Размеры колёс и шин на Prado: 265/65 R17, 265/60 R18, 285/60 R18 — что встаёт без лифта
Штатные размеры: от 90-го до 150-го Prado
Когда подбирают колёса для Prado, многие думают: "Это же Prado, ему всё равно". На самом деле, это не так. У каждого поколения, даже у разных комплектаций, есть свои заводские размеры. От них лучше отталкиваться. Понимание этих параметров поможет избежать проблем с подвеской, трансмиссией и даже кузовом.
Prado 90/95 серия
Модели выпускались с 1996 по 2002 год. Для них заводские размеры были меньше, чем у более новых «Прадиков». Обычно это:
  • 265/70 R16
  • Иногда встречались 235/80 R16 или 265/75 R15 на базовых версиях.
Диаметр такого колеса — около 30.6 дюймов. В принципе, чуть более крупные колёса обычно вставали без проблем. Но 90-й Prado уже немолод, и любая нештатная нагрузка на подвеску или трансмиссию проявится сильнее.
Prado 120 серия
Моя 120-ка 2004 года ездит именно на таких колёсах. Это самое распространённое поколение, выпускавшееся с 2002 по 2009 год. Здесь уже появились диски и шины покрупнее.
  • Базовые комплектации шли на 265/70 R16.
  • Популярные и более оснащённые версии, как моя, комплектовались 265/65 R17.
  • Топовые версии могли иметь 265/60 R18.
На моей 120-ке стоит 265/65 R17, это по сути стандарт. Диаметр колеса 30.6-30.8 дюймов. Такой размер обеспечивает хороший баланс комфорта и проходимости.
Prado 150 серия
Это самое актуальное поколение, выпускается с 2009 года, с несколькими рестайлингами. Здесь разброс по комплектациям ещё шире.
  • Начальные версии идут на 265/65 R17.
  • Средние и топовые комплектации, особенно после рестайлинга, штатно оснащаются 265/60 R18.
  • На самых дорогих версиях, особенно после 2017 года, можно встретить 265/55 R19 или даже 265/50 R20.
Диаметр колеса здесь тоже держится в районе 30.5-30.7 дюймов. Важно: чем больше диск и меньше профиль (например, 265/50 R20), тем машина жёстче. И тем выше риск повредить диск на плохих дорогах или бездорожье. А на Prado редко ездят только по идеальному асфальту.
Prado 250 серия
Это новое поколение, которое только выходит на рынок. Размеры здесь, как и ожидалось, ещё больше.
  • Заводские размеры начинаются от 245/70 R18.
  • Доходят до 265/70 R18 или 265/60 R20 на дорогих комплектациях.
Как видите, у каждого поколения свой набор заводских размеров. Когда выбираете резину, всегда смотрите, что ставили в оригинале именно для вашей комплектации. Это отправная точка.
Разболтовка, вылет и центральное отверстие – основа безопасности
Помимо размера покрышки, очень важно, на какие диски она будет установлена. А диски, в свою очередь, должны точно подходить к ступице. Здесь есть три ключевых параметра: разболтовка, центральное отверстие и вылет (ET).
Разболтовка (PCD)
Для всех Prado, от 90-го до 250-го, разболтовка стандартная – 6×139.7. Это означает шесть крепёжных отверстий, расположенных по кругу диаметром 139.7 мм. Один из самых распространённых размеров для внедорожников.
Никогда не ставьте диски с другой разболтовкой! Даже если разница кажется минимальной (например, 6×140), это приведёт к неправильной посадке диска. Такая ошибка создаёт нагрузку на шпильки и, в конечном итоге, может стать причиной отрыва колеса на ходу. Это не шутки, а реальная угроза безопасности.
Центральное отверстие (DIA)
Центральное отверстие диска должно точно соответствовать диаметру ступицы. На Prado это 106.1 мм. Диск должен плотно садиться на ступицу, чтобы колесо центрировалось именно по ней, а не только по болтам. Такая посадка называется hub-centric.
Если вы ставите неоригинальные диски с центральным отверстием больше 106.1 мм (например, 110 мм), обязательно используйте центровочные кольца. Они нужны не для удержания колеса – это делают болты – а для его правильной центровки. Без колец колесо может бить, особенно на скорости, и даже приводить к повышенному износу ступичных подшипников. Не игнорируйте эту мелочь.
Вылет (ET)
Вылет диска (ET, от нем. Einpresstiefe) – это расстояние от плоскости крепления диска к ступице до середины его ширины.
  • На Prado 120 и 150 штатный вылет обычно находится в диапазоне от ET15 до ET30.
  • На 90-м Prado он был побольше, около ET10.
