Установка шноркеля на Prado: вырез крыла, герметизация и куда уходит вода на броде
МТ Михаил Терёхин
Зачем вообще шноркель на Прадо: вода, пыль и здравый смысл
Шноркель — это такая труба, которая выведена от воздушного фильтра вверх, обычно вдоль передней стойки, выше лобового стекла. Проще говоря, она поднимает точку забора воздуха для двигателя. У меня на Prado 150 он стоит не просто так, а после пятого дня в Бежте, когда на броде вода оказалась выше, чем я ожидал. Тогда я понял: если бы не шноркель, ремонт двигателя был бы долгим и дорогим.
Основных причин для установки шноркеля три:
  1. Защита от гидроудара. Это самое главное. Двигатель внутреннего сгорания работает, втягивая воздух. Если вместо воздуха туда попадает вода, она не сжимается. Поршень натыкается на неё, изгибает шатун, ломает поршень, а то и блок. Это называется гидроудар, и это очень дорого. Штатный воздухозаборник у Prado находится довольно низко, в районе подкрылка. Небольшая лужа или брод по ступицы — и риск уже есть. Шноркель поднимает точку забора воздуха на уровень крыши, убирая этот риск при прохождении бродов, где вода доходит до капота. Но тут есть нюанс: шноркель защищает только двигатель от гидроудара. Сапуны мостов, раздатки, коробки, проводка, электрика в салоне — всё это остаётся под водой. Так что шноркель не делает из машины подлодку. Он просто даёт двигателю дышать, пока остальная машина мокнет. Подробнее про брод и что с ним делать я уже писал в статье: [/article/prado-brod-glubina-podgotovka-posle/].
  2. Защита от пыли. В степях Монголии, на грунтовках Карелии или на пыльных дорогах Дагестана, особенно когда идёшь в группе, пылища стоит столбом. Штатный заборник собирает её всю. Воздушный фильтр забивается очень быстро, его приходится менять или чистить каждые 500–1000 км. Шноркель забирает воздух выше, где пыли значительно меньше. Это продлевает жизнь фильтру, что в дальней поездке, где запасной фильтр может быть один, очень важно.
  3. Охлаждение двигателя. Этот пункт часто забывают. Воздух под капотом, особенно в жаркую погоду или на подъёмах, сильно нагревается. Двигатель тянет этот горячий воздух, и его эффективность падает. Шноркель забирает более холодный воздух снаружи, что немного, но улучшает работу мотора.
В целом, шноркель — это не модный аксессуар, а рабочий инструмент для тех, кто регулярно съезжает с асфальта. Если ваш максимум — Карелия раз в год по основным грунтовкам или дача по выходным, то, по-честному, он вам не нужен. Он для тех, кто едет в Монголию, на Кольский или в Дагестан вглубь на Prado: Гамсутль, Сулакский каньон, аулы-террасы за 6 дней.
Выбор шноркеля и точка невозврата: как резать крыло
Выбор шноркеля начинается с модели машины. Для Prado 120, 150 дорестайл, 150 рестайл (как у меня) — они разные. Важно, чтобы шноркель был предназначен именно для вашего поколения Prado. Иначе придётся колхозить, а это не наш метод. Я себе ставил TJM, но ARB и Safari — тоже проверенные варианты. Дешёвые универсальные с маркетплейсов — это лотерея, на третий день в дальняке экономия в 30% может превратиться в потерю недели.
Сам монтаж всегда начинается с самого страшного — вырезания отверстия в крыле. Это и есть та самая точка невозврата. Машина новая, красивая, а тут надо брать дрель и лобзик. Но без этого никак.
  1. Подготовка и шаблон. Снимаем переднее правое колесо, подкрылок. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод. В комплекте с хорошим шноркелем всегда идёт бумажный шаблон. Его нужно аккуратно приклеить на крыло, точно совместив по всем реперным точкам. Проверяем несколько раз, чтобы не ошибиться.
  2. Дрель и лобзик. Сначала сверлим несколько отверстий по контуру шаблона. Затем берём электрический лобзик и аккуратно вырезаем по шаблону. Тут главное — не торопиться. Вырез должен быть ровным, без заусенцев.
  3. Обработка антикором. Вырезанный край — это голый металл, который моментально начнёт ржаветь. Обязательно, просто обязательно, обрабатываем все срезы антикоррозийным грунтом, а потом красим. Я использовал цинковый грунт и потом обычную чёрную краску из баллончика, в несколько слоёв. Это критично для долговечности кузова.
