Гофра глушителя и катализатор на бензиновом Prado: прогар, ошибка P0420 и удаление с прошивкой
Рёв под днищем: что такое гофра и почему она прогорает
Ко мне в сервис часто приезжают бензиновые Prado 120 и 150 с жалобами на громкий, иногда металлический звук под днищем. В 9 случаях из 10 виновата гофра глушителя. Это такая гибкая вставка на приёмной трубе, которая гасит вибрации от двигателя и компенсирует тепловое расширение выхлопной системы. Без неё труба просто лопнет от нагрузок.
У бензиновых Prado (двигатели 1GR-FE 4.0 и 2TR-FE 2.7) гофра стоит сразу за выпускным коллектором, перед первым катализатором. Она многослойная, внутри обычно сетка, снаружи оплётка. Со временем, особенно после 150-250 тысяч километров пробега, эта оплётка рвётся, а потом и сама гофра прогорает. Обычно это происходит из-за естественного износа, но бывает, что и от ударов снизу, если защита картера не спасла.
Симптомы прогоревшей гофры:
- Металлический рокот или рычание на холодную, которое может немного стихать после прогрева.
- Громкий выхлоп, особенно под нагрузкой.
- Запах выхлопных газов в салоне, особенно когда машина стоит или едет медленно.
- Вибрация на кузове, которая передаётся от выхлопной системы.
Диагностика тут простая: заезжаем на подъёмник, осматриваем гофру. Если оплётка порвана, а из неё идёт дым или сажа — значит, она прогорела. Можно ещё попробовать завести машину и заткнуть выхлопную трубу — тогда из прогоревшей гофры будет хорошо слышно шипение.
Лечится это заменой. Оригинальная гофра идёт только в сборе с приёмной трубой и стоит конских денег. Мы обычно ставим универсальные гофры. Подбираем по диаметру и длине, вырезаем старую, ввариваем новую. Работа сварщика плюс сама гофра — это тысяч 5-8 рублей, если всё делать правильно. Главное, чтобы сварщик был с прямыми руками и не прожёг ничего лишнего. После такой замены звук выхлопа возвращается в норму.
Ошибка P0420: не спешите резать катализатор
Теперь про катализатор и ошибку P0420. Это, пожалуй, самая частая проблема, которая заставляет владельцев Prado ехать к нам с бензиновыми моторами. Ошибка P0420 расшифровывается как "Эффективность катализатора банка 1 ниже порогового значения". Проще говоря, мозги машины считают, что ваш катализатор уже не справляется со своей работой по очистке выхлопных газов.
На бензиновых Prado (1GR-FE и 2TR-FE) катализаторов два. Один, так называемый "предварительный" или "верхний", стоит сразу после выпускного коллектора. Второй, "основной" или "нижний", стоит дальше по выхлопной системе. Ошибка P0420 обычно относится к верхнему катализатору, потому что он работает в более жёстких условиях.
Почему возникает P0420:
- Катализатор действительно вышел из строя. Это самая частая причина. Соты забиваются продуктами горения, разрушаются от перегрева или механических воздействий.
- Неисправность кислородных датчиков (лямбда-зондов). Их на выпускной системе два: один до катализатора (первый, регулирующий), второй после (второй, диагностический). Если второй датчик глючит и выдаёт неправильные показания, мозги могут ошибочно посчитать, что катализатор не работает. И наоборот, если первый датчик не даёт правильные данные, то топливная смесь может быть слишком богатой или бедной, что тоже убивает катализатор.
- Подсосы воздуха в выхлопной системе до второго лямбда-зонда. Если есть негерметичность (прогоревшая гофра, трещина в трубе, неплотное соединение) — в выхлопную систему попадает лишний воздух. Диагностический датчик видит больше кислорода, чем должен, и мозги опять же думают, что катализатор не справляется.
- Сбои в работе двигателя. Пропуски зажигания, неправильная топливная смесь, повышенный расход масла — всё это приводит к тому, что в катализатор попадает несгоревшее топливо или масло, он перегревается и разрушается.
Мой совет: при появлении P0420 не спешите сразу вырезать катализатор. Это как лечить насморк гильотиной. Сначала надо провести нормальную диагностику.
Что мы делаем при P0420:
- Компьютерная диагностика. Смотрим показания обоих лямбда-зондов в динамике. Первый должен активно менять показания, второй — быть более стабильным. Если второй лямбда-зонд "пляшет" так же, как первый — это явный признак мёртвого катализатора или очень серьёзного подсоса.
