Бензиновый 1GR-FE 4.0 на Prado: за что любят и что ломают
За что любят бензиновый V6 4.0 на Prado
Начнём с того, что 1GR-FE — это не просто мотор, это философия. Когда к нам приезжает Prado с этим двигателем, я сразу понимаю: владелец ценит комфорт, динамику и ресурс. Не то чтобы 1KD-FTV или 1GD-FTV были плохими, но бензиновый V6 — это другая песня.
Во-первых, это звук. Тихий, породистый V6, который не вибрирует, как дизель на холостых. Для многих это критично. В городе, на трассе — он просто работает, не привлекая к себе лишнего внимания.
Во-вторых, динамика. 249 или 282 силы — это не 173 или 200 дизельных. На трассе, при обгонах, особенно с гружёной машиной или прицепом, разница ощутима. Дизель тянет с низов, это да, но бензин крутится легче, даёт более линейное ускорение. Для тех, кто часто ездит на дальняк, это важный аргумент. Ну и в целом, запас мощности никогда не помешает.
В-третьих, надёжность. При правильном обслуживании этот мотор выхаживает по 500-600 тысяч километров. Да, тут нет ТНВД, нет сажевого фильтра, нет сложных форсунок Common Rail, которые бывают капризными. Меньше сложных систем — меньше потенциальных точек отказа. Это не значит, что он совсем без проблем, но о них поговорим позже. Проблемы дизельного 1KD-FTV мы разбирали не раз, там своя специфика.
Многие рассматривают Prado как машину для дальних поездок. Бензиновый 1GR-FE здесь выигрывает по комфорту и меньшей чувствительности к качеству топлива, если вы вдруг окажетесь где-то в глубинке. Хотя, конечно, лить откровенный суррогат не стоит ни в какой мотор.
Базовые характеристики и модификации 1GR-FE
Двигатель 1GR-FE — это V-образная «шестёрка» объёмом 4.0 литра. Алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, два распредвала в каждой головке (DOHC) и четыре клапана на цилиндр, то есть всего 24 клапана.
На Prado 120, который выпускался до 2009 года, ставили версию с одной системой изменения фаз газораспределения VVT-i на впуске. Мощность такого мотора — 249 лошадиных сил. Момент около 380 Н·м. Этой версии хватает за глаза для машины весом под 2.5 тонны.
На Prado 150 дорестайл (2009-2017 год) уже пошли более мощные версии, где-то 282 л.с. В основном это были машины для других рынков, к нам они попадали реже, но и на них тоже VVT-i только на впуске.
С 2017 года, на рестайлинговых Prado 150, появился Dual VVT-i. Это означает, что система изменения фаз газораспределения стоит как на впуске, так и на выпуске. Это дало прибавку в мощности и моменте, улучшило экономичность. На нашем рынке мощность зажали до тех же 249 л.с. для налогов, но по факту мотор дышит иначе. Момент до 394 Н·м.
Что важно: все эти версии — это один и тот же базовый двигатель. Разница в прошивках, системах VVT-i, иногда в навесном. Блок, коленвал, поршневая — плюс-минус одинаковые.
Расход топлива: мифы и реальность
Когда речь заходит о 4.0-литровом бензиновом моторе, первый вопрос, который слышишь: «А сколько он жрёт?». И тут начинается: «25 литров по городу, не меньше!». Да, если топить в пол со светофора до светофора, то и 30 можно увидеть. Но в реальной жизни цифры другие.
Городской цикл:
- Prado 120 с 1GR-FE: 16-18 литров на сотню. Если пробки глухие, может быть до 20.
- Prado 150 с 1GR-FE: 15-17 литров. За счёт более современной АКПП (Aisin AB60) и лучшей аэродинамики, он чуть экономичнее.
Трасса:
- На скорости 90-110 км/ч: 11-13 литров.
- При 130-140 км/ч: 14-16 литров.
Эти цифры получены на основе замеров с реальных машин наших клиентов. И тут надо понимать, что стиль езды играет ключевую роль. Если вы перешли с дизеля, где момент доступен с низов, и привыкли «давить», то бензиновый мотор будет потреблять больше. Но если ездить плавно, пользоваться моментом, а не рвать с места, то расход вполне адекватный для 4.0-литрового внедорожника.
