Прокладка клапанной крышки и сальники Prado: где течёт масло и когда это серьёзно
Где течёт масло на Prado и что это значит
Течи масла – это как простуда у человека. Бывает лёгкий насморк, а бывает и пневмония. На Prado с его пробегами в 200, 300, а то и 400 тысяч, любое запотевание или капля масла под машиной заставляет напрячься. Моя практика показывает: часто это ерунда, но иногда – прямой путь к серьёзным проблемам.
Главное правило: масло всегда течёт сверху вниз. Если видите каплю на защите, значит, искать надо выше. И не всегда проблема в том месте, где масляное пятно самое большое.
Прокладка клапанной крышки: 1GR-FE, 1KD-FTV, 1GD-FTV
Начну с самого распространённого – прокладки клапанной крышки. Это не приговор, но и не повод игнорировать.
1GR-FE (бензин V6)
На 1GR-FE, который стоит на Prado 120 и 150, клапанных крышек две, по одной на каждый блок цилиндров. И, соответственно, две прокладки. Плюс к ним – уплотнения свечных колодцев.
Основная проблема тут в том, что масло может попасть в свечные колодцы. Если там набирается прилично масла, катушка зажигания начинает пробивать, появляются пропуски. Машина начинает троить, загорается Check Engine. А пропуски – это недогоревшее топливо в катализаторе, перегрев и его кончина. Замена катализатора – совсем другие деньги.
Как определить:
  1. Визуально: Снимаете декоративную крышку двигателя. Смотрите по периметру клапанной крышки – там, где она прилегает к ГБЦ. Если есть тёмные, мокрые следы, это она.
  2. Масло в свечных колодцах: Выкручиваете свечи. Если на резьбе или на наконечнике катушки масло – значит, уплотнения колодцев умерли.
Что делать:
Менять прокладки клапанных крышек и уплотнения свечных колодцев комплектом. На V6 это небыстрый процесс, но не критично сложный. Заодно можно проверить состояние свечей.
1KD-FTV и 1GD-FTV (дизель)
На дизельных моторах 1KD-FTV и 1GD-FTV клапанная крышка одна. Течи по ней не так критичны для работы двигателя, как на бензине со свечными колодцами. Но масло стекает по блоку, пачкает всё вокруг, собирает пыль. Если попадает на горячие элементы выхлопа или турбины – появится характерный запах горелого масла в салоне. Запах может быть неприятным, но прямого вреда мотору от этого нет.
Как определить:
  1. Визуально: Смотрите по периметру клапанной крышки. Запотевания или тонкие ручейки масла.
  2. Запах: Если в салоне появился запах горелого масла – посмотрите, не стекает ли оно на коллектор или турбину.
Что делать:
Менять прокладку. Это относительно несложно. Пока нет капель на асфальте и сильного запаха – можно поездить, но лучше не затягивать.
Причина течей по клапанной крышке:
Основная причина – старение резины. Со временем она дубеет, теряет эластичность. Ещё одна частая причина – забитая вентиляция картерных газов (сапун). Если давление внутри двигателя повышается, оно начинает выдавливать масло через самые слабые уплотнения. Проще говоря, новые прокладки бесполезны, если сапун забит – их выдавит так же. Так что, если меняете прокладку, обязательно проверьте и прочистите систему вентиляции картера. Можно посмотреть нашу статью про Угар масла на бензиновом 1GR-FE Prado: колпачки, кольца или вентиляция — как найти причину, там эта тема тоже затрагивается.
Стык передней крышки цепи ГРМ (1GR-FE, 1GD-FTV)
Это уже серьёзнее. Передняя крышка закрывает цепь ГРМ на бензиновом 1GR-FE и дизельном 1GD-FTV. Она сидит на герметике. Со временем герметик теряет свои свойства, и появляются течи.
Как определить:
Смотрите на переднюю часть двигателя, ближе к шкиву коленвала. Если там всё в масле, особенно в нижней части – это может быть стык крышки.
Что делать:
Снимать переднюю крышку, чистить от старого герметика и сажать на новый. Работа трудоёмкая, потому что надо снимать навесное оборудование, шкивы. Заодно, если уже полезли туда, на 1GR-FE можно проверить состояние цепи ГРМ и успокоителей. Если пробег большой, есть смысл подумать о замене цепи ГРМ. Мы тут писали про Замену цепи ГРМ на 1GR-FE: интервал, цена, последствия пропуска.
