Зимняя подготовка Prado к выездам: что делать осенью
МТ Михаил Терёхин
Аккумулятор: главный враг холодного пуска
Начну с того, что зимой может испортить любую, даже самую продуманную поездку – сдохший аккумулятор. Особенно если у вас дизель. Летом он еще кое-как крутит, но при первых же морозах, да еще после ночевки на улице, можно получить «привет» в виде тишины под капотом.
У меня была история с 90-м Prado в 2012 году. Собирались в Карелию на ноябрьские. Аккумулятору было уже года четыре, крутил он вяло, но заводил. Я думал, пронесет. Не пронесло. В первый же холодный день, где-то под Сортавалой, после ночевки, аккумулятор сказал «нет». Благо, был бустер, да и группа ехала, прикурили. Но урок я усвоил: скупой платит дважды, а на зимнике – еще и нервами.
Что делать:
  • Тест ёмкости. Делать это нужно заранее, в сентябре-октябре. В любом сервисе за 500-1000 рублей вам нагрузочной вилкой или специальным тестером проверят остаточную ёмкость. Если она ниже 70% от номинала – по-честному, аккумулятор уже труп, на зимний дальняк с ним лучше не соваться.
  • Возраст. Аккумулятор старше 5 лет – это уже лотерея. Даже если он показывает 80% ёмкости, его внутреннее сопротивление растет, и при сильном морозе он может "просесть" гораздо быстрее. У меня сейчас Varta, стоит третий год, пока живой. Но перед каждой зимой я его проверяю.
  • Замена. Если показатели плохие или возраст подошел, меняйте. Не ждите чуда. Для дизеля берите аккумулятор с максимальным пусковым током (CCA), который влезет в штатное место. Для Prado 150 дизель это обычно 95-100 Ач и пусковой ток 800-900А.
И да, если у вас стоит дополнительное оборудование (лебедка, доп. свет, инвертор), которое активно используется даже на заглушенном двигателе, это еще сильнее нагружает аккумулятор. Подумайте об AGM-аккумуляторе – они лучше переносят глубокие разряды.
Топливная система дизельного Prado: антигель, заправки и фильтры
Дизель зимой – это отдельная песня. Главная проблема – парафинизация топлива. Летняя солярка при низких температурах густеет, парафин забивает топливный фильтр, и машина глохнет. Причем глохнет обычно в самый неподходящий момент, где-нибудь на трассе, где до ближайшего тепла сотни километров.
На Кольском, в районе Териберки, лет пять назад видел, как один Патриот встал. Водитель, видимо, понадеялся на «авось» и залил летнюю солярку. На улице было около -25, и машина просто заглохла. Отогревали газовой горелкой под днищем, чуть не спалили. Вот тут и понимаешь, что лучше перебдеть.
Что делать:
  • Антигель. Это не панацея, но хорошая страховка. Если вы выезжаете из средней полосы в регионы, где обещают -20°C и ниже, а заправлялись на местной АЗС, где может быть летняя или переходная солярка, антигель обязателен. Я использую Liqui Moly Diesel Flow Fit. Добавляю его при каждой заправке, если температура опускается ниже -10°C. Важно: антигель нужно добавлять в теплое топливо, до того, как оно замерзнет. В бак с уже замерзшим топливом лить его бесполезно.
  • Заправки. Это самое важное. При движении на север, особенно в сторону Мурманска, Архангельска, Карелии зимой, всегда заправляйтесь на крупных сетевых заправках: Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. У них, как правило, топливо соответствует сезону. Зимнее дизельное топливо (ДТ-З) выдерживает до -30°C, арктическое (ДТ-А) – до -50°C.
    • Правило: Чем ближе к северу, тем больше шансов заправиться зимней соляркой. Но не рискуйте. При выезде из Москвы или Подмосковья, если прогноз обещает серьёзные минусы, заливайте полный бак зимнего дизеля уже здесь, а потом доливайте по пути на проверенных АЗС. Не стесняйтесь спрашивать у оператора сертификат на топливо. Выглядит как паранойя, но на трассе, в -30, это может спасти.
    • На Севере. В Карелии, на Кольском – проблем с зимней соляркой обычно нет. Местные водители знают, где заправляться. Но если едете в глушь, держите запас в канистре.
  • Топливный фильтр. Перед зимой, особенно если планируются дальние поездки, замените топливный фильтр. Это расходник, который напрямую влияет на работу двигателя. Забитый фильтр зимой – это почти гарантированные проблемы. Я меняю его каждое ТО, но перед зимой – обязательно. Если у вас дизель 1KD-FTV или 1GD-FTV, то это критично.