Сравнивать с дизелем напрямую по расходу не всегда корректно. Дизель ест меньше, это факт. Но и стоимость обслуживания дизельной топливной аппаратуры, особенно форсунок и ТНВД, может перекрыть всю экономию на топливе. Про форсунки Denso есть отдельный материал.
Типичные проблемы 1GR-FE: не без греха
Несмотря на свою надёжность, 1GR-FE не идеален. У него есть свои «болячки», которые проявляются на больших пробегах или при неправильном обслуживании.
1. Течи масла по клапанным крышкам и передней крышке ГРМ
Это, пожалуй, самая частая проблема. На пробегах от 150-200 тысяч километров начинают «потеть» прокладки клапанных крышек. Резина со временем дубеет, теряет эластичность. Сами прокладки стоят недорого, но работа по замене — это снять впускной коллектор, катушки, форсунки. Не самая простая задача.
Артикул прокладки клапанной крышки (правой): 11213-31040. Левой: 11214-31060.
Менять лучше комплектом, заодно проверить состояние свечей зажигания и катушек.
Ещё одна точка течи — передняя крышка ГРМ. Она прилегает к блоку на герметике. Со временем герметик высыхает, и масло начинает сочиться. Это уже серьёзнее, потому что для замены нужно снимать много навесного.
Как проявляется: Масляные пятна под машиной, запах горелого масла в салоне (особенно если течёт на выпускной коллектор). Подтёки видны на двигателе.
Что делать: Регулярно осматривать двигатель снизу и сверху. При первых признаках течи — менять прокладки. Не затягивать, потому что течь будет только усиливаться.
2. Стуки VVT-i муфт
На некоторых экземплярах, особенно после 200-250 тысяч км, могут появиться стуки при холодном запуске, которые пропадают через несколько секунд. Это изнашиваются муфты VVT-i. Масло не успевает сразу заполнить зазоры в муфте, и она стучит, пока не наберёт давление.
Как проявляется: Отчётливый стук в верхней части двигателя сразу после запуска, который исчезает через 2-5 секунд.
Что делать: Если стук не прогрессирует и быстро пропадает, можно ездить. Если стук становится дольше или громче — муфты под замену. Это не критичная поломка, но раздражает. Стоят муфты VVT-i недешево, плюс работа по замене.
3. Забитый радиатор охлаждения и перегрев
Это не столько проблема мотора, сколько проблема эксплуатации. Радиатор на Prado большой, но со временем он забивается грязью, пухом, насекомыми. Особенно если машина часто ездит по бездорожью или пыльным дорогам.
Как проявляется: Рост температуры двигателя в пробках, при движении в гору, с прицепом. Долго не падает температура после интенсивной нагрузки.
Что делать: Регулярная промывка радиаторов со снятием. Раз в 2-3 года, а лучше ежегодно, если часто ездите по пыльным дорогам. Это must-do для любого внедорожника. Заодно стоит проверить состояние антифриза и помпы. Про помпу и термостат на дизеле мы уже говорили, но для бензина это тоже актуально.
4. Износ катализаторов
На пробегах 250-300 тысяч километров катализаторы могут начать разрушаться. Их там два, плюс ещё два дополнительных.
Как проявляется: Снижение мощности, повышенный расход топлива, ошибка Check Engine по низкой эффективности катализатора (P0420, P0430). Частицы керамики могут попасть в цилиндры, это, конечно, ж***.
Что делать: Если катализаторы забиты или разрушаются — их нужно либо менять на новые (очень дорого), либо вырезать и ставить пламегасители с обманками. У нас в сервисе чаще всего выбирают второй вариант из-за стоимости.
5. Пропуски зажигания из-за свечей и катушек
На 1GR-FE стоят иридиевые свечи, которые ходят по 100 тысяч километров. Но на нашем бензине этот ресурс может быть меньше. Если свечи не менять вовремя, это даёт повышенную нагрузку на катушки зажигания, они тоже выходят из строя.
Как проявляется: Троение двигателя, снижение мощности, повышенный расход, ошибка Check Engine (P0301-P0306).
