Вторая АКБ на Prado: split-charge на реле или DC-DC — схема и зарядка от генератора
Выбираем схему зарядки второй АКБ: реле или DC-DC?
Когда речь заходит о второй аккумуляторной батарее на Prado, многие сразу начинают считать, сколько будет стоить холодильник, инвертор или дополнительный свет. Но самое главное, о чём стоит подумать заранее, – это как эта батарея будет заряжаться и как всё это хозяйство правильно подключить. От этого зависит не только ресурс самой АКБ, но и безопасность всей бортовой сети автомобиля.
Есть два основных подхода к зарядке второй АКБ от генератора: через реле развязки по напряжению (VSR-соленоид) или через DC-DC зарядное устройство. Диодные изоляторы мы рассматривать не будем – это прошлый век, с их падением напряжения в 0,6-0,7 В вы никогда не получите полного заряда, особенно на современных батареях.
Реле развязки по напряжению (VSR-соленоид): дёшево и сердито?
VSR-соленоид, или Voltage Sensitive Relay, – это, по сути, умное реле. Его задача – соединять две батареи параллельно, когда напряжение в основной бортовой сети поднимается выше определённого порога (обычно 13,2-13,7 В). Это значит, что генератор начал работать и заряжать основную АКБ. Как только напряжение падает ниже порога (около 12,7 В), реле размыкается, и вторая батарея остаётся изолированной. Это не даёт ей разрядить пусковую АКБ, когда двигатель заглушен.
Плюсы VSR-соленоида:
- Цена: Это самый бюджетный вариант. Хорошее реле стоит в разы дешевле любого DC-DC зарядного.
- Простота: Подключение несложное, не требует глубоких знаний электрики.
- Высокий ток: Многие VSR-реле рассчитаны на большой ток (100-200 А), и у многих есть ручной мостик – кнопка принудительного замыкания. Только не путайте: крутить стартер напрямую от второй АКБ через реле и несколько метров провода – плохая идея, пусковой ток там в разы больше, чем держат контакты. Мостик нужен, чтобы несколько минут подпитать севшую пусковую от второй батареи, а уже потом заводиться.
Минусы VSR-соленоида:
- Недозаряд второй АКБ: Это главный и самый серьёзный недостаток. Вторая батарея будет получать то же напряжение, что и пусковая, но с учётом падения на длинном кабеле, особенно если она находится далеко, например, в багажнике. В итоге, если пусковая АКБ заряжается до 14,4 В, то до второй дойдёт 13,8-14,0 В, а то и меньше. Для обычной свинцовой батареи это ещё полбеды, а вот AGM от хронического недозаряда реально сульфатируется и теряет ёмкость. С LiFePO4 история другая: сульфатации там нет, но при 13,8-14,0 В на клеммах батарея заряжается «в час по чайной ложке» и до верха не добирается, а значит BMS не может свести ячейки по балансу. Итог тот же – снимать вы будете заметно меньше, чем написано на корпусе. Вы будете постоянно ездить с 80% заряда, а то и меньше.
- Неподходящий профиль заряда: AGM и литиевые АКБ требуют специфических алгоритмов заряда с определёнными напряжениями и токами на разных этапах. VSR-реле просто соединяет батареи, не обеспечивая нужный профиль. Разряженный литиевый аккумулятор через VSR-реле может тянуть с генератора всё, что тот способен отдать, что не всегда хорошо для генератора и лития.
- Проблемы с современными генераторами: На некоторых Prado 150 (особенно поздних годов выпуска) и на новом Prado 250 с мотором T24A-FTS напряжение генератора регулируется электроникой по потребности. Оно может гулять от 12,8 до 14,8 В, чтобы экономить топливо или снижать нагрузку на двигатель. В такой ситуации VSR-реле будет постоянно щёлкать, то замыкая, то размыкая цепь, что не есть хорошо для контактов реле и обеих батарей. Чтобы понять, как ведёт себя генератор на вашей машине, замерьте напряжение мультиметром в разных режимах работы.
- Отсутствие компенсации падения напряжения: Если вторая батарея находится далеко, падение напряжения на проводах будет значительным. VSR-реле это не компенсирует.
Когда VSR-соленоид – это рабочий вариант:
- Если вторая АКБ – такая же свинцово-кислотная, как и пусковая.
- Если она установлена максимально близко к пусковой (например, под капотом, если есть место) и длина силовых кабелей минимальна.