Сальники коленвала и распредвалов
Сальники – это те элементы, которые держат масло там, где из двигателя выходят вращающиеся валы. Их несколько, и каждый имеет свою специфику.
Передний сальник коленвала
На 1KD-FTV (дизель):
Это самое опасное место. Передний сальник коленвала на 1KD-FTV находится под кожухом ремня ГРМ. Если он начинает течь, масло попадает на ремень ГРМ. А это уже не шутки. Масло разъедает резину, ремень становится мягким, зубья начинают перескакивать – сбиваются фазы, а потом ремень и вовсе рвётся. Обрыв ремня ГРМ на 1KD-FTV – это встреча клапанов с поршнями, капитальный ремонт двигателя или замена ГБЦ, что очень дорого.
Как определить:
  1. Визуально: Снимаете верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Если там масло – это тревожный звонок.
  2. Запах: Иногда масло стекает и попадает на горячие элементы, появляется запах.
  3. Приурочено к ТО: Чаще всего обнаруживается при плановой замене ремня ГРМ.
    Что делать:
    Менять сальник немедленно. И, раз уж туда полезли, менять весь комплект ГРМ: ремень, ролики, натяжитель, помпу. Это называется «одним махом».
На 1GR-FE и 1GD-FTV:
Здесь цепь ГРМ, и масло на неё не так критично, как на ремень. Но течь всё равно надо устранять. Масло будет стекать вниз, пачкать поддон, защиту.
Что делать:
Менять сальник. Работа по снятию шкива коленвала и замене сальника не самая сложная.
Сальники распредвалов
На 1KD-FTV ремнём крутится только один распредвал, второй – через шестерни внутри головки, так что сальник распредвала там один и сидит он тоже под кожухом ремня ГРМ. Если течёт, масло так же попадает на ремень. Принцип тот же, что и с сальником коленвала: опасность для ремня ГРМ. А на бензиновом 1GR-FE и дизельном 1GD-FTV отдельных сальников распредвалов нет вовсе: звёзды распредвалов сидят внутри передней крышки цепи, в масле. Так что если мокро в верхней части передней крышки – это стык самой крышки, а не «сальник распредвала».
Что делать:
Менять при малейших признаках течи. Если уже меняете ремень ГРМ на 1KD-FTV, то сальник распредвала лучше поменять превентивно.
Стык поддона и шайба сливной пробки
Это самая простая и самая частая течь.
Сливная пробка
Шайба сливной пробки – медная или алюминиевая. Она одноразовая. Её надо менять при каждой замене масла. Если её не менять, она деформируется и начинает пропускать масло.
Как определить:
  1. Визуально: Капля масла висит на сливной пробке или под ней.
  2. На асфальте: Маленькое пятно масла прямо под сливной пробкой.
    Что делать:
    При очередной замене масла просто поставить новую шайбу. Момент затяжки пробки – около 40 Н·м на 1GR-FE и около 35 Н·м на дизелях, точную цифру смотрите в мануале на свой мотор. Не перетягивайте, резьбу сорвать легко.
Стык поддона
Поддон двигателя сидит на герметике. Со временем герметик высыхает, и появляются запотевания, а потом и течи.
Как определить:
Визуально – по периметру поддона.
Что делать:
Если это просто запотевание, можно понаблюдать. Если капает – снимать поддон, чистить от старого герметика, обезжиривать и сажать на новый. Это не самая сложная, но грязная работа. Заодно можно осмотреть маслоприёмник на предмет стружки.
Задний сальник коленвала
Это самая дорогая течь по работе. Задний сальник коленвала находится между двигателем и коробкой передач. Чтобы до него добраться, надо снимать АКПП.
Как определить:
  1. Визуально: Масло капает в районе стыка двигателя и коробки.
  2. Запах: Иногда масло может попадать на горячие элементы выхлопа.
  3. Не путать с АКПП: Важно не перепутать моторное масло с маслом из АКПП. Моторное масло обычно темнее, отработка. Масло из АКПП (ATF) свежее – красное, а с возрастом и от перегрева темнеет до коричневого. Если сомневаетесь, посмотрите нашу статью Под Prado лужа: как по цвету и месту определить, что течёт — масло, антифриз, ГУР или АКПП.
