 = 60 руб/100 км в пользу дизеля.
  • Дизель vs Бензин 4.0: 962.5 — 682.5 = 280 руб/100 км в пользу дизеля.
На 100 000 км пробега экономия на топливе составит:
  • Дизель vs Бензин 2.7: 60 000 руб.
  • Дизель vs Бензин 4.0: 280 000 руб.
Казалось бы, огромная разница, особенно с мотором 4.0. Но это только начало. Теперь давайте посмотрим на то, что обычно не учитывают, выбирая «экономичный» дизель.
Обслуживание и ремонты: где дизель даст фору бензину
Здесь дизель начинает «отбивать» свою топливную экономию. Дизельные двигатели, особенно современные, более требовательны к качеству топлива и масла, а их компоненты дороже в ремонте.
Масло и интервалы ТО
Дизельные моторы, особенно с сажевым фильтром (DPF), требуют специализированных масел low-SAPS (с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы), которые обычно стоят дороже обычных. Интервалы замены масла для дизелей Prado рекомендованы раз в 10 000 км, но многие опытные владельцы и сервисмены советуют сокращать их до 7-8 тыс. км, особенно при городской эксплуатации. Бензиновые моторы менее чувствительны к качеству масла (но это не повод лить что попало) и могут спокойно ходить 10 000 км.
Разница в стоимости одного ТО (масло + фильтры):
  • Дизель (1KD/1GD): около 10 000 — 12 000 руб. (масло 7-8 литров, дороже фильтр топливный).
  • Бензин (2TR/1GR): около 7 000 — 9 000 руб. (масло 6-7 литров, фильтры дешевле).
За 100 000 км пробега это 10-14 ТО. Разница на ТО составит 30 000 — 40 000 руб. в пользу бензина.
Топливная система — вот где дизель бьёт по карману
Это основная статья расходов, которая часто перекрывает всю топливную экономию дизеля. Топливная система дизельных моторов (форсунки Denso, ТНВД, клапан SCV, система EGR, сажевый фильтр DPF) очень чувствительна к качеству солярки.
Дизель (1KD-FTV, 1GD-FTV):
  • Форсунки: Ресурс форсунок Denso на 1KD-FTV — около 150-200 тыс. км. На 1GD-FTV они живут дольше, но тоже не вечные. Цена одной новой форсунки — 30 000 — 40 000 руб. Их четыре. Комплект форсунок = 120 000 — 160 000 руб. Ремонт (восстановление) одной форсунки — 8 000 — 15 000 руб. плюс снятие/установка. Вероятность попасть на замену или ремонт форсунок на пробеге 100-200 тыс. км очень высока, особенно если машина эксплуатировалась на некачественном топливе.
  • ТНВД (топливный насос высокого давления): Ресурс 200-300 тыс. км. Новый стоит 80 000 — 120 000 руб. Ремонт — 30 000 — 60 000 руб.
  • Клапан SCV: Часто выходит из строя, вызывая плавающие обороты или проблемы с запуском. Цена 10 000 — 15 000 руб.
  • EGR (система рециркуляции отработавших газов) и DPF (сажевый фильтр): На 1GD-FTV (с 2015 года) это серьёзная головная боль. EGR забивается сажей, DPF со временем тоже. Промывка EGR — 5 000 — 10 000 руб. Удаление DPF с прошивкой (чтобы не горел Check Engine) — 20 000 — 40 000 руб. Новый DPF стоит космических денег (100 000+ руб.), его обычно не меняют. Проблемы с DPF могут вызвать ошибки P2002/P2463.
  • Турбина: Ресурс 200-300 тыс. км. Замена — 60 000 — 100 000 руб. (восстановленная или китайская) до 200 000 руб. (оригинал).
Бензин (2TR-FE, 1GR-FE):
  • Топливная система гораздо проще и надёжнее. Форсунки живут долго, ТНВД нет.
  • Основные возможные проблемы: топливный насос в баке (ресурс 150-250 тыс. км, цена 10 000 — 15 000 руб. за неоригинал), лямбда-зонды, катализаторы (могут прогореть на больших пробегах, замена или удаление с прошивкой — 20 000 — 50 000 руб.).
  • Отсутствие турбины и DPF сильно упрощает жизнь владельца.
Ориентировочные затраты на ремонт топливной системы за 100 000 км (пробег 100-200 тыс. км):
  • Дизель:
    • Ремонт/замена форсунок: 80 000 — 160 000 руб. (если не повезло)
    • Промывка/чистка EGR: 5 000 — 10 000 руб.
