Вакуумный насос тормозов на дизельном Prado: симптомы износа, тугая педаль и замена
Каменная педаль: гидравлика или вакуум?
Когда педаль тормоза становится дубовой, "каменной", это всегда неприятно и опасно. Многие сразу думают на гидравлику: главный тормозной цилиндр, колодки, суппорты. Но если у вас дизельный Prado — 120-й с 1KD-FTV или 150-й с 1KD-FTV или 1GD-FTV — то в подавляющем большинстве случаев причина не в гидравлике. Причина в потере усиления, то есть в вакуумном насосе или вакуумном усилителе тормозов (ВУТ).
Важно понимать разницу. Мягкая, проваливающаяся педаль, которая уходит в пол — это проблемы с гидравликой: воздух в системе, течь жидкости, умирающий главный тормозной. Тугая же педаль, которую нужно давить двумя ногами, чтобы хоть как-то замедлиться — это недостаток вакуума. Без вакуума ВУТ просто не работает, и вы давите на педаль напрямую, без помощи. Это как на старых машинах без усилителя.
Почему на дизельных Прадо это вакуум, а на бензиновых — нет? Всё просто. Бензиновые двигатели, такие как 1GR-FE 4.0 или 2TR-FE 2.7, создают разрежение во впускном коллекторе во время работы. Этого разрежения хватает для работы вакуумного усилителя тормозов. Поэтому на бензиновых Prado отдельный вакуумный насос для тормозов не нужен. А вот дизели работают по-другому, разрежение во впуске у них минимальное, поэтому для усиления тормозов нужен отдельный, механический вакуумный насос. На Prado 250 с T24A-FTS схема уже другая, там свой подход.
Так что, если у вас дизельный Prado и педаль стала "колом" — первым делом смотрим на вакуумную систему.
Где стоит вакуумный насос и как он устроен?
На дизельных Prado 120 и 150 с двигателями 1KD-FTV (3.0 литра) вакуумный насос стоит не сам по себе. Он прикручен к задней части генератора отдельным узлом. Это такой тандем: генератор вырабатывает электричество, а вакуумный насос, приводимый от него же, создает разрежение. Смазка вакуумного насоса происходит моторным маслом, которое подается по специальному каналу из системы смазки двигателя.
У такой конструкции есть свои плюсы и минусы. Плюс — компактность. Минус — две основные проблемы, которые мы видим в сервисе постоянно:
- Износ лопастей и ротора. Вакуумный насос — это роторно-лопастной механизм. Если масло в двигателе меняется не по регламенту, если оно грязное, или если есть проблемы с давлением масла, то лопасти и ротор изнашиваются. Насос начинает работать неэффективно, вакуума не хватает.
- Течь масла внутрь генератора. Между вакуумным насосом и самим генератором есть уплотнения. Со временем они дубеют, масло начинает просачиваться. И куда оно идёт? Прямо внутрь генератора. Там оно оседает на щётках, обмотках, и генератор умирает следом. Так что "умерший" вакуумный насос может потянуть за собой и генератор.
На двигателях 1GD-FTV (2.8 литра) на Prado 150 (с 2015 года) компоновка может отличаться. Там тоже есть вакуумный насос, но его расположение и привод нужно уточнять по мануалу под конкретный VIN. Но принцип работы и симптомы износа будут схожи.
Симптомы: как понять, что виноват вакуумный насос?
Самый явный симптом — это, конечно, тугая педаль тормоза. Но есть нюансы:
- Педаль дубеет сразу после запуска двигателя. Завели, нажали — а она уже каменная. Это значит, что система не успевает создать или удержать вакуум.
- Педаль дубеет после 2-3 нажатий. Завели, первый раз нажали — нормально. Второй — уже тяжелее. Третий — почти не продавить. Это говорит о том, что вакуумный насос не успевает восстанавливать разрежение в ВУТ.
- Увеличивается тормозной путь. Это логично, если тормоза не усиливаются, машина тормозит хуже.
- Масло в вакуумном шланге. Это очень важный симптом. Если снять вакуумный шланг, который идёт от насоса к ВУТ, и внутри него заметное масло, особенно в районе обратного клапана — это почти наверняка приговор вакуумному насосу. Он гонит масло туда, куда не должен. И это масло, кстати, попадает в ВУТ, разрушая его мембрану.
- Сканер молчит. В отличие от многих других систем, вакуумный насос и сам процесс создания вакуума обычно никак не мониторится электроникой. Вы не увидите ошибок P0xxx, связанных с ним. Отсутствие ошибок при тугой педали — это тоже подсказка, что дело скорее всего в механике вакуумной системы. И учтите: никакой системы улавливания паров топлива (EVAP) на дизеле нет, так что ошибок по ней тут не будет в принципе — масло из насоса уходит по вакуумному шлангу прямо в усилитель, и электроника этого не видит.
Важно: если педаль дубеет, не нужно пытаться "прокачать тормоза". Это не поможет, потому что проблема не в воздухе в гидравлической системе. Это потеря усиления. Также не надо "покататься, пока тормозит". По ГОСТ 33997-2016 такая машина к эксплуатации не допускается, и это просто опасно.
Диагностика: шаг за шагом
Диагностировать проблему с вакуумным насосом можно самому, хотя для точного диагноза лучше обратиться в сервис.
Проверка вакуумного усилителя (ВУТ) "на удержание".
- Заглушите двигатель.
- Несколько раз нажмите на педаль тормоза (5-6 раз), чтобы сбросить остаточное разрежение в ВУТ. Педаль станет тугой.