    Что делать:
    Менять. Если уж сняли АКПП, то имеет смысл заодно поменять сальник насоса АКПП. Это превентивная мера, чтобы потом не лезть туда снова.
Причины течей сальников:
Помимо естественного старения резины, основная причина – уже упомянутая забитая вентиляция картерных газов. Повышенное давление внутри двигателя выдавливает масло через сальники. Перелив масла тоже может быть причиной: коленвал взбивает лишнее масло в пену, масляный туман забивает вентиляцию картера, давление в картере растёт – и масло лезет через уплотнения. Поэтому всегда следите за уровнем. На дизелях с сажевым фильтром уровень может и сам ползти вверх – солярка попадает в масло при регенерации, а это тот же перелив. А про то, куда уходит масло на бензине, у нас есть отдельная статья: Угар масла на бензиновом 1GR-FE Prado: колпачки, кольца или вентиляция — как найти причину.
Диагностика течей: как найти источник
Масло течёт сверху вниз – это закон. Поэтому искать надо от самой верхней мокрой точки.
  1. Мойка мотора: Это первый шаг. Моете двигатель, желательно на специализированной мойке, чтобы смыть всю старую грязь и масло. Потом даёте ему высохнуть.
  2. Контрольный пробег: Проезжаете 50-100 км в обычном режиме.
  3. Осмотр с ямы/подъёмника: Снимаете защиту картера. С фонариком осматриваете двигатель сверху вниз. Ищете свежие следы масла.
  4. УФ-краситель: Если источник найти сложно, в масло добавляют специальный УФ-краситель. Через несколько дней, под ультрафиолетовой лампой, течь будет светиться, и её легко найти. Это очень эффективный метод.
  5. Снятие кожухов: Для 1KD-FTV, если есть подозрение на течь сальника коленвала или распредвала, придётся снять кожух ремня ГРМ.
Что опасно, а что нет: градация течей
Не все течи одинаково страшны.
  • Запотевание без капель: Это норма для автомобиля с пробегом 200+ тысяч. Наблюдайте. Если не прогрессирует, нет запаха и капель – можно ездить. Но регламент ТО Prado по пробегам никто не отменял, и при каждом обслуживании стоит проверять.
  • Капли на полу, небольшие пятна: Это повод для плановой замены. Не критично, но и не стоит откладывать на полгода. Особенно если масло попадает на горячие элементы.
  • Масло на ремне ГРМ (1KD-FTV): СРАЗУ на подъёмник. Это прямой путь к обрыву ремня и капитальному ремонту двигателя. Не ждите ни дня.
  • Масло на выпуске/турбине: Если есть сильный запах горелого масла в салоне, и вы видите, что масло капает на горячие детали – это тоже повод для срочного визита в сервис. Опасности для двигателя нет, но есть риск возгорания и, конечно, неприятный запах.
  • Масло в свечных колодцах (1GR-FE): Тоже срочно. Это убивает катушки зажигания и катализатор.
Что менять заодно
Экономить на работе, когда уже что-то разобрано, – глупо.
Чего точно НЕ должно быть:
Присадок "стоп-течь". Они размягчают сальники, это временное решение, которое потом может привести к ещё более сильным течам. Лучше сразу устранить причину.
Итог:
Запотевшая клапанная крышка на Prado с пробегом за 200 тысяч – это норма, а не диагноз. Но сначала проверьте вентиляцию картера, иначе новые прокладки выдавит так же. А вот масло на ремне ГРМ или на выпуске – это уже не «понаблюдать», а на подъёмник сейчас. Не затягивайте с этим, иначе ремонт будет в разы дороже.
Чек-лист по течам масла на Prado:
  • Определите цвет масла (двигатель или АКПП).
  • Вымойте мотор и проедьтесь для выявления свежих следов.
  • Ищите самую верхнюю мокрую точку.
  • На 1GR-FE проверьте свечные колодцы.
  • На 1KD-FTV обязательно снимите кожух ГРМ, если есть подозрение на течь.
  • При замене прокладок клапанных крышек проверьте вентиляцию картера.
  • Не используйте присадки "стоп-течь".
  • При серьёзном ремонте "заодно" меняйте сопутствующие элементы.