  • Подогрев топлива. Некоторые ставят проточные подогреватели топлива или подогрев фильтра. Я этим не заморачивался, так как при использовании правильной солярки и антигеля проблем не возникало. Но если вы часто бываете в очень суровых условиях, это может быть полезно.
Резина: шипы, липучка и правильное давление
Резина – это ваша связь с дорогой. Зимой эта связь становится особенно тонкой. Ехать на летней резине, даже AT, зимой – это самоубийство.
Помню, как в 2018 году ехали в Хибины. На выезде из Питера дорогу замело, и наш приятель на 120-м Prado решил, что его AT-шка "потянет". Потянула, но только до первой горки. Там он встрял, и мы его вытаскивали. После этого он купил шины, но поездку мы потеряли.
Что делать:
  • Зимняя резина. Обязательно отдельный комплект зимней резины. Для Prado – это шипованная резина. В условиях России, особенно если выезжаете за пределы чищенных городских дорог, шипы дают гораздо больше уверенности и безопасности. Липучка хороша для европейских зим, для постоянных городских условий с чистым асфальтом. В снегу, на льду, на укатанной грунтовке шипы – это ваш выбор.
    • Я использую Nokian Hakkapeliitta SUV. Отходила уже три сезона, держит отлично.
  • Глубина протектора. Проверьте остаточную глубину протектора. Для шипованной резины критично, если шипы уже «утонули» или вылетели. Новая шипованная резина имеет глубину протектора около 8-10 мм. Если у вас осталось меньше 5-6 мм – задумайтесь о замене.
  • Давление. Зимой давление в шинах падает. Проверяйте его регулярно, хотя бы раз в неделю. При понижении температуры на каждые 10 градусов давление падает примерно на 0.1 атмосферы. Недокачанные колеса – это повышенный расход топлива, плохая управляемость и быстрый износ. Перекачанные – жесткость, плохой контакт с дорогой на неровностях.
  • Запасное колесо. Проверьте состояние запасного колеса. Оно тоже должно быть зимним и накачано до нужного давления. Если у вас два комплекта резины, то запаска тоже должна быть актуальной.
Не экономьте на зимней резине. Это ваша безопасность.
Подвеска и тормоза: готовность к зимним нагрузкам
Зима – это не только холод, но и соль, реагенты, ямы под снегом. Подвеска и тормоза получают повышенную нагрузку.
Как-то на обратном пути из Карелии в районе Пскова попал в яму, скрытую под снегом. Удар был такой, что думал, колесо оторвало. Все обошлось, но потом на сервисе выяснилось, что погнул рычаг. Хорошо, что на скорости не было.
Что делать:
  • Диагностика подвески. Осенью сделайте диагностику ходовой части. Проверьте сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы. Если есть люфты или износ, лучше заменить до зимы. При низких температурах резиновые детали становятся менее эластичными, и износ ускоряется.
  • Тормозная система. Проверьте состояние тормозных дисков и колодок. Если износ под 50% и выше, лучше заменить. Зимой тормозной путь увеличивается, и запас по тормозам очень важен. Проверьте состояние тормозных шлангов – нет ли трещин, потертостей.
  • Тормозная жидкость. Если тормозная жидкость не менялась более двух лет, замените. Она гигроскопична, набирает воду, что снижает температуру кипения и ухудшает торможение.
  • Ручной тормоз. Проверьте работоспособность ручного тормоза. Зимой он может примерзнуть, если им пользоваться после мойки или в мокрую погоду. Я стараюсь не ставить машину на ручник, если есть риск примерзания, используя режим «P» и упоры под колеса.
  • Антикор. Если у вас старый Prado (120-й или 90-й), или вы часто ездите по реагентам, подумайте об антикоррозийной обработке днища и скрытых полостей. Соль и реагенты беспощадны к металлу.
Стекла, дворники и свет: видимость в любую погоду
Зимой рано темнеет, часто идет снег, дождь, слякоть. Хорошая видимость – залог безопасности.
На одном из выездов в Подмосковье в снегопад отказал обогрев лобового стекла. А дворники уже были уставшие. Пришлось постоянно останавливаться и счищать снег. Ехал как крот, очень медленно и напряженно.
Что делать:
  • Дворники. Замените щетки стеклоочистителей. Летние щетки дубеют на морозе и плохо чистят стекло. Купите зимние, они более мягкие и лучше справляются со снегом и льдом.
  • Стеклоомывающая жидкость. Залейте незамерзающую жидкость. Не экономьте на ней. Купите ту, что держит -25°C или -30°C. Некоторые «незамерзайки» на самом деле замерзают уже при -10°C, а это риск. Всегда держите в багажнике запасную канистру.
