Стук цепи ГРМ на холодную на 1GR-FE и 2TR-FE: натяжитель, успокоители и можно ли ездить
Что за треск и откуда он берётся
Если при холодном пуске ваш Prado с бензиновым 1GR-FE или 2TR-FE на секунду-две издаёт характерный треск или "шуршание" где-то спереди мотора, а потом звук пропадает — не спешите паниковать. Но и игнорировать это нельзя. Это, скорее всего, цепь газораспределительного механизма.
Штука в том, что цепной ГРМ на этих двигателях держится в натяжении за счёт гидронатяжителя. Гидронатяжитель работает от давления моторного масла. За ночь, когда машина стоит, масло потихоньку стекает из всех каналов, включая канал к натяжителю. При холодном пуске масляный насос ещё не успел создать нужное давление, натяжитель не поджал цепь, и она некоторое время, обычно 1-2 секунды, болтается. Отсюда и треск. Как только давление масла поднялось до рабочего, натяжитель срабатывает, цепь натягивается, и звук пропадает.
Это, в общем, распространённая история для многих моторов с цепным приводом ГРМ, где натяжитель гидравлический. Не только у Toyota.
Когда это терпимо, а когда пора в сервис
Тут важно понимать разницу между "нормальным" кратковременным шумом и сигналом к действию.
Терпимо:
В этом случае, скорее всего, ничего критичного нет. Просто гидронатяжитель "просыпается". Это сигнал, что нужно внимательнее следить за качеством и уровнем масла, а также за интервалами его замены.
Пора в сервис:
  • Треск длится дольше 2-3 секунд, становится громче.
  • Звук появляется не только на холодную, но и после коротких стоянок, или даже на горячую.
  • Треск постоянный или периодически появляется во время движения.
  • При этом у вас старое масло, уровень ниже нормы или неправильная вязкость.
  • Пробег за 250-300 тыс. км.
Вот тут уже тянуть нельзя. Это говорит о проблемах с натяжителем, растяжении цепи или износе успокоителей и башмаков. В таком случае есть реальный риск перескока цепи. А перескок цепи на 1GR-FE и 2TR-FE — это загиб клапанов, капитальный ремонт двигателя и очень большие расходы.
Что влияет на треск цепи
На работу гидронатяжителя и состояние цепи влияют несколько факторов.
Качество и уровень масла
Это, пожалуй, самый главный фактор. Гидронатяжитель цепи ГРМ работает от давления масла. Если масло:
  • Грязное — забивает каналы натяжителя, он медленнее реагирует на изменение давления.
  • Слишком жидкое (не по допуску) — не создаёт необходимого давления, особенно на холодную.
  • Низкий уровень — масляный насос может подхватывать воздух, давление скачет.
Всё это усиливает стук цепи. Именно поэтому первое, что нужно проверить — это уровень и состояние моторного масла. Меняйте масло вовремя, не экономьте на качестве. Для 1GR-FE и 2TR-FE рекомендовано 5W-30 или 0W-20, в зависимости от региона и года выпуска.
Интервалы замены масла
Некоторые владельцы, особенно на небольших пробегах, считают, что 10-15 тыс. км между заменами масла — это нормально. Для Тойоты с её двигателями-миллионниками это не совсем так. Особенно для бензиновых моторов, которые любят чистоту. 1GR-FE, хоть и считается очень надёжным (Бензиновый 1GR-FE 4.0 на Prado: за что любят и что ломают), не терпит грязного масла.
Оптимально менять масло каждые 7-8 тыс. км, а если много коротких поездок или пробок — то и каждые 5 тыс. км. Это значительно продлит жизнь и цепи, и самому двигателю.
Пробег автомобиля
С пробегом изнашивается всё. Цепь ГРМ хоть и считается "вечной", но это не так. Она растягивается. Успокоители и башмаки, по которым скользит цепь, изнашиваются. И сам гидронатяжитель со временем теряет свои свойства.
  • 2TR-FE: этот мотор, особенно на Prado 150 до рестайлинга, более склонен к растяжению цепи на пробегах за 200-250 тыс. км. Он, конечно, очень ресурсный (Бензиновый 2TR-FE на Prado 150: ресурс, расход, типичные болячки), но за цепью надо следить.
  • 1GR-FE: здесь цепь крепче, и проблемы с ней возникают позже — обычно после 300-350 тыс. км, если мотор обслуживался правильно.
