Полевой ремонт Prado в дальняке: пробитое колесо, оторванный пыльник, потёкший патрубок
МТ Михаил Терёхин
Понять ситуацию: доедет или нет
На третьем дне на Кольском, уже за Териберкой, у приятеля на 120-м Prado вдруг забарабанило под капотом. Звук был такой, будто кто-то молотком по двигателю стучит. Первая мысль — всё, приехали, мотор клинанул. Остановились, заглушили. Ходим вокруг, слушаем. Оказалось, болт крепления защиты раздатки выкрутился и защита начала болтаться, задевая за что-то. Пять минут с ключом, и можно ехать дальше.
Эта история к чему: в дальняке самое главное — не паниковать и сначала понять, что случилось. Не всегда стук или течь означают конец света и эвакуатор. Иногда это мелочь, которая пугает звуком или видом, но на ходовые качества не влияет. А иногда — наоборот, тихий «чисто косметический» дефект может стоить мотора или тормозов.
Мой принцип такой: если что-то застучало, загремело, потекло или загорелась непонятная лампочка — останавливаемся сразу. Глушим мотор. Осматриваемся. Слушаем. Пытаемся понять, откуда идёт проблема и что это может быть. Три вопроса:
  1. Что именно произошло? (прокол, течь, стук, запах).
  2. Насколько это критично для движения? (доеду до ближайшего посёлка, доеду до дома, или тут только эвакуатор).
  3. Что из моего набора поможет?
По-честному, 90% паники в дороге — от незнания. Если понимаешь, что стучит пыльник, а не шатун, то и решение будет другое.
Пробитое колесо: жгут, запаска, или вторая запаска
Пробитое колесо — это, наверное, самая частая «поломка» в дальняке. В Монголии, на гравийке, у нас в группе из трёх машин было четыре прокола за 11 тысяч километров. И ни один не вывел машину из строя надолго.
Прокол протектора: жгуты и компрессор — наше всё
Если прокол в протекторе (на беговой дорожке шины), то в большинстве случаев это решается жгутом. Для этого нужен набор:
  • Жгуты. Беру с собой штук 10-15, разных размеров. Они бывают для мелких проколов и для более крупных.
  • Шило-рашпиль и шило-вставлялка. Это такие штуки, чтобы расширить отверстие и потом туда жгут засунуть.
  • Нож. Обрезать лишний жгут.
  • Компрессор. Обязательно мощный, чтобы быстро накачать колесо. У меня Berkut R20, он выручал не раз.
Процедура простая:
  1. Найти прокол. Можно полить водой, чтобы пузырьки пошли.
  2. Вытащить гвоздь/саморез/колючку.
  3. Разработать отверстие рашпилем.
  4. Вставить жгут в шило-вставлялку, смазать клеем из комплекта — жгут это сырая резина, и без клея он садится хуже, потом начинает подтравливать.
  5. Резко и до упора воткнуть жгут в отверстие, потом выдернуть шило. Жгут останется внутри.
  6. Обрезать торчащие концы.
  7. Накачать колесо компрессором до нужного давления.
Всё, можно ехать. Такой ремонт держит до самой шиномонтажки, а иногда и до конца срока службы шины. Я на одном жгуте проехал 15 тысяч километров, потом так и продал машину.
Боковой порез: только запаска
Вот тут уже сложнее. Если порез на боковине шины, особенно если он длинный или глубокий, жгут не поможет. Боковина работает на изгиб, и жгут просто вывалится или не выдержит нагрузку. В этом случае только запаска.
Мой опыт: на Кольском, уже ближе к Рыбачьему, я поймал острый камень боковиной. Порез был сантиметра три. Ремонту не подлежал. Хорошо, что была запаска. Поменял, поехал дальше.
Отсюда вывод:
  • Одна полноразмерная запаска — это минимум. На Prado 150 она висит под багажником, и это хорошо.
