Защита кузова Prado: антигравийная плёнка vs керамика — что и куда
Антигравийная плёнка vs керамика: в чём разница и почему это важно для Prado
Когда владелец Prado решает защитить кузов, ему обычно предлагают два варианта: антигравийную плёнку и керамическое покрытие. И тут начинается путаница. Многие думают, что это одно и то же, или что керамика защитит от сколов. На самом деле, это совершенно разные вещи, и работают они по-разному.
Проще говоря, керамика — это про блеск, лёгкость мойки и защиту от мелких царапин. Антигравийная плёнка — это реальная защита от механических повреждений: камней, пескоструя, веток. На Prado, который ездит по нашим дорогам и грейдерам, часто бывает на природе, разница эта критически важна.
Керамика: для блеска, гидрофоба и лёгкой мойки, но не от камней
Керамическое покрытие — это кварцевые составы. Их наносят на ЛКП в несколько слоёв, они полимеризуются и образуют тонкую, но твёрдую плёнку. Главные плюсы керамики:
  1. Гидрофобный эффект. Вода и грязь не задерживаются на кузове, скатываются каплями. Машина дольше остаётся чистой, её проще мыть.
  2. Глубина цвета и блеск. Кузов выглядит как новый, цвет становится насыщеннее, появляется "леденцовый" блеск.
  3. Защита от реагентов и мелких царапин. Керамика хорошо противостоит химическому воздействию зимних реагентов, птичьего помёта, сока деревьев. От "паутинки" на лаке, которая появляется после некачественных моек, керамика тоже помогает: полностью не спасает, но появляется она заметно медленнее, и первым страдает слой керамики, а не лак.
Но вот что важно понимать: керамика не защищает от сколов. Когда в детейлинге говорят про твёрдость "9H", это не твёрдость по шкале Мооса, где алмаз — 10. Это карандашная шкала, которая показывает, насколько покрытие устойчиво к царапинам от грифеля карандаша. Камень, вылетевший из-под колеса встречной фуры на скорости 100 км/ч, пробьёт любое керамическое покрытие, как будто его и не было. Максимум, что она может, это немного смягчить удар, если камень совсем мелкий.
Наносить керамику нужно на идеально подготовленную поверхность — без царапин и голограмм. Срок службы — от года до трёх лет, в зависимости от состава, количества слоёв и ухода. Стоимость для Prado — от 25 до 60 тысяч рублей, зависит от размера машины и выбранного состава.
Антигравийная плёнка: реальная защита от ударов и пескоструя
Антигравийная плёнка — это, как правило, полиуретан толщиной 150-200 микрон. Именно она способна выдержать удар камня, защитить от пескоструя на трассе и мелких веток на бездорожье. Хорошие плёнки имеют верхний самовосстанавливающийся слой: мелкие царапины на поверхности затягиваются под воздействием тепла (солнце, тёплая вода).
Плёнка бывает прозрачная и цветная. Прозрачная не меняет цвет автомобиля, её незаметно. Цветная — это уже оклейка для изменения внешнего вида. Если плёнкой перекрыт основной цвет кузова, цвет считается изменённым, и изменения в регистрационные данные в ГИБДД надо внести в установленный законом срок — он короткий, уточните действующую редакцию правил регистрации. А оклейка отдельных деталей — бампера, капота, крыши — изменением цвета не считается и регистрации не требует. Мы говорим про прозрачную защиту.
Основные преимущества антигравийной плёнки:
  1. Механическая защита. Это её главная функция. Камень, ветка, притёртость на парковке — плёнка примет это на себя. От вмятины она, понятно, не спасёт, металл всё равно продавится, а вот потёртость и царапину заберёт. Часто после таких инцидентов достаточно заменить повреждённый кусок плёнки, а не перекрашивать деталь.
  2. Защита от пескоструя. Бампер, капот, крылья, пороги — на больших пробегах эти зоны страдают от мелких камней и песка, летящих с дороги. Лак мутнеет, появляются тысячи мелких сколов. Плёнка сохраняет ЛКП в идеальном состоянии.
  3. Защита от химических воздействий. Как и керамика, плёнка защищает от реагентов, птичьего помёта.
  4. Срок службы. Качественная плёнка служит 5-7 лет без проблем, не желтеет и не трескается.
Минусов у плёнки меньше, но они есть. Это дороже керамики, особенно если клеить всю машину. Снимать её нужно аккуратно, чтобы не повредить ЛКП, но при правильной технологии и качественном материале проблем не возникает.
Важный момент: если деталь была перекрашена или шпаклёвана, есть риск, что при снятии плёнки она может потянуть за собой часть ЛКП или шпаклёвки. Поэтому перед оклейкой обязательно проверяем толщиномером. Если есть шпатлёвка — лучше не клеить или предупредить владельца о рисках.
Какие зоны Prado защищать в первую очередь?
Необязательно клеить весь автомобиль. Можно выбрать наиболее уязвимые места, куда прилетает чаще всего. Для Prado это особенно актуально, учитывая его эксплуатацию.
  1. Передний бампер целиком. Это первая зона, которая принимает на себя все удары. Камни, насекомые, мелкие контакты — всё это ложится на бампер.
