Сальники приводов и хвостовика редуктора Prado: масляные потёки на мостах и замена
Откуда берётся масляное пятно под Prado?
Любой владелец рано или поздно сталкивается с масляными потёками. Не надо сразу паниковать, но и пускать на самотёк тоже нельзя. Особенно когда речь идёт о трансмиссионном масле из редукторов. Если под машиной масляные пятна, кардан или внутренняя сторона колеса в масле, тянет серой горелой трансмиссионкой – это повод сразу ехать на диагностику. Иначе можно попасть на ремонт редуктора, а это совсем другие деньги.
Чаще всего причина – задубевшие или повреждённые сальники. Сальники – это расходник. Резина со временем теряет эластичность, появляются микротрещины, и масло начинает потихоньку просачиваться. Но есть и другие причины, которые усугубляют ситуацию.
Сапуны – первая причина течей и первое, что нужно проверить
Самая частая причина течей сальников редукторов, особенно после выездов на бездорожье или даже просто по лужам, это забитый сапун. Сапун – это клапан, который сбрасывает избыточное давление из картера редуктора. Когда редуктор работает, масло греется, расширяется, и внутри создаётся давление. Сапун должен это давление стравливать.
Если сапун забился грязью, глиной, или просто его резиновый колпачок задубел и не работает, то давление внутри редуктора начинает давить на сальники. И рано или поздно выдавит масло наружу. Даже новые, только что поставленные сальники потекут, если сапун не работает.
Что делать:
  1. Найдите сапуны на переднем и заднем редукторах. Обычно они находятся сверху, на корпусе. На переднем редукторе может быть вынесен под капот.
  2. Снимите резиновый колпачок.
  3. Попробуйте продуть сапун. Он должен легко продуваться в одну сторону (изнутри наружу) и создавать небольшое сопротивление в другую. Если не продувается – он забит.
  4. Прочистите сапун или замените его. Иногда помогает просто снять колпачок и прочистить отверстие тонкой проволокой.
Это первое, что мы делаем, когда к нам приезжает Prado с течью сальника. Половина проблем решается именно заменой или прочисткой сапуна. Недавно был случай: Prado 150, 2012 год, 1KD-FTV, 210 тысяч пробега. Владелец полгода боролся с течью хвостовика – менял сальник, «подтягивал гайку». Течь не ушла, зато редуктор загудел. Оказалось – забитый напрочь сапун. А гудел редуктор уже из-за преднатяга, который владелец сам сбил.
Диагностика: какой сальник течёт?
Сальников, через которые может течь трансмиссионка, несколько:
  • Сальники приводов (полуосей) переднего редуктора: по одному на каждый привод.
  • Сальник хвостовика переднего редуктора: там, где карданный вал крепится к редуктору.
  • Сальники полуосей заднего моста: по одному на каждую полуось.
  • Сальник хвостовика заднего редуктора: тоже, где кардан крепится.
Чтобы точно понять, откуда течёт, нужно сначала всё отмыть.
Порядок действий:
  1. Загоните машину на подъёмник или эстакаду.
  2. Тщательно отмойте все места предполагаемых течей: редукторы, приводы, полуоси, тормозные щиты, карданные валы. Используйте очиститель тормозов или любой обезжириватель. Важно, чтобы всё было абсолютно сухо и чисто.
  3. Проедьте 100-200 км в обычном режиме.
  4. Снова поднимите машину и внимательно осмотрите. Свежая течь покажет себя сразу.
Как отличить течь:
  • Течь сальника хвостовика: масло будет по фланцу кардана, разбрызгано по самому кардану, днищу, раме. Запах трансмиссионки в салоне может усиливаться.
  • Течь сальника привода (передний редуктор): масло будет на внутренней стороне колеса, на рычагах, пыльнике ШРУСа.
  • Течь сальника полуоси (задний мост): масло на внутренней стороне колеса, на тормозном щите, может попасть на тормозной диск. Это самый неприятный вариант, потому что масло заливает колодки стояночного тормоза (он барабанный, внутри диска), и ручник перестаёт держать. Также могут пахнуть горелыми тормозами, если масло попало на рабочие колодки.
  • Течь из-под прокладки крышки редуктора: это редкость, но бывает. Масло будет по стыку крышки и корпуса.
