Подготовка Prado к экспедиции: что реально проверить, что — мода
МТ Михаил Терёхин
На четвёртом дне Монголии, между Ольгий и Ховд, мы поняли, что между двумя заправками 320 километров и одна из них может быть закрыта. Бак у Prado 150 — 87 литров. Расход на гравийке с грузом — 12.5–13 литров на сотню. Это значит запас где-то на 670 километров идеальных условий. И это значит, что считать заранее — не паранойя, а часть подготовки.
К Монголии я готовил машину три месяца. Не «прокачивал», а проверял. Перебрал тормозную систему (Сергей, спасибо), заменил топливный фильтр и взял два запасных, поставил вторую запаску на крышу (одна штатная под полом), залил в багажник 30-литровую канистру под дизель. Из снаряжения — обычный мой комплект для дальняка: компрессор, sand-tracks, лопата, домкрат Hi-Lift, лебёдка с тросом и блоком, базовый набор инструмента, аптечка-«для большой поездки» (отдельный разговор).
По итогу 28 дней, 11 200 километров, средний расход 11.8 литра — на трассе ниже, на гравийке выше. На дополнительной канистре дизеля прошёл, по моим прикидкам, 250 километров между станциями в районе Алтын-Эмель — без неё было бы плохо. Серьёзных поломок — ноль, мелких — два: свистели ремни на четвёртой неделе (поменял, ремень был с собой) и на двенадцатый день начал «плавать» датчик температуры (потом оказалось — окисление контакта, грязью забилось).
Вывод сухо: машина к серьёзной поездке готовится не магазином, а проверкой состояния плюс минимально достаточным запасом. Маркетинговые «экспедиционные» наклейки тут не работают.
Что проверить ДО поездки: однозначный must-have
Это не про «тюнинг», это про здравый смысл. Список того, без чего я не стартую в дальнюю поездку, будь то Карелия на неделю или Монголия на месяц.
Тормоза: диски, колодки, шланги
Первое, что должно быть в идеале. На Алтае, на спуске с перевала Кату-Ярык, я видел, как у группы перегрелись тормоза. Запахло горелым, потом пошёл дым. Ребята еле остановились. Хорошо, что спуск был пологий. А если бы нет?
Перед поездкой всегда проверяю:
  • Состояние дисков и колодок. Должен быть запас минимум 50% ресурса. Колодки меняю всегда парой на ось, диски — по износу, но если до поездки осталось тысяч 10-15 до замены, меняю заранее. Перегретые диски — привет вибрациям и снижению эффективности.
  • Тормозные шланги. Осматриваю на предмет трещин, потёртостей, вздутий. Особенно после зимней эксплуатации с реагентами. Давление в системе там немалое, а порванный шланг — это мгновенная потеря контура тормозов.
  • Тормозная жидкость. Меняю каждые 2 года или 40 тысяч километров. Она гигроскопична, набирает воду, и при нагреве вода закипает, образуя паровые пробки — прощай, тормоза.
Это база. Если с тормозами что-то не так, никакая лебёдка или шноркель не спасут.
Резина и второй запасной комплект
Резина BFGoodrich KO2 у меня прошла 62 тысячи смешанной эксплуатации — Москва-дача-дальняк примерно в пропорции 70/15/15. Что выдержала, что — нет.
Куплено в 2022, размер 265/65 R17, четыре колеса плюс пятая в запас. Цена тогда — около 120 тысяч за комплект. Сейчас цены ушли вверх, но это уже не про сравнение.
Что выдержала:
  • Карелию, дважды. Без проколов и порезов. Один раз грейдер был с битым стеклом — обошлось.
  • Кольский в июле — мокрая трава, торф, гранитная крошка. Сцепление в норме, на крутых подъёмах не «гладила».
  • Монголию. 11 тысяч километров, из них около 5 — гравийка. Один прокол боковины (саморез на стоянке у юрт), отремонтировали в Ховд.
  • Зимы в Москве. Шипованной не нужно — дополнительная зимняя на отдельных дисках. KO2 на лето+межсезонье.
