Патрубки системы охлаждения Prado: где рвёт, что менять заодно с помпой
Патрубки охлаждения Prado: почему рвёт и что менять комплектом
Недавно приехал Prado 120 2007 года, 1KD-FTV, пробег под 300 тысяч. Владелец жалуется: антифриз уходит, но лужи под машиной нет. Запах сладковатый в салоне, да и под капотом слегка пахнет. Классика жанра – где-то система потеет, а то и уже прорвало. В таких случаях патрубки охлаждения – первое, что нужно смотреть.
Многие владельцы почему-то считают патрубки вечными. Мол, резина и резина, что с ней будет? А будет вот что: старение. Резина в системе охлаждения стареет не по пробегу, а по времени. Постоянные циклы нагрева-остывания, давление, агрессивная среда антифриза – всё это делает своё дело. Ориентир – 8-10 лет или 150-200 тысяч пробега. Для Prado 120 и ранних 150-х это уже давно расходник. Машины 2015-2016 годов с 1GD-FTV тоже уже подошли к этому порогу.
Где рвёт чаще всего
Есть несколько типовых мест, где патрубки системы охлаждения сдаются первыми. Знание этих точек помогает быстрее найти проблему.
- Под хомутами. Самое распространённое место. Резина со временем дубеет, теряет эластичность. Хомут, который изначально был затянут на мягком патрубке, начинает сдавливать уже твёрдую резину. Появляются микротрещины по кольцу, прямо под кромкой хомута. Через эти трещины антифриз начинает сочиться.
- У штуцеров радиатора и печки. Здесь тоже работает принцип "под хомутом", но ещё добавляется вибрация и тепловая нагрузка от самих агрегатов. Особенно страдают нижние патрубки радиатора – там и грязи больше, и температура перепады сильнее.
- На изгибах и в местах трения. В тех местах, где патрубок постоянно трётся о другие элементы двигателя или кузова, рано или поздно появляется протёртость. Или постоянный изгиб приводит к усталости резины и её растрескиванию.
- Пластиковые тройники и штуцеры. Это бич многих моторов, особенно на 1KD-FTV и 1GR-FE. На системе отопителя, на контуре EGR (для дизелей) часто стоят пластиковые тройники или штуцеры. Они хрупкие, лопаются по шву от старости, перепадов температуры и давления. У меня в сервисе таких случаев было сотни.
- Патрубки турбины (1KD-FTV). На дизелях 1KD-FTV, где стоит турбина CT16V с жидкостным охлаждением, есть тонкие водяные патрубки, идущие к турбине. Они находятся в зоне высокой температуры и часто страдают от перегрева и вибраций. То же самое касается контура охладителя EGR. Про турбину CT16V мы писали отдельно.
- Тонкие шланги подогрева дросселя (бензиновые 1GR-FE и 2TR-FE). На бензиновых моторах 1GR-FE 4.0 и 2TR-FE 2.7 есть тонкие шланги, которые идут к дроссельной заслонке для её подогрева. Они тонкие, расположены в не самых удобных местах, и часто текут раньше, чем толстые патрубки основной системы. Про угар масла на 1GR-FE тоже есть материал.
На Prado 250 с новым T24A-FTS по возрасту пока рано говорить о массовых проблемах с патрубками. Там скорее точечные подтёки, если уж совсем не повезло.
Как проверить патрубки: от запаха до опрессовки
Не всегда течь патрубка видна сразу как лужа под машиной. Часто это мелкое сочение, которое испаряется на горячем двигателе, оставляя лишь белый налёт или сладковатый запах. Вот что должно насторожить:
- Уровень в бачке ползёт вниз без видимой лужи. Это первый и самый частый признак. Если антифриз уходит, а вы не видите, куда – ищите мелкую течь.
- Запах антифриза. Сладковатый, специфический запах под капотом – верный признак утечки в подкапотных патрубках. А вот если сладко пахнет прямо в салоне и запотевает лобовое – там чаще виноват радиатор печки или его патрубки у моторного щита, это отдельная работа.
- Вздутие или дубовый хрустящий шланг. Пощупайте патрубки на холодную. Они должны быть упругими, но не каменными. Если патрубок вздулся (особенно на горячую) или, наоборот, стал хрустящим и жёстким, как пластик – это кандидат на замену.
- Белый или розоватый налёт. Высохший антифриз оставляет характерные следы. Ищите их под хомутами, на стыках, под патрубками.
- Щупать на холодную, светить под хомуты. На холодную патрубки безопасно прощупать руками и разглядеть сухие следы – белый или розоватый налёт под хомутами и на стыках. А вот свежее сочение вылезет только под давлением: на прогретом моторе или, что куда надёжнее, при опрессовке. Светите фонариком прямо под хомуты, особенно в труднодоступных местах.
- Опрессовка системы. Самый надёжный способ. Специальным насосом система охлаждения накачивается до рабочего давления (указано на крышке радиатора или расширительного бачка, обычно 0.9-1.1 бар). Давление не должно падать, и тогда все мелкие течи станут видны.
Если вы видите, что патрубки начали «потеть» – не тяните. Мелкая течь сегодня – это прорыв на трассе завтра. Про перегрев и его последствия у нас тоже есть материал.
