Дизтопливо и антигель для Prado зимой: солярка по ГОСТ, присадки, что реально спасает
Зимнее топливо для дизельного Prado: что нужно знать
Наступает зима, и каждый владелец дизельного Prado начинает задумываться: а что там с соляркой? Заведётся ли машина в -25, или опять придётся танцевать с бубном? У нас в сервисе таких вопросов под Новый год — вагон и маленькая тележка.
Главное, что нужно понимать про дизельное топливо зимой, это его предельная температура фильтруемости (ПТФ). Это не температура замерзания, нет. Это тот порог, ниже которого из солярки начинают выпадать парафины. Топливо мутнеет, потом густеет, превращаясь в такую кашу, которая забивает топливный фильтр. Всё, приехали: машина либо не заводится, либо глохнет через пару минут после пуска, как только фильтр забьётся полностью.
По ГОСТу дизельное топливо делят на сорта:
  • Летнее (Сорт С): ПТФ до 0°C.
  • Межсезонное (Сорт Е): ПТФ до -15°C.
  • Зимнее (Сорт F): ПТФ до -20°C.
  • Арктическое (Класс 1, 2, 3): ПТФ до -32°C, -38°C, -44°C соответственно.
Наш 1KD-FTV или 1GD-FTV, в принципе, довольно неприхотливы, но и они не всеядны. Если на улице -25, а в баке летняя солярка, то даже штатный подогрев фильтра не спасёт. Он рассчитан на небольшую коррекцию, а не на борьбу с желеобразным топливом.
Проблема рынка: как не попасть на «летнее» зимой
Вот тут и начинается самое интересное. На заправках под видом зимнего топлива часто продают межсезонное. А иногда, чего уж там, и летнее, просто разбавленное присадками, которые работают так себе. Гарантии по факту нет. Чеки, конечно, дают, но кто из нас будет потом судиться из-за замерзшей солярки?
Как себя обезопасить?
  1. Заправляйтесь на проверенных крупных сетевых АЗС. У них обычно строже контроль качества и чаще завозят топливо по сезону.
  2. Смотрите на ценник и надписи. Если на колонке написано «ДТ зимнее» или «ДТ арктическое», это уже кое-что. Но слепо верить не стоит.
  3. По возможности, заправляйтесь в тёплое время суток или после потепления. Так вы минимизируете риск залить уже подмерзшее топливо.
Помните, что дизельный двигатель очень чувствителен к качеству топлива. Если хотите, чтобы ваш Prado служил долго и не подводил, не экономьте на солярке. Восстановление топливной системы после некачественного топлива, особенно форсунок Common Rail, влетит в копеечку. Пропала тяга или Prado дымит чёрным? Возможно, дело в форсунках.
Антигель: когда он друг, а когда бесполезен
Антигель, или депрессорная присадка, это такая штука, которая должна помочь дизельному топливу не замерзнуть. Но работает она не так, как многие думают.
Принцип действия: антигель не растворяет уже выпавшие парафины. Он работает как превентивная мера. Когда вы добавляете его в жидкое, ещё не застывшее топливо, присадка обволакивает микрокристаллы парафинов, которые только начинают образовываться при понижении температуры. Это мешает им слипаться в крупные хлопья, которые и забивают фильтр. Проще говоря, антигель снижает температуру, при которой парафины начинают выпадать.
Когда антигель спасает:
  • Профилактика. Вы заправились, допустим, межсезонным топливом, а ночью обещают сильный мороз. Добавили антигель сразу после заправки, пока солярка тёплая и жидкая. Он подействовал, и топливо сможет выдержать температуру на 5-10 градусов ниже, чем без присадки.
  • Небольшой запас. Если вы знаете, что на вашей заправке топливо "на грани" по морозостойкости, антигель даст небольшой, но часто решающий запас.
Когда антигель бесполезен (или почти):
  • Уже застывшее топливо. Вот тут самое главное. Если солярка в баке уже побелела, загустела, превратилась в кисель или вообще в парафиновую свечу – лить туда антигель бессмысленно. Он не растворит уже выпавшие парафины обратно. Это как пытаться склеить разбитую чашку, просто помазав её клеем сверху.
  • Слишком сильный мороз для данного топлива. Если у вас летняя солярка, а на улице -30, никакой антигель не поможет. Сдвинуть ПТФ на 40 градусов он не способен.
  • Неправильное использование. Если вы налили антигель в холодное топливо, которое уже начало мутнеть, он не успеет смешаться и подействовать как надо.