  2. Капот. Тут два варианта: либо весь капот, либо "кап" — первые 40-50 см от края. "Кап" дешевле, но не защищает остальную часть капота. Если машина много ездит по трассе, лучше клеить весь.
  3. Фары. Пластик фар со временем мутнеет от пескоструя и ультрафиолета. Прозрачная антигравийка сохранит их надолго. Именно прозрачная: тонирующая или цветная плёнка меняет светотехнику, это уже несоответствие требованиям ТР ТС 018/2011, и на практике такие фары ловят по части 3 статьи 12.5 КоАП — вплоть до лишения прав.
  4. Зеркала заднего вида. Часто страдают от камней и мелких контактов.
  5. Кромка крыши и передние стойки. На этих зонах тоже появляются сколы от мелких камней.
  6. Пороги. Первые 30-40 см от колеса особенно страдают от пескоструя и мелких камней.
  7. Задние арки за колёсами. Если вы используете AT/MT резину, то гравий летит именно оттуда. Эти зоны сильно пескоструятся.
  8. Погрузочная кромка заднего бампера. Царапины от сумок, колясок, инструментов — обычное дело.
  9. Подручные площадки под ручками дверей. От ногтей и колец там появляются потёртости и царапины.
Для Prado 120 и 150 есть нюанс: нижние пластиковые молдинги и расширители арок у них часто некрашеные. На них плёнку клеить нет смысла. Бережём плёнку для окрашенных деталей кузова. А вот у нового Prado 250 некрашеного пластика ещё больше, что немного упрощает выбор зон для оклейки.
Если у вас старенький Prado 90/95 в живом состоянии, перед оклейкой морды стоит честно посчитать, не дешевле ли будет просто перекрасить эти детали через несколько лет.
Технология оклейки и нанесения керамики
Качество работы — это 80% успеха.
Для плёнки:
  • Подготовка. Кузов должен быть идеально чистым, без царапин. Если есть царапины, их нужно заполировать.
  • Толщиномер. Обязательно проверяем толщину ЛКП. На перекрашенных деталях плёнка может потянуть краску при снятии.
  • Раскрой по лекалам. Плёнку должны кроить либо на плоттере по заводским лекалам, либо вручную, но вне машины. Резать ножом по кузову — это дичь, всегда есть риск повредить ЛКП.
  • Подгиб кромки. Хороший мастер всегда подворачивает кромку плёнки под деталь, если это возможно. Это не только эстетичнее, но и защищает край плёнки от отклеивания при мойке.
  • Выдержка после окраски. Если деталь красилась, нужно дать ЛКП полностью высохнуть и набрать твёрдость. По-хорошему это месяц, а производители плёнок просят выдержать четыре-шесть недель. Иначе плёнка может "запереть" испарения из краски, и она не наберёт нужной прочности.
Для керамики:
  • Идеальная чистота. Машина должна быть вымыта, обезжирена.
  • Полировка. Все царапины и "паутинки" должны быть убраны. Керамика не скрывает дефекты, а наоборот, подчёркивает их.
  • Нанесение в несколько слоёв. Обычно наносят 2-3 слоя, с просушкой каждого.
Важный момент: керамику можно наносить и поверх антигравийной плёнки. Это даст дополнительный гидрофобный эффект и блеск плёнке, а также упростит уход за ней. Так что эти два вида защиты не исключают, а дополняют друг друга.
Что в итоге выбрать для Prado?
Мой совет такой: если вы хотите реальной защиты от камней и пескоструя, особенно на тех зонах, куда прилетает чаще всего, то антигравийная полиуретановая плёнка — ваш выбор. На Prado, который ездит по нашим дорогам и иногда съезжает с асфальта, это не роскошь, а необходимость.
Закрыть плёнкой морду (бампер, капот, фары, зеркала), пороги и задние арки — это будет стоить в районе 80-150 тысяч рублей, в зависимости от выбранных зон и качества плёнки. Это немало, но через 3-5 лет вы не будете тратиться на покраску капота и бампера, а это уже сравнимые деньги.
А керамика — это отличное дополнение. Она даст блеск, гидрофобный эффект, облегчит мойку и защитит от реагентов. Её можно нанести на весь автомобиль, включая те зоны, что уже под плёнкой. Это позволит сохранить внешний вид автомобиля на долгие годы.
Не ждите, что керамика спасёт от скола. От камня спасает только плёнка. На Prado, который ходит по грейдеру и зимним реагентам, дешевле закрыть плёнкой самые уязвимые места, а остальное закерамить, чем через пару лет красить капот по сколам.
Чек-лист по выбору защиты:
  • Определите бюджет и степень защиты.
  • Осмотрите кузов толщиномером — особенно на предмет шпатлёвки.
  • Выбирайте проверенный детейлинг-центр с хорошими отзывами.
  • Уточните, как режут плёнку: по лекалам или на машине.
  • Спросите, подворачивают ли кромки.
  • Не ждите от керамики защиты от камней.
  • Рассмотрите комбинированный вариант: плёнка на ударные зоны, керамика на остальное.
  • После окраски детали дайте ей "выстояться" минимум месяц, а лучше четыре-шесть недель, и только потом клейте.
  • Не экономьте на материалах — качественная плёнка и керамика прослужат дольше.