- Осмотр выхлопной системы. Проверяем гофру, соединения, нет ли трещин.
- Проверка противодавления. Вкручиваем манометр вместо первого лямбда-зонда и замеряем давление. Если оно выше нормы (обычно 0.2-0.3 бара на холостых и не более 0.5-0.7 бара на 2500-3000 оборотов), значит, катализатор забит.
- Простукивание катализатора. Если внутри что-то гремит, значит, соты разрушились.
- Визуальный осмотр. Иногда можно снять катализатор и посмотреть на соты эндоскопом или просто через отверстия. Если они оплавлены, забиты или разрушены — тогда точно под замену.
Были случаи, когда P0420 вылезала из-за банального подсоса воздуха в районе прогоревшей гофры. Поменяли гофру — ошибка ушла. Бывает, что умирает второй лямбда-зонд — меняем его, и всё в порядке. Не стоит экономить на диагностике, это потом дороже выйдет.
Разрушение катализатора: чем это грозит двигателю
Разрушение катализатора — это не только P0420 и вонь из выхлопной трубы. Это ещё и серьёзная угроза для двигателя. Особенно это актуально для бензиновых 1GR-FE и 2TR-FE на Prado.
Когда катализатор разрушается, его керамические соты превращаются в мелкую крошку. А теперь представьте: выхлопные газы выходят из двигателя под давлением, но при определённых режимах (например, при резком сбросе газа или при глушении двигателя) в выпускном коллекторе может возникнуть разрежение. И эта керамическая крошка может попасть обратно в цилиндры через выпускные клапаны.
Попадание керамической крошки в цилиндры — это прямой путь к задирам на стенках цилиндров и поршнях. А задиры — это уже капремонт двигателя, который стоит совсем других денег. Для 1GR-FE и 2TR-FE это не такая частая проблема, как для некоторых других моторов, но риск есть, и он реален. Поэтому, если диагностика показывает разрушение катализатора, откладывать ремонт или замену не стоит.
Варианты решения проблемы P0420 и прогоревшего катализатора
Итак, у вас P0420, или катализатор разрушен, или гофра прогорела. Какие есть варианты?
1. Замена катализатора на новый
Это самый правильный с точки зрения экологии и заводских характеристик вариант, но и самый дорогой.
- Оригинальный катализатор Toyota. Стоит как крыло самолёта, тысяч 100-150, а то и больше за один элемент. Плюс работа. Покупать его имеет смысл, если вы фанат оригинальных запчастей или продаёте машину и хотите, чтобы всё было "как с завода". Ресурс у него большой, но и цена соответствующая.
- Универсальный металлический катализатор. Это более бюджетный вариант. Стоит тысяч 15-30 за сам катализатор, плюс работа по вварке. Металлические катализаторы, в отличие от керамических, не боятся механических ударов и не крошатся. По эффективности они, конечно, могут немного уступать оригиналу, но для прохождения техосмотра и удаления ошибки P0420 их обычно хватает. Устанавливаются они вместо штатного, часто приходится немного "колхозить" с трубами, но это вполне рабочее решение.
2. Удаление катализатора с установкой пламегасителя и прошивкой под Евро-2
Это очень популярный вариант, особенно в России. Давайте честно разберём плюсы и минусы.
Что это такое?
Мы вырезаем катализатор, вместо него ввариваем пламегаситель. Пламегаситель — это просто полая труба со специальными перфорациями и перегородками внутри. Он нужен, чтобы гасить температуру и скорость выхлопных газов, а также снижать шум. Просто прямая труба вместо катализатора приведет к очень громкому выхлопу и может повредить резонатор или глушитель.
После этого, чтобы ошибка P0420 не загоралась снова (ведь лямбда-зонд после катализатора будет видеть "грязный" выхлоп), нужно либо ставить электронную "обманку", либо, что гораздо надёжнее, перепрошивать блок управления двигателем (ЭБУ) под нормы Евро-2. Прошивка под Евро-2 просто отключает контроль катализатора диагностическим лямбда-зондом.
Плюсы удаления катализатора:
- Надёжность. Нет катализатора — нет риска, что он разрушится и крошка попадёт в двигатель. Вы исключаете одну потенциально дорогую проблему.
- Экономия. Удаление катализатора с установкой пламегасителя и прошивкой обычно обходится в 15-30 тысяч рублей, что значительно дешевле нового оригинального катализатора.
- Возможно, чуть лучше отклик на педаль газа. Некоторые владельцы отмечают, что машина после удаления катализатора начинает "дышать" легче и чуть лучше отзывается на газ. Но это субъективно, и прибавки мощности, если она и есть, минимальна.
