Вискомуфта вентилятора Prado: когда она виновата в перегреве
Недавно приехал Prado 120 с 1KD-FTV, 2007 года, пробег 290 тыс. Владелец жалуется: в пробках температура ползёт вверх, стрелка уходит выше середины, а как только выезжает на трассу — всё приходит в норму. Кондиционер включаешь — греется ещё быстрее. Первым делом, конечно, подумал на термостат или помпу, но тут симптомы указывают на другое.
Такая картина — почти классика для умирающей вискомуфты вентилятора. Это та самая штука, которая связывает крыльчатку вентилятора с двигателем и регулирует её обороты в зависимости от температуры. Если она "сдулась", то на малых оборотах двигателя и при слабом обдуве (в пробке, в грязи, с прицепом) вентилятор не будет создавать нужный поток воздуха через радиатор. А на скорости, когда набегающий поток воздуха достаточный, температура держится в норме.
Важно понимать: если машина греется и на трассе под нагрузкой — вискомуфта тут, скорее всего, ни при чём. Тогда надо смотреть в сторону термостата, помпы, забитого радиатора, воздушной пробки или даже прокладки ГБЦ. Но если проблема только на малом ходу — читайте дальше.
Где стоит вискомуфта и у кого она есть
Вискомуфта — это не пережиток прошлого, а вполне рабочее решение для многих Prado. Она стоит на валу помпы и использует силиконовую жидкость для передачи крутящего момента.
Её можно найти на:
  • Prado 90/95: с двигателями 3RZ-FE, 5VZ-FE, 1KZ-TE, 1KD-FTV.
  • Prado 120: со всеми моторами (2TR-FE, 1GR-FE, 1KD-FTV).
  • Prado 150: с бензиновыми 2TR-FE, 1GR-FE и дизельными 1KD-FTV (до 2015 года), 1GD-FTV (с 2015 года).
А вот на новом Prado 250 с мотором T24A-FTS вискомуфты уже нет. Там вентилятор охлаждения полностью электрический, управляется электроникой. Так что владельцам 250-го эта статья не очень актуальна. И не путайте 250-й с "двухсотым" LC200 — это другая машина, вискомуфта там есть, и написанное ниже к ней в целом относится.
Как работает вискомуфта и почему она "умирает"
Принцип работы простой: внутри корпуса муфты есть силиконовая жидкость. Когда двигатель холодный, биметалл держит клапан закрытым, и силикон отжат в резервную камеру — между рабочими дисками жидкости почти нет, муфта проскальзывает, вентилятор крутится медленно. По мере нагрева двигателя, биметаллическая пластина на лицевой стороне муфты открывает клапан, силиконовая жидкость перетекает в рабочую камеру, и муфта "блокируется" — вентилятор начинает крутиться быстрее, приближаясь к оборотам двигателя. Это и даёт тот самый "вертолётный" вой при прогреве или резком газе на горячем моторе.
Основные причины выхода из строя:
  1. Утечка силиконовой жидкости. Самая частая причина. Через сальник на валу или по стыку корпуса муфты силикон потихоньку выдавливается. Муфта становится "пустой", и ей просто нечем блокироваться. Вентилятор крутится вяло, не создавая нужного потока воздуха.
  2. Старение биметаллической пластины. Со временем она теряет свои свойства, перестаёт правильно реагировать на температуру, клапан открывается не полностью или не вовремя.
  3. Залипание клапана. Мелкие частицы грязи или продукты износа могут заклинить клапан, и муфта либо всегда будет работать на полную (что редко), либо, наоборот, не будет схватывать.
  4. Износ подшипника. Реже, но бывает. Муфта начинает гудеть сама по себе, появляется люфт.
Когда муфта "сдувается" — на горячую она просто проскальзывает. Крыльчатка не набирает нужных оборотов, и охлаждение на малом ходу становится недостаточным.
Водораздел симптомов: когда виновата муфта, а когда — нет
Это самый важный момент для диагностики.