    • Удаление DPF: 20 000 — 40 000 руб. (если не повезло)
    • SCV клапан: 10 000 — 15 000 руб.
    • Итого (верхняя планка): 220 000 — 280 000 руб.
  • Бензин:
    • Топливный насос: 10 000 — 15 000 руб.
    • Катализатор (удаление/замена): 20 000 — 50 000 руб.
    • Итого (верхняя планка): 30 000 — 65 000 руб.
Разница здесь колоссальная: 150 000 — 200 000 руб. в пользу бензина. И это мы не берём в расчёт капитальный ремонт мотора, который на дизеле может понадобиться раньше.
Другие ремонты и ресурс
  • Дизель: Чуть чаще могут требовать внимания свечи накаливания (1 000 — 2 000 руб./шт., 4 шт.).
  • Бензин: Свечи зажигания меняются раз в 40-80 тыс. км (1 000 — 1 500 руб./шт. за иридий, 6 шт. для 1GR, 4 шт. для 2TR).
По общим узлам (подвеска, трансмиссия) разницы нет, они одинаково крепкие на всех Prado.
Транспортный налог: здесь бензин 4.0 в пролёте
Это постоянная статья расходов, которая может сильно влиять на общую картину.
  • 2TR-FE (2.7 л, 163 л.с.): Налог минимальный (в Москве ~4 000 руб./год).
  • 1KD-FTV (3.0 л, 173-190 л.с.) / 1GD-FTV (2.8 л, 177-200 л.с.): Попадают в категорию до 200 л.с. (в Москве ~7 000 — 8 000 руб./год).
  • 1GR-FE (4.0 л, 249-282 л.с.): Здесь всё сложно. Если до 250 л.с. (например, 249 л.с. в ПТС), то налог в Москве ~11 200 руб./год. Если 282 л.с. — уже 42 300 руб./год. Разница огромная, и это нужно всегда проверять в ПТС.
Для нашего расчёта за 100 000 км возьмём 5 лет владения (при среднем пробеге 20 тыс. км/год):
  • Бензин 2.7: 5 лет * 4 000 руб. = 20 000 руб.
  • Дизель: 5 лет * 8 000 руб. = 40 000 руб.
  • Бензин 4.0 (249 л.с.): 5 лет * 11 200 руб. = 56 000 руб.
  • Бензин 4.0 (282 л.с.): 5 лет * 42 300 руб. = 211 500 руб.
Очевидно, что бензиновый 4.0 (особенно 282 л.с.) имеет самый высокий налог. Это 150 000 — 190 000 руб. дополнительных расходов за 5 лет по сравнению с дизелем.
Цена входа и остаточная стоимость
На вторичном рынке дизельные Prado обычно стоят дороже бензиновых аналогов того же года и комплектации. Разница может составлять 100 000 — 300 000 руб. Это «плата за экономию» на старте.
  • Пример: Prado 150 2017 года, дизель 2.8, пробег 150 тыс. км — 3.2-3.6 млн. Бензин 4.0 того же года и пробега — 2.9-3.3 млн. Бензин 2.7 — 2.7-3.0 млн.
Однако, и продаются дизели обычно быстрее и с меньшей потерей в цене. То есть, высокая цена входа компенсируется высокой остаточной стоимостью. Для расчёта 100 000 км, если вы купили и через 100 000 км продали, эта разница в цене входа и выхода может нивелироваться. Но если вы берёте машину надолго и хотите сэкономить на старте, бензин будет дешевле.
Суммируем расходы за 100 000 км: ориентировочный расчёт
Давайте попробуем собрать всё вместе для условного Prado 150 с пробегом от 100 до 200 тыс. км (то есть, все потенциальные проблемы топливной системы уже могут вылезти). Считаем за 5 лет владения (100 000 км при 20 000 км/год).
1. Дизель (1GD-FTV 2.8 л):
  • Экономия на топливе (по сравнению с Бензином 4.0): 0 руб. (это наш базовый сценарий)
  • Дополнительные расходы на ТО (по сравнению с Бензином): 40 000 руб.
  • Расходы на ремонт топливной системы: 220 000 руб. (взяли верхнюю планку как худший сценарий)
  • Транспортный налог: 40 000 руб.
  • ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ: 300 000 руб.
2. Бензин (1GR-FE 4.0 л, 249 л.с. в ПТС):
  • Переплата за топливо (по сравнению с Дизелем): 280 000 руб.
