Антифриз для Prado: красный Toyota, аналоги и что нельзя смешивать
Оригинальный антифриз Toyota Super Long Life Coolant: красный, розовый и что под капотом
Начнём с того, что заливает сам производитель. Для большинства современных Prado, начиная с 120-х кузовов и до текущего 250-го, Toyota рекомендует свой антифриз Super Long Life Coolant (SLLC). Он обычно красного или розового цвета. Это карбоксилатный состав, его ещё называют G12/G12+. Отличительная особенность такого антифриза — в нём нет силикатов, фосфатов и боратов. Эти компоненты со временем образуют абразивные отложения, которые могут забивать систему охлаждения.
Заявленный ресурс у Toyota SLLC — 160 000 км или 8 лет для первой заливки, и 80 000 км или 4 года для последующих замен. Это неплохие показатели, но в наших условиях, где моторы работают с повышенными нагрузками, а качество топлива бывает разным, я бы советовал менять его чаще. Например, раз в 60-70 тысяч км. Это особенно актуально, если вы активно используете внедорожник для выездов или часто таскаете прицеп.
Объём охлаждающей системы на Prado зависит от типа двигателя. Например, для бензинового 1GR-FE (4.0 литра) это порядка 10-11 литров. У дизельного 1KD-FTV (3.0 литра) — около 9-10 литров. Расширительный бачок вмещает примерно 1.5-2 литра. Эти цифры важно знать, чтобы понимать, сколько канистр потребуется. Оригинальный антифриз продаётся как концентрат, так и готовый к использованию. Всегда смотрите этикетку: если это концентрат, его нужно разводить дистиллированной водой в пропорции 50/50.
Почему именно красный или розовый цвет? Цвет — это просто краситель, который никак не влияет на свойства состава. Он нужен для идентификации. Однако, если у вас залит розовый антифриз и вы видите в продаже зелёный или синий Toyota Long Life Coolant (LLC), то это уже другой тип — гибридный, G11. Его смешивать с SLLC нельзя, но об этом чуть позже.
Аналоги: что можно лить вместо оригинала
Если по каким-то причинам вы не хотите использовать оригинальный Toyota SLLC, есть проверенные аналоги, которые хорошо себя зарекомендовали. Главное правило — смотреть на допуски и состав. Нам нужен карбоксилатный антифриз (G12/G12+ или G12++).
Среди таких можно выделить:
  • Coolstream Premium 40 (красный). Этот состав сделан по карбоксилатной технологии и имеет допуск Toyota. Многие сервисы, включая наш, его активно используют. Он хорошо держит температуру и не агрессивен к патрубкам и прокладкам.
  • Total Glacelf Auto Supra (красный/розовый). Тоже качественный карбоксилатный антифриз. Производится во Франции, имеет хорошие отзывы.
  • Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz G12 Plus (красный). Немецкий производитель, которому многие доверяют. Качественный продукт, соответствующий нужным допускам.
  • Motul Inugel Optimal (красный/розовый). Ещё один достойный вариант от известного производителя масел и технических жидкостей.
Важно: всегда внимательно читайте этикетку. Некоторые производители выпускают составы разных типов под похожими названиями. Убедитесь, что это именно G12/G12+ или G12++.
Цены на антифризы в 2026 году могут сильно варьироваться, но для ориентира:
  • Оригинальный Toyota SLLC (концентрат 5л) — от 4000 до 6000 рублей.
  • Coolstream Premium 40 (готовый 5л) — от 1800 до 2500 рублей.
  • Total Glacelf Auto Supra (концентрат 5л) — от 3500 до 5000 рублей.
  • Liqui Moly G12 Plus (концентрат 5л) — от 3000 до 4500 рублей.
Это цены за 5-литровые канистры. Учитывая объём системы, вам понадобится две такие канистры, если берёте готовый антифриз. Если концентрат, то 5 литров концентрата и 5 литров дистиллированной воды.
Смешивать нельзя: силикатные, гибридные и карбоксилатные составы
Вот тут кроется самая большая ошибка, которая может привести к серьёзным проблемам. Антифризы разных типов ни в коем случае нельзя смешивать без полной промывки системы. Особенно это касается смешивания силикатных (G11) и карбоксилатных (G12/G12+) составов.
Проще говоря, G11 антифризы (часто зелёные, синие, иногда жёлтые) содержат силикаты. Эти силикаты образуют защитную плёнку на внутренних поверхностях системы охлаждения. Со временем это ухудшает теплообмен и может приводить к перегреву двигателя. Карбоксилатные же (G12/G12+, красный/розовый) работают по-другому: они точечно воздействуют на очаги коррозии, не образуя общей плёнки.
Что происходит, если смешать G11 и G12? Силикаты вступают в реакцию с карбоксилатными присадками. Образуется желеобразный осадок. Этот осадок забивает тонкие каналы радиатора, термостат, помпу. Результат — перегрев двигателя, выход из строя термостата, а в худшем случае — капитальный ремонт мотора из-за перегрева. Я видел, как радиаторы забивались так, что приходилось их менять. Алюминиевый радиатор на Prado — не самая дешёвая запчасть.
Реальный случай из практики: Приехал Prado 150 2015 года, бензиновый 1GR-FE, пробег 180 тысяч. Владелец жалуется на периодический перегрев в пробках и при движении в гору. Под капотом — смесь непонятного цвета: что-то розовое, что-то зелёное. Оказалось, в поездке за городом уровень упал, и на ближайшей заправке «добрый» продавец посоветовал долить «зелёненького, он универсальный».