Как вылет влияет на автомобиль:
  • Меньший вылет (например, ET0 или отрицательный): колесо сильнее выступает наружу. Это придаёт машине более агрессивный вид, немного увеличивает колею (что теоретически улучшает устойчивость, но на практике на стоковой подвеске может быть хуже). Главное, такой вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники. Плюс, колесо с меньшим вылетом быстрее начнёт задевать за арки при повороте руля или на отбое подвески.
  • Больший вылет (например, ET35-ET40): колесо сильнее уходит внутрь арки. Слишком большой вылет может привести к тому, что колесо будет задевать за элементы подвески или рамы.
Оптимально придерживаться заводского диапазона или отклоняться от него минимально (на 5-10 мм). Более подробно про вылет и разболтовку можно почитать в этой статье, хотя она и про раму, но там есть общий контекст про допуски.
Что встаёт без лифта и переделок: границы дозволенного
Вот мы и подошли к самому интересному – какие шины можно поставить на Prado без того, чтобы «пилить» арки, поднимать подвеску или делать боди-лифт. Здесь я буду говорить о Prado 120/150, так как они самые массовые, и запросы по ним приходят чаще всего.
Заводские и близкие к ним размеры
  • 265/65 R17 (диаметр ~30.6 дюйма): это практически стандарт для 120-го и младших комплектаций 150-го. Встаёт без проблем, нигде не трёт, ни при каких условиях. Отличный универсальный размер.
  • 265/60 R18 (диаметр ~30.6 дюйма): заводской размер для многих 150-х. Тоже без проблем.
  • 275/65 R17 (диаметр ~31.1 дюйма): чуть больше по диаметру, чем штатный. Обычно встаёт без проблем. В очень редких случаях может чуть-чуть подтирать пластиковый подкрылок на полном вывороте руля и сильном сжатии подвески (например, на канаве). Но это не критично.
  • 265/70 R17 (диаметр ~31.6 дюйма): вот это уже на грани. На 120-м Prado с родным вылетом диска (ET15-ET30) и не просевшей подвеской чаще всего встаёт без проблем. На 150-м с его более крупными арками тоже обычно проходит. Но есть нюансы. Если диск имеет меньший вылет (например, ET0), то колесо будет сильнее выпирать наружу и может начать тереть за передний бампер или заднюю часть арки при повороте руля.
Мой опыт показывает, что до размера 265/70 R17 включительно вы ездите спокойно, без переделок. Это самый крупный размер, который можно считать "беспроблемным" для большинства Prado 120/150 в стоке.
На грани: 285/60 R18 и аналоги
А вот дальше начинаются компромиссы и «танцы с бубном».
  • 285/60 R18 (диаметр ~31.3 дюйма): этот размер часто хотят поставить из-за более широкого пятна контакта и агрессивного вида. Диаметр не сильно больше, чем 265/70 R17, но ширина уже серьёзная.
    • На 150-м Prado с родным вылетом (ET25-ET30) и не просевшей подвеской есть шанс, что встанет без проблем. Но при полном вывороте руля и на отбое подвески (например, на ямках на скорости) может подтирать пластиковую защиту в передних арках, а иногда и раму.
    • На 120-м Prado вероятность задевания выше. Тут почти наверняка придётся подрезать пластик бампера и подкрылков, а иногда и подгибать кромку крыла.
  • 285/70 R17 (диаметр ~32.7 дюйма): это уже серьёзный размер. На стоковом Prado 120/150 он практически не встаёт без переделок. Будет тереть везде: в передних арках при повороте, за раму, за заднюю часть переднего крыла.
  • 275/70 R18 (диаметр ~33.2 дюйма): то же самое, что и 285/70 R17, только ещё хуже.
Что делать, если хочется такие размеры?
Если вы хотите поставить 285/60 R18 или крупнее (32 дюйма и выше), будьте готовы к следующему:
  1. Лифт подвески: хотя бы 2 дюйма (5 см). Это самый простой способ дать колёсам больше места. Но помните, что лифт тоже имеет свои нюансы и требует правильной настройки.
  2. Подрезка арок и бампера: особенно пластиковых элементов. Это делают, чтобы колесо не цепляло их при движении.
  3. Изменение вылета диска: часто используют диски с меньшим вылетом (например, ET0 или даже -10), чтобы колесо «вышло» наружу и не цепляло раму. Но, как я уже говорил, это увеличивает нагрузку на ступицы.
  4. Установка проставок: между ступицей и диском. Это, по сути, тот же эффект, что и диск с меньшим вылетом, но со своими нюансами по надёжности и безопасности.
