Стартер и генератор на Prado: ресурс, симптомы, замена
Стартер на Prado: когда «не крутит» или «крутит еле-еле»
Начнём со стартера. Это тот самый агрегат, который заставляет двигатель проворачиваться, пока он не запустится сам. Кажется, всё просто: подал ток — закрутился. Но нюансов хватает, особенно на дизельных Prado.
Недавно приехал Prado 150 2013 г.в. с дизелем 1KD-FTV, пробег 210 тыс. Владелец жалуется: «По утрам стал медленно крутить, как будто аккумулятор сел. Зарядку показывает нормально». Подключили диагностику, проверили АКБ — в норме. Стало понятно: дело не в питании, а именно в стартере.
Особенности стартеров для дизельных и бензиновых Prado
Главное отличие — мощность. Дизельный мотор, особенно с высокой компрессией, требует гораздо большего усилия для проворота.
На дизелях 1KD-FTV и 1GD-FTV (Prado 120 и 150) ставят мощные редукторные стартеры. Их мощность обычно 2.0-2.5 кВт. Производитель — Denso (оригинал Toyota). Редуктор здесь не для скорости, а для увеличения крутящего момента. Это как на велосипеде: если едешь в гору, включаешь пониженную передачу, чтобы было легче крутить педали. Стартер так же работает, чтобы провернуть тяжёлый дизель.
На бензиновых 2TR-FE (2.7 л) и 1GR-FE (4.0 л) стоят стартеры попроще, мощностью 1.4-1.8 кВт. Компрессия ниже, проворачивать легче.
Ресурс стартера и типичные симптомы износа
Если говорить про ресурс, то стартер Denso на Prado ходит, в среднем, 250-350 тысяч километров. Это при нормальной эксплуатации. Если машина часто ездит на короткие дистанции с частыми запусками, ресурс может быть меньше.
Типичные симптомы, по которым можно понять, что стартер скоро попросится на ремонт или замену:
  • Медленное проворачивание двигателя. Это самый частый признак. Мотор крутит вяло, как будто аккумулятор разряжен, хотя вы уверены в его заряде. Особенно заметно в холодную погоду. Это говорит об износе щёток, втулок или обмоток.
  • Щелчки без проворота. Слышен щелчок реле стартера, но сам двигатель не крутится. Это может быть проблема с втягивающим реле (не подает ток на мотор стартера) или, опять же, износ щёток.
  • Скрежет или визг при запуске. Чаще всего это износ бендикса (обгонной муфты) или зубьев на маховике. Бендикс не входит в зацепление с маховиком или не выходит из него вовремя.
  • Стартер «молотит вхолостую». Двигатель не проворачивается, а стартер крутится с высокой скоростью. Опять же, проблема с бендиксом или его приводом.
Почему стартер выходит из строя?
Причин несколько, и все они связаны с механическим и электрическим износом.
  1. Износ щёток. Щётки стартера передают ток на якорь. Они графитовые и со временем стираются. Когда щётки изнашиваются, контакт ухудшается, стартер теряет мощность.
  2. Износ втулок или подшипников. Якорь стартера вращается во втулках (или подшипниках, в зависимости от конструкции). Износ этих элементов приводит к перекосу якоря, увеличению трения и, как следствие, снижению мощности и повышенному потреблению тока.
  3. Неисправность втягивающего реле. Это реле, которое одновременно подает напряжение на мотор стартера и выдвигает бендикс для зацепления с маховиком. Если оно сгорает или залипает, стартер либо не сработает вообще, либо будет работать некорректно.
  4. Износ бендикса. Обгонная муфта, которая передает крутящий момент от стартера к маховику двигателя только в одну сторону. Если она изнашивается, то просто проскальзывает.
  5. Межвитковое замыкание в обмотке якоря или статора. Это бывает реже, но тоже случается. Стартер при этом сильно греется, теряет мощность или вообще перестает работать.
Ремонт или замена?
Когда стартер начинает барахлить, почти всегда есть выбор: отремонтировать или поменять на новый.