  • Обогрев стекол и зеркал. Проверьте работу обогрева лобового, заднего стекла и боковых зеркал. Это очень важно для быстрой очистки от наледи и запотевания.
  • Свет. Проверьте все внешние световые приборы: фары (ближний, дальний свет), противотуманные фары, габариты, стоп-сигналы, поворотники. Если лампы тусклые, замените. Зимой фары быстро пачкаются, поэтому чистите их чаще. Дополнительный светодиодный свет на экспедиционном багажнике в снегопад может быть даже вреден, так как он создает "стену" света из-за отражения от снежинок. Используйте его с умом.
Антикоррозийная обработка: защита от реагентов
Как я уже говорил, соль и реагенты – это бич для кузова и рамы. Prado, хоть и считается крепким, тоже подвержен коррозии.
Мой первый 90-й Prado в возрасте 15 лет уже имел серьезные очаги коррозии на раме и дверях. С 120-м я уже был умнее. Обработал его антикором сразу после покупки. И когда продавал, рама была в идеале.
Что делать:
  • Мойка днища. Перед антикоррозийной обработкой тщательно вымойте днище, раму, колесные арки. Удалите грязь, остатки старого антикора.
  • Обработка. Используйте проверенные антикоррозийные составы. Для рамы и днища подойдут битумные мастики или составы на основе воска. Для скрытых полостей (пороги, внутренние части дверей, лонжероны) – специальные составы с хорошей проникающей способностью.
  • Регулярность. Антикор – это не разовая процедура. Его нужно обновлять каждые 2-3 года, в зависимости от условий эксплуатации. Если вы часто ездите по реагентам, то ежегодно осматривайте днище и подновляйте защитный слой.
Лебедка и такелаж: готовность к эвакуации
Зимой вероятность застрять возрастает в разы. Снег, лед, колея – все это может сыграть злую шутку. Лебедка – это не только для оффроуда, это средство самоспасения.
На одной из зимних рыбалок в Тверской области, когда снега навалило по самые пороги, я сел на пузо. Лебедка, которой я «пользовался» только летом, вдруг стала жизненно необходима. Но выяснилось, что трос заклинило, и она не работает. Пришлось лопатить снег несколько часов. С тех пор лебедку проверяю регулярно.
Что делать:
  • Проверка лебедки. Если у вас стоит лебедка, проверьте ее работоспособность. Размотайте трос, смотайте обратно. Убедитесь, что все механизмы вращаются свободно, без заеданий. Проверьте состояние троса – нет ли повреждений, перегибов.
  • Защита от влаги. Обработайте электрические контакты лебедки водоотталкивающими спреями. Зимой влага и соль могут вызвать окисление и отказ.
  • Такелаж. Проверьте наличие и состояние шаклов, корозащитной стропы, динамической стропы. Все это должно быть под рукой, а не зарыто под кучей вещей в багажнике. Замерзшие стропы могут стать проблемой, так что храните их так, чтобы они не примерзали к полу.
  • Лопата. Обычная штыковая лопата – это ваш лучший друг зимой. Лежит в багажнике всегда.
  • Сэнд-траки. Если есть сэнд-траки, проверьте, не сломаны ли они, легко ли их достать. Зимой они могут быть очень полезны на снежных участках.
  • Компрессор. Проверьте работоспособность компрессора. Зимой давление в шинах нужно регулировать чаще, а если спустили колесо, то без компрессора никуда.
Жидкости и фильтры: сердце машины в мороз
Двигатель зимой работает в более тяжелых условиях. Правильные жидкости и чистые фильтры – это его здоровье.
Как-то на 150-м Prado на Кольском, когда было -30, заметил, что двигатель стал дольше прогреваться. Грешил на термостат. Оказалось, воздушный фильтр был забит еще с осенних поездок по пыльным дорогам. Заменил – и всё пришло в норму.
Что делать:
  • Масло в двигателе. Если у вас приближается срок замены масла, сделайте это до зимы. Используйте всесезонное масло, рекомендованное производителем, с соответствующим классом вязкости для низких температур (например, 0W-30 или 5W-30). Более низкий индекс вязкости (0W) облегчает холодный пуск.
  • Воздушный фильтр. Замените воздушный фильтр. Забитый фильтр ухудшает подачу воздуха, увеличивает расход топлива и затрудняет запуск двигателя.
  • Антифриз. Проверьте уровень и плотность антифриза. Если он давно не менялся (более 5 лет) или его плотность низкая, замените. Замерзший антифриз может разорвать радиатор или блок двигателя.
