Заправка кондиционера Prado: R134a vs R1234yf, сколько фреона и когда виноват компрессор
Какой фреон заправлять в Prado: R134a или R1234yf?
Недавно приехал к нам Prado 150 2017 года, владелец жалуется: кондиционер дует еле-еле, холода нет. Сразу спрашивает: "Сколько фреона заправлять и какой?" Казалось бы, простой вопрос, но не всё так однозначно. С каждым годом всё чаще сталкиваемся с тем, что люди путаются в типах хладагентов.
На старых Prado, то есть на 120-х и большинстве 150-х до рестайлинга 2017-2018 годов, всегда идёт R134a. Это классика, надёжный, проверенный временем хладагент. Но экологические нормы ужесточаются, и производители вынуждены переходить на более "зелёные" варианты. Так, на новых поколениях, включая Prado 250, а также на некоторых поздних 150-х (обычно с 2018 года выпуска, но бывает и раньше), уже можно встретить R1234yf.
В чём разница? R1234yf более экологичен, но и более капризен. Он дороже, и работать с ним нужно аккуратнее. Системы под R1234yf имеют свои особенности, например, другие уплотнители и масло. Смешивать их нельзя ни в коем случае.
Как понять, какой именно фреон у вас? Не надо гадать по году выпуска или по памяти. Всегда смотрите под капот. Там есть специальная наклейка, обычно на передней панели, рамке радиатора или на капоте изнутри. На ней чётко указан тип хладагента (R134a или R1234yf) и его количество в граммах. Это правило номер один. Без этой наклейки даже не начинайте.
Сколько фреона нужно для заправки Prado?
Как я уже сказал, точное количество фреона всегда указано на наклейке под капотом. Это не какая-то универсальная цифра, которую можно найти в интернете и залить. Объём зависит от нескольких факторов:
  • Поколение Prado: 120-й, 150-й, 250-й.
  • Двигатель: иногда бывают небольшие отличия.
  • Наличие заднего контура кондиционера: если есть дополнительный испаритель для задних пассажиров, фреона потребуется больше.
Обычно диапазон для Prado составляет от 450 до 650 грамм. Например, на Prado 120 без заднего контура это может быть 450-500 грамм R134a. На Prado 150 с задним контуром — уже 600-650 грамм того же R134a. Для систем на R1234yf цифры могут быть чуть другими.
Важно: заправка "на глаз" или "до полного" — это прямой путь к проблемам. Недостаток фреона снижает эффективность, переизбыток — создаёт избыточное давление, что может вывести из строя компрессор или другие элементы системы. Мастер должен использовать заправочную станцию, которая точно отмеряет нужное количество.
И ещё, не забывайте про масло. Вместе с фреоном в систему заправляется специальное компрессорное масло. Его тоже нужно определённое количество, и тип масла зависит от типа хладагента (PAG для R134a, POE для R1234yf). При утечке фреона масло тоже уходит, поэтому при заправке его обязательно доливают.
Почему кондиционер плохо холодит: нехватка фреона или что-то другое?
Когда кондиционер начинает плохо холодить, первое, что приходит в голову — не хватает фреона. В 80% случаев так и есть. Но важно понять, почему его стало не хватать. Фреон — это не бензин, он не расходуется. Если его стало меньше, значит, где-то есть утечка. Просто заправить и забыть — это как заливать масло в двигатель, который его жрёт, не устраняя причину. Эффект будет временным, а деньги на ветер.
Признаки, которые указывают именно на утечку фреона:
  1. Охлаждение слабеет постепенно. Не резко, а в течение недель или месяцев. Сегодня ещё как-то дует, завтра уже не очень, через неделю совсем тепло.
  2. Возможно шипение при работе кондиционера. Это может быть признаком выхода фреона через небольшую трещину или неплотность.
  3. Масляные пятна или грязные потёки на трубках и элементах системы. Это самый верный признак утечки. Компрессорное масло циркулирует вместе с фреоном. В месте утечки фреон испаряется, а масло остаётся, оставляя жирный след, который собирает пыль. Чаще всего утечки бывают на соединениях трубок, уплотнительных кольцах, ресивере-осушителе или радиаторе кондиционера (конденсоре).
Как ищут утечки? Сначала визуальный осмотр — ищут те самые масляные пятна. Потом в систему загоняют ультрафиолетовую краску, которая светится в УФ-лучах, или используют электронный течеискатель. Найти утечку — это половина успеха. Устранить её — значит заменить повреждённую деталь или уплотнитель. Только после этого можно заправлять систему.