В итоге:
  • Радиатор охлаждения забит на 60-70% желеобразным осадком.
  • Термостат заклинил в полуоткрытом положении.
  • Помпа шумит, скорее всего, из-за повышенной нагрузки.
Пришлось менять радиатор, термостат, помпу. Перед заливкой нового состава систему промывали несколько раз дистиллированной водой до полной чистоты. Общая стоимость ремонта с запчастями и работой вышла под 70 тысяч рублей. А всего-то долили литр неподходящего антифриза.
Полная промывка системы: когда и как
Если вы решили перейти с одного типа антифриза на другой, или если есть подозрение, что в систему заливали что попало, обязательна полная промывка. Это не просто слил-залил.
Когда промывать обязательно:
  • При переходе с силикатного (G11) на карбоксилатный (G12/G12+).
  • При обнаружении осадка, хлопьев, ржавчины в старой охлаждающей жидкости.
  • Если машина перегревалась из-за проблем с системой охлаждения.
  • При покупке подержанного Prado, если нет уверенности в том, что залито. Лучше перестраховаться, чем потом менять радиаторы.
Как промывать:
  1. Сливаем старый антифриз. Открываем сливные пробки на радиаторе и на блоке двигателя (если есть). Даём стечь максимально полно. Объём слитого должен быть близок к объёму системы.
  2. Заливаем дистиллированную воду. Заполняем систему дистиллированной водой, заводим двигатель, даём поработать 10-15 минут на холостом ходу, чтобы термостат открылся и вода циркулировала по всему контуру.
  3. Сливаем воду. Смотрим на цвет слитой воды. Если она грязная, повторяем пункты 2 и 3 несколько раз, пока сливаемая вода не станет чистой. Это может занять 3-5 циклов.
  4. Использование промывочных средств. В особо запущенных случаях можно использовать специальные промывочные составы для системы охлаждения. Их заливают вместе с дистиллированной водой, дают двигателю поработать согласно инструкции, а затем также многократно промывают систему чистой дистиллированной водой. Я предпочитаю простые, проверенные средства, без агрессивных кислот.
  5. Заливаем новый антифриз. После того, как слитая вода стала абсолютно чистой, можно заливать новый состав. Заливаем медленно, чтобы избежать воздушных пробок. После заполнения заводим двигатель, даём ему прогреться до рабочей температуры, чтобы термостат открылся, и вся система заполнилась. Доливаем до нужного уровня.
Не забывайте проверять уровень в расширительном бачке в течение нескольких дней после замены. Воздушные пробки могут выходить постепенно, и уровень может немного упасть.
Что лить в Prado 120, 150, 250
Принципы выбора антифриза для разных поколений Prado, начиная с 120-го, остаются одними и теми же.
  • Prado 120 (выпускался до 2009 года): Изначально на заводе мог быть залит как Long Life Coolant (синий/зелёный G11), так и Super Long Life Coolant (красный/розовый G12/G12+). Важно уточнить, что залито сейчас. Если сомневаетесь, или если машина уже не на первом владельце, лучше всего сделать полную промывку системы и залить свежий карбоксилатный антифриз (красный/розовый G12/G12+). Это позволит избежать будущих проблем и даст вам уверенность в системе охлаждения.
  • Prado 150 (с 2009 года): На эти машины изначально с завода заливался только Super Long Life Coolant (красный/розовый G12/G12+). Соответственно, и менять его нужно на такой же. Оригинальный Toyota SLLC или любой из перечисленных выше аналогов (Coolstream Premium 40, Total Glacelf Auto Supra, Liqui Moly G12 Plus, Motul Inugel Optimal).
  • Prado 250 (новое поколение): Здесь ничего не меняется. Toyota продолжает использовать Super Long Life Coolant. Следуем тем же рекомендациям: красный/розовый G12/G12+.
Не забывайте про регулярную проверку уровня охлаждающей жидкости и состояния патрубков. Утечки часто начинаются с мелких трещин на патрубках или ослабления хомутов. Если заметили подтёки, лучше сразу ехать в сервис. Иначе может быть как с помпой и термостатом на 1KD-FTV — небольшой подтёк может привести к дорогостоящему ремонту.
Чек-лист: что лить и как
Чтобы не ошибиться с выбором и заменой охлаждающей жидкости, держите под рукой этот список:
  • Цвет: Если у вас Toyota SLLC (красный/розовый) — доливайте или меняйте на такой же или аналогичный карбоксилатный (G12/G12+).
  • Состав: Всегда выбирайте карбоксилатный антифриз (G12/G12+), он же "силикат-фри".
  • Бренд: Оригинал Toyota SLLC или проверенные аналоги: Coolstream Premium 40, Total Glacelf Auto Supra, Liqui Moly G12 Plus, Motul Inugel Optimal.
  • Промывка: Обязательна при смене типа антифриза или при сомнениях в его составе. Промывайте дистиллированной водой до чистоты.
  • Разведение: Если купили концентрат, разводите только дистиллированной водой в пропорции 50/50.
  • Объём: Для полной замены на 1GR-FE понадобится 10-11 литров, на 1KD-FTV — 9-10 литров готовой смеси.
  • Периодичность: Замена раз в 60-70 тысяч км пробега или раз в 3-4 года. Не ждите заявленных 160 тысяч, это перебор для наших условий.
Помните, система охлаждения — это как кровеносная система в организме. Если она работает плохо, то и сердце (двигатель) долго не протянет. Не экономьте на таких вещах.