Без этих мер, 285/60 R18 и тем более 32-дюймовые колёса будут тереть, мешать и в итоге портить элементы кузова и подвески. А это, в общем, ж***.
Влияние размера на поведение машины и надёжность узлов
Установка колёс, отличающихся от заводских, особенно если они большего диаметра, ведёт к ряду последствий. И это не только про то, трёт или не трёт.
Враньё спидометра и одометра
Это первое, что вы заметите. Если вы поставили колёса большего диаметра, спидометр покажет меньшую скорость, чем реальная. Например, при заводском 265/65 R17 (30.6 дюйма) и переходе на 265/70 R17 (31.6 дюйма), разница в диаметре составит около 3.2%. Это значит, что при показаниях спидометра 100 км/ч реальная скорость будет около 103.2 км/ч. Одометр тоже недосчитает пройденные километры. Это мелочь, но к ней надо привыкнуть.
Динамика и расход топлива
Увеличение диаметра и массы колеса – это рост неподрессоренных масс и увеличение момента инерции.
  • Динамика: машина станет медленнее разгоняться. Двигателю нужно больше энергии, чтобы раскрутить более тяжёлые и крупные колёса. Мой 1KD-FTV 3.0 и так не гоночный болид, а с крупными колёсами разгон будет ещё более вялым.
  • Расход топлива: вырастет. Это прямое следствие падения динамики и увеличения нагрузки на двигатель. Реальный расход Prado и так не маленький, а с нештатными колёсами он может вырасти ещё на 1-2 литра на сотню.
  • Нагрузка на трансмиссию: ШРУСы, ступичные подшипники, редукторы – все эти узлы испытывают повышенную нагрузку от более крупных и тяжёлых колёс. Их ресурс снизится. Об этом стоит помнить, если планируете долго владеть машиной.
Индекс нагрузки и скорости
Это критически важные параметры, которые часто игнорируют. Prado – тяжёлый рамный внедорожник.
  • Индекс нагрузки: для Prado 120/150 он должен быть не менее 112-113 (нагрузка до 1120-1150 кг на колесо). Не ставьте легковые шины с низким индексом (например, 105-108). Нагрузка на ось Prado может достигать 1500-1600 кг, что для легковой резины просто опасно. Шина может не выдержать и лопнуть на ходу.
  • Индекс скорости: для внедорожника обычно достаточно индекса S (180 км/ч) или T (190 км/ч). Но главное, чтобы он соответствовал вашим скоростным режимам.
Всегда проверяйте эти индексы на боковине шины. Это не просто цифры, это ваша безопасность.
Тип протектора: AT/MT и сезонность
Коротко про это, потому что это тема для отдельного разговора.
  • AT (All-Terrain): универсальные шины. Они хорошо ведут себя на асфальте и позволяют уверенно съезжать на грунтовки, снег, лёгкое бездорожье. Отличный компромисс для большинства владельцев Prado.
  • MT (Mud-Terrain): грязевые шины. Отлично гребут в грязи, но шумят на асфальте, быстрее изнашиваются и хуже тормозят на мокром покрытии. Если вы не съезжаете с асфальта постоянно, то MT могут быть избыточны.
  • Сезонность: летняя, зимняя, всесезонная. В условиях России всесезонные шины – это компромисс, который плохо работает и летом, и зимой. Лучше иметь два комплекта: зимнюю шипованную или нешипованную резину и летнюю (AT или HT).
Выбор протектора – это уже про ваши задачи и условия эксплуатации. Но размер всегда первичен.
Чек-лист по подбору колёс для Prado
Чтобы не ошибиться при выборе колёс, вот короткий чек-лист:
  1. Определите заводской размер для вашей комплектации и года выпуска. Это ваша отправная точка.
  2. Сравните диаметр нового колеса с заводским. Разница до 3% обычно проходит без проблем.
  3. Проверьте разболтовку: 6×139.7. Без вариантов.
  4. Убедитесь в правильном центральном отверстии: 106.1 мм. Если диск не оригинал, используйте центровочные кольца.
  5. Проверьте вылет (ET): придерживайтесь диапазона ET15-ET30 для 120/150. Меньший вылет – риск задевания и повышенная нагрузка на ступицы.
  6. Индексы нагрузки и скорости: не менее 112-113 по нагрузке, по скорости – под ваши режимы.
  7. Размеры на грани: если хотите 285/60 R18 или крупнее, будьте готовы к лифту подвески и подрезке арок. Без этого почти наверняка будет тереть.
Помните, хорошая машина подождёт лишний день, а неправильно подобранные колёса могут принести много головной боли и сократить ресурс важных узлов.
