Prado 120 vs 150: стоит ли доплачивать за новое поколение
Если вам предлагают Prado 120 2008 года за 1.2 млн, а Prado 150 2012 года за 1.8 млн — есть о чём подумать. Разница в цене существенная, но и разница между поколениями тоже. Вопрос «Prado 120 или 150, что выбрать» всплывает у нас постоянно, особенно сейчас, когда цены на вторичке растут. Давайте разбираться.
Двигатели: 1KD-FTV против 1KD-FTV и 1GD-FTV
Начну с самого главного – моторов. На 120-м поколении в основном встречался дизель 1KD-FTV объемом 3.0 литра. На 150-м его тоже ставили до 2015 года, а потом пришел 1GD-FTV того же объема, но уже с другими характеристиками. Бензиновые 1GR-FE (4.0 литра) и 2TR-FE (2.7 литра) были на обоих, но дизели у нас популярнее.
1KD-FTV (3.0 л, дизель)
Это рабочая лошадка. На 120-м он выдавал 163-173 л.с., на ранних 150-х – до 190 л.с. с более свежей прошивкой.
Плюсы:
- Ресурс. При должном обслуживании до капиталки ходит 350-450 тыс. км. Мой 120-й, 2004 года, уже 340 тыс. км прошел, и пока только ТНВД капиталил на 280 тысячах.
- Ремонтопригодность. Двигатель изучен от и до. Запчастей полно, как оригинальных, так и качественных аналогов. Любой сервис по дизелям возьмется.
- Топливная система Denso. Форсунки (095000-5930 или 23670-30050) требуют внимания каждые 100-150 тыс. км, но их можно восстановить, поменять распылители (Denso 093400-8800) и клапана SCV (Denso 294009-0260 или 294009-0740). ТНВД (22100-30040) тоже ремонтопригоден.
Минусы:
- Форсунки. Проблема не в самих форсунках, а в их обслуживании. Многие ездят до появления стука или сизого дыма, а потом уже поздно. Рекомендую проверять коррекцию форсунок каждые 50 тыс. км.
- Клапан EGR. Закоксовывается, особенно при городской езде и плохом топливе. Чистка или глушение (с прошивкой) – обычная практика.
- ТНВД. На больших пробегах может потерять давление, особенно если топливный фильтр меняли редко или ставили что попало. Оригинал 23390-30350 или хороший аналог Mann WK 828/1.
1GD-FTV (3.0 л, дизель)
Появился на 150-х после 2015 года. Мощность 177 л.с. и крутящий момент повыше.
Плюсы:
- Экономичность. Расход топлива на 1-1.5 литра меньше, чем у 1KD-FTV.
- Экологичность. Соответствует более строгим нормам Евро-5, Евро-6.
- Более тихая работа. За счет других настроек и системы Common Rail последнего поколения.
Минусы:
- DPF (сажевый фильтр). Это головная боль для тех, кто ездит в городе. Забивается, требует прожига. Если не следить, может привести к проблемам с двигателем. Удаление DPF и прошивка – довольно дорогая процедура, но часто необходимая.
- Сложность конструкции. Более сложная топливная аппаратура, больше датчиков. Ремонт дороже.
- Ресурс. Пока статистики по 1GD-FTV до 400-500 тыс. км меньше, чем по 1KD-FTV. Но те, что приходят к нам на сервис, показывают себя хорошо. Важно лить хорошее топливо и масло.
Бензиновые моторы (1GR-FE и 2TR-FE)
1GR-FE (4.0 л): Надежный, мощный V6. Ресурс 500+ тыс. км. Ест много (15-20 л/100 км), но проблем доставляет гораздо меньше, чем дизели. Если газ не ставить, то вообще сказка. На 120-х и 150-х он практически одинаков.
2TR-FE (2.7 л): Слабоват для такой машины, но очень надежен. Расход как у 4-литрового, а динамики нет. Чаще встречается на машинах с минимальной комплектацией.
Вывод по двигателям: Если вам нужна проверенная временем надежность и простота в обслуживании – 1KD-FTV на 120-м или ранних 150-х. Если важна экономичность и экологичность, и вы готовы к потенциальным проблемам с DPF – 1GD-FTV на свежих 150-х. Бензиновые – для тех, кто не парится расходом и хочет максимальной надёжности.
Подвеска: комфорт и надёжность
Оба поколения имеют схожую архитектуру подвески: независимая спереди, зависимая сзади. Но есть нюансы.
Prado 120
Плюсы:
- Простота. Стандартная пружинная подвеска очень надежна и проста. Стойки (Koni, Bilstein) ходят по 100-150 тыс. км.