Что делать: Регулярная замена свечей. Раз в 60-80 тысяч км — нормальный интервал. Используйте оригинальные свечи Denso или NGK. Если катушка вышла из строя – менять на оригинал. А вот с катушками из Китая я бы не экспериментировал.
6. Грязная дроссельная заслонка и форсунки
Со временем на дроссельной заслонке образуется нагар, что приводит к нестабильным холостым оборотам или их плаванию. Форсунки тоже загрязняются, особенно при использовании некачественного топлива.
Как проявляется: Нестабильные холостые обороты, подёргивания при разгоне, снижение мощности, повышенный расход.
Что делать: Регулярная чистка дроссельной заслонки (каждые 40-60 тысяч км) и промывка форсунок (каждые 80-100 тысяч км). Промывать форсунки лучше на стенде, со снятием.
Обслуживание 1GR-FE: что и когда менять
Правильное обслуживание — залог долгой жизни мотора. С 1GR-FE это особенно актуально, потому что сам по себе двигатель очень ресурсный.
1. Моторное масло
- Интервал замены: 7-8 тысяч километров. Не слушайте тех, кто говорит про 10-15 тысяч. Наш климат, наши пробки, наше топливо — всё это сокращает ресурс масла.
- Тип масла: 5W-30 или 0W-30, допуск API SN/SP или ILSAC GF-5/GF-6. Оригинальное масло Toyota или проверенные аналоги вроде Motul 8100 X-Clean EFE 5W-30, Liqui Moly Special Tec AA 5W-30.
- Объём: около 6.1 литра с заменой фильтра.
- Фильтр: Оригинальный масляный фильтр Toyota (артикул 90915-YZZF2 или 90915-YZZD4) или качественные аналоги Mann, Mahle.
2. Воздушный фильтр
- Интервал замены: Каждые 10-15 тысяч километров. Если часто ездите по пыльным дорогам — чаще.
- Артикул оригинала: 17801-31090. Аналоги Mann C 28 007/1, Knecht LX 2877.
- Что дает: Чистый воздушный фильтр — это нормальный расход топлива и защита двигателя от абразива.
3. Свечи зажигания
- Интервал замены: 60-80 тысяч километров.
- Тип: Иридиевые. Артикул оригинала: 90919-01247 (NGK IFR6A11).
- Что дает: Правильное искрообразование, стабильная работа двигателя, экономия топлива.
4. Антифриз
- Интервал замены: Раз в 3-4 года или 80-100 тысяч километров.
- Тип: Красный G12/G12+. Оригинальный Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) или аналоги.
- Что дает: Защита от перегрева и коррозии.
5. Топливный фильтр
- Интервал замены: Не регламентирован, но я рекомендую менять каждые 80-100 тысяч километров. Он стоит в баке, работа по замене не самая простая.
- Артикул оригинала: 23300-31100.
- Что дает: Защита топливной системы от грязи и воды.
6. Масло в АКПП
- Интервал замены: Частичная замена каждые 40-60 тысяч километров. Полная со снятием поддона и заменой фильтра — каждые 80-100 тысяч.
- Тип: Toyota WS.
- Что дает: Плавное переключение передач, продление ресурса коробки. Про АКПП Aisin AB60 есть отдельный материал.
Сравнение с дизелем 1KD-FTV: кому что нужнее
Многие, выбирая Prado, стоят перед дилеммой: бензин 4.0 или дизель 3.0 (1KD-FTV) / 2.8 (1GD-FTV). Давайте разложим по полкам, кому что подойдёт.
Бензин 1GR-FE (4.0 л)
Плюсы:
- Надёжность и ресурс: Проще конструкция, меньше чувствительность к качеству топлива. Выхаживает дольше при должном уходе.
- Динамика: Более мощный, лучше для трассы, обгонов, буксировки.
- Комфорт: Тише, меньше вибраций.
- Прогрев: Зимой греется быстрее.
Минусы:
- Расход топлива: Выше, чем у дизеля.
- Налогообложение: Если машина мощнее 250 л.с. (как многие 150-е дорестайлы), то налог будет выше.