В общем, антигель – это профилактика, а не скорая помощь. Лейте его в тёплое топливо заранее, а если солярка уже побелела и загустела – грей машину в тепле, антигель туда лить поздно.
Практические советы для дизельного Prado зимой
Чтобы ваш 1KD-FTV или 1GD-FTV запускался в любой мороз, а топливная система не доставляла проблем, есть несколько простых правил:
Что делать на практике:
  1. Заправляйтесь по сезону и на проверенных АЗС. Это базовое правило. Особенно, если планируете дальнюю поездку. В регионах всегда заправляйтесь на крупных заправках.
  2. Добавляйте антигель сразу после заправки. Пока топливо тёплое. Именно так он максимально эффективно смешается и начнёт работать. Не ждите морозов и не лейте его в уже остывший бак. Лично я предпочитаю антигели от Liqui Moly или Hi-Gear, но тут главное – проверенный производитель, а не ноунейм из перехода.
  3. Держите бак максимально полным. Меньше воздуха – меньше конденсата. Вода в баке зимой – это не только коррозия, но и ледяные пробки в топливопроводах.
  4. Проверьте состояние топливного фильтра. На дизельном Prado он имеет электрический подогрев. Убедитесь, что он работает. Если фильтр давно не менялся или забит, даже тёплая солярка может не пройти. Регламентная замена топливного фильтра для 1KD-FTV – каждые 20-30 тыс. км, а зимой лучше сократить интервал. Оригинальный топливный фильтр для 1KD-FTV (например, на 120-й Prado) имеет артикул 23390-30350. Где покупать запчасти на Prado: оригинал или аналог – об этом я уже писал.
  5. Проверьте свечи накаливания. Они играют ключевую роль в запуске дизеля в мороз. Если хоть одна не работает, пуск будет затруднён. Свечи накаливания на дизельных Prado: симптомы умирания, замена – почитайте, это важно.
  6. Убедитесь в нормальном состоянии аккумулятора. В морозы нагрузка на него возрастает в разы. Слабый аккумулятор не сможет провернуть двигатель с нужной скоростью, даже если топливо в порядке. Аккумулятор для дизельного Prado зимой: какой брать – этому вопросу посвящена отдельная статья.
Что НЕ делать:
  1. Не мучайте стартер, если машина не заводится. Если после нескольких попыток нет результата, а на улице мороз – скорее всего, топливо парафинизировалось. Дальнейшие попытки посадят аккумулятор и могут повредить стартер.
  2. Не заливайте антигель в уже загустевшее топливо и сразу пытайтесь завестись. Как я уже говорил, это бесполезно. Антигель не растворит парафины.
  3. Не пытайтесь греть бак открытым огнём. Это крайне опасно и может привести к пожару.
Если топливо уже замерзло: что делать?
Самая неприятная ситуация – когда утром Prado не завёлся, а вы понимаете, что дело в замёрзшей солярке.
  1. Загоните машину в тёплый бокс. Если есть такая возможность – это лучший вариант. Даже несколько часов в тепле при +10…+20°C помогут топливу оттаять и вернуться в жидкое состояние.
  2. Используйте тепловые пушки. Направьте их на топливный бак и топливные магистрали. Только без фанатизма, чтобы не повредить пластиковые элементы.
  3. Можно попробовать залить в бак немного керосина или специального размораживателя дизельного топлива. Керосин, смешанный с соляркой в пропорции 1:10 (1 литр керосина на 10 литров солярки), может помочь снизить температуру замерзания. Но это экстренная мера, постоянно так делать не стоит.
  4. После того как топливо оттает, обязательно замените топливный фильтр. Он, скорее всего, забит парафинами. Иначе проблема повторится при следующем похолодании.
Важный момент: если вы всё-таки завели машину с замерзшим топливом, не глушите её сразу. Дайте двигателю поработать минут 15-20, чтобы топливопроводы и фильтр прогрелись. Иначе есть риск, что парафины снова выпадут и машина заглохнет.
В общем, зимняя эксплуатация дизельного Prado требует внимания, но не паники. Главное – профилактика и правильные действия.
Коротко по делу:
  • Антигель – это профилактика. Лейте его в тёплое топливо сразу после заправки.
  • Заправляйтесь на проверенных АЗС. Зимой это критично.
  • Держите бак полным. Меньше конденсата, меньше проблем.
  • Проверьте свечи накаливания и аккумулятор. Это основа зимнего пуска.
  • Если солярка уже загустела – грейте машину в тепле. Антигель не поможет.
  • После оттаивания топлива – обязательно замените топливный фильтр.