  • Течь из раздатки: в раздатке Prado, как и в редукторах, трансмиссионное масло – по цвету от редукторного его не отличишь. ATF (красная или розовая) – это уже АКПП. Ориентируйтесь на место течи: раздатка сидит за коробкой, по центру, до заднего кардана. Как по цвету и месту определить, что течёт – это отдельная тема, там всё подробно расписано.
Проверка уровня масла:
После того как нашли течь, обязательно проверьте уровень масла в редукторе. Открутите контрольную пробку (она обычно сбоку, выше сливной). Масло должно быть по нижний край отверстия. Если уровень ниже – долейте. Если совсем сухо – значит, течь серьёзная.
Сальники приводов переднего редуктора (Prado 90/95, 120, 150, 250)
На всех поколениях Prado спереди стоит редуктор с приводами. По одному сальнику на каждый выход привода и один на хвостовик. Замена сальников приводов – процедура несложная, но требует аккуратности.
Причины течи:
  • Естественное старение резины сальника.
  • Повреждение сальника при установке или при попадании грязи, песка.
  • Выработка-канавка на шейке привода под рабочей кромкой сальника. Это тоже частая история, особенно на больших пробегах.
Что нужно для замены:
  • Новые сальники: всегда берите оригинал Toyota. Сальники приводов различаются по годам, модификациям и типу переднего моста, поэтому точный артикул смотрите по VIN в каталоге – левый и правый могут быть разными.
  • Трансмиссионное масло: гипоидное GL-5, 75W-90. Объём для переднего редуктора – порядка полутора литров, точную цифру уточняйте для своей модификации. Все жидкости и объёмы Prado есть в отдельной статье.
  • Набор инструментов: головки, ключи, монтировка, съёмник шаровой опоры (может понадобиться), оправка для запрессовки сальника.
  • Новая прокладка (шайба) сливной и заливной пробки: точный артикул смотрите по VIN в каталоге. Меняется каждый раз.
Порядок замены:
  1. Снимите колесо, открутите гайку ступицы.
  2. Отсоедините шаровую опору и рулевой наконечник, чтобы можно было отвести поворотный кулак в сторону.
  3. Выньте привод из редуктора. Будьте готовы, что потечёт масло.
  4. Аккуратно выковыряйте старый сальник.
  5. Осмотрите шейку привода, где стоял сальник. Если есть выработка-канавка, это плохо. Можно попробовать поставить сальник чуть глубже или мельче, чтобы рабочая кромка легла на нетронутое место. Но это полумера. В идеале – замена привода или накатка металла.
  6. Запрессуйте новый сальник. Важно запрессовать его ровно, без перекосов. Используйте специальную оправку или головку подходящего диаметра. Не стучите молотком напрямую по сальнику.
  7. Соберите всё в обратном порядке.
  8. Залейте свежее трансмиссионное масло.
Сальники полуосей заднего моста (Prado 90/95, 120, 150)
С задним мостом ситуация немного другая. Там неразрезной мост, и сальник полуоси работает рядом с подшипником. На Prado 120 и 150 внутри тормозного диска сидит барабан стояночника. Если сальник полуоси течёт, масло заливает колодки ручника, и он перестаёт держать. Это опасно, да и запах горелого масла от тормозов – не самое приятное.
Причины течи:
  • Старение резины сальника.
  • Выработка на самой полуоси под рабочей кромкой сальника.
  • Неисправность подшипника полуоси: люфт подшипника приводит к биению полуоси и повреждению сальника.
  • Сальник полуоси: оригинал Toyota, точный артикул смотрите по VIN в каталоге – у 120 и 150 он может отличаться.
  • Подшипник полуоси: точный артикул смотрите по VIN в каталоге. Сам сальник сидит в торце чулка моста, а не на полуоси, так что подшипник меняем, только если он гудит, есть люфт или он повреждён при снятии.
  • Стопорное кольцо подшипника: точный артикул смотрите по VIN в каталоге. Одноразовое, меняется при каждом снятии подшипника.
  • Масло трансмиссионное: гипоидное GL-5, 75W-90. Если у вас задний мост с LSD (дифференциал повышенного трения), то нужно специальное масло для LSD-мостов, обычно 75W-90 или 80W-90 с допуском LSD. Это важно, иначе дифференциал будет работать некорректно. Объём для заднего редуктора – порядка двух с половиной литров, точную цифру уточняйте для своей модификации.
  • Прокладка (шайба) сливной и заливной пробки: точный артикул смотрите по VIN в каталоге.
Порядок замены:
  1. Снимите колесо, тормозной суппорт, тормозной диск. Отсоедините трос ручника.