  4. Монтаж ответной части. Внутри крыла, под капотом, ставится ответная часть воздуховода шноркеля, которая соединяется с корпусом воздушного фильтра. Тут важно обеспечить плотное прилегание и герметичность всех стыков.
Когда вырез сделан и обработан, основная часть работы позади. Сам шноркель крепится к крылу и к передней стойке. Для крепления к стойке обычно используются три винта, которые вкручиваются в заранее просверленные отверстия. Тут тоже важно правильно разметить, чтобы шноркель стоял ровно и не давал лишних напряжений на кузов.
После установки шноркеля, обязательно проверяем, не цепляет ли он дверь при открывании. У меня на 150-м TJM встал идеально, но были случаи у знакомых, когда приходилось немного подгонять.
Герметизация: почему это не опция, а требование
Вот тут кроется самый главный секрет работоспособности шноркеля. Можно красиво вырезать крыло, поставить дорогую трубу, но если не герметизировать всё досконально — смысла в этом ноль. Вода или пыль найдут малейшую щель и попадут в двигатель.
Цепочка такая: внешняя голова шноркеля -> труба шноркеля -> стык с ответной частью в крыле -> ответная часть в крыле -> стык с корпусом воздушного фильтра -> корпус воздушного фильтра. Каждый стык на этом пути должен быть абсолютно герметичен.
  1. Стыки в крыле. После установки ответной части, все соединения между ней и штатным воздуховодом, а также между самой ответной частью и металлом крыла, промазываем герметиком. Я использовал автомобильный силиконовый герметик, который не боится воды и перепадов температур.
  2. Корпус воздушного фильтра. Сам корпус фильтра тоже нужно проверить. Бывает, что у него есть дренажные отверстия или негерметичные соединения. Их тоже нужно заделать. Если есть дренажное отверстие для воды (иногда бывает), его нужно герметизировать, а если машина эксплуатируется в пыли, то вывести в сторону, где вода не попадёт.
  3. Дренаж воды из шноркеля. В самой трубе шноркеля (обычно внизу, в изгибе) есть небольшое отверстие для дренажа конденсата. Его оставляем открытым. Оно нужно, чтобы вода, которая может попасть в шноркель (дождь, мойка), не скапливалась там. Это отверстие не критично для герметизации, потому что оно находится ДО воздушного фильтра: вода из него уходит на улицу, а не в двигатель.
Как проверить герметичность? После установки и высыхания герметика, я обычно снимаю воздушный фильтр и закрываю отверстие рукой. Если двигатель при попытке завестись моментально глохнет, значит, герметизация хорошая. Если продолжает работать, ищем свист и негерметичность. Это можно сделать и с помощью дымогенератора, но это уже сервисная процедура.
Не забываем, что шноркель — это не волшебная палочка. Он защищает двигатель, но не всю машину. Брод на Prado: глубина по фарам или по порогам, подготовка и что делать после — там я подробно описывал, что ещё надо делать.
Куда уходит вода на броде и что ещё нужно подготовить
Как я уже говорил, шноркель защищает двигатель от гидроудара. Но машина не состоит из одного двигателя. Когда вода поднимается выше порогов, начинается веселье.
  1. Сапуны мостов, раздатки, коробки. Это трубки, через которые агрегаты «дышат», сбрасывая избыточное давление и пары масла. Штатно они обычно выведены невысоко — под кузов, в раму. Если они оказываются под водой, то при остывании агрегата (например, после нагрузки) через них засасывается вода. Вода в масле — это приговор агрегату. Поэтому перед серьёзными бродами сапуны выводят наверх, под капот или даже выше, к шноркелю. Это делается с помощью длинных шлангов и специальных фильтров. У меня они выведены под капот, к перегородке моторного отсека.
  2. Электрика. Вся проводка, блоки управления, предохранители, датчики — всё это не любит воду. Современные машины, в том числе Prado, имеют довольно хорошую защиту, но она не рассчитана на погружение. На глубоких бродах вода может попасть в разъёмы, вызвать короткое замыкание или просто окислить контакты. Тут уже ничего не сделаешь, кроме как избегать слишком глубоких бродов.