Что менять заодно: хомуты, крышка и антифриз
Когда вы уже решились менять патрубки, встаёт вопрос: поштучно или всё сразу? Мой опыт говорит: если вскрыли систему – меняйте комплектом. Вот почему:
- Трижды платить за слив антифриза. Если вы меняете один патрубок, потом через месяц рвётся другой, потом через полгода третий – каждый раз вы сливаете и заливаете антифриз, платите за работу. Экономия выходит боком.
- Возраст. Как я уже говорил, патрубки стареют по времени. Если один патрубок сдох, остальные – его ровесники, и они на подходе.
Что менять комплектом за один слив антифриза:
- Все патрубки системы охлаждения. Это и основные, и тонкие шланги к дросселю, к турбине (на дизелях), к отопителю. Количество может доходить до 10-15 штук.
- Все хомуты. Старые хомуты часто теряют упругость, ржавеют. Новые, пружинные или винтовые (качественные, а не дешёвый Китай) – залог надёжности. Я предпочитаю пружинные, они держат давление стабильнее.
- Крышка радиатора или расширительного бачка. На Prado крышка с клапаном чаще стоит на радиаторе, а бачок просто переливной. Клапан в крышке держит рабочее давление в системе и сбрасывает излишки при перегреве. Если клапан устал, он либо не держит давление (антифриз закипает раньше), либо не сбрасывает его (система перенапрягается, и рвёт самый слабый шланг). Цена вопроса – копейки, а проблем может предотвратить массу.
- Антифриз. Его всё равно сливать. Заливайте только качественный, по спецификации Toyota LLC (Long Life Coolant) или SLLC (Super Long Life Coolant) – в зависимости от поколения вашего Prado. Разные антифризы смешивать нельзя. Подробнее про антифриз для Prado можно почитать тут.
- Помпа и термостат (по пробегу). Если пробег подходит к 150-200 тысячам, и вы не меняли помпу и термостат – это отличный момент сделать это заодно. Они тоже имеют свой ресурс, и их замена требует слива антифриза. Это не патрубки, но логично сделать всё одним махом.
Нюансы работы: от снятия до развоздушивания
- Прикипевший патрубок. Часто старые патрубки прикипают к штуцерам. Не надо сдирать их отвёрткой или тянуть со всей силы – рискуете порвать пластиковый бачок радиатора или повредить штуцер. Лучше надрезать патрубок вдоль острым ножом, аккуратно ослабить и снять.
- Посадка до упора, хомут за буртиком. Новый патрубок должен сидеть на штуцере плотно, до упора. Хомут ставьте так, чтобы он находился за буртиком на штуцере – это предотвратит соскальзывание.
- Развоздушивание системы. После заливки нового антифриза обязательно нужно развоздушить систему. Заведите двигатель с открытой горловиной радиатора, дайте ему прогреться до рабочей температуры (откроется термостат), печка на максимум. Доливать антифриз надо прямо в горловину радиатора – бачок-то у нас переливной, через него систему не заполнить. Аккуратно, из горловины может плюнуть горячим. Можно несколько раз погазовать, чтобы выгнать воздушные пробки. Когда уровень перестанет уходить и пузыри идти перестанут – закрываем крышку, а уровень в бачке смотрим уже потом, на остывшей машине и после пары поездок.
Сорвало свежий патрубок – ищи причину давления
Если вы только что поменяли патрубки, а через неделю один из них сорвало или он лопнул – сначала я всё-таки проверяю сам монтаж: что за резину поставили, села ли она на штуцер до упора, стоит ли хомут за буртиком и не перетянут ли он. Если с этим полный порядок, тогда да – ищем причину избыточного давления в системе:
- Неисправная крышка радиатора/бачка. Клапан не сбрасывает давление.
- Забитый радиатор. Плохая циркуляция, локальный перегрев и повышение давления. Про радиатор Prado тоже есть статья.
- Прорыв газов из-за прокладки ГБЦ. Самый неприятный вариант. Если в систему охлаждения прорываются выхлопные газы, давление будет зашкаливать. Это можно проверить тестом на CO в антифризе. Один из признаков – Prado дымит белым, смотрите тут.
Артикулы: только по VIN в каталоге
Я не буду давать конкретные артикулы патрубков. Почему? Потому что на Prado их десятки, они отличаются по году выпуска, двигателю, а иногда даже по комплектации. Самый надёжный способ – пробивать по VIN-коду вашего автомобиля в оригинальном каталоге Toyota. Только так вы получите 100% верные номера. Ищите оригинальные запчасти, а если берёте аналог – то резину проверенных производителей шлангов, а не безымянный Китай. Aisin и Denso тут в тему по помпе, термостату и радиатору, но патрубки – не их профиль. Где покупать запчасти на Prado, мы уже рассказывали.
Итог: Патрубки системы охлаждения – это расходник, который умирает по возрасту, а не по пробегу. Менять их поштучно – значит трижды заплатить за слив антифриза и работу. Вскрыли систему – ставьте комплект новых патрубков с хомутами, новой крышкой радиатора, и не забудьте про качественный антифриз. А если сорвало свежий патрубок, не грешите на него – ищите причину избыточного давления в системе.
Чек-лист по патрубкам:
- Проверьте все патрубки на возраст – если больше 8-10 лет, меняйте.
- Ищите белый налёт или сладкий запах антифриза под капотом.
- Проверьте крышку радиатора – держит ли давление.
- Не экономьте на хомутах и антифризе.
- Если меняете патрубки, рассмотрите замену помпы и термостата.