Минусы удаления катализатора:
- Экология. Это самый главный минус. Машина начинает выбрасывать в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Выхлоп становится более токсичным.
- Законность и техосмотр. Формально, эксплуатация автомобиля без катализатора (если он предусмотрен конструкцией) запрещена. На техосмотре могут возникнуть проблемы.
- Визуальный контроль: Если пламегаситель вварен аккуратно, то внешне отличить его от катализатора сложно. Но если инспектор внимательный, может заметить.
- Замер CO/CH: Вот тут сложнее. Без катализатора ваш Prado, скорее всего, не уложится в нормы по содержанию угарного газа (CO) и углеводородов (CH) в выхлопе. Если на пункте техосмотра есть газоанализатор, то вы его не пройдёте. Правда, сейчас техосмотр для личных автомобилей упрощён, и многие проходят его "по-другому", но это уже на совести каждого.
- Запах выхлопа. Выхлоп становится более резким и едким. Это особенно заметно, когда стоишь на месте с заведённым двигателем.
- Прошивка. Важно, чтобы прошивку делал грамотный специалист. Кривая прошивка может привести к проблемам с двигателем, повышенному расходу топлива или другим ошибкам. Мы работаем только с проверенными прошивками, которые уже откатаны на сотнях Prado.
Мой взгляд на удаление катализатора:
Я как мастер не могу однозначно рекомендовать удаление катализатора. С одной стороны, это практично и экономично для владельца, исключает риски для двигателя и навсегда решает проблему P0420. С другой стороны, это ухудшает экологию и формально незаконно.
Если вы живёте в регионе, где техосмотр — это чистая формальность, и вам важна надёжность и экономия, то удаление катализатора с грамотной прошивкой — это рабочий вариант. Если вы переживаете за экологию и хотите, чтобы всё было по закону, то лучше ставить универсальный металлический катализатор.
3. Механическая обманка лямбда-зонда
Это тоже вариант, но я его не очень люблю. Суть в том, что между вторым лямбда-зондом и выхлопной трубой вкручивается специальная втулка с маленьким отверстием. Она как бы "обманывает" лямбда-зонд, уменьшая поток выхлопных газов и создавая иллюзию, что катализатор работает.
Плюс: дёшево и не надо прошивать.
Минус: работает не всегда и не на всех машинах. Иногда ошибка P0420 всё равно вылезает. И главное, она не решает проблему разрушенного катализатора, который продолжает сыпаться в двигатель. Поэтому, если катализатор разрушен, обманка — это полумера.
Резюме от Сергея Брагина
Итак, если у вас Prado с бензиновым мотором и вы столкнулись с проблемами выпускной системы:
- Если есть рокот или запах выхлопа в салоне, но нет ошибки P0420 — скорее всего, прогорела гофра. Её замена — это относительно недорогой и быстрый ремонт.
- Если загорелась ошибка P0420 — не паникуйте и не спешите резать катализатор. Сначала проведите полную диагностику: проверьте лямбда-зонды, выхлопную систему на подсосы, и только потом делайте выводы о состоянии самого катализатора. Возможно, дело вообще не в нём. Помните, что Электронный ПТС и проверка Prado перед покупкой часто не даёт информации по таким "мелочам", как состояние выхлопа.
- Если катализатор действительно разрушен или забит — у вас два пути:
- Установка универсального металлического катализатора. Это компромисс по цене и неплохое решение по экологии.
- Удаление катализатора с установкой пламегасителя и прошивкой под Евро-2. Это экономично, надёжно для двигателя, но есть вопросы к экологии и прохождению техосмотра.
В любом случае, подходите к проблеме комплексно. Не бывает универсальных решений. Каждый случай индивидуален, и только грамотная диагностика покажет, что именно нужно вашему Prado.
Мы в сервисе всегда готовы подсказать, что лучше именно в вашем случае. Иногда владельцы Prado задумываются о том, какое масло заливать в АКПП A750 на Prado 150 или какой антифриз для Prado выбрать, но забывают про выхлоп. А это тоже важная часть системы.
Что проверить при проблемах с выхлопом:
- Визуально осмотреть гофру на предмет разрывов и прогаров.
- Проверить соединения выхлопной системы на герметичность.
- Провести компьютерную диагностику и посмотреть показания лямбда-зондов.
- Замерить противодавление в выхлопной системе.
- Простучать катализатор на предмет разрушения сот.
