Зимний оффроуд на Prado: снежная целина, наст и лёд без напарника
МТ Михаил Терёхин
Зимний оффроуд на Prado: целина, наст и лёд без напарника
Зима — это не повод ставить Prado на прикол до весны. Для меня снег и лёд — это продолжение сезона, просто с другими правилами. Но эти правила надо знать. Иначе любая покатушка по снежной целине или выезд на замёрзшее озеро превратится в приключение, где на кону будет уже не просто эвакуация, а что-то посерьёзнее. Особенно, если выезжаешь один.
Я сам люблю выбраться зимой подальше от дорог, но всегда держу в голове, что зимний оффроуд – это не летняя грязь. Тут свои нюансы, и самый главный – холод. Он не прощает ошибок так, как летняя слякоть.
Целина vs наст: в чём разница и как ехать
Когда говорят «покататься по снегу», чаще всего представляют пухлую целину. И это одно из самых приятных ощущений – машина идёт, как по перине, мягко, плавно. Но есть нюансы.
Рыхлая целина: едем на плаву
Рыхлый снег, особенно свежевыпавший, не очень глубокий – это самый простой сценарий. Prado на нём идёт хорошо, если соблюдать пару правил.
Как ехать:
  1. Инерция – ваш друг. На рыхлой целине машина как бы плывёт по поверхности. Главное – не останавливаться там, где нет твёрдой опоры. Если чувствуете, что машина начинает замедляться, а снег глубокий – не сбрасывайте газ резко, но и не жмите до упора. Ищите золотую середину, чтобы поддерживать равномерное движение.
  2. Ровный газ без пробуксовки. Пробуксовка моментально зарывает машину. Колёса начинают закапываться, снег под ними уплотняется, и вы очень быстро садитесь на мосты. Поэтому работать газом нужно мягко, не допуская резких ускорений. Если колёса начали срываться в букс – чуть отпустите газ, дайте им «зацепиться» за снег.
  3. Траектория. Старайтесь ехать по прямой. Резкие повороты в глубоком снегу тоже приводят к потере инерции и риску закопаться. Если нужно повернуть – делайте это плавно, с большим радиусом.
Что делать, если закопался в целине:
Не паниковать и не буксовать дальше! Это самый распространённый и самый вредный совет, который дают «диванные эксперты». Буксование в одну точку только уплотнит снег под колёсами и посадит машину ещё глубже.
  1. Лопата. Первое, что достаём – хорошая снеговая лопата. Не складная сапёрная, а нормальная, с длинной ручкой. Очищаем снег из-под колёс, особенно спереди и сзади, чтобы дать им хоть какой-то ход. Чистим из-под порогов, если машина села на брюхо.
  2. Сэнд-траки или ветки. Подкладываем под ведущие колёса. У меня всегда с собой пара сэнд-траков. Если их нет, подойдут ветки, толстые палки, коврики из салона – всё, что может дать колёсам зацеп.
  3. Раскачка. Попытайтесь раскачать машину, двигаясь вперёд-назад на минимальной скорости. Чуть вперёд, чуть назад, каждый раз пытаясь проехать на несколько сантиметров больше.
  4. Сброс давления. Если машина не двигается, можно попробовать ещё сильнее стравить колёса. Об этом чуть ниже.
  5. Лебёдка. Если ничего не помогает, придётся использовать лебёдку. Найти за что зацепиться в зимнем лесу обычно не проблема – деревьев хватает. Только не забывайте про протектор для троса, чтобы не повредить дерево. Про мой опыт использования лебедки можно почитать тут: Лебёдка на Prado: реально нужна или мода.
Наст: коварный враг
Наст – это совсем другая история. Это снег, который подтаял и замёрз, или уплотнился ветром. Он может быть тонким, как бумага, или толстым, как лёд. И он очень коварный.
Почему наст опаснее целины:
Наст обманывает. Он может держать вес машины, и вы едете, думая, что всё в порядке. А потом – бац! – и одно колесо проваливается по ступицу, или даже глубже. Машина моментально теряет ход, кренится, и вы оказываетесь в очень неприятной ситуации. Опасность в том, что наст не даёт предсказуемой опоры.
Как ехать по насту:
  1. Скорость сбрасывать заранее. Если видите, что впереди участок с настом, снижайте скорость до минимума. Не гадайте на глаз – держит или не держит. Лучше проехать медленно и безопасно, чем быстро и закопаться.
  2. Осторожность. На насте особенно важно быть аккуратным с рулём и газом. Любое резкое движение может привести к провалу.