Что не выдержала:
  • Зимой при −20 проявляется задубение. Не критично для летне-межсезонной резины (для этого она и не предназначена), но если плохо знаешь — на сухом холодном асфальте можно поехать как на колодках. У меня для зимы стояли отдельные шипованные.
  • К 50-й тысяче протектор начал терять глубину быстрее, чем хотелось. К 60-й — границы протектора уже близко к индикаторам износа. Дальше эксплуатировать в дальняк смысла нет.
  • Шум. На асфальте после 100 км/ч слышно. Это не претензия к резине — это её природа. Если 90% эксплуатации город-трасса, MT не нужен, AT слышно — принимайте, что машина перестаёт быть тихой.
Коротко по вердикту:
  • Если ваш сценарий — смешанный (50%+ асфальта, периодически грунтовки/гравийка), KO2 или KO3 (более новая) — рабочая опция. Без чемпионских претензий, но крепкая и предсказуемая.
  • Если 80% города — посмотрите шоссейную с лёгким AT-рисунком, KO2 будет шумная.
  • Если планируется серьёзный оффроуд (грязь, скалы, броды чаще раза в месяц) — это не та резина, тут уже Maxxis Razr или специализированные MT.
Теперь про запасное колесо. Одно штатное — это минимум. В дальняк, особенно в Монголию или на Алтай, я беру вторую запаску. На своём Prado 150 я её креплю на экспедиционный багажник. Почему? На Кольском, в районе Рыбачьего, у нас пошёл один баллон на камнях, второй — поймал гвоздь почти сразу после ремонта первого. Если бы не вторая запаска, пришлось бы ждать машину из Мурманска. Это потеря времени, денег и нервов.
По-честному, второе запасное колесо — это не мода, это страховка.
Аккумулятор и генератор
В Хибинах при -30 на третий день стоянки утром машина не завелась. Аккумулятор был не старый, но и не новый, года три. Замёрз. С тех пор я меняю аккумулятор перед серьёзными зимними поездками, если ему больше 2-3 лет. А если еду в морозы, то беру с собой пусковое устройство (jump starter).
  • Аккумулятор. Проверяю плотность электролита (если обслуживаемый) или просто возраст. Если больше 3 лет, особенно перед зимней поездкой, лучше поменять.
  • Генератор. Проверяю напряжение зарядки на холостых и под нагрузкой (с включёнными фарами, печкой, подогревами). Должно быть в пределах 13.8–14.5 В. Если ниже, значит, генератор может не справляться, и на дальняке это вылезет.
На Кольском полуострове, где до ближайшего сервиса 200-300 километров, а температура может упасть до -30, проблемы с электрикой — это серьёзно.
Топливная система: фильтры и чистка
На дизельном Prado топливная система — это наше всё. Особенно актуально для 1KD-FTV и 1GD-FTV. На своем 150-м я меняю топливный фильтр каждые 10 тысяч, а перед дальняком — обязательно. И беру с собой один, а лучше два запасных.
  • Топливный фильтр. Меняю перед поездкой. У нас солярка не всегда идеального качества, особенно на трассе и в регионах. Забитый фильтр — это потеря мощности, повышенный расход и риск выхода из строя ТНВД или форсунок.
  • Водоотделитель. Проверяю, сливаю воду. В Монголии на одной из заправок заправились явно не лучшим дизелем. Водоотделитель спас.
  • Чистка бака / форсунок. Раз в 50-70 тысяч, если есть подозрения на качество топлива, делаю профилактическую чистку. Это не панацея, но помогает поддерживать систему в тонусе.
  • Запас топлива. Канистра 20-30 литров — обязательна. В Монголии это спасло от простоя в степи на сутки. На Алтае, на плато Укок, заправки вообще нет, там только с собой.
Про сажевый фильтр (DPF) на Prado тоже не забывайте, если у вас дизель. Забитый DPF может испортить всю поездку.
Технические жидкости и ремни
Это элементарно, но часто забывается.