- Ремонтопригодность. Запчасти недорогие, аналогов много. Замена стоек, сайлентблоков, втулок стабилизатора – обычное дело.
- Хорошая энергоемкость. Отлично глотает ямы и неровности.
Минусы:
- Кинематика. На разбитой дороге может быть валким.
- Нет опциональных систем. Только стандартная подвеска.
Prado 150
Плюсы:
- Комфорт. На 150-м поколении значительно улучшили комфорт. Подвеска стала мягче, особенно с опциональными системами.
- KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). Это гидравлическая система стабилизации. На дороге машина ведет себя гораздо собраннее, крены меньше. На бездорожье увеличивает ходы подвески.
- TEMS (Toyota Electronic Modulated Suspension). Электронно-управляемые амортизаторы с регулировкой жесткости. Позволяют менять настройки от "комфорт" до "спорт". Есть на дорогих комплектациях.
Минусы:
- KDSS и TEMS – дорогие в ремонте. Если потечет стойка KDSS, это уже другие деньги, чем обычная. Насос KDSS (48007-60010) тоже может выйти из строя, а это 150-200 тыс. рублей. Часто их просто глушат или переделывают на обычную пружинную.
- Сложность. Больше электроники, больше датчиков. Повышается вероятность отказа.
- Ресурс. Стойки KDSS и TEMS ходят меньше обычных, в среднем 80-100 тыс. км.
Вывод по подвеске: Если вам важна простота, надежность и низкие эксплуатационные расходы – Prado 120 с обычной пружинной подвеской. Если нужен максимальный комфорт и управляемость на асфальте, и вы готовы платить за обслуживание сложных систем – Prado 150 с KDSS и TEMS. Но имейте в виду, что эти системы на б/у машине могут быть уже убиты.
Надёжность: проверенное временем против современного
Оба поколения Prado славятся своей надежностью, но есть свои нюансы.
Prado 120
Считается эталоном надежности.
Типичные проблемы:
- Тормоза. Передние суппорты (47750-60140) склонны к закисанию, особенно на машинах, которые регулярно ездят по бездорожью или не обслуживаются. Переборка с заменой резинок (04479-60030) или замена на более производительные (например, от Lexus GX470) – обычная практика.
- Крестовины карданных валов. Требуют регулярной шприцовки. Если забывать, быстро выходят из строя.
- Рулевая рейка. На пробегах 200+ тыс. км может начать стучать или течь. Ремонт или замена (44200-60170) – недешево.
- Салон. Пластик может скрипеть, особенно на дорестайле. Кожа на сиденьях протирается.
- Рама. Нужно проверять на предмет коррозии, особенно в местах крепления подвески.
Prado 150
В целом тоже очень надежный, но появились новые "болячки".
Типичные проблемы:
- Датчики и электроника. Больше электроники – больше потенциальных проблем. Датчики парковки, камеры, мультимедиа.
- KDSS и TEMS. Как уже говорил, эти системы могут подкинуть проблем.
- ЛКП. На дорестайлинговых 150-х (до 2013 года) ЛКП было довольно тонким, легко царапалось. На рестайлинге (после 2013) стало лучше.
- Хромированные элементы. Часто облезают, особенно на машинах из регионов с суровым климатом и агрессивными реагентами.
- Ветровое стекло. Часто трескается от перепадов температур или небольших камешков.
Вывод по надежности: 120-й – это проверенная годами классика, все его "болячки" изучены и легко устранимы. 150-й тоже надежен, но с возрастом и пробегом могут вылезти дорогие проблемы с электроникой и опциональными системами.
Оснащение: технологии против аскетизма
Здесь разница между поколениями наиболее заметна.
Prado 120
Оснащение:
- Климат-контроль. Раздельный, но без особых наворотов.
- Мультимедиа. Простая CD-магнитола, иногда с навигацией, но уже устаревшей. Многие меняют на Android-головы.
- Системы безопасности. ABS, EBD, VSC, TRC. Все самое необходимое.
- Круиз-контроль. Простой, без адаптивных функций.
- Камера заднего вида. На некоторых комплектациях.
Личное мнение: Оснащение 120-го достаточное для комфортного передвижения. Нет ничего лишнего, что могло бы сломаться. Все просто и функционально.
Prado 150
Оснащение:
- Мультимедиа. Более современная система Toyota Touch, с сенсорным экраном, Bluetooth, иногда с навигацией. На рестайлинге (после 2013, а особенно после 2017) – гораздо более продвинутые системы.
