Мотор T24A-FTS 2.4 турбо на Prado 250: устройство, наддув, чего бояться по ресурсу
Новый мотор T24A-FTS 2.4 турбо на Prado 250: чего ждать
Новый Prado 250, который пришёл на смену 150-му, получил под капотом не только проверенные дизели, но и бензиновые турбомоторы, в частности, T24A-FTS объёмом 2.4 литра. Это принципиально новый двигатель для тяжёлого внедорожника. Многие владельцы Prado, привыкшие к атмосферным 1GR-FE или дизельным 1KD-FTV, теперь задаются вопросом: что это за зверь, и чего от него ждать по ресурсу?
В общем, история такая: Toyota давно не делала турбобензинов для Prado. Последний раз это было на 90-м кузове с 3RZ-FTE, но то было давно и неправда. Теперь вот T24A. Этот мотор, по сути, заменяет старый атмосферный 4.0 литра 1GR-FE. Заменяет по отдаче, но не по объёму и, главное, не по принципам работы.
Устройство T24A-FTS: современный турбобензин со всеми фишками
Мотор T24A-FTS — это четырёхцилиндровый турбированный бензиновый агрегат объёмом 2.4 литра. Главные его особенности:
  • Комбинированный впрыск D-4ST: Это система, где есть и непосредственный впрыск (форсунки прямо в камеру сгорания), и распределённый (форсунки во впускном коллекторе). Зачем это нужно? Основная проблема непосредственного впрыска – нагар на впускных клапанах. Топливо не омывает клапаны, и масляный туман из системы вентиляции картера оседает на них, коксуется. Комбинированный впрыск решает эту проблему: на малых нагрузках и холостом ходу работает распределённый впрыск, топливо омывает клапаны и смывает нагар. На высоких нагрузках подключается непосредственный, давая максимальную мощность и экономичность. Это очень важное решение для ресурса.
  • Турбина с электронным управлением: Здесь стоит турбина типа Twin Scroll, то есть с разделёнными каналами выхлопных газов для каждого цилиндра. Это позволяет эффективнее использовать энергию выхлопа и быстрее раскручивать турбину, снижая эффект турбоямы. Электронное управление геометрией турбины (по сути, актуатор) даёт более точный контроль над давлением наддува и позволяет достигать высокого крутящего момента уже с низких оборотов.
  • Цепной привод ГРМ: Вместо ремня ГРМ, как на некоторых дизелях, здесь стоит цепь. Обычно ресурс цепи больше, чем ремня – 200-250 тысяч км и более, но это тоже не вечно.
  • Высокий крутящий момент с низов: Мотор выдаёт 326 л.с. и 430 Нм крутящего момента. В версии i-Force Max (для гибридов) показатели выше: 330 л.с. и 630 Нм. Причём пик крутящего момента достигается уже на 1700 об/мин, что для тяжёлого внедорожника очень хорошо. Это позволяет уверенно трогаться и разгоняться без необходимости крутить двигатель до высоких оборотов.
"Маленький турбо на большой машине": почему это не 4.0
Основная идеология T24A-FTS – это дать мощность, сравнимую с 4.0-литровым атмосферником 1GR-FE, но при меньшем объёме и с лучшей экономичностью. Это достигается за счёт турбонаддува. Проще говоря, мотор работает более напряжённо. Если атмосферник 1GR-FE выдавал свои 249-282 л.с. за счёт объёма, то 2.4-литровый турбо выжимает 326 л.с. из меньшего количества цилиндров и меньшего литража.
Что это значит для нас? Это значит, что все системы двигателя, особенно те, что отвечают за охлаждение, смазку и подачу топлива, работают с большей нагрузкой. Температура в камере сгорания выше, давление выше, скорость вращения турбины огромная – до 200 тысяч оборотов в минуту, как электробритва на максимуме. Поэтому требования к качеству обслуживания и расходников возрастают.
Чего реально бояться по ресурсу T24A-FTS (без паники)
Мотор T24A-FTS новый, и статистики по пробегам 300-500 тысяч км пока нет. Поэтому все рассуждения о ресурсе – это скорее инженерный анализ и опыт по другим турбомоторам. Не стоит сразу записывать его в «одноразовые», но и ждать миллиона без проблем, как от некоторых атмосферных дизелей, тоже наивно.
1. Теплонагруженность и качество охлаждения
Турбомотор всегда горячее атмосферника. Высокое давление наддува и сгорания топлива приводят к более высоким температурам. Это значит, что система охлаждения работает на пределе.
  • Что смотреть: Важна чистота радиаторов (основного, кондиционера, интеркулера). Забитые пухом, грязью, насекомыми радиаторы – это прямая дорога к перегреву, особенно в пробках или при движении с высокой нагрузкой (буксировка прицепа, езда по бездорожью).