Вискомуфта виновата, если:
  • Двигатель греется только на малом ходу: в пробках, при движении ползком по бездорожью, при буксировке прицепа на низких скоростях, при длительной работе на холостом ходу с включенным кондиционером.
  • На скорости 80-100 км/ч температура нормализуется, стрелка возвращается в середину.
  • При включении кондиционера (который дополнительно нагружает систему охлаждения) перегрев наступает быстрее.
  • После долгой стоянки на солнце, при первом запуске и поездке в пробке, температура быстро растёт.
Вискомуфта НЕ виновата, если:
  • Двигатель греется постоянно, в том числе и на трассе под нагрузкой (например, при обгонах или подъёме в гору).
  • Перегрев происходит очень быстро, буквально за несколько минут после запуска.
  • Антифриз уходит, но потёков нет.
  • Из печки идёт холодный воздух при прогретом двигателе.
В этих случаях ищите проблему в других элементах системы охлаждения:
  • Термостат: заклинил в закрытом положении.
  • Помпа (водяной насос): крыльчатка разрушилась или проскальзывает, нет циркуляции.
  • Радиатор: забит изнутри (накипь) или снаружи (пух, грязь между радиатором кондиционера и основным).
  • Воздушная пробка: особенно после замены антифриза.
  • Прокладка ГБЦ: пробой между цилиндром и системой охлаждения, газы идут в антифриз.
  • Низкий уровень антифриза.
  • Неисправность крышки радиатора/расширительного бачка: не держит давление.
Если стрелка температуры у вас постоянно "пляшет" или уходит в красную зону — рекомендую почитать статью: Prado перегревается или стрелка пляшет: причины, что нельзя делать на горячую. Там детально разобран общий перегрев.
Как проверить вискомуфту своими руками: пошаговая диагностика
Для проверки вискомуфты не нужен сканер (хотя им посмотреть реальную температуру ОЖ не помешает — штатная стрелка на приборке сильно демпфирована и показывает "норму" в широком диапазоне).
1. Проверка на холодном заглушенном моторе
  • Нажмите на крыльчатку вентилятора рукой. Она должна крутиться с заметным сопротивлением и остановиться примерно через пол-оборота. Если крыльчатка крутится свободно, как колесо велосипеда, и делает несколько оборотов по инерции — скорее всего, силиконовой жидкости внутри нет. Муфта "пустая".
  • Осмотрите корпус муфты. Ищите потёки силикона — обычно это маслянистые следы, иногда с пылью, вокруг центральной части или по периметру. Если есть — муфта течёт.
  • Покачайте крыльчатку за кончики лопастей. Не должно быть заметного люфта. Если люфт есть, это может быть износ подшипника самой муфты или подшипника помпы. Об этом ниже.
  • Осмотрите лопасти крыльчатки. Трещины, сколы, отломанные куски — всё это нарушает балансировку и эффективность.
2. Проверка на прогретом двигателе
  • Заведите холодный двигатель. В первые 30-60 секунд после запуска (особенно в прохладную погоду) исправная вискомуфта будет "выть" — вы услышите характерный "вертолётный" звук от вентилятора. Это остаточное схватывание: пока мотор стоял, силикон стёк в рабочую камеру, и на первых секундах муфта ещё зажата — прогреву это, наоборот, не помогает. Потом жидкость перегоняется обратно в резервную камеру, вой стихает, обороты вентилятора снижаются. Если такого подхвата на холодную нет совсем — повод присмотреться к муфте, но приговором это не считайте: в тёплую погоду или после короткой стоянки воя может не быть и у живой муфты.
  • Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Дайте ему поработать минут 10-15, чтобы всё прогрелось.
  • Резко нажмите на педаль газа до 2500-3000 об/мин и отпустите. В этот момент исправная вискомуфта должна "подхватить" — вы услышите тот самый нарастающий "вертолётный" вой вентилятора, который через 1-2 секунды стихнет. Это означает, что на горячую муфта схвачена и тянет крыльчатку вслед за двигателем. Сама по себе на обороты она не реагирует — "включает" её только горячий воздух за радиатором, а перегазовка лишь делает это слышимым. Если при резком газе вентилятор крутится тихо, без выраженного подхвата и воя — муфта не работает, она "пустая" или заклинил клапан.
