Дренаж люка Prado течёт в салон: где забиваются трубки и как прочистить, не сломав
Мокрый коврик после дождя: дело не в уплотнителе люка
Приезжает к нам Prado, неважно, 120-й или 150-й, и владелец с порога: «Сергей, люк течёт, уплотнитель менять надо, вода в салон хлещет». А я ему сразу: «В девяти случаях из десяти дело не в уплотнителе, а в забитом дренаже». Уплотнитель стекла люка, по большому счёту, негерметичен по замыслу. Это не дверь, там нет жёсткого прижима. Его задача – отсекать основную массу воды и крупный мусор. Всё, что просочилось, попадает в специальный жёлоб по периметру рамки люка. И вот из этого жёлоба вода должна уходить по дренажным трубкам, которые проложены внутри стоек кузова, наружу.
Если вы видите воду под ковриком после дождя, или мокрый потолок у люка, или, что ещё хуже, лужу в нише багажника – это почти всегда сигнал о том, что одна или несколько этих дренажных трубок забиты. Вода не находит выхода, жёлоб переполняется, и она начинает литься куда попало – то есть, в салон. И тут уже неважно, насколько новый у вас уплотнитель, он просто не рассчитан на такой объём.
Куда и почему течёт вода из забитого дренажа
Самое опасное, когда вода попадает в салон, это не просто мокрый коврик и неприятный запах. Под коврами в Prado, особенно спереди, у передних стоек, расположено много блоков электроники, разъёмов и жгутов проводки. Монтажные блоки предохранителей и реле в нижней части панели, кузовные блоки управления, разъёмы жгутов – всё это не любит воду. Длительное попадание влаги приводит к коррозии контактов, замыканиям, выходу из строя дорогостоящих компонентов. Потом начинаются непредсказуемые глюки: то дворники сами включатся, то фары моргнут, то машина не заводится. А ещё – коррозия самого пола. Если вовремя не высушить, пол под мокрой шумоизоляцией начинает ржаветь, и до сквозной коррозии дело доходит быстрее, чем многие думают.
Основные причины забивания дренажа просты:
- Тополиный пух, почки деревьев, хвоя, мелкие листья. Особенно актуально для тех, кто паркуется под деревьями. Вся эта органика попадает в жёлоб, размокает и плотно забивает трубки.
- Песок и пыль. Мелкие частицы со временем оседают в трубках, особенно если они не идеально ровные, и накапливаются, образуя плотную пробку.
- Реже – механические повреждения. Бывает, что трубка соскочила со штуцера после некачественной перетяжки потолка. Или треснула от старости и перепадов температур. Но это уже совсем другая история и требует разборки.
Как найти забитую трубку: простая диагностика своими руками
Чтобы понять, какая из трубок забита, не нужно ехать в сервис. Это можно сделать самому, причём быстро и без специнструмента.
- Откройте люк до конца.
- Возьмите стакан воды. Примерно полстакана, не больше.
- Аккуратно лейте воду в один из углов жёлоба рамки люка. То есть, прямо туда, где начинается дренажное отверстие.
- Смотрите, как вода уходит. Она должна быстро и свободно сливаться.
- Загляните под машину. У Prado 120 и 150 передние дренажи выходят под передними подкрылками, за брызговиками. Задние – обычно за задними колёсами, иногда прямо под бампером, смотря какая модификация. Вода должна вытекать ровной струйкой. Если течёт тонкой струйкой, капает или не течёт совсем – значит, трубка забита.
- Повторите процедуру для остальных углов жёлоба. Передние два обычно доступны сразу, а задние на многих люках прячутся под сдвинутое стекло, сверху до них дотянуться получается не всегда – их проще оценивать по выходам снизу.
Если вода не уходит совсем, а начинает переполнять жёлоб и течь в салон – вы нашли виновника. Если вода уходит, но медленно, и вытекает снизу тонкой струйкой – трубка забита частично, и её тоже надо чистить.
Чистим дренаж: от простого к сложному, чтобы не сломать
Вот тут главное – не навредить. Многие по незнанию хватаются за компрессор или стальную проволоку, а это прямой путь к серьёзным проблемам.
Что НЕЛЬЗЯ делать:
- Продувать компрессором на полном давлении. Дренажные трубки сделаны из мягкого материала, обычно это резина или эластичный пластик. От сильного давления воздуха они легко соскакивают со штуцеров на рамке люка, под обшивкой потолка. А потом, чтобы их поставить на место, придётся снимать обшивку потолка, а это уже совсем другие деньги и время.
- Использовать стальную проволоку, электрод или что-то подобное. Острые края могут проткнуть трубку или повредить её изнутри. Тогда вода будет течь уже не на коврик, а прямо в стойку, где, опять же, проводка.
- «Замазывать люк герметиком». Это вообще бред. Как я уже говорил, уплотнитель не герметичен по замыслу. Герметик ничего не решит, только добавит проблем при следующем обслуживании.
Как чистить правильно (по возрастанию сложности):
1. Мягкий продув насосом или пылесосом на выдув
Если засор не сильный, иногда помогает обычный автомобильный насос или пылесос, переключенный на выдув.
- Сверху: приставьте шланг насоса или пылесоса к дренажному отверстию в жёлобе и аккуратно, короткими импульсами, подайте воздух. Давление должно быть небольшим, без фанатизма.