  3. Салон. Если вода пойдёт через двери, то в салоне будет потоп. Это не только мокрые сиденья, но и ковролин, под которым находится проводка, шумоизоляция, блоки управления. Сушить это всё потом долго и трудно, а последствия могут быть самыми разными.
  4. Фары и фонари. Они герметичны, но не всегда. После глубокого брода часто можно увидеть конденсат внутри фар. Это не критично, но неприятно.
Техника прохождения брода со шноркелем:
  • Оценка глубины. Всегда, всегда оценивайте глубину брода. Если вы не уверены, лучше не лезть. Или пройти пешком, или посмотреть, как проезжают другие.
  • Низкая передача. Включаем пониженную передачу, например, L2 или L1. Это даёт максимальный крутящий момент и предотвращает остановку в воде.
  • Ровный газ, без волны. Едем спокойно, на холостых или чуть выше. Главное — не создавать волну перед машиной. Волна поднимает воду выше и может захлестнуть лобовое стекло, а то и сам шноркель.
  • Без остановок. Стараемся пройти брод без остановок. Если остановиться, вода может проникнуть туда, куда не должна.
  • Проверка после. После брода обязательно проверяем уровень масла в мостах, раздатке, коробке. Если вода попала, масло нужно менять немедленно.
Шноркель даёт вам возможность проехать там, где без него вы бы встали. Но он не даёт вам индульгенции на бездумный штурм любого брода. Голова на плечах — вот что самое главное на бездорожье.
Типы голов шноркеля: обычная или циклонный предочиститель
Когда будете выбирать шноркель, вам предложат два типа голов:
  1. Обычная голова (ram head). Это та, что выглядит как ковш, направленный вперёд. Она чаще всего идёт в комплекте со шноркелем. Её плюс — простота и надёжность. Она хорошо справляется с забором воздуха, но в сильную пыль может забиваться. В дождь вода попадает в неё, но через дренажное отверстие внизу шноркеля она уходит наружу, не доходя до фильтра.
  2. Циклонный предочиститель (cyclone pre-cleaner). Выглядит как большая круглая банка с прозрачной колбой снизу. Он работает за счёт центробежной силы: воздух закручивается внутри, тяжёлые частицы пыли оседают в колбе, а чистый воздух идёт к двигателю. Это идеальный вариант для очень пыльных условий, например, в степях Монголии. Я на Монголию ставил именно циклонник. Он реально продлевает жизнь воздушному фильтру в разы. Минус — он дороже, больше по размеру, и может немного ограничивать поток воздуха, что сказывается на динамике на высоких оборотах, но для внедорожника это не критично.
Выбор головы зависит от ваших маршрутов. Если это преимущественно лес, грязь, броды — обычная голова справится. Если планируете ехать по пустыням, степям, очень пыльным грунтовкам — циклонник будет очень кстати. На Кольском, например, я бы предпочёл циклонник, особенно если ехать в колонне.
Итог: шноркель как часть системы подготовки
Шноркель на Prado — это не панацея, а важная часть комплексной подготовки автомобиля к серьёзным экспедициям. Он поднимает воздухозаборник, защищая двигатель от гидроудара и пыли. Но он работает только при условии, что все стыки от головы шноркеля до корпуса воздушного фильтра герметизированы, а вырез в крыле обработан антикором. В противном случае, это просто красивая, но бесполезная труба. Помните, что шноркель защищает только двигатель: без вывода сапунов мостов и раздатки, а также без здравого смысла при прохождении глубоких бродов, вы рискуете утопить всю машину. Думайте головой, а не только смотрите на шноркель.
Чек-лист по шноркелю:
  • Выбор: только под конкретную модель Prado (120/150).
  • Вырез крыла: строго по шаблону, аккуратно, с обязательной антикоррозийной обработкой срезов.
  • Герметизация: все стыки воздуховода от шноркеля до двигателя должны быть абсолютно герметичны.
  • Дренаж: убедитесь, что дренажное отверстие внизу шноркеля открыто для отвода конденсата.
  • Сапуны: выведите сапуны мостов, раздатки и коробки выше зоны возможного затопления.
  • Голова: обычная для бродов/леса, циклонный предочиститель для пыльных маршрутов.
  • Брод: проходите на пониженной, ровно, без волны, без остановок, всегда оценивая глубину.
  • После: проверяйте уровни масел в агрегатах после прохождения глубоких бродов.
  • Не панацея: шноркель не делает машину подлодкой, он лишь защищает двигатель.