  • Масло в двигателе, коробке, раздатке, мостах. Проверяю уровни. Если до замены масла в двигателе осталось 3-4 тысячи, меняю заранее. Масло в АКПП Aisin AB60 я меняю каждые 60-80 тысяч, в раздатке и мостах — каждые 40-50 тысяч.
  • Антифриз. Проверяю уровень и плотность. На Кольском в июле у меня потекла помпа (просто время пришло, пробег был под 150 тыс.). Хорошо, что был запас антифриза и инструмент, чтобы дотянуть до сервиса.
  • Ремни. Приводные ремни. Осматриваю на трещины и расслоения. Беру с собой один комплект запасных. Как я уже говорил, в Монголии один ремень засвистел на четвёртой неделе. Замена заняла 15 минут. Без запасного — пришлось бы искать в степи.
  • Шланги и патрубки. Все резиновые элементы под капотом. Осматриваю на предмет трещин, потёртостей, утечек. Старые шланги могут лопнуть в любой момент.
Это не модные штуки, а надёжность машины вдали от сервисов.
Что взять с собой: разумная запасная комплектация
Это то, что может пригодиться, но не требует глобальной переделки машины.
Компрессор и инструменты для ремонта колес
Начну с истории. В Карелии, на одной из лесных дорог, у нас спустило колесо. Штатный компрессор от Prado 150 худо-бедно накачал, но ему было тяжело. С тех пор я вожу нормальный, производительный компрессор. У меня Berkut R20.
  • Компрессор. Должен быть мощным, чтобы накачать колесо 265/65 R17 за 3-5 минут до 2.0-2.2 атмосферы. Проверяю работоспособность перед каждой поездкой.
  • Набор для ремонта шин. Жгутики, клей, шило, нож. Это позволяет быстро отремонтировать прокол и дотянуть до шиномонтажа.
  • Манометр. Отдельный, точный манометр. Показания встроенных в компрессор часто врут. Давление в шинах на грунтовке и на асфальте должно быть разным.
Такелажный набор: лебедка, стропы, шаклы, блоки
На Алтае, при попытке проехать участок, который выглядел как «просто лужа», мы сели в грязь по самые пороги. Лебедка на силовом бампере спасла.
  • Лебедка. Если есть силовой бампер, то интегрированная лебедка (у меня Warn 9.5) — это очень удобно. Если нет, то можно возить переносную. Но тут уже вопрос, куда её крепить.
  • Стропы. Динамическая стропа (рывковая), длиной 9-12 метров, усилием 8-10 тонн. Статическая буксировочная стропа.
  • Шаклы. Минимум два, лучше четыре. Должны быть надёжными, с запасом по прочности.
  • Блок. Полиспаст — позволяет удвоить усилие лебедки или изменить направление тяги.
  • Перчатки. Рабочие перчатки для работы с тросом.
Набор для самовытаскивания — это не про то, чтобы куда-то залезать, а про то, чтобы вылезти, если случайно залез.
Sand-tracks (сэнд-траки) и лопата
На Кольском, на Рыбачьем, в июле можно утонуть в болотах. И там сэнд-траки — это не мода, а необходимость.
  • Sand-tracks. У меня композитные, длиной 1.2 метра. Проверяю крепления. Два штуки — это минимум.
  • Лопата. Штыковая, крепкая. Не складная туристическая, а нормальная, автомобильная лопата.
Лопата и сэнд-траки часто работают в паре.
На Алтае, на плато Укок, нет мобильной связи. Совсем. И там спутниковый навигатор — это единственное, что связывает тебя с реальностью.
  • Спутниковый навигатор. Garmin Montana или что-то аналогичное. С загруженными картами региона. Не полагайтесь только на телефон.
  • Рация. Си-Би (27 МГц) или УКВ (LPD/PMR). В группе это позволяет общаться между машинами, а Си-Би — ещё и слушать дальнобойщиков на трассе.
  • Спутниковый телефон / трекер. Если едете в совсем глухие места. У меня трекер с кнопкой SOS.