  2. Открутите болты крепления полуоси к мосту (обычно 4 болта).
  3. Аккуратно вытяните полуось. Она выйдет вместе с подшипником, а сальник останется в торце чулка моста.
  4. Выпрессуйте старый сальник из торца чулка моста. Подшипник трогаем, только если он под замену: снимают его с полуоси на прессе, и вот это уже не гаражная операция.
  5. Запрессуйте новый сальник, а подшипник – если меняли.
  6. Установите полуось обратно.
  7. Залейте свежее трансмиссионное масло.
  8. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Сальники хвостовика переднего и заднего редуктора
Вот здесь начинаются сложности. Замена сальника хвостовика – это не просто выковырять старый и поставить новый. Дело в том, что фланец кардана притягивается гайкой, которая создаёт преднатяг подшипников редуктора. Этот преднатяг держит сминаемая распорная втулка. Если просто «подтянуть гайку, чтобы не текло», как это делают некоторые «мастера» или сами владельцы, то можно убить подшипники редуктора за несколько тысяч километров.
Причины течи:
  • Старение сальника.
  • Выработка-канавка на шейке фланца кардана.
  • Разболтанность подшипников редуктора из-за неправильного преднатяга.
  • Сальник хвостовика: оригинал Toyota, точный артикул смотрите по VIN в каталоге – передний и задний редукторы, да и разные поколения, здесь не взаимозаменяемы.
  • Распорная втулка: одноразовая, обязательно меняется при каждой разборке. Точный артикул смотрите по VIN в каталоге.
  • Гайка фланца: тоже желательно новая, она деформируется при затяжке. Точный артикул смотрите по VIN в каталоге.
  • Трансмиссионное масло: гипоидное GL-5, 75W-90, или для LSD-мостов, если применимо.
  • Динамометрический ключ: очень важен для правильной затяжки.
  • Специнструмент для измерения момента проворота подшипников: без него не лезьте.
Порядок замены (только в сервисе):
  1. Отметьте взаимное положение фланца и кардана, чтобы потом собрать без дисбаланса. Открутите кардан от фланца редуктора.
  2. Самое главное: до разборки нужно измерить момент проворота подшипников хвостовика. Это делается специальным динамометром. Запишите это значение.
  3. Открутите гайку фланца. Снимите фланец.
  5. Осмотрите шейку фланца на предмет выработки. Если есть – фланец под замену.
  7. Установите новую распорную втулку и новый фланец.
  8. Затягивайте новую гайку фланца по моменту проворота: ориентир – замеренное в начале значение плюс небольшой запас на трение нового сальника, а итог сверяйте с заводской нормой преднатяга для б/у подшипников. Это делается постепенно, с постоянным контролем момента проворота. Как только достигли нужного значения – стоп.
  9. Соберите кардан.
  10. Залейте свежее масло.
Попытки «подтянуть гайку» или использовать герметик по губке сальника – это путь к быстрому и дорогому ремонту редуктора. Преднатяг подшипников – это критически важный параметр, который влияет на ресурс редуктора. Без динамометра и опыта сюда лучше не лезть. Везите машину в сервис, где есть нужный инструмент и специалисты.
Что не надо делать, если потекло масло из редуктора
  • «Подтянуть гайку хвостовика»: это убивает подшипники редуктора, как я уже сказал.
  • «Лечить» выработку на шейке привода/фланца вторым сальником или герметиком: это временная мера, которая не решает проблему. Если есть выработка, сальник долго не проживёт.
  • «Залить погуще» масло: вязкость масла подбирается производителем не просто так. Более густое масло не остановит течь, зато может ухудшить работу редуктора и увеличить его износ.
  • Глушить сапун: это прямая дорога к выдавливанию всех сальников. Сапун должен работать.
Итог
Течь трансмиссионного масла – это всегда сигнал к действию. Не затягивайте с диагностикой и ремонтом. Начните с проверки сапунов, это может сэкономить вам время и деньги. Если течь серьёзная или вы не уверены в своих силах, лучше сразу обратитесь в специализированный сервис. Замена сальников приводов и полуосей вполне по силам опытному механику, но с хвостовиком редуктора, где критически важен преднатяг подшипников, лучше не экспериментировать. Всегда используйте качественные оригинальные запчасти и масло, соответствующее спецификациям Toyota. Где покупать запчасти на Prado – тоже вопрос важный, чтобы не нарваться на подделки.