Ремонт стартера чаще всего включает замену щёток, втулок, бендикса и, при необходимости, втягивающего реле. Это дешевле, чем покупка нового агрегата, и в большинстве случаев даёт хороший результат. Главное — чтобы сам корпус стартера и обмотки были целыми.
Стоимость ремонта, в зависимости от сложности и необходимых запчастей, обычно укладывается в 8-15 тысяч рублей.
Замена стартера на новый — это, конечно, самый надёжный вариант. Оригинальный стартер Denso для 1KD-FTV стоит от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от поставщика и артикула (например, 28100-30060 для 1KD-FTV). Есть хорошие аналоги, например, от Bosch или Cargo, которые стоят 20-30 тысяч.
Если не хотите заморачиваться, и бюджет позволяет, новый стартер — это решение на следующие 250-300 тысяч. Если бюджет ограничен, ремонт — вполне рабочий вариант.
Как меняют стартер на Prado?
Процедура замены стартера на Prado 120/150 не самая простая, особенно на дизелях. На бензиновых моторах доступ чуть лучше.
На дизельном 1KD-FTV или 1GD-FTV стартер находится снизу, под впускным коллектором, ближе к моторному щиту. Чтобы до него добраться, иногда приходится снимать часть впускного тракта, а порой и сам коллектор. Это добавляет работы и времени. Нужно отсоединить аккумулятор, снять теплозащиту, открутить электрические провода и два болта крепления.
Важно: обязательно отключайте аккумулятор перед началом работ со стартером. Там идут толстые силовые провода, короткое замыкание может быть очень неприятным.
После снятия стартера, если вы решили его ремонтировать, разбираем, дефектуем, меняем изношенные детали. Собираем в обратном порядке.
При установке нового или отремонтированного стартера убедитесь, что все контакты чистые и надёжно затянуты.
Генератор на Prado: зарядка есть или нет?
Генератор — это сердце электрической системы автомобиля. Он вырабатывает электричество для питания всех потребителей (фары, магнитола, ЭБУ) и зарядки аккумулятора. Без него машина проедет от силы 20-30 километров на одном заряде АКБ, а потом встанет.
С генератором чаще всего обращаются с одной-единственной жалобой: горит лампочка зарядки на приборной панели. Или, как вариант, аккумулятор постоянно разряжен.
Ресурс генератора и признаки неисправности
Ресурс генератора на Prado, как и у стартера, довольно большой — 200-300 тысяч километров. Оригинальный генератор также производит Denso.
Типичные симптомы, что генератор начинает сдавать:
  • Горит индикатор зарядки на приборной панели. Это самый очевидный признак. Лампочка, похожая на аккумулятор, сигнализирует о том, что генератор не выдает нужного напряжения или совсем не работает.
  • Аккумулятор постоянно разряжается. Если вы заряжаете АКБ, а через пару дней она снова на нуле, при этом стартер крутит плохо, а лампочка не горит — стоит проверить генератор. Возможно, он выдает недостаточно тока.
  • Тусклый свет фар, слабая работа электроники. На высоких оборотах двигателя свет фар может становиться ярче, а на холостых — тускнеть. Это говорит о нестабильной работе генератора.
  • Посторонние шумы из-под капота. Свист, гул, скрежет в районе генератора. Свист чаще всего указывает на износ подшипников или проскальзывание ремня, гул — на проблемы с диодным мостом или обмоткой.
Почему генератор выходит из строя?
  1. Износ подшипников. Генератор вращается с очень высокой скоростью. Подшипники со временем изнашиваются, начинают люфтить, гудеть, а потом и вовсе заклинивают. Это может привести к обрыву ремня и более серьезным повреждениям.
  2. Износ щёток и коллекторных колец. Как и в стартере, щётки генератора передают ток на ротор. Они стираются, контакт ухудшается, зарядка пропадает. Коллекторные кольца, по которым скользят щётки, тоже изнашиваются.