  • Масло в АКПП и раздатке. Если подходит срок замены, лучше сделать это до зимы. Свежее масло лучше работает при низких температурах. Для АКПП Aisin AB60 на Prado, например, это важно, чтобы коробка работала плавно и без рывков в мороз. АКПП Aisin AB60 на Prado: ресурс, сервис, признаки износа
  • Сажевый фильтр (DPF). Если у вас дизельный Prado с DPF, убедитесь, что он в порядке. Забитый DPF зимой может стать проблемой, так как для регенерации требуется прогретый двигатель и определенные условия движения. Сажевый фильтр (DPF) на Prado: чистка vs замена vs «выбить»
Салон и комфорт: чтобы в дороге было тепло
Зимняя поездка – это не только техническая готовность машины, но и ваш комфорт в салоне.
В Монголии в 2023 году, когда мы ехали по степи, температура опускалась до -20 ночью. У меня в машине стоял дополнительный автономный отопитель (фен). Он спас нас не раз, когда нужно было переночевать в машине, не заводя двигатель.
Что делать:
  • Печка и климат-контроль. Проверьте работу отопителя салона и системы климат-контроля. Убедитесь, что все заслонки работают, воздух идет теплый, и система не шумит. Если есть подозрения на неисправность, лучше устранить до морозов.
  • Фильтр салона. Замените салонный фильтр. Чистый фильтр обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха, предотвращает запотевание стекол и избавляет от неприятных запахов.
  • Коврики. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками. Они хорошо собирают снег и воду, не давая им попасть на ковровое покрытие салона.
  • Автономный отопитель (фен). Если вы планируете ночевки в машине или долгие стоянки в мороз, автономный отопитель – это очень полезная вещь. Он работает на дизельном топливе из бака автомобиля (или из своего бачка), потребляет мало энергии и позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне без работы двигателя. Это экономит топливо и моторесурс.
  • Теплая одежда и спальники. Всегда держите в машине запас теплой одежды, валенки или теплые ботинки, а также теплые спальные мешки. В случае поломки или длительной остановки это может спасти.
Мелочи, которые спасают: аптечка, зарядки, фонари
В дальних поездках, особенно зимой, дьявол кроется в деталях. Забытая мелочь может стать большой проблемой.
Однажды в Карелии зимой, в глуши, у меня сел телефон. А зарядки не было. И рация тоже разрядилась. Хорошо, что я был не один. Но урок я усвоил: заряжать все гаджеты и иметь запасные источники питания.
Что делать:
  • Аптечка. Обновите аптечку. Добавьте средства от простуды, обезболивающие, пластыри, бинты. Зимой риск получить обморожение или простудиться выше.
  • Зарядные устройства. Проверьте все зарядные устройства для телефонов, раций, навигаторов. Возьмите с собой Power Bank.
  • Фонари. Несколько фонарей, работающих от разных источников питания (батарейки, аккумулятор). Зимой рано темнеет, и без света никуда.
  • Термос. Горячий чай или кофе в термосе – это не просто приятно, это может согреть и поднять боевой дух в сложной ситуации.
  • Запас еды и воды. Всегда держите запас непортящейся еды и воды. В мороз вода может замерзнуть, поэтому выбирайте бутылки, которые легко разморозить, или держите их в тепле.
  • Буксировочный трос. Обязательно крепкий буксировочный трос. Зимой он пригодится очень часто.
Итог: готовимся к поездке, а не к проблемам
Зимняя подготовка Prado к выездам – это не паранойя, это здравый смысл и опыт. Не спешите ставить все подряд, начните с того, что реально мешает. По-честному, большинство проблем зимой возникают из-за недооценки погоды и надежды на «авось».
Если коротко, вот чек-лист, что нужно сделать осенью:
  • Аккумулятор: Проверить ёмкость, при необходимости заменить (особенно если старше 5 лет).
  • Топливо (дизель): Заправляться только зимней соляркой на проверенных АЗС, использовать антигель в морозы. Заменить топливный фильтр.
  • Резина: Установить шипованную зимнюю резину, проверить глубину протектора и давление.
  • Подвеска/Тормоза: Провести диагностику, заменить изношенные элементы. Проверить тормозную жидкость.
  • Видимость: Заменить дворники, залить незамерзайку, проверить свет и обогревы.
  • Антикор: Обработать днище и раму от реагентов.
  • Лебедка/Такелаж: Проверить работоспособность лебедки, наличие и состояние такелажа, лопаты.
  • Жидкости/Фильтры: Заменить масло в двигателе, воздушный фильтр, проверить антифриз.
  • Комфорт: Проверить печку, салонный фильтр. Подумать об автономном отопителе.
  • Мелочи: Обновить аптечку, иметь зарядки, фонари, термос, запас еды.
Подготовка машины к зиме – это инвестиция в ваше спокойствие и безопасность. Не пренебрегайте этим.