- Если у вас Prado со "старым" генератором, который держит стабильное напряжение заряда.
- Если бюджет сильно ограничен, и вы готовы мириться с постоянным недозарядом.
DC-DC зарядное устройство: дорого, но правильно
DC-DC зарядное устройство – это, по сути, умный преобразователь напряжения. Он берёт напряжение от основной бортовой сети и преобразует его до нужного уровня, обеспечивая правильный профиль заряда для второй АКБ.
Плюсы DC-DC зарядного устройства:
- Правильный профиль заряда: Главное преимущество. DC-DC зарядник умеет заряжать АКБ по многоступенчатому алгоритму (bulk, absorption, float), подбирая напряжение и ток под тип батареи (свинец, AGM, LiFePO4). Это максимально продлевает ресурс второй АКБ и обеспечивает полный заряд.
- Компенсация падения напряжения: DC-DC зарядник компенсирует потери напряжения на длинных проводах, выдавая на клеммы второй АКБ стабильное и правильное напряжение.
- Ограничение тока: Большинство DC-DC зарядных устройств имеют ограничение по току (обычно 20-40 А). Это хорошо для генератора, так как он не будет работать на пределе, пытаясь зарядить глубоко разряженную батарею.
- Работа с "умными" генераторами: DC-DC зарядники не зависят от колебаний напряжения в основной бортовой сети. Они берут то, что есть, и преобразуют. Многие имеют отдельный триггерный провод, который подключается к зажиганию, чтобы зарядник включался только при работающем двигателе, независимо от напряжения.
- Гибкость: Можно выбрать зарядник под конкретный тип и ёмкость второй АКБ.
Минусы DC-DC зарядного устройства:
- Цена: Это самый дорогой вариант. Стоимость хорошего DC-DC зарядника может достигать 30-50 тысяч рублей и выше.
- Скорость заряда: Из-за ограничения по току (20-40 А) зарядка большой ёмкости АКБ может занимать много времени. Например, глубоко разряженную 100 Ач батарею 20-амперный зарядник дотянет до основной ёмкости часов за пять-шесть, а вот последние проценты у свинца и AGM добираются уже на стадии absorption, малым током – это ещё несколько часов сверху. У LiFePO4 с этим проще, она берёт полный ток практически до самого верха.
- Сложность монтажа: Чуть сложнее в подключении, чем VSR-реле, но справиться можно.
Когда DC-DC зарядное устройство – это единственный правильный вариант:
- Если вы используете AGM или LiFePO4 аккумуляторы.
- Если вторая АКБ установлена далеко от пусковой (например, в багажнике, в спальнике).
- Если вы планируете долгое владение автомобилем и хотите максимально продлить ресурс второй АКБ.
- Если у вас Prado с "умным" генератором, который регулирует напряжение.
Схема подключения и монтаж: не на авось
Независимо от выбора (VSR или DC-DC), схема подключения имеет общие принципы. Главное – безопасность и надёжность.
Где брать плюс и куда ставить предохранители
Плюс (+) берём непосредственно с плюсовой клеммы пусковой АКБ. Это самая надёжная точка. Не с предохранителей под капотом, не с реле – только прямо с клеммы.
Предохранители – это не обсуждается. Их должно быть два.
- Первый предохранитель устанавливается максимально близко к плюсовой клемме пусковой АКБ. Буквально в 15-30 см от неё. Это защита от короткого замыкания кабеля, идущего к задней части автомобиля, если он где-то перетрётся или повредится.
- Второй предохранитель устанавливается максимально близко к плюсовой клемме второй АКБ. Это защита от короткого замыкания в цепи второй АКБ или подключённого к ней оборудования.
Тип предохранителей: под сильноточную цепь с VSR – ANL или MEGA, они как раз рассчитаны на сотни ампер. А под DC-DC с его 30-60 А мелких номиналов в линейке MEGA не найти – там берите MIDI (он же AMI), это такой же болтовой предохранитель, только на небольшие токи. Номинал предохранителя выбирается исходя из максимального тока, который пойдёт по цепи, и сечения кабеля. Для VSR-реле это может быть 100-150 А. Для DC-DC зарядного – 30-60 А, в зависимости от модели.
Сечение проводов: не экономьте
Сечение провода выбирается исходя из максимального тока и длины кабеля. Чем больше ток и чем длиннее провод, тем больше должно быть сечение, чтобы минимизировать падение напряжения.