  3. Неисправность диодного моста. Диодный мост преобразует переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Если один или несколько диодов пробиваются, генератор начинает выдавать меньшее напряжение или вовсе перестает работать.
  4. Неисправность регулятора напряжения (реле-регулятора). Он поддерживает стабильное напряжение в бортовой сети. Если реле-регулятор выходит из строя, напряжение может быть слишком высоким (перезаряд АКБ) или слишком низким (недозаряд).
  5. Межвитковое замыкание в обмотках. Из-за перегрузок или перегрева обмотки статора или ротора могут закоротить. Это приводит к потере мощности генератора.
Ремонт или замена генератора?
С генератором ситуация схожа со стартером.
Ремонт генератора чаще всего включает замену подшипников, щёток с коллекторными кольцами, диодного моста и реле-регулятора. Стоимость такого ремонта обычно 8-20 тысяч рублей. Если сам корпус генератора и обмотки целые, ремонт позволяет значительно продлить срок службы агрегата.
Замена генератора на новый — это, конечно, самое надёжное решение. Оригинальный генератор Denso для Prado 1KD-FTV (например, артикул 27060-30120) стоит 40-70 тысяч рублей. Есть хорошие аналоги от Bosch, Cargo, Valeo, цены на них 25-45 тысяч.
Если неисправность серьёзная (например, повреждён корпус или обмотки), то ремонт может быть нецелесообразен, и проще сразу купить новый.
Как меняют генератор на Prado?
Замена генератора на Prado обычно проще, чем замена стартера. Он находится сверху, спереди двигателя, под капотом.
Процедура:
  1. Отключаем аккумулятор.
  2. Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Для этого ослабляем натяжитель.
  3. Откручиваем электрические провода от генератора.
  4. Откручиваем болты крепления генератора к кронштейну двигателя.
  5. Снимаем генератор.
При установке нового или отремонтированного генератора, убедитесь, что все контакты чистые и надёжно затянуты. Ремень привода навесных агрегатов должен быть установлен правильно и натянут с нужным усилием (проверяется по прогибу, обычно 10-15 мм при усилии 10 кг). Перетянутый ремень быстро убьёт подшипники генератора и помпы.
Профилактика и обслуживание
Чтобы стартер и генератор служили дольше, есть несколько простых правил.
  • Аккумулятор. Следите за состоянием аккумулятора. Слабый АКБ заставляет стартер работать с перегрузкой, а генератор — работать на износ, пытаясь его зарядить. Особенно это актуально зимой. Прочитайте статью про холодный запуск дизельного Prado зимой.
  • Ремень привода навесных агрегатов. Регулярно проверяйте его состояние. Трещины, расслоения, свист — повод для замены. Ослабленный ремень будет проскальзывать, генератор не выдаст полную мощность.
  • Электрические контакты. Проверяйте чистоту и надёжность крепления силовых проводов на стартере и генераторе. Окисленные или плохо затянутые контакты создают сопротивление, что приводит к потере мощности и нагреву.
  • Своевременная диагностика. При первых признаках проблем (медленное вращение стартера, мигающая лампочка зарядки) не затягивайте с визитом в сервис. Мелкая поломка, устранённая вовремя, сэкономит вам гораздо больше денег.
Короткий чек-лист по электрике
  1. Проверить напряжение на клеммах АКБ: 12.6-12.8 В на заглушенном моторе, 13.8-14.4 В на заведённом (на холостых).
  2. При пропадании зарядки: проверить натяжение ремня генератора и его состояние.
  3. При плохом запуске: первым делом проверить аккумулятор. Если с ним всё в порядке — смотреть стартер.
  4. Странные звуки при запуске: скрежет, визг — скорее всего, бендикс или маховик.
  5. Щелчки без проворота стартера: втягивающее реле или щётки стартера.
Помните, что стартер и генератор — это не те узлы, которые можно игнорировать. Поломка любого из них гарантированно оставит вас на дороге. Лучше предупредить, чем потом искать эвакуатор.