- Крутящий момент на низах: Уступает дизелю, что иногда важно для серьёзного бездорожья.
Дизель 1KD-FTV (3.0 л) / 1GD-FTV (2.8 л)
Плюсы:
- Расход топлива: Значительно ниже, особенно на трассе.
- Крутящий момент: Высокий момент с низких оборотов, что хорошо для бездорожья и таскания тяжёлых прицепов.
- Налогообложение: В большинстве случаев ниже, так как мощность до 200 л.с.
Минусы:
- Сложность топливной аппаратуры: Форсунки, ТНВД, сажевый фильтр (DPF) — всё это требует внимания и дорого в ремонте. Про сажевый фильтр тоже есть отдельный материал.
- Чувствительность к топливу: Очень требователен к качеству солярки.
- Комфорт: Шумнее, больше вибраций, особенно на холостых.
- Прогрев: Зимой греется дольше, часто требуют доработки в виде автономных отопителей. Про холодный запуск дизеля зимой мы уже писали.
Кому что выбирать:
Если вы живёте в городе, часто ездите по трассе, цените комфорт и готовы мириться с чуть большим расходом — 1GR-FE ваш выбор. Это машина для спокойного, уверенного перемещения.
Если вы много ездите по бездорожью, таскаете прицепы, важна каждая копейка на топливо и готовы к более сложному обслуживанию топливной аппаратуры — дизель.
Ресурс и тюнинг 1GR-FE
Как я уже говорил, ресурс у 1GR-FE очень большой: 500-600 тысяч километров до капитального ремонта — это не редкость. Главное, чтобы мотор не перегревали и масло меняли по регламенту.
Тюнинг для 1GR-FE — это отдельная история. Чип-тюнинг на атмосферном моторе даёт минимальный прирост, в районе 5-10%, что на практике почти незаметно. А вот установки компрессоров или турбин — это уже серьёзное вмешательство, которое значительно снижает ресурс двигателя. На Prado это делают редко, потому что это не гоночный болид.
Единственное, что можно сделать без вреда для ресурса — это хороший выхлоп. Он улучшит звук и даст небольшой, но реальный прирост мощности. Никакие «нулевики» или сомнительные прошивки я не рекомендую.
Что проверить при покупке Prado с 1GR-FE
Если вы решили брать Prado с бензиновым 4.0, то вот на что стоит обратить внимание:
- Течи масла: Внимательно осмотрите клапанные крышки, переднюю и заднюю крышки двигателя. Любые подтёки — повод для торга.
- Звук двигателя: При холодном запуске послушайте, нет ли стуков VVT-i муфт. Если они есть и звук быстро пропадает, это не критично. Если стук долгий — это уже вложений.
- Температура двигателя: Прокатитесь, посмотрите на температуру. Она должна быть стабильной. Если растёт в пробках или под нагрузкой — возможно, забит радиатор или проблемы с термостатом.
- Динамика и расход: Машина должна ехать бодро, без провалов. Если чувствуете, что «не тянет» или расход зашкаливает, возможно, проблемы с катализаторами, свечами или форсунками.
- Ошибки: Подключите сканер. Ошибки по катализаторам (P0420, P0430) или пропускам зажигания (P030X) — это повод для торга или отказа от покупки.
- История обслуживания: Если есть сервисная книжка или записи о регулярной замене масла, это большой плюс. Если нет — будьте готовы сразу после покупки провести большое ТО. Проверка истории по VIN тоже может помочь.
В целом, 1GR-FE — это отличный, ресурсный двигатель. Он даёт Prado ту динамику и комфорт, за которые его и ценят. Но, как и любой мотор, он требует внимания и своевременного обслуживания.
Чек-лист по 1GR-FE:
- Масло: 5W-30 каждые 7-8 тыс. км.
- Свечи: иридиевые, каждые 60-80 тыс. км.
- Осмотр на течи: клапанные крышки, передняя крышка ГРМ.
- Промывка радиаторов: раз в 1-2 года.
- Диагностика: на холодном запуске — стуки VVT-i, на ходу — динамика, расход.
- Катализаторы: проверить на предмет разрушения после 250 тыс. км.