- Системы безопасности. Помимо стандартных, появились Crawl Control (система помощи при движении по бездорожью), Multi-Terrain Select (выбор режимов движения), система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль (на топовых комплектациях).
- Камеры кругового обзора. На некоторых комплектациях.
- Подогрев руля, вентиляция сидений. На дорогих комплектациях.
- Светодиодная оптика. На рестайлинговых моделях.
Личное мнение: 150-й предлагает гораздо больше комфорта и современных технологий. Для кого-то это плюс, для кого-то – лишние потенциальные проблемы. Crawl Control, например, вещь полезная, но далеко не все ею пользуются.
Вывод по оснащению: Если вы цените современные опции и готовы платить за их потенциальный ремонт – Prado 150. Если вам нужна просто рабочая лошадка без лишних "наворотов" – Prado 120.
Цена б/у: сколько стоит мечта
Цены на Prado всегда держались высоко, но сейчас они просто космос.
Prado 120
- Цены: от 1.2 млн до 2.0 млн рублей за живые экземпляры 2007-2009 годов. Дорестайл (до 2007) можно найти дешевле, но там уже возраст берет свое.
- На что обратить внимание: Пробег, состояние рамы, кузова (особенно пороги и арки), работа дизеля (слушать стуки, проверять коррекцию форсунок). Часто встречаются экземпляры с восстановленной электрикой после ДТП.
Prado 150
- Цены: от 1.8 млн до 4.5 млн рублей и выше. Дорестайл (2009-2013) – 1.8-2.5 млн. Рестайл (2013-2017) – 2.5-3.5 млн. Второй рестайл (после 2017) – 3.5-4.5 млн и выше.
- На что обратить внимание: Состояние KDSS/TEMS, работа DPF на дизелях, состояние ЛКП, электроника. Часто встречаются машины с большими пробегами, скрученными для продажи.
Вывод по цене: 120-й, даже в относительно свежем состоянии, будет дешевле 150-го. Но за эти деньги вы получаете более старую машину с потенциально большим количеством проблем по железу. 150-й дороже, но предлагает более современный автомобиль.
Ремонтопригодность и стоимость обслуживания
Здесь есть явный лидер.
Prado 120
Ремонтопригодность:
- Простота конструкции. Все узлы и агрегаты легкодоступны.
- Запчасти. Дешевые и доступные. Оригинал, качественные аналоги (Aisin, Denso, Koyo, Mann) – выбор огромный.
- Сервис. Любой более-менее толковый сервис по японцам справится.
- Стоимость ТО: Плановое ТО (масло, фильтры) – 8-12 тыс. рублей с работой и запчастями.
Типичные затраты:
- Комплект форсунок на 1KD (восстановленные) – 40-60 тыс. рублей.
- Капиталка ТНВД – 30-50 тыс. рублей.
- Переборка суппортов – 10-15 тыс. за ось.
- Замена рулевой рейки – 40-60 тыс. (контрактная) + работа.
Prado 150
Ремонтопригодность:
- Сложность конструкции. Больше электроники, больше датчиков, сложнее доступ к некоторым узлам.
- Запчасти. Дороже, особенно на KDSS, TEMS, DPF.
- Сервис. Требуется более квалифицированный персонал и наличие соответствующего оборудования.
- Стоимость ТО: Плановое ТО – 10-15 тыс. рублей.
Типичные затраты:
- Замена стойки KDSS – 25-40 тыс. рублей за штуку.
- Насос KDSS – 150-200 тыс. рублей.
- Удаление DPF и прошивка – 30-50 тыс. рублей.
- Восстановление форсунок на 1GD – дороже, чем на 1KD.
Вывод по ремонтопригодности: 120-й значительно дешевле и проще в обслуживании и ремонте. 150-й, особенно с опциональными системами, может быть очень дорогим в содержании. Если бюджет ограничен, это серьезный аргумент.
Расход топлива: кто экономичнее
Здесь все довольно предсказуемо.
Prado 120
- 1KD-FTV: Город 11-14 л/100 км, трасса 9-11 л/100 км.
- 1GR-FE (4.0 л): Город 15-20 л/100 км, трасса 12-15 л/100 км.
- 2TR-FE (2.7 л): Город 14-17 л/100 км, трасса 11-13 л/100 км.
Prado 150
- 1KD-FTV: Город 10-13 л/100 км, трасса 8-10 л/100 км. За счет более свежей прошивки и коробки.
- 1GD-FTV: Город 9-12 л/100 км, трасса 7-9 л/100 км. Самый экономичный дизель.