  • Чем грозит: Перегрев – это деформация головки блока, прогар прокладки ГБЦ, ускоренный износ поршневой группы. Алюминиевый блок T24A-FTS к перегреву чувствителен.
  • Как продлить жизнь: Регулярная мойка радиаторов со снятием (раз в 2-3 года или чаще, если много ездите по пыльным дорогам). Только аккуратно, чтобы не погнуть соты. Следить за уровнем и качеством антифриза.
2. Требовательность к маслу и интервалам замены
Это, пожалуй, самый критичный пункт для любого турбомотора. Турбина смазывается и охлаждается тем же моторным маслом. Если масло плохое или старое, оно быстро теряет свои свойства.
  • Что смотреть:
    • Интервалы замены: Забудьте про 10-15 тысяч км, которые пишет завод в книжке. Для турбомотора на тяжёлой машине в наших условиях эксплуатации (городские пробки, короткие пробеги, пыль, низкие температуры зимой) реальный интервал – 5-7.5 тысяч км. Лучше 5.
    • Допуски масла: Toyota обычно рекомендует 0W-20 или 5W-30. Главное – чтобы масло соответствовало последним спецификациям API (SN Plus, SP) и ACEA (C2/C3 с низким содержанием золы для моторов с непосредственным впрыском и сажевым фильтром, если он есть). Низкая зольность важна для снижения нагара.
  • Чем грозит: Просроченное или неподходящее масло – это масляное голодание турбины (а она крутится с бешеной скоростью), образование отложений и закоксовывание масляных каналов. Итог – выход турбины из строя, ускоренный износ поршневой, растяжение цепи ГРМ. Турбина на 1KD-FTV ходит 250-300 тыс. км при своевременной замене масла. Здесь, думаю, будет аналогично.
  • Как продлить жизнь: Какое моторное масло лить в Prado: вязкость и допуски для 1KD, 1GD, 1GR, 2TR и интервалы – здесь общие правила, но для T24A-FTS они ещё строже. Используйте только рекомендованное масло, лучше от проверенных брендов – Toyota, Motul, Mobil, Shell. И меняйте чаще.
3. Топливо и качество бензина для непосредственного впрыска
Комбинированный впрыск, конечно, снижает проблему нагара, но не снимает её полностью. Качество бензина напрямую влияет на чистоту форсунок непосредственного впрыска и на работу всей топливной системы.
  • Что смотреть: Только АИ-95 или АИ-98 от проверенных АЗС. Никаких «экономов» и присадок «для мощности».
  • Чем грозит: Низкокачественный бензин – это образование отложений на форсунках, снижение эффективности сгорания, детонация (очень опасная штука для турбомотора), выход из строя топливного насоса высокого давления (ТНВД). Ремонт ТНВД на дизелях – штука дорогая, на бензине будет не сильно дешевле.
  • Как продлить жизнь: Заправляться на брендовых заправках (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть). Не экспериментировать.
4. Ресурс турбины и цепи ГРМ на больших пробегах
Как я уже говорил, турбина – один из самых нагруженных элементов. Цепь ГРМ, хоть и считается долговечной, тоже имеет свой ресурс.
  • Турбина: При правильном обслуживании (масло, прогрев/остывание) турбина может пройти 200-300 тысяч км. Но это при условии, что её не глушат сразу после активной езды, давая остыть. Если турбина не остыла, масло в ней коксуется и быстро выводит её из строя.
  • Цепь ГРМ: Обычно ресурс цепи 200-250 тысяч км. Но он сильно зависит от чистоты масла. Грязное масло ускоряет износ цепи и натяжителя. Симптомы растяжения цепи – посторонние шумы при запуске, потом постоянный шелест.
  • Как продлить жизнь: Обязательно давать турбине остыть после нагрузки – минуту-две поработать на холостом ходу перед тем, как заглушить двигатель. Или использовать турботаймер. С цепью – только качественное масло и частая замена.
5. Нагар на впуске
Хоть комбинированный впрыск и помогает, но полностью проблему нагара на впуске не решает. Со временем нагар всё равно будет накапливаться.
  • Чем грозит: Снижение мощности, увеличение расхода топлива, нестабильная работа двигателя, вплоть до ошибок по смесеобразованию.
  • Как бороться: Периодическая чистка впускного тракта и клапанов. Обычно это делается химическим способом или пескоструем. Процедура не самая дешёвая, но необходимая для поддержания здоровья мотора.
6. Поведение ВВБ зимой (для гибрида i-Force Max)
Если вы рассматриваете гибридную версию i-Force Max, то добавляется ещё один фактор – высоковольтная батарея.