  • Экономия на ТО (по сравнению с Дизелем): -40 000 руб. (то есть, дизель дороже на 40к, бензин дешевле на 40к)
  • Экономия на ремонте топливной системы: -150 000 руб. (бензин дешевле на 150к)
  • Транспортный налог: 56 000 руб.
  • ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ: 146 000 руб.
3. Бензин (2TR-FE 2.7 л):
  • Переплата за топливо (по сравнению с Дизелем): 60 000 руб.
  • Транспортный налог: 20 000 руб.
  • ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ: -110 000 руб. (то есть, на 110 000 руб. дешевле дизеля).
Примечание: эти цифры очень ориентировочные. Они показывают порядок расходов и где можно «попасть».
Что мы видим?
  • Бензин 2.7 за 100 000 км оказывается самым дешёвым в эксплуатации, даже с учётом немного большего расхода топлива, благодаря минимальным налогам и надёжности топливной системы.
  • Бензин 4.0 (с адекватным налогом), несмотря на высокий расход, за счёт надёжности и меньших затрат на ремонты топливной системы, оказывается дешевле дизеля на этом пробеге.
  • Дизель, несмотря на экономию на топливе, обходится дороже из-за потенциальных ремонтов.
Это, конечно, усреднённый сценарий. Теперь давайте посмотрим на нюансы и сценарии использования.
Точка окупаемости дизеля: когда он начинает выигрывать?
Дизель начинает выигрывать, когда его топливная экономия перекрывает более высокие затраты на обслуживание и потенциальный ремонт. Это происходит при большом годовом пробеге.
В нашем примере, дизель дороже бензина 4.0 на 154 000 руб. (300 000 — 146 000). Чтобы отбить эту разницу только на топливе, нужно проехать:
154 000 руб. / 2.8 руб/км (разница дизель vs 4.0) = 55 000 км.
То есть, если вы проедете больше 55 000 км, то дизель начнёт экономить деньги. Но это только если не будет серьёзных ремонтов топливной. А они, как мы видели, очень вероятны на пробегах 100-200 тыс. км.
Реальная точка окупаемости дизеля, по моему опыту, находится где-то в районе 200-300 тыс. км или при годовых пробегах 30+ тыс. км. То есть, если вы берёте дизель надолго и будете ездить много (трасса, межгород), он начнёт экономить. Если же вы покупаете дизель со 150-200 тыс. км на одометре и планируете накатывать ещё 100 тыс. км, то с очень высокой вероятностью вы столкнётесь с ремонтом топливной аппаратуры, который «съест» всю экономию.
Нюансы эксплуатации в России: солярка, зима, вторичка
Качество солярки и зимний запуск
Это бич дизельных моторов в России. Некачественная солярка убивает форсунки и ТНВД. На брендовых заправках качество, как правило, стабильное, но стоит заправиться на «ноунейме» — и можно попасть на дорогой ремонт. Зимой дизель требует внимания: нужно заливать зимнее топливо, иногда использовать антигель. Иначе есть риск не завестись в мороз. Бензиновые моторы в этом плане гораздо менее прихотливы.
Дорогая квалифицированная диагностика и ремонт дизеля
Найти хорошего специалиста по дизельным Toyota, который не просто «приговорит» всё подряд, а качественно продиагностирует и отремонтирует, — задача не из лёгких. А цена ошибки высока. Ремонт форсунок, ТНВД, турбины требует спецоборудования и опыта. С бензиновыми моторами всё гораздо проще, и сервисов, способных их обслуживать, в разы больше.
Убитые дизели на вторичке
На рынке б/у Prado дизели часто встречаются с «уставшей» топливной системой. Продавцы, зная о дороговизне ремонта, продают машину до того, как придётся вкладываться. Поэтому при покупке дизельного Prado крайне важно проводить тщательную диагностику топливной системы и двигателя. Иначе вы рискуете купить машину, которая сразу потребует крупных вложений. Проверить двигатель на покупке, особенно дизельный, нужно очень внимательно. Например, по цвету выхлопа можно многое понять о его состоянии [/article/prado-dymit-chernyj-belyj-sizyj-vyhlop/].
Сценарии выбора: кому что подходит
Дизель: для тех, кто много ездит и ценит тягу
  • Большие годовые пробеги (от 30 000 км/год): Если вы постоянно ездите по трассе, межгороду, на большие расстояния, то экономия на топливе за несколько лет перекроет потенциальные расходы на ремонт.