  • Для серьёзных маршрутов (Монголия, Кольский, Алтай с Укоком) нужна вторая запаска. Я на Монголию брал второе колесо на экспедиционный багажник. Это плюс 30 кг на крышу, но спокойствие того стоит. Однажды на Монголии мы пробили два колеса за один день. Если бы не вторая запаска, пришлось бы ждать попутку или оставлять машину.
Да, можно попробовать «грибок» или «латку» изнутри, но это уже шиномонтаж и не всегда доступно в поле. В поле — только запаска. И не забывайте про домкрат с хорошей площадкой, чтобы не проваливался в грунт. И баллонный ключ, конечно.
Оторванный пыльник ШРУСа: грязезащита до сервиса
Пыльник ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей) — это такая резиновая гофра, которая защищает ШРУС от грязи, воды и пыли, сохраняя смазку внутри. На Prado 120 и 150 — что с постоянным полным приводом, что с подключаемым — передние пыльники рвутся довольно часто, особенно если вы активно ездите по камням, торчащим веткам или глубокой колее. Я сам рвал пыльник на Кавказе, когда пробирался по каменистой дороге в районе Бежты. Камень просто чиркнул и порвал резину.
Что делать в поле, если порвался пыльник:
Главное — не дать грязи попасть внутрь ШРУСа. Если грязь попадёт, ШРУС начнёт хрустеть и быстро выйдет из строя. А это уже замена привода, что в поле не сделаешь.
  1. Останавливаемся и осматриваем. Если пыльник просто порвался, но смазка ещё есть и грязь не попала — это полдела.
  2. Чистим место повреждения. По возможности, максимально аккуратно убираем грязь вокруг порванного пыльника. Можно использовать влажные салфетки, тряпку.
  3. Набиваем смазкой. Если есть с собой тюбик ШРУС-4 или другой смазки именно для ШРУСов — набиваем её внутрь пыльника, сколько влезет. Литол в шарнире работает плохо, но если совсем ничего нет — лучше он, чем пустой ШРУС. Это даст временную защиту.
  4. Герметизируем. Вот тут начинается полевая магия:
    • Пищевая плёнка. Обматываем порванный пыльник плотно пищевой плёнкой в несколько слоёв. Она хорошо тянется и прилипает.
    • Армированный скотч. Сверху плёнки наматываем армированный скотч. Чем плотнее и больше слоёв, тем лучше. Он держит форму и защищает от внешних воздействий.
    • Пластиковые стяжки. Можно затянуть концы этой «обмотки» пластиковыми стяжками, чтобы она не сползла.
После такой процедуры можно ехать, но очень аккуратно. Не гонять по бездорожью, избегать резких поворотов и глубоких бродов. Цель — доехать до ближайшего сервиса или до дома, чтобы там уже заменить пыльник. На такой «заплатке» я от Дагестана до Москвы отмотал почти две тысячи километров, потом уже Сергей поменял пыльник. По ходовой части — это к нему, он там всё досконально знает. Подготовка Prado к экспедиции: что реально проверить, что — мода — там есть про проверку ходовой перед дальняком.
Важно: это временное решение. При первой возможности меняйте пыльник. Иначе придётся менять весь ШРУС, а это уже другие деньги и время.
Потёкший патрубок охлаждения: хомуты, шланг, герметик
На Кавказе, когда мы поднимались к Гунибу, у меня пошёл пар из-под капота. Остановился, открыл — потёк патрубок радиатора. Причём не сам патрубок лопнул, а хомут ослаб, и антифриз начал сочиться. Это ещё полбеды. Хуже, когда патрубок трескается или лопается.
Что делать, если потёк патрубок:
  1. Останавливаемся, глушим мотор, даём остыть. Ни в коем случае не открывайте крышку радиатора или расширительного бачка на горячем двигателе — можно получить ожоги.
  2. Находим место течи. Осматриваем все патрубки системы охлаждения.