Если у вас пробег за 250 тыс. км и появился устойчивый треск, то это уже серьёзный повод задуматься о замене цепи ГРМ комплектом.
Диагностика: как отличить и что проверить
Важно не спутать треск цепи с другими звуками, которые могут появляться при холодном пуске.
Слушаем характер и длительность
  • Треск цепи: металлический, шуршащий, обычно спереди двигателя. Длится 1-5 секунд.
  • Стук гидрокомпенсаторов (если есть): более чёткий, звонкий, "цокающий" звук из ГБЦ. Может длиться дольше, пока масло не заполнит все гидрокомпенсаторы. На 1GR-FE и 2TR-FE гидрокомпенсаторов нет, там регулировка зазоров клапанов шайбами. Так что этот вариант отпадает.
  • Стук форсунок: характерный "тик-тик-тик" звук, особенно на холостых. Это нормальная работа форсунок, не нужно путать с цепью.
Послушайте двигатель сразу после запуска. Лучше с открытым капотом. Если звук именно металлический треск, который быстро затихает — это, скорее всего, цепь.
Проверяем масло и давление
  1. Уровень масла: должен быть между метками MIN и MAX на щупе. Не ниже.
  2. Состояние масла: свежее масло светлое, чистое. Старое — тёмное, имеет резкий запах. Если масло выглядит как отработка, его пора менять.
  3. Давление масла: это уже сервисная процедура. Подключается манометр к системе смазки. На холодную давление должно быстро подниматься до рабочего. Если есть задержка или давление низкое — это проблема масляного насоса или забитых каналов.
Оценка натяжителя и цепи на пробеге
Если пробег большой и стук цепи стал постоянным, то без вскрытия крышки ГРМ не обойтись.
  • Натяжитель: его можно проверить на люфт и работоспособность. Со временем он может "устать" и не держать давление.
  • Цепь: проверяется на предмет растяжения. Есть специальные индикаторы, которые показывают степень выработки.
  • Успокоители и башмаки: эти пластиковые элементы, по которым скользит цепь, со временем истираются. Если они сильно изношены, цепь начинает болтаться, даже если натяжитель ещё рабочий.
Диагностика с разбором ГРМ — это уже серьёзная процедура. Обычно её совмещают с заменой цепи, если есть подозрения.
Что не должно быть в голове владельца Prado
Паника "цепь рвётся, глуши!"
Короткий треск на холодную — это не повод сразу глушить мотор и вызывать эвакуатор. Чаще всего это просто "проснувшийся" натяжитель. Но это и не повод расслабляться. Если стук стал дольше, громче, или появляется не только на холодную — вот тогда уже да, это серьёзно.
Игнор постоянного стука
"Само пройдёт", "это у всех так" — это плохие аргументы в ремонте автомобиля. Особенно когда речь идёт о ГРМ. Перескок цепи — это не шутки. Стоимость ремонта после перескока может в разы превышать стоимость своевременной замены цепи со всеми сопутствующими деталями.
Выдуманные артикулы и универсальные решения
Не слушайте советов с форумов про "волшебные" присадки, которые "натягивают" цепь или "восстанавливают" натяжитель. Это всё ерунда. Если есть износ — его можно только заменить. И всегда используйте проверенные запчасти. Лучше оригинал или качественные аналоги от Aisin, Denso. Где покупать запчасти на Prado, чтобы не нарваться на подделку, мы уже обсуждали в этой статье.
Итог
Короткий треск цепи ГРМ 1-2 секунды на холодную на 1GR-FE или 2TR-FE — это, как правило, проснувшийся гидронатяжитель. Следите за качеством и уровнем масла, меняйте его вовремя. Но если стук стал долгим, громким или лезет на горячую — это уже износ самого натяжителя, растянутая цепь или стёртые успокоители. И вот тут тянуть нельзя, это прямое приглашение к перескоку цепи и загибу клапанов.
Что делать:
  1. Проверить уровень и состояние моторного масла.
  2. Сменить масло на свежее, соответствующее допуску и вязкости.
  3. Если стук не пропал или усилился — записаться на диагностику ГРМ в сервис.
  4. При больших пробегах (за 250 тыс. км) быть готовым к замене цепи и натяжителя комплектом.
  5. Не пытаться "лечить" присадками — только хуже сделаете.