  • Что смотреть: Как ВВБ переносит низкие температуры. Литиевые батареи не любят сильных морозов, их ёмкость падает, эффективность снижается. В Prado 250, скорее всего, будет стоять система терморегуляции ВВБ, но её ресурс и эффективность в наших суровых зимах – вопрос.
  • Чем грозит: Снижение запаса хода на электротяге, увеличение расхода топлива, ускоренный износ батареи.
  • Как продлить жизнь: По возможности избегать длительной стоянки гибрида на сильном морозе. Если есть возможность – парковка в тёплом боксе.
Эксплуатация T24A-FTS для долгой жизни: это не опция, а условие
Чтобы новый турбомотор T24A-FTS прожил долго, нужно придерживаться нескольких правил. Это не просто рекомендации, это условия его нормальной работы.
  1. Прогрев и остывание: Всегда прогревайте двигатель перед поездкой, особенно зимой. И, как я уже говорил, не глушите сразу после нагрузки. Дайте турбине остыть.
  2. Масло: Меняйте масло чаще, чем написано в сервисной книжке. 5-7.5 тысяч км – это норма для турбомотора. И используйте только качественное масло с правильными допусками. Подробнее про интервалы ТО здесь.
  3. Топливо: Только АИ-95/98 от проверенных АЗС. Не экономьте на топливе.
  4. Охлаждение: Следите за чистотой радиаторов. Мойте их периодически.
  5. Наддув: Периодически проверяйте систему наддува на предмет подсосов воздуха или утечек. Любой подсос – это нарушение работы турбины и мотора. Если Prado стало тяжело тянуть, это может быть не только турбина, но и другие причины. Вот тут про это подробно.
T24A-FTS 2.4 турбо против 1GR-FE 4.0 атмосферника: что выбрать?
Сравнение этих двух моторов – это, по сути, сравнение двух эпох.
1GR-FE 4.0 (атмосферник):
  • Плюсы: Простой, надёжный, проверенный годами. Ресурс до 500-700 тысяч км при нормальном обслуживании – это факт. Не так критичен к качеству топлива и масла (хотя и не прощает полного пофигизма). Нет турбины, ТНВД, сложного впрыска.
  • Минусы: Прожорлив (15-20 литров на сотню – норма), высокий транспортный налог (если больше 249 л.с.). Меньший крутящий момент на низах по сравнению с турбо.
T24A-FTS 2.4 турбо:
  • Плюсы: Экономичнее (по заявлению, посмотрим на реальный расход), высокий крутящий момент с низких оборотов, более динамичный. Меньший транспортный налог (обычно до 249 л.с. или чуть больше).
  • Минусы: Сложнее по конструкции (турбина, непосредственный впрыск, куча датчиков). Более требователен к качеству масла и топлива, к интервалам обслуживания. Выше теплонагруженность. Ресурс пока неизвестен, но точно не будет «вечным» без должного ухода.
Что выбрать?
Если для вас главный приоритет – максимальная надёжность, простота и проверенный ресурс, и вы готовы мириться с расходом и налогом – берите 1GR-FE. Или дизель, если он доступен.
Если нужен современный, экономичный, тяговитый мотор с хорошей динамикой, и вы готовы к более частым и качественным ТО, внимательному отношению к эксплуатации – тогда T24A-FTS ваш выбор.
Тут нет такого, что один мотор «хороший», а другой «плохой». Это просто разные концепции. T24A-FTS – это современный, нагруженный двигатель. Он даст вам комфорт и динамику, но взамен потребует к себе повышенного внимания.
Итог
Мотор T24A-FTS 2.4 турбо – современный и тяговитый агрегат, который отлично подходит для Prado 250. Он выдаёт внушительную мощность и крутящий момент, обеспечивая хорошую динамику. Но это нагруженный турбомотор: его ресурс сильно зависит от масла, топлива и охлаждения. Поэтому короткие интервалы замены масла (5-7.5 тыс. км), правильный допуск, качественное топливо и бережный прогрев/остывание – это не опция, а обязательное условие его долгой и беспроблемной жизни. Проверенного пробега-миллионника, как у старых атмосферных двигателей, у него пока нет, и вряд ли будет.
Чек-лист для владельца Prado 250 с T24A-FTS:
  1. Меняйте масло каждые 5-7.5 тыс. км, используйте только рекомендованное.
  2. Заправляйтесь только АИ-95/98 на проверенных АЗС.
  3. Регулярно мойте радиаторы со снятием.
  4. Всегда прогревайте мотор и давайте турбине остыть после нагрузки.
  5. Следите за уровнем и состоянием антифриза.
  6. Периодически проверяйте впускной тракт на нагар и чистите при необходимости.
  7. Для гибрида: по возможности избегайте длительной стоянки на сильном морозе.