- 1GR-FE (4.0 л): Город 14-18 л/100 км, трасса 11-14 л/100 км.
- 2TR-FE (2.7 л): Город 13-16 л/100 км, трасса 10-12 л/100 км.
Вывод по расходу: 150-й, особенно с 1GD-FTV, заметно экономичнее. Разница в 1-2 литра на сотню километров в год выливается в приличную сумму. Если вы много ездите, это стоит учесть.
Оффроуд: где проходимость лучше
Оба Prado – серьезные внедорожники, но есть нюансы.
Prado 120
- Проходимость: Отличная геометрия, крепкая рама, простой полный привод. Хорошо подготовленный 120-й на бездорожье очень серьезный аппарат.
- Электроника: Минимум. ABS, EBD, VSC, TRC. Все просто и понятно.
- Подготовка: Легко лифтуется, ставится силовая защита, шноркель. Многие элементы тюнинга проверены годами.
- Личное мнение: Для серьезного бездорожья я бы выбрал 120-й. Он проще, надежнее, его не так жалко царапать, и ремонт после приключений будет дешевле.
Prado 150
- Проходимость: Тоже очень хорошая. С KDSS ходы подвески увеличиваются, что улучшает артикуляцию.
- Электроника: Crawl Control, Multi-Terrain Select. Эти системы реально помогают новичкам на бездорожье, но опытный водитель справится и без них.
- Подготовка: Тоже можно лифтовать, ставить защиту. Но с KDSS и TEMS сложнее.
- Личное мнение: 150-й на бездорожье тоже хорош, но его жалко. И если что-то сломается (например, датчик ABS от грязи), ремонт будет дороже.
Вывод по оффроуду: Для серьезного и частого бездорожья 120-й предпочтительнее из-за простоты и дешевизны ремонта. Для легкого бездорожья и путешествий 150-й с его комфортом и электронными помощниками будет очень хорош.
Личное мнение и рекомендации
Я сам езжу на 120-м, и менять его пока не планирую. Для меня важна простота, надежность и ремонтопригодность. Я знаю все его "болячки" и как их лечить. Но я не могу сказать, что 150-й плохой. Это просто другой автомобиль, более современный, более комфортный, но и более сложный.
Мои рекомендации:
- Бюджет до 2.0 млн рублей: Ваш выбор – живой Prado 120. Ищите машину 2007-2009 годов с дизелем 1KD-FTV. Обязательно проверяйте раму, форсунки, ТНВД. Не гонитесь за дешевизной, "убитый" 120-й сожрет все сбережения.
- Бюджет 2.0-3.0 млн рублей: Можно рассмотреть ранний Prado 150 (дорестайл 2009-2013 годов) с дизелем 1KD-FTV или бензиновым 1GR-FE. В этом диапазоне есть хорошие варианты, но обязательно с тщательной диагностикой KDSS/TEMS, если они есть.
- Бюджет от 3.0 млн рублей: Здесь уже можно смотреть на рестайлинговые 150-е (после 2013), в том числе с дизелем 1GD-FTV. Это будет более свежая и современная машина. Но будьте готовы к потенциальным расходам на DPF и электронику.
Что в итоге:
Если вам нужна максимально простая, надежная и ремонтопригодная машина, которая не будет вытягивать деньги на обслуживание сложных систем и электроники – берите Prado 120. Да, он старше, но его ресурс огромен, и все его проблемы давно изучены.
Если вы хотите более современный, комфортный и экономичный автомобиль, готовы к потенциально более высоким расходам на обслуживание и ремонт сложных узлов – выбирайте Prado 150. Особенно, если найдете вариант без KDSS и TEMS, он будет проще в содержании.
В любом случае, главное – это состояние конкретного экземпляра. Не ленитесь проводить полную диагностику перед покупкой.
Чек-лист перед покупкой:
- Проверка рамы: На предмет коррозии, трещин, следов ремонта.
- Диагностика двигателя: Компрессия, коррекция форсунок, работа ТНВД (для дизелей), эндоскопия цилиндров (для бензиновых).
- Осмотр подвески: Состояние амортизаторов, сайлентблоков, работоспособность KDSS/TEMS.
- Проверка трансмиссии: Люфты в карданах, состояние раздатки, работа АКПП (без рывков и пробуксовок).
- Электрика: Работа всех систем, датчиков, мультимедиа.
- Кузов: Толщиномер, проверка ЛКП, следы ДТП.
- История обслуживания: Сервисная книжка, чеки, подтверждающие пробег и ТО.