  3. Если ослаб хомут: подтягиваем его отвёрткой или головкой. Если хомут старый и не держит, меняем на новый. Именно для этого я вожу с собой набор червячных хомутов разных диаметров.
  4. Если трещина или дырка в патрубке:
    • Временный ремонт: Если трещина небольшая, можно попробовать обмотать её армированным скотчем. А вот холодная сварка и высокотемпературный герметик на живом патрубке держат плохо — резина греется и играет, состав отслаивается.
    • Замена участка: Если есть с собой кусок универсального шланга подходящего диаметра (я вожу небольшой кусок резинового шланга, который можно использовать для разных целей) — можно вырезать повреждённый участок патрубка и вставить туда этот кусок, закрепив его хомутами.
  5. Доливаем охлаждающую жидкость. После ремонта обязательно доливаем антифриз. Я всегда вожу с собой литр-два на долив. Если антифриза нет, можно долить дистиллированную воду. В крайнем случае — обычную, но потом её нужно будет слить и залить антифриз. И держите в голове: разбавленная водой система прихватывает морозом уже при небольшом минусе, а ночёвки в горах и на севере бывают холодные — на воде ночевать нельзя.
После такого ремонта нужно следить за температурой двигателя. Не перегревайте мотор. Ехать спокойно, без нагрузок, до ближайшего сервиса. Важно: патрубки системы охлаждения работают под давлением и при высокой температуре. Полевой ремонт — это всегда временное решение.
Что НЕЛЬЗЯ трогать в поле: когда нужен Сергей или эвакуатор
Есть вещи, которые в поле лучше не трогать вообще, если нет профильного инструмента и опыта. Или если не хотите превратить мелкую поломку в капитальный ремонт.
  1. Топливная аппаратура Common Rail (на 1KD-FTV, 1GD-FTV). Это высокоточное оборудование. Форсунки, ТНВД, датчики — всё это очень чувствительно к грязи, пыли и неправильной сборке. Если вдруг проблемы с топливной (машина троит, глохнет, не заводится, дымит) — это не для полевого ремонта. Максимум — проверить, не отвалился ли какой-нибудь провод от датчика. Лезть с ключами в форсунки или ТНВД без понимания — это прямой путь к дорогому ремонту. Тут только буксир до сервиса или эвакуатор.
  2. Тормозные магистрали. Тормоза — это безопасность. Если протёрлась или лопнула тормозная трубка, или потёк тормозной цилиндр — это очень серьёзно. В интернете советуют заглушить повреждённый контур — в поле это не для самодеятельности: на Prado магистрали разведены через блок ABS, а движение с неисправной тормозной системой ПДД прямо запрещают. Ехать с неисправными тормозами — самоубийство. Тут только эвакуатор. Не пытайтесь заматывать тормозные трубки скотчем или лепить холодную сварку — давление в системе огромное.
  3. Электроника. Современные Prado напичканы электроникой. Если загорелась куча ошибок на приборке, или машина встала из-за отказа какого-то блока — без диагностического оборудования и знаний тут делать нечего. Можно попробовать проверить предохранители (всегда вожу с собой набор запасных), но если это не помогло, то дальше лучше не лезть. Часто бывает, что проблема в плохом контакте или окислении, но найти это без схемы и тестера сложно. Если машина едет, но что-то глючит — можно попробовать доехать до сервиса. Если встала — эвакуатор.
Мой принцип: если поломка касается безопасности (тормоза, рулевое управление) или может привести к дорогостоящему ремонту двигателя/трансмиссии (топливная, серьёзные проблемы с АКПП) — лучше не геройствовать. Спокойно вызвать эвакуатор или найти того, кто дотащит на буксире. В Монголии, когда у одного из Патриотов возникли проблемы с топливной, мы просто взяли его на жёсткую сцепку и дотащили до ближайшего городка с сервисом. Это было безопаснее и в итоге дешевле, чем пытаться чинить на обочине.