  3. Разведка. Если есть возможность, пройдите участок пешком. Иногда это самый надёжный способ понять, что вас ждёт под колёсами.
Что делать, если провалился в наст:
Действуем так же, как и в целине, но с удвоенной осторожностью. Наст очень острый, он может легко порезать боковину шины. Будьте готовы к тому, что придётся работать лопатой дольше и усерднее.
Давление в шинах: золотая середина между плавучестью и безопасностью
Сброс давления в шинах – это первое, что нужно сделать перед выездом на снег. Это увеличивает пятно контакта, и машина начинает «плыть» по поверхности, а не проваливаться.
До скольки стравливать:
Я обычно сбрасываю примерно вдвое от дорожного. Если на асфальте у меня 2.2-2.3 атмосферы, то на снегу это 1.0-1.2. Иногда, в очень глубоком рыхлом снегу, можно и до 0.8 сбросить, но это уже на свой страх и риск. Для сравнения, по песку я стравливаю до 0.8-1.0 атмосферы, об этом тут: Песок на Prado: до скольки стравливать колёса и как не закопаться.
Риски чрезмерного сброса давления:
  1. Разбортировка. На низком давлении шина легко слетает с диска, особенно при резких поворотах или наезде на препятствие. В лесу под снегом могут скрываться камни, пни, арматура – всё это может привести к разбортировке или порезу боковины.
  2. Порезы. Острые края наста, скрытые ветки или камни – всё это становится опаснее для мягкой шины.
  3. Компрессор – обязателен. Если вы стравливаете колёса, у вас должен быть надёжный компрессор, чтобы накачать их обратно перед выездом на твёрдую дорогу. Иначе можно повредить шины или диски, да и просто ехать на спущенных колёсах по асфальту опасно.
Мой опыт:
Один раз на Кольском, в районе Хибин, я переборщил со сбросом давления. Ехал по глубокому снегу, но под ним оказалась каменистая россыпь. На одном из камней словил разбортировку на переднем лесе. Пришлось доставать Hi-Lift, поддомкрачивать, накачивать компрессором. Час на морозе, с замёрзшими руками – такое себе удовольствие. Теперь я чуть осторожнее.
Лёд: выезд на замёрзший водоём и другие опасности
Выезд на замёрзший водоём – это отдельная тема и очень серьёзный риск. Я сам ездил по льду Байкала (есть опыт: Байкал на Prado зимой: маршрут на 5 дней, лёд, торосы), и могу сказать: это красиво, но опасно.
Главные риски:
  1. Провалиться. Лёд – это не монолит. Его толщина может сильно варьироваться. Особенно опасны места у берега, где лёд может быть тоньше из-за притоков, у течений, родников, под мостами. Там, где есть водоросли или камыш, лёд тоже может быть рыхлым.
  2. Не доверяйте чужим следам. То, что проехал кто-то до вас, не значит, что проедете вы. У него может быть легче машина, другое давление в шинах, или он проехал полчаса назад, а потом лёд ослаб.
  3. Толщина льда. На глаз её не определить. Если нет местных знающих людей, которые точно скажут, где безопасно, лучше не рисковать. У меня есть ледобур и рулетка, и я всегда делаю контрольные замеры, если еду по незнакомому льду.
Правила движения по льду (если уж решились):
  1. Двери разблокированы. Это первое и самое главное правило. Если машина начнёт проваливаться, у вас должен быть шанс быстро выбраться.
  2. Ремень расстёгнут. По той же причине.
  3. Дистанция между машинами. Если вы едете группой, держите большую дистанцию. Не надо ехать гуськом, это увеличивает нагрузку на лёд в одной точке.
  4. Скорость. Ехать надо медленно, но равномерно. Резкие торможения или ускорения создают ударные нагрузки на лёд.
  5. Осторожность. Всегда смотрите под колёса. Если видите трещины, полыньи, или слышите подозрительные звуки – останавливайтесь и оценивайте ситуацию.
  6. Навигация. Используйте GPS, чтобы точно знать своё положение и не сбиться с маршрута. На льду легко потерять ориентиры.
Разворот в узкой колее: лопата вместо силы
Ещё одна зимняя проблема – разворот в узкой колее или на ограниченном пространстве в глубоком снегу. Многие пытаются «выкрутить» руль до упора и провернуть колёса силой. Это ошибка.