Связь — это безопасность.
Базовый инструмент и запчасти
Не нужно возить с собой полсервиса, но базовый набор — обязательно.
  • Набор ключей и головок. Самые ходовые размеры.
  • Пассатижи, кусачки, отвёртки.
  • WD-40, ветошь, стяжки, изолента, герметик.
  • Запасные предохранители. Разных номиналов.
  • Лампочки. Для фар и габаритов.
  • Жидкости. Литр моторного масла, литр антифриза.
  • Свечи накала. Если дизель, особенно перед холодами.
  • Ремкомплект для радиатора. Холодная сварка, герметик.
В Дагестане, между Бежтой и Гунибом, у нас отвалился кронштейн выхлопной трубы. Пара стяжек и кусок проволоки из ремкомплекта — и доехали до сервиса.
Мода или реальная польза: спорные моменты
Есть вещи, которые выглядят круто на фото, но по факту нужны очень ограниченному кругу людей.
Силовой обвес: бамперы, пороги
«Поставить силовой бампер или собрать тревожный чемодан» — выбор, который встаёт перед каждым владельцем перед первой большой поездкой. Бюджет на оба обычно один и тот же, около 100–150 тысяч в 2024 году, и решение часто принимается по картинке: бампер видно, а чемодан — нет.
Я начинал с обратного — собрал чемодан перед Карелией в 2014. Тогда у меня был Prado 120, штатный бампер, и я ехал не один. Чемодан выручил два раза за неделю: лебёдка приятеля + мои проушины спасли группу из лужи, а аптечка-«с расширением» пригодилась после того, как один из участников порезал руку об багажник. Бампер бы тогда не помог никак.
С другой стороны, силовой бампер с интегрированной лебёдкой я поставил только через четыре года, перед поездкой на Кольский — там были участки, где штатный пластиковый бампер отрывался у двух машин из соседней группы. На моём Prado 150 ARB живёт пятый год, прошёл через всё (от Хибин до Монголии) — переоцениваю спокойно: дорого, тяжело (плюс 60-70 кг на ось), но оправдано.
Чем закончу. Если у вас сейчас ноль дальних поездок и максимум — Карелия раз в год: тревожный чемодан, точно. Бампер вы окупите по полезности минимум через 5-7 лет, а до этого тяжёлая морда будет добавлять расход и просаживать передние пружины. Если уже есть Кольский / Кавказ / Алтай в активном плане на ближайший год — бампер становится осмысленным, но не вместо чемодана, а после.
Чемодан, грубо говоря, — это безопасность всех в группе. Бампер — это уверенность одной машины. Порядок именно такой. Силовые пороги — это тоже неоднозначно. Если вы постоянно ездите по камням, где пороги бьются, то да. Если нет — это просто лишний вес и травмоопасность при посадке/высадке.
Шноркель: реально нужен?
Шноркель — нужная вещь, но не для всех. Объясню, для кого.
За десять лет с разными версиями Prado шноркель я ставил один раз — на нынешнюю машину перед Монголией. До этого считал маркетингом. Сменил мнение после конкретной ситуации: на пятом дне в Бежте брод оказался глубже, чем выглядел. Вода поднималась к капоту, и я поймал себя на мысли «хорошо, что воздухозаборник высоко, потому что иначе всё, останавливаемся минимум на день». Брод проехали, дальше думал.
Кому шноркель реально нужен:
  • Регулярно ездите бродами глубже бампера. Не «один раз в году», а в каждой поездке.
  • Часто едете в пыли (степи, длинные гравийки). Шноркель ловит чистый воздух с уровня крыши, фильтр живёт дольше.
  • Маршруты с риском внезапной воды — Кольский в дождь, Дагестан после ливня, лесные дороги после паводка.
Кому не нужен:
  • Карелия раз в год по основным грунтовкам. Бродов глубже колена там за всю поездку обычно ноль.
  • Дача по выходным с заездами на пляж.