- Для VSR-реле: Если вы планируете пропускать через реле 100-150 А (например, для прикуривания), то кабель должен быть 35-50 мм². Меньше – опасно и неэффективно.
- Для DC-DC зарядного устройства: Обычно ток не превышает 20-40 А. В этом случае достаточно кабеля сечением 16-25 мм². Но всегда лучше взять с запасом.
Пример расчёта: Если у вас DC-DC на 20 А и длина кабеля от пусковой до второй АКБ 5 метров, то 16 мм² будет нормально. Если 30 А и 7 метров – лучше взять 25 мм².
Реальный расход топлива Prado по поколениям и моторам — это один из факторов, почему на дальних поездках люди задумываются о второй АКБ, чтобы не глушить двигатель ради холодильника.
Проход через моторный щит
Кабель от пусковой АКБ нужно провести из подкапотного пространства в салон. Для этого используйте штатные технологические отверстия в моторном щите. Обязательно используйте резиновую втулку или сальник, чтобы кабель не перетёрся об острые края металла. После прокладки убедитесь, что кабель надёжно закреплён и нигде не болтается.
Масса (минус)
Массу (минус) для второй АКБ правильнее тянуть отдельным проводом назад – к минусовой клемме пусковой АКБ или к силовой точке массы на двигателе. Prado машина рамная, кузов сидит на подушках, и если просто прикрутить минус к железу в багажнике, весь обратный ток пойдёт через штатные перемычки кузов–рама, которые на такие токи никто не считал. Массу на кузове рядом с батареей я допускаю только под DC-DC с его небольшим током, и только на штатный силовой болт массы, а не на случайный саморез. Зачистите точку крепления на кузове до чистого металла. Используйте короткий и толстый провод такого же сечения, как и плюсовой. Не используйте тонкий провод для массы – это частая ошибка, которая приводит к падению напряжения и плохому контакту.
Установка второй АКБ: безопасность превыше всего
- Тип АКБ: Свинцово-кислотные АКБ с жидким электролитом (обычные, обслуживаемые) категорически запрещено устанавливать в салон без герметичного вентилируемого бокса. Они выделяют водород при заряде, это взрывоопасно. В салон можно ставить только AGM или LiFePO4. И отдельно про литий в нашем климате: заряжать LiFePO4 на морозе нельзя – ниже нуля литий осаждается на аноде, и это необратимо, каждая такая зарядка отъедает ёмкость навсегда. Поэтому либо батарея с BMS, которая сама запрещает заряд по температуре (а лучше ещё и с подогревом), либо ставьте её в тёплую часть салона, а не в промёрзший багажник.
- Крепление: Аккумулятор должен быть жёстко закреплён. Никаких стяжек, ремней или "на авось". Используйте специальные металлические кронштейны или боксы. При резком торможении или ударе незакреплённая АКБ может нанести серьёзные повреждения.
- Место установки: Часто вторую АКБ ставят в багажник. Убедитесь, что она не мешает доступу к запасному колесу или другим важным элементам.
- Защита клемм: Все клеммы должны быть надёжно изолированы, чтобы исключить случайное короткое замыкание.
Итог: выбирайте с умом
Выбор между VSR-реле и DC-DC зарядным устройством зависит от ваших потребностей, типа второй АКБ и бюджета.
Если вы ставите такую же свинцовую батарею рядом с пусковой, и длина кабеля минимальна – VSR-реле вполне подойдёт. Но если речь идёт об AGM или литии в багажнике, через пять метров провода, то VSR-реле будет её постоянно недозаряжать, и вы быстро потеряете деньги, вложенные в дорогую батарею. В этом случае только DC-DC зарядное устройство обеспечит правильный заряд и долгий ресурс. И всегда, слышите, всегда ставьте предохранители с обоих концов силового кабеля, а не на авось. Это ваша безопасность.
Чек-лист по установке второй АКБ:
- Определиться с типом АКБ (свинец, AGM, LiFePO4).
- Выбрать систему заряда: VSR-реле (для свинца близко к пусковой) или DC-DC (для AGM/LiFePO4, или если АКБ далеко).
- Подобрать сечение кабеля (35-50 мм² для VSR, 16-25 мм² для DC-DC).
- Купить два предохранителя (ANL/MEGA под VSR, MIDI/AMI под DC-DC) и соответствующие держатели.
- Продумать место установки АКБ и способ жёсткого крепления.
- Подготовить резиновую втулку для прохода через моторный щит.
- Зачистить точку массы на кузове до чистого металла.