Почему не надо «крутить руль силой»:
Колёса, повёрнутые в глубоком снегу, начинают работать как отвалы бульдозера. Они упираются в снежную стену, и машина не едет, а только закапывается. Вы жжёте сцепление (если оно есть) или нагружаете коробку, но результата ноль.
Как развернуться:
  1. Лопата. Снова лопата – ваш лучший друг. Выходим из машины и расчищаем снег перед колёсами в сторону поворота. Делаем небольшой карман, расширяем колею.
  2. Постепенно. Заезжаем в расчищенное место, чуть-чуть поворачиваем руль, проезжаем максимально возможное расстояние. Затем, если нужно, снова выходим и чистим снег, чтобы расширить радиус поворота.
  3. Раскачка. Если машина застряла во время разворота, используем метод раскачки, как при застревании в целине.
Это дольше, чем пытаться провернуть машину силой, но гораздо эффективнее и безопаснее для машины. И это спасает нервы.
Соло-риск: почему зимний оффроуд в одиночку — это не покатушка, а выживание
Я сам люблю ездить один. Но зимний оффроуд – это тот случай, когда соло-выезд нужно планировать с утроенной осторожностью. И честно себе признаться: это не «покатушка», это уже почти выживание.
Почему соло-выезд зимой опасен:
  1. Некому дёрнуть. Если вы закопались, а лебёдки нет или не за что зацепиться – всё. Вы в ловушке.
  2. Поломка на морозе. Любая, даже мелкая, поломка (спустило колесо, порвался патрубок, сел аккумулятор) на морозе в безлюдном месте – это огромная проблема. На кону уже не эвакуация, а переохлаждение. Про Якутию при -45 могу рассказать много: Якутия на Prado: реальная экспедиция при -45.
  3. Отсутствие связи. Мобильная связь вдали от населённых пунктов часто отсутствует. Вы остаётесь один на один с природой.
Как минимизировать риски соло-выезда:
  1. Сообщайте маршрут и контрольное время. Всегда! Кто-то «на земле» должен знать, куда вы едете и когда планируете вернуться. Если вы не выходите на связь в контрольное время, они должны знать, где вас искать.
  2. Спутниковый терминал. Это не роскошь, а необходимость. Garmin InReach или аналогичный прибор. Он позволяет отправлять СМС-сообщения и сигнал SOS даже там, где нет мобильной связи. Я его брал с собой в Монголию, и он не раз выручал с координацией группы.
  3. Запас топлива. В багажнике всегда должна быть полная канистра с дизелем. Если застряли и ждёте помощи, она пригодится для прогрева машины. На морозе двигатель должен работать периодически, чтобы не замёрзнуть самому.
  4. Тёплые вещи и спальник. Даже на однодневный выезд я всегда беру с собой тёплый спальник, пуховик, валенки или тёплые сапоги, запасные носки. Если придётся ночевать в машине, это спасёт от переохлаждения.
  5. Запас еды и воды. Энергетические батончики, термос с горячим чаем.
  6. Инструмент. Базовый набор инструментов, чтобы устранить мелкие неисправности.
  7. Фонарик и батарейки. Зимой темнеет рано.
  8. Аптечка. Расширенная аптечка, с учётом травм и обморожений. Про свой recovery-kit я уже писал: Recovery-kit для Prado: что реально возить в багажнике и в каком порядке доставать.
Мой вывод про соло-выезды зимой:
Наст опаснее целины именно потому, что обманывает – держит и вдруг проваливается; сбрасывай давление заранее, не жги сцепление на пробуксовке, а зимний оффроуд в одиночку без связи и без того, кто знает твой маршрут – это не покатушка, а прямой риск замёрзнуть, если что-то пойдёт не так.
Коротко про зимний оффроуд на Prado
Если коротко, зимний оффроуд – это про уважение к природе и трезвую оценку своих возможностей. Не спешите ставить всё подряд, начните с того, что реально мешает.
  • Целина: инерция, ровный газ, минимальная пробуксовка.
  • Наст: снижаем скорость, не гадаем, если есть возможность – разведываем пешком.
  • Давление: сбрасываем вдвое, но помним про риски разбортировки и порезов. Компрессор обязателен.
  • Закопался: лопата, сэнд-траки, раскачка, лебёдка. Не буксуем в одну точку.
  • Лёд: двери разблокированы, ремень расстёгнут, дистанция, медленно, не доверяем чужим следам.
  • Соло-риск: сообщаем маршрут, спутниковый терминал, запас топлива, тёплые вещи, спальник.
Зимняя дорога ошибок не прощает. Будьте готовы.