Минимальный набор для полевого ремонта: что брать, а что — лишнее
Когда только начинал ездить в дальняки, начитался форумов и набрал полбагажника всего подряд: от запасных ШРУСов до сварочного аппарата. В итоге половина вещей так и пролежала нетронутой, а когда понадобился обычный хомут, его не оказалось. За 15 лет выработался свой, проверенный набор.
Что реально нужно:
  1. Компрессор. Мощный, надежный. Беркут R20 или аналог. Без него ни колесо накачать, ни жгут поставить.
  2. Набор для ремонта шин. Жгуты, шила, нож.
  3. Запаска. Минимум одна полноразмерная. Для Монголии/Кольского — две.
  4. Домкрат. Штатный, плюс домкрат Hi-Lift с площадкой (если есть силовой бампер/пороги).
  5. Баллонный ключ. Крепкий, с рычагом.
  6. Набор ключей и головок. Базовый, самые ходовые размеры (на 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24). На японце 13-й почти не нужен, а вот 21-й обязателен — это колёсные гайки.
  7. Плоскогубцы, кусачки, отвёртки. Крестовая и плоская.
  8. Червячные хомуты. Разных диаметров, штук 5-10. Для патрубков, шлангов.
  9. Армированный скотч. Хороший, широкий моток.
  10. Пластиковые стяжки. Разные размеры.
  11. Холодная сварка. Металлический состав.
  12. Герметик. Высокотемпературный, для прокладок или патрубков.
  13. Кусок универсального шланга. Метр-полтора армированного шланга на 15-20 мм — это под печку и мелкие контуры. Если хотите закрыть и основной патрубок радиатора, берите отдельный кусок потолще: у Prado верхний патрубок заметно крупнее.
  14. Масло моторное. 1 литр на долив.
  15. Антифриз. 1-2 литра на долив.
  16. Тормозная жидкость. 0.5 литра.
  17. WD-40 или аналог. Разъедает ржавчину, смазывает.
  18. Изолента.
  19. Провода для прикуривания. Толстые.
  20. Запасные предохранители. Набор самых ходовых.
  21. Стропа динамическая и шаклы. Для вытаскивания, если застряли. Recovery-kit для Prado: что реально возить в багажнике и в каком порядке доставать — там подробнее про это.
  22. Рабочие перчатки.
Что часто берут, но редко используют (или это уже для сервиса):
  • Запасные ШРУСы, ступицы, подшипники. Если вы не едете в кругосветку, это лишнее. Весит много, меняется долго и не всегда в поле.
  • Сварочный аппарат. Нужен только если вы едете в совсем уж дикие места, где нет никого на тысячи километров. И то, не всегда есть электричество.
  • Полный набор для переборки двигателя. Очевидно, что это не для полевых условий.
  • Диагностический сканер. Если вы не автоэлектрик, он вам мало чем поможет, кроме как выдать код ошибки, который надо гуглить.
Важно: всё, что берёте, должно быть проверено дома. Компрессор должен работать, жгуты не должны быть засохшими, ключи должны подходить к болтам. Нет смысла брать набор, который не работает, или которым вы не умеете пользоваться.
Вывод: чиним ситуацию, а не машину
В дальняке чинится не машина, а ситуация. Жгут, хомут и скотч закрывают девять поломок из десяти, если вы про них вспомнили ещё дома и положили в багажник. Остальное — это уже для сервиса.
Не пытайтесь быть героем и чинить то, что требует специализированного инструмента или знаний. Сэкономить на эвакуаторе, доломав машину на обочине, — это не экономия. Мой опыт подсказывает: лучше спокойно довезти машину до Сергея, чем героически доломать на обочине.
Так что, перед тем как ехать на Кольский или Алтай, проверьте свой набор, потренируйтесь менять колесо, и будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так. Но это не повод отказываться от приключений. Просто будьте готовы.