  • Нужна тяга и буксировка: Дизельный мотор обеспечивает отличный крутящий момент, что важно для буксировки прицепов, лодок или езды по бездорожью. Если вы часто используете Prado как рабочую лошадку, дизель — ваш выбор.
  • Вам нравится «дизельный» характер: Многие любят дизельную тягу с низов, её упругость и экономичность.
Бензин 2.7: простота и экономия для города
  • Городская эксплуатация и небольшие пробеги (до 20 000 км/год): В этом сценарии дизель просто не успеет отбить свою стоимость. Бензин 2.7 будет дешевле в обслуживании, налогах и потенциальных ремонтах.
  • Приоритет простоты и надёжности: 2TR-FE — один из самых простых и надёжных моторов Toyota. Минимум электроники, минимум дорогих компонентов. Он не так динамичен, но очень ресурсный и неприхотливый.
  • Ограниченный бюджет на покупку: Машины с 2.7 л мотором обычно стоят дешевле дизельных аналогов.
Бензин 4.0: ресурс, динамика и комфорт (для тех, кто готов платить)
  • Динамика и комфорт: 1GR-FE обеспечивает отличную динамику для тяжёлого внедорожника. Если вам важен быстрый разгон и уверенность на обгонах, 4.0 л — это ваш вариант.
  • Ресурс и надёжность: Этот мотор, как и 2.7 л, очень надёжен и при должном обслуживании ходит по 500 000 км и более без капитальных ремонтов.
  • Вы готовы мириться с расходом и налогом: Если увеличенный расход топлива и высокий транспортный налог не являются для вас критичными, то 1GR-FE — отличный выбор. Для него тоже важно внимательно осматривать двигатель при покупке [/article/prado-osmotr-dvigatelya-na-pokupke/].
Резюме подборщика
Выбор между дизелем и бензином для Prado — это всегда компромисс.
Дизель Prado действительно экономичнее по топливу, но эта экономия часто нивелируется более высокими затратами на обслуживание (дороже масло, чаще ТО) и, главное, на потенциальный ремонт топливной системы (форсунки, ТНВД, DPF), который может быть очень дорогим. Он отбивается на больших годовых пробегах (от 30 000 км) и при эксплуатации преимущественно по трассе или с нагрузками. В этом случае тяга и экономичность дизеля становятся его неоспоримыми преимуществами.
Бензиновые моторы (2.7 и 4.0), напротив, проще и надёжнее в эксплуатации, особенно на вторичном рынке, где вероятность купить «уставший» дизель выше.
  • 2.7 л — самый дешёвый в содержании вариант для города и небольших пробегов. Он не про динамику, но про беспроблемность и минимальные вложения.
  • 4.0 л — это про ресурс, динамику и комфорт. Он дороже по топливу и налогу (особенно если 282 л.с.), но практически беспроблемен с точки зрения дорогостоящих ремонтов топливной системы.
Поэтому, если вы ищете Prado для города, с небольшими годовыми пробегами, или хотите максимально сэкономить на эксплуатации, то бензин 2.7 будет оптимальным выбором. Если вам важна динамика и ресурс, и вы готовы платить за топливо и налог, берите бензин 4.0 (249 л.с.). Дизель же — это выбор для тех, кто точно знает, зачем ему нужен дизельный мотор: для частых дальних поездок, буксировки или серьёзного бездорожья.
В любом случае, при покупке б/у Prado, будь то дизель или бензин, обязательна полная диагностика. Иначе любая «экономия» может обернуться серьёзными тратами. Особенно внимательно смотрите на раму [/article/prado-rama-korroziya-proverka-lonzheronov/] и АКПП [/article/prado-akpp-pinaetsya-ne-pereklyuchaetsya-diagnostika/].
Чек-лист по выбору мотора:
  1. Пробег за год: Менее 20 000 км — смотрите бензин. Более 30 000 км — рассмотрите дизель.
  2. Бюджет на покупку: Если ограничен — бензин 2.7 будет дешевле на входе.
  3. Приоритеты: Простота и минимум вложений — бензин 2.7. Динамика и ресурс — бензин 4.0. Тяга, буксировка, экономия на дальних расстояниях — дизель.
  4. Качество топлива: Если нет уверенности в качестве заправок — бензин предпочтительнее.
  5. Вторичка: Дизель на вторичке требует тщательнейшей диагностики топливной системы.
  6. Транспортный налог: Уточните мощность в ПТС, особенно для 4.0 л.