Важно: не пытайтесь остановить крыльчатку рукой на заведённом двигателе! Это опасно.
3. Отличия воя муфты от гула помпы
Часто путают вой неисправной вискомуфты с гулом подшипника помпы.
  • Вой вискомуфты зависит от температуры двигателя и оборотов. Он появляется при прогреве, при резком газе на горячую, или постоянно, если муфта заклинила в рабочем положении.
  • Гул подшипника помпы — это постоянный гул, который усиливается с оборотами двигателя, но не зависит от его температуры. К гулу помпы часто добавляется люфт шкива (можно попробовать покачать его рукой на заглушенном моторе) и потёки антифриза из дренажного отверстия на корпусе помпы.
Если вы подозреваете, что течёт что-то под машиной, но не уверены что именно, посмотрите статью: Под Prado лужа: как по цвету и месту определить, что течёт — масло, антифриз, ГУР или АКПП.
Другие причины плохого обдува радиатора
Иногда вискомуфта может быть исправна, но вентилятор всё равно не справляется.
  • Забитые соты радиатора. Между радиатором кондиционера (конденсером) и основным радиатором часто скапливается пух, листья, грязь, насекомые. Этот "валенок" сильно препятствует прохождению воздуха. У дизелей интеркулер обычно стоит сверху, так что он не участвует в этом "пакете". Снимите решётку радиатора и посмотрите между радиаторами — часто там можно найти килограммы грязи. Продувка сжатым воздухом или промывка под давлением (аккуратно, чтобы не погнуть соты) помогает.
  • Отсутствие или повреждение кожуха-диффузора. Кожух вокруг вентилятора направляет весь воздушный поток через радиатор. Если его нет, он сломан или установлен неправильно, эффективность обдува падает в разы. Это критически важная деталь, которую часто ломают при ремонте и не ставят обратно.
Замена вискомуфты и что не надо делать
Если диагностика показала, что виновата вискомуфта — её нужно менять.
  • Менять в сборе. "Дозаправка силиконом" — это лотерея. Во-первых, вы не знаете, сколько силикона там было, сколько вытекло, и сколько нужно залить. Во-вторых, силикон бывает разной вязкости. В-третьих, если муфта течёт, то залитый силикон всё равно вытечет. Я не рекомендую такие эксперименты. Покупайте новую муфту.
  • Артикул по VIN. Лучше всего подбирать муфту по VIN-номеру автомобиля, так как бывают нюансы в зависимости от года выпуска и двигателя. Оригинальные муфты обычно производства Aisin или Denso.
  • Верните кожух на место. Если он был снят или сломан — обязательно восстановите его целостность. Без него эффективность охлаждения будет низкой.
Некоторые "умельцы" пытаются заблокировать муфту намертво или перевести вентилятор на электрический. Блокировка муфты — это постоянный шум, повышенная нагрузка на помпу и двигатель, а также долгий прогрев зимой. Перевод на электровентилятор — это отдельная большая работа, требующая правильного подбора вентилятора, датчиков, проводки и контроллера. Если делать "на коленке", то можно получить ещё больше проблем с перегревом или недогревом. В большинстве случаев достаточно просто поставить новую исправную вискомуфту.
Итог
Если ваш Prado греется только в пробках или на малом ходу, а на трассе температура стабильна, то с большой долей вероятности виновата вискомуфта вентилятора. Проверьте её на холодном моторе — крыльчатка должна крутиться с сопротивлением и останавливаться быстро. На горячем двигателе при резком газе должен быть слышен нарастающий "вертолётный" вой вентилятора. Если этих признаков нет, а есть потёки силикона на корпусе муфты — меняйте её в сборе. Не пытайтесь "дозаправить" или отремонтировать — это временное решение, которое может привести к более серьёзным проблемам. И не забудьте проверить состояние радиаторов и кожуха вентилятора — это тоже частые причины плохого охлаждения.