  • Любое использование, где «возможный брод» — это лужа на парковке у супермаркета.
Цена вопроса в 2024-2025: TJM, ARB или Safari — в районе 35–55 тысяч + установка 8–15. Дешёвые «универсальные» с маркетплейсов — у двух знакомых через год начали трескаться у крепления к крылу. По-человечески: либо нормальный, либо никакой.
И важная штука. Шноркель сам по себе — половина дела. Без проверки сальников коробки и редукторов, без герметизации воздуховодов — он защищает только впуск. В реальный глубокий брод (выше порогов) едет не шноркель, едет машина, проверенная на герметичность. С этим — к Сергею, у него процедура отработана.
Лифт подвески более 30-35 мм
Лифт подвески — это такая штука, которая на форумах вызывает бурные дискуссии. Кто-то поднимает машину на 80 мм, потом удивляется, что она едет как трамвай и страхуется как космический корабль.
Я на своем Prado 150 поднял подвеску на 30 мм, поставив усиленные пружины и амортизаторы OME. Это дало чуть больше клиренса, позволило поставить резину чуть большего размера и при этом не сильно изменило управляемость на трассе.
  • Лифт на 30-35 мм с правильными амортизаторами (например, OME, Dobinsons) — это разумный компромисс между проходимостью и управляемостью.
  • Лифт выше 50 мм — это уже серьёзная переделка, которая требует изменения углов карданов, замены рычагов, регулировки развал-схождения и прочих радостей. Для этого нужна очень конкретная цель — например, участие в трофи-рейдах. Для гражданской экспедиции это скорее вред, чем польза. Машина становится неустойчивой на трассе, быстрее изнашиваются ШРУСы и другие элементы трансмиссии.
Не спешите лифтовать машину до небес, если вы не планируете ездить по болотам каждую неделю.
Электронные гаджеты, которые «спасут»
Рынок наводнён всякими электронными модулями, которые обещают «улучшить проходимость», «сэкономить топливо» или «защитить от угона».
  • «Тревожный электронный модуль за 30 тыс.» — это часто просто маркетинговый ход. Если он не является частью серьёзной охранной системы или системы мониторинга, то в 90% случаев он просто лежит мёртвым грузом. Реально помогает хорошая сигнализация, а не «активация всех систем при застревании».
  • Чип-тюнинг. К нему я отношусь скептически. Видел, как это заканчивается на дальняке у знакомых: то мотор перегреется, то форсунки полетят. Я не готов рисковать надёжностью двигателя 1GD-FTV ради пары десятков лошадей. Проблемы с 1KD-FTV на пробегах 200+ тысяч и без чип-тюнинга бывают, а с ним — риски только растут.
  • Дополнительные фары на крышу. Если это мощные LED-балки от именитых производителей (Rigid, Aurora), то да, это свет. Но часто ставят дешёвый китай, который светит куда угодно, но не на дорогу, и при этом слепит встречных. А ещё он свистит на скорости, если плохо закреплён.
Все эти штуки — это не про надёжность, это про «тюнинг ради тюнинга».
Заключение: что реально важно
Подготовка Prado к экспедиции — это не про список покупок в магазине, это про состояние машины и здравый смысл. За 16 лет владения Prado и десятки тысяч километров по Карелии, Кольскому, Кавказу, Алтаю и Монголии я понял одно: чем проще и надёжнее, тем лучше.
Мой чек-лист перед каждой серьёзной поездкой:
  • Тормоза. В идеальном состоянии.
  • Резина. Второе запасное колесо для дальних маршрутов.
  • Жидкости и фильтры. Все свежие, запас топлива и расходников.
  • Аккумулятор и генератор. Надёжная электрика.
  • Такелажный набор. Для самовытаскивания.
  • Навигация и связь. Не полагаться только на телефон.
  • Базовый инструмент. Для мелкого ремонта.
Если коротко — берите по сценарию, а не по картинкам в инстаграме. Если ваш максимум — Карелия раз в год, шноркель не нужен. Если Монголия / Кольский — нужен.