- Снизу: если есть возможность, можно попробовать продуть снизу. Для этого нужно снять передние подкрылки (там всего несколько клипс и саморезов, ничего сложного) и найти выходы дренажных трубок. Они обычно имеют небольшой резиновый клапан-наконечник. Аккуратно его снимите и попробуйте продуть трубку снизу вверх.
После продува снова залейте воду в жёлоб и проверьте, как она уходит.
2. Прочистка леской для триммера или длинной стяжкой
Это самый надёжный и безопасный способ для большинства засоров.
- Леска для триммера: возьмите леску диаметром 2-3 мм. Она достаточно жёсткая, чтобы пробить засор, но при этом гибкая и не повредит трубку.
- Длинная пластиковая стяжка: тоже хороший вариант, если найдёте достаточно длинную.
- Как делать:
- Аккуратно вставьте леску или стяжку в дренажное отверстие сверху.
- Медленно проталкивайте её, вращая, пока не почувствуете сопротивление.
- Когда упрётесь в засор, аккуратно проталкивайте его, двигая леску вперёд-назад. Не надо резко давить!
- Как только леска пройдёт, залейте в жёлоб немного воды и смотрите, как она уходит. Повторите несколько раз, чтобы промыть трубку.
- Если есть возможность, снимите снизу резиновый наконечник трубки и почистите его от грязи – там часто скапливается мусор.
3. Прочистка снизу со снятием подкрылка
Если засор очень плотный и сверху не поддаётся, возможно, придётся чистить снизу.
- Снимаем подкрылок: для передних трубок это передний подкрылок, для задних – задний. На Prado 120 и 150 это несложно: выкручиваем саморезы, вынимаем клипсы. Можно частично отвести его в сторону, полностью снимать не всегда нужно.
- Находим выход трубки: он будет где-то в районе арки колеса, часто за брызговиком.
- Снимаем клапан-наконечник: это маленькая резиновая деталь, которая не даёт грязи попадать внутрь трубки. Она тоже может быть забита.
- Чистим: теперь можно попробовать протолкнуть леску или стяжку снизу вверх. Или аккуратно продуть насосом. После прочистки промойте трубку водой сверху.
4. Если трубка соскочила: снятие обшивки потолка
Это уже самый сложный вариант, и тут без сервиса лучше не браться, если нет опыта. Если вода льётся не по стойке, а прямо из-под потолка, или вы пытались продуть компрессором и слышали характерный хлопок – скорее всего, трубка соскочила.
- Снятие обшивки потолка: это трудоёмкий процесс. Надо снимать стойки, козырьки, ручки, часто боковые обшивки. Главное – делать это аккуратно, чтобы не сломать клипсы и не погнуть потолок.
- Установка трубки на место: нужно найти штуцер на рамке люка и аккуратно надеть на него трубку. Можно закрепить её пластиковым хомутом для надёжности.
- Сушка: после такого ремонта обязательно нужно тщательно просушить весь салон, особенно ковры и шумоизоляцию под ними. Иначе получите плесень и неприятный запах. Проверьте состояние блоков электроники, которые могли намокнуть. Возможно, придётся их просушивать или восстанавливать контакты.
Профилактика – лучше, чем ремонт
Чтобы не сталкиваться с этой проблемой каждый год, достаточно проводить простые профилактические мероприятия:
- Весенняя чистка: после того, как сойдёт тополиный пух и осыпятся почки, обязательно прочистите дренажи. Просто залейте воду в жёлоб и убедитесь, что она свободно уходит. Если нет – сразу чистите леской.
- Осенняя чистка: после листопада, когда осыпались листья и хвоя, повторите процедуру.
- Пылесосьте жёлоб: периодически, когда моете машину, пылесосьте жёлоб люка. Это уберёт крупный мусор, который ещё не успел попасть в трубки.
- Избегайте парковки под деревьями: по возможности, старайтесь не оставлять машину надолго под лиственными деревьями, особенно тополями и берёзами весной.
Итог
Мокрый коврик после дождя у машины с люком – в девяти случаях из десяти это забитый дренаж, а не проблема с уплотнителем. Полстакана воды в каждый угол жёлоба люка покажет, где проблема. Чистить надо леской или мягким продувом, иначе сорванная трубка будет лить воду уже не на коврик, а прямо на блоки электроники под обшивкой. Не экономьте на профилактике – это сэкономит вам куда больше нервов и денег.
Чек-лист по дренажу люка:
- Диагностика: Открыть люк, залить полстакана воды в каждый угол жёлоба.
- Проверка выходов: Убедиться, что вода свободно вытекает из-под подкрылков или бампера.
- Мягкий продув: При слабом засоре попробовать продуть насосом или пылесосом на выдув.
- Чистка леской: При основном засоре использовать леску для триммера (2-3 мм) или длинную пластиковую стяжку.
- Чистка снизу: Снять подкрылок и почистить выход трубки, если засор сильный.
- Профилактика: Пылесосить жёлоб и промывать дренажи водой весной и осенью.
- Запрещено: Продувать компрессором на полном давлении, использовать стальную проволоку.
- Сушка: Если вода попала в салон, тщательно просушить ковры и проверить электронику.
