Воздушный и салонный фильтр Prado: интервалы и реальная цена
Воздушный фильтр двигателя: зачем нужен и когда менять
Недавно приехал Prado 150 с 1GD-FTV, 2017 года, пробег 90 тыс. Владелец жаловался на повышенный расход топлива и небольшую потерю динамики. Заглянули под капот, а там воздушный фильтр – просто кусок грязи. Ходил он, по словам владельца, тысяч 30, а то и больше. Вот вам и ответ на вопрос, зачем нужен воздушный фильтр.
Воздушный фильтр – это лёгкие вашего двигателя. Он фильтрует воздух, который поступает в цилиндры, от пыли, песка, мелких насекомых, листьев. Если фильтр забит, двигателю не хватает воздуха, он начинает «задыхаться». Отсюда и повышенный расход, и потеря мощности. А если частицы пыли проскочат через забитый фильтр, они будут работать как абразив, изнашивая цилиндропоршневую группу. Дорогой ремонт обеспечен.
На Prado 150 воздушный фильтр расположен в пластиковом корпусе под капотом, справа по ходу движения. Это сухой бумажный фильтр с мелкоячеистой текстурой. В принципе, конструкция стандартная, никаких особых заморочек.
Интервалы замены:
По регламенту Toyota воздушный фильтр меняется каждые 20 000 км или раз в год. Но это в идеальных условиях, где-нибудь в Европе. У нас, особенно если вы ездите по грунтовкам, пыльным дорогам или часто стоите в пробках, этот интервал нужно сокращать. Моя рекомендация – каждые 10 000 км. А если были выезды на природу, по пыльным полям или стройкам – проверьте его состояние и, скорее всего, поменяйте. Стоит он не так дорого, чтобы рисковать двигателем.
Как проверить состояние воздушного фильтра:
Это просто. Откройте корпус воздушного фильтра, достаньте элемент. Если он серый, чёрный, забит грязью, мусором – меняйте без раздумий. Если он ещё относительно светлый, но видна пыль – можно попробовать продуть сжатым воздухом, но только с внутренней стороны наружу, чтобы не загнать грязь глубже в волокна. Я не сторонник таких продувок, лучше новый поставить.
Реальная цена воздушного фильтра и аналоги
Цены на воздушные фильтры могут сильно отличаться. Оригинал Toyota, конечно, самый дорогой, но есть проверенные аналоги, которые не уступают по качеству.
Оригинал:
- Toyota 17801-30040 (для 1KD-FTV и 1GD-FTV) – это самый распространённый артикул для большинства Prado 150. Цена в районе 2000-3000 рублей.
- Toyota 17801-30070 (для 2TR-FE и 1GR-FE) – для бензиновых двигателей. Цена примерно та же.
Проверенные аналоги:
Здесь можно сэкономить без потери качества. Вот что мы ставим в сервисе и что хорошо себя зарекомендовало:
- Mann-Filter C 26 010 – отличный вариант, качество на уровне оригинала. Цена 1200-1800 рублей.
- Denso 143-3003 – тоже надёжный вариант. Цена 1100-1700 рублей.
- Sakura A-1175 – бюджетный, но вполне приличный фильтр. Цена 800-1200 рублей.
- Filtron AP 149/1 – ещё один хороший аналог, часто ставим. Цена 900-1300 рублей.
Я бы не рекомендовал брать совсем уж дешёвые no-name фильтры. Разница в цене с тем же Sakura будет рублей 300, а качество фильтрации может быть гораздо хуже. Слишком уж велика цена ошибки в этом случае – капиталка двигателя стоит совсем других денег.
Замена воздушного фильтра своими руками: что нужно знать
Заменить воздушный фильтр на Prado 150 – дело пяти минут. Справится любой, кто хоть раз открывал капот.
Вам понадобится:
- Новый воздушный фильтр.
- Крестовая отвертка или головка на 10 (зависит от года выпуска и модификации, иногда встречаются болты).
Порядок действий:
- Откройте капот.
- Найдите корпус воздушного фильтра. Это большая чёрная пластиковая коробка справа по ходу движения, к ней подходит толстый воздуховод.
- Ослабьте хомут, который крепит воздуховод к корпусу фильтра. Обычно это крестовая отвертка.
- Отщелкните защёлки на корпусе фильтра (их обычно 4-6 штук). Если есть болты – открутите их.
- Аккуратно поднимите верхнюю часть корпуса.
- Достаньте старый фильтр. Запомните, какой стороной он стоял. Обычно там есть стрелка “AIR FLOW” или “UP”. Установите новый фильтр точно так же.
- Убедитесь, что новый фильтр плотно сидит в корпусе, без перекосов и щелей.
- Закройте верхнюю часть корпуса, защелкните защёлки или закрутите болты.
- Затяните хомут на воздуховоде.
- Закройте капот.
Всё. Сэкономили на работе сервиса, а главное – сделали это качественно, своими руками. Главное – не торопиться и убедиться, что всё собрано плотно. Любой подсос нефильтрованного воздуха – это прямой путь к износу двигателя.