- Нажмите на педаль и УДЕРЖИВАЙТЕ её в нажатом положении.
- Запустите двигатель.
- Если педаль после запуска ПРОСЕЛА (ушла немного вниз) — значит, разрежение приходит и усилитель работает. Если педаль осталась на месте и не просела — значит, либо вакуума нет, либо ВУТ неисправен.
Проверка вакуумного шланга и обратного клапана.
- Это первое, с чего надо начинать, потому что это самая дешёвая и частая причина.
- Найдите вакуумный шланг, который идёт от вакуумного насоса (на генераторе) к ВУТ.
- Аккуратно снимите его с насоса или ВУТ (лучше с насоса, там удобнее).
- Осмотрите шланг на предмет трещин, перегибов, ослабления креплений.
- Особое внимание уделите обратному клапану. Он обычно встроен в шланг или стоит на входе в ВУТ. Клапан должен пропускать воздух только в одну сторону — от ВУТ в сторону насоса. Попробуйте продуть его в обе стороны: со стороны усилителя воздух проходит, а обратно, в сторону ВУТ, — нет. Если продувается в обе — он неисправен. Стоит он недорого, меняется легко.
- Самое важное: посмотрите, есть ли в шланге масло. Лёгкий масляный налёт на исправном насосе ещё бывает, а вот заметное масло в шланге и особенно скопление у обратного клапана — это уже к вакуумному насосу. В норме масла в магистрали быть не должно.
Измерение разрежения вакуумметром.
- Это уже сервисная процедура. Подключаем вакуумметр к вакуумной магистрали (например, вместо шланга на насосе).
- Запускаем двигатель.
- Смотрим показания. Нормативное разрежение для 1KD-FTV — около 0.8-0.9 бар (или 600-680 мм рт. ст.). Если показания ниже, например, 0.5-0.6 бар — насос не справляется.
- Нажимаем на педаль тормоза и смотрим, как быстро восстанавливается разрежение. Если медленно — тоже проблема.
Проверка ВУТ на утечки.
- Если вакуумный насос выдает нормальное разрежение, а педаль все равно тугая, возможно, проблема в самом ВУТ.
- В сервисе можно проверить ВУТ на герметичность, подав в него разрежение и посмотрев, как долго оно держится. Утечки могут быть через мембрану или уплотнения.
Ремонт: что менять и на что обратить внимание
Если диагностика показала проблему с вакуумным насосом, дальше два пути:
- Ремкомплект. Для вакуумных насосов Denso (а именно они стоят на Prado) существуют ремкомплекты. В них обычно входят лопасти, ротор, уплотнения. Это вариант для тех, кто хочет сэкономить и готов к кропотливой работе. Но есть нюансы: ремкомплект не всегда полностью восстанавливает насос до состояния нового. Если корпус насоса сильно изношен, то замена лопастей не поможет.
- Узел в сборе. Это самый надежный вариант. Меняется весь вакуумный насос в сборе. На 1KD-FTV это отдельный узел, прикрученный к задней части генератора, и меняется он отдельно, без генератора. Генератор в сборе берут только тогда, когда он сам уже пострадал от масла.
Что нужно учесть при замене:
- Оригинал Denso. Всегда предпочтительнее ставить оригинал. Артикул лучше уточнить по VIN в каталоге, чтобы не ошибиться. Да, это дороже, но ресурс и надежность окупаются. Где покупать запчасти на Prado: оригинал Toyota, контрактные, аналоги и как не нарваться на подделку — тут я подробно рассказывал про выбор.
- Доступ и снятие генератора. Вакуумный насос на 1KD-FTV находится на генераторе, поэтому для замены придется его снимать. Это не самая простая процедура, потребует подъемника и инструмента.
- Канал подачи масла. Обязательно проверьте канал, по которому масло подается в вакуумный насос. Если он забит (а такое бывает из-за отложений, особенно если масло менялось редко), то новый насос быстро умрет без смазки. Прочистите его.
- Качество масла. Это критично. Если вы довели до износа вакуумный насос, скорее всего, масло в двигателе менялось нерегулярно или использовалось некачественное. После замены насоса — обязательно залейте свежее, хорошее масло, соответствующее допускам Toyota. Какое моторное масло лить в Prado: вязкость и допуски для 1KD, 1GD, 1GR, 2TR и интервалы — тут все подробности.
- Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Если в вакуумном шланге было масло, то ВУТ почти наверняка пострадал. Масло разъедает резиновую мембрану внутри ВУТ. В таких случаях нужно менять и насос, и ВУТ парой. Иначе новый насос будет качать вакуум в дырявый усилитель.
- Генератор. Если вакуумный насос гнал масло, генератор тоже под подозрением. Проверьте его состояние. Возможно, потребуется его ремонт или замена. Стартер и генератор на Prado: ресурс, симптомы, замена — здесь подробнее про генераторы.
Вакуумный насос — это важный элемент безопасности. Не экономьте на нём.
Короткий чек-лист при тугой педали тормоза на дизельном Prado:
- Проверьте ВУТ "на удержание" после запуска двигателя.
- Снимите вакуумный шланг: осмотрите на трещины, проверьте обратный клапан.
- Осмотрите шланг на наличие масла — это главный признак умирающего насоса.
- При наличии масла в шланге — готовьтесь менять вакуумный насос (в сборе) и ВУТ.
- Не забудьте проверить генератор, если насос гнал масло.
- Меняйте масло в двигателе по регламенту — это продлит жизнь всем агрегатам.