Салонный фильтр: забота о себе и кондиционере
Салонный фильтр – это уже про ваш комфорт и здоровье. Он фильтрует воздух, который поступает в салон, от пыли, цветочной пыльцы, выхлопных газов, бактерий и неприятных запахов. Если фильтр забит, то в салоне будет пыльно, плохо пахнуть, а кондиционер будет работать менее эффективно, потому что снизится поток воздуха. Вдобавок, забитый фильтр – это нагрузка на моторчик печки, он может просто сгореть от перегрузки.
На Prado 150 салонный фильтр находится за бардачком, справа от центральной консоли.
Интервалы замены:
По регламенту Toyota салонный фильтр меняется каждые 20 000 км или раз в год. Но, как и с воздушным фильтром двигателя, это в идеале. Если вы аллергик, часто ездите по городу или по пыльным дорогам, лучше менять его каждые 10 000 км или раз в 6 месяцев. Весной и осенью – самое то. Перед летом – чтобы кондиционер работал хорошо, перед зимой – чтобы печка эффективно грела и не было запахов.
Как понять, что пора менять салонный фильтр:
- Слабый поток воздуха из дефлекторов, даже на максимальной скорости вентилятора.
- Появление неприятных запахов в салоне, особенно при включении кондиционера.
- Запотевание стекол, которое долго не проходит.
- Пыль на приборной панели, которая появляется слишком быстро.
Реальная цена салонного фильтра и аналоги
Салонные фильтры бывают обычные (противопылевые) и угольные. Угольные дороже, но они лучше задерживают запахи и вредные газы. Я всегда рекомендую ставить угольные.
Оригинал:
- Toyota 87139-YZZ10 (обычный) – цена 1500-2500 рублей.
- Toyota 87139-YZZ20 (угольный) – цена 2000-3500 рублей.
Проверенные аналоги (угольные):
- Mann-Filter CUK 26 007 – отличный угольный фильтр. Цена 1200-1800 рублей.
- Denso DCF455K – тоже очень хороший вариант. Цена 1100-1700 рублей.
- Sakura CAC-11230 – бюджетный, но справляется с запахами. Цена 800-1200 рублей.
- Filtron K 1223A – надёжный аналог. Цена 900-1300 рублей.
Опять же, не гонитесь за самой низкой ценой. Разница в 300-500 рублей между совсем дешёвым и хорошим угольным фильтром – это не та сумма, ради которой стоит дышать пылью и выхлопными газами.
Замена салонного фильтра своими руками: не сложнее, чем воздушного
Замена салонного фильтра – тоже простая процедура, которую можно сделать самостоятельно.
Порядок действий:
- Откройте бардачок.
- Снимите стопорную защёлку или отсоедините тросик, который ограничивает открытие бардачка. Обычно он находится справа.
- Нажмите на боковые стенки бардачка, чтобы он опустился ниже или полностью отсоединился.
- Вы увидите прямоугольную крышку, за которой находится фильтр. Обычно она крепится на двух защёлках.
- Откройте крышку и аккуратно извлеките старый фильтр. Обратите внимание на стрелку "AIR FLOW" – она указывает направление потока воздуха.
- Установите новый фильтр, соблюдая направление стрелки. Это важно, чтобы фильтр работал правильно.
- Закройте крышку отсека фильтра, убедитесь, что защёлки встали на место.
- Установите бардачок обратно, закрепите стопор.
- Проверьте работу вентилятора и кондиционера.
Дело нескольких минут. При этом вы будете уверены в качестве установки, а это важно.
Почему важно менять фильтры вовремя: не только комфорт, но и ресурс
Многие владельцы считают фильтры мелочью, на которой можно сэкономить. "Да я его раз в 30 тысяч поменяю, ничего не будет". Это распространённая ошибка.
Воздушный фильтр двигателя напрямую влияет на ресурс мотора. Забитый фильтр – это голодание двигателя, а значит, повышенная нагрузка на топливную систему (ТНВД, форсунки), перегрев, и, в конечном итоге, ускоренный износ цилиндропоршневой группы. А ремонт форсунок Denso на 1KD-FTV или турбины CT16V – это совсем другие деньги, чем пара тысяч за новый фильтр.
Салонный фильтр – это не только чистый воздух, но и защита системы кондиционирования и отопления. Забитый фильтр приводит к повышенной нагрузке на моторчик печки, он может сгореть. А ещё, если воздух плохо проходит через испаритель кондиционера, на нём скапливается влага, которая становится идеальной средой для размножения бактерий. Отсюда и неприятный запах, и риск развития аллергии.
Итог:
Не экономьте на фильтрах. Это одни из самых дешёвых расходников, которые напрямую влияют на ресурс двигателя, комфорт в салоне и ваше здоровье. Моя рекомендация – менять оба фильтра каждые 10 000 км или раз в полгода, особенно если вы часто ездите по пыльным дорогам.
Чек-лист по фильтрам Prado:
- Воздушный фильтр двигателя: проверяйте каждые 5000 км, меняйте каждые 10 000 км или чаще.
- Салонный фильтр: меняйте каждые 10 000 км или раз в 6 месяцев.
- Выбирайте проверенные аналоги: Mann, Denso, Sakura, Filtron.
- Угольный салонный фильтр: всегда лучше обычного.
- Самостоятельная замена: это просто, не требует спец. инструмента.
- Не забудьте про стрелку "AIR FLOW" при установке салонного фильтра.