Иногда, конечно, бывает, что система просто "подтравливает" по чуть-чуть через сальник компрессора или какие-то микротрещины, которые не найти без полной разборки. В таких случаях, если утечка минимальна (например, 50 грамм в год), можно просто раз в год дозаправлять. Но это скорее исключение.
Компрессор кондиционера: когда заправка не поможет
А вот теперь самое интересное. Иногда кондиционер не работает не из-за нехватки фреона, а потому что сам компрессор умирает или уже умер. И тут никакая заправка не поможет. Это та история, когда на СТО могут начать "разводить" на заправку, хотя проблема глубже.
Как понять, что дело в компрессоре?
  1. Муфта компрессора не щёлкает при включении кондиционера. Когда вы нажимаете кнопку AC в салоне, под капотом должен быть слышен характерный щелчок — это включается электромагнитная муфта компрессора. Если щелчка нет, значит, компрессор не включается. Причин может быть несколько: нет питания на муфте (обрыв, реле), муфта неисправна или, что хуже, сам компрессор заклинил.
  2. Гул или скрежет от компрессора на холостых оборотах. Если при работающем кондиционере вы слышите посторонние шумы от компрессора — гул, скрежет, металлический лязг — это верный признак износа подшипников или внутренних частей. Скоро он умрёт.
  3. Кондиционер работал, потом резко перестал, и появился запах горелого. В тяжёлых случаях компрессор может заклинить. Это очень плохо. При заклинивании он не просто перестаёт работать, а начинает гнать металлическую стружку по всей системе. Эта стружка забивает ресивер-осушитель, расширительный клапан, радиатор кондиционера.
Если компрессор заклинил, то простая заправка бесполезна. Фреон физически не будет прокачиваться по системе. В таком случае нужна не только замена компрессора, но и полная промывка всей системы, замена ресивера-осушителя (его всегда меняют при любом серьёзном ремонте системы кондиционирования), а иногда и радиатора кондиционера. Это уже совсем другая смета.
На Prado компрессоры достаточно надёжные, но ресурс у них не бесконечный, особенно если система постоянно работает с недостатком фреона или на некачественном масле. Обычно они выхаживают 250-350 тысяч км.
Что делать, если кондиционер плохо холодит?
Прежде чем бежать заправлять фреон, нужно провести диагностику. Вот что я рекомендую:
  1. Визуальный осмотр. Загляните под капот, проверьте все трубки, соединения, радиатор кондиционера. Ищите масляные пятна, грязь. Посмотрите на муфту компрессора — она должна быть сухой.
  2. Проверьте включение компрессора. Заведите двигатель, включите кондиционер на максимум. Прислушайтесь к компрессору: есть ли щелчок, нет ли посторонних шумов.
  3. Обратитесь в сервис, где есть стенд для диагностики кондиционеров. Там вам сделают следующее:
    • Откачают остатки фреона и масла из системы, измерят их количество. Это покажет, насколько большая была утечка.
    • Проведут вакуумирование системы. Это удалит влагу и воздух, а также покажет, держит ли система вакуум. Если вакуум не держится, значит, есть серьёзная утечка.
    • Заправят систему с УФ-красителем. Если утечка небольшая, краситель поможет найти её через некоторое время.
    • Измерят давление в системе при работающем кондиционере. Это покажет, как работает компрессор и нет ли забитостей.
Только после такой диагностики можно принимать решение: заправлять фреон после устранения утечки или готовиться к более серьёзному ремонту компрессора. Не дайте себя обмануть: если компрессор не щёлкает или гудит, заправка фреоном — это выброшенные деньги. Это уже другая история и другая смета.
Как правило, если охлаждение слабеет постепенно, и есть масляные потёки — это утечка. Её надо найти и устранить, а потом заправить систему. Если компрессор не включается или шумит, то проблема, скорее всего, в нём.
И ещё один момент: радиатор кондиционера (конденсор) стоит перед основным радиатором охлаждения двигателя. Он часто забивается грязью, пухом, насекомыми. Из-за этого ухудшается теплообмен, и кондиционер работает менее эффективно. Поэтому при каждом ТО или хотя бы раз в два года я рекомендую промывать радиаторы со снятием. Это значительно продлевает жизнь всей системе кондиционирования. В нашем сервисе мы это делаем регулярно, особенно после зимы. Радиатор Prado 150: пайка, замена или восстановление — что выбрать — там подробно разбирал этот момент.
В общем, не спешите с заправкой. Сначала диагностика. Это сэкономит вам нервы и деньги.
Чек-лист по кондиционеру Prado:
  • Проверьте наклейку под капотом: тип фреона (R134a или R1234yf) и точное количество в граммах.
  • Осмотрите трубки и элементы системы на предмет масляных пятен — это признак утечки.
  • Прислушайтесь к компрессору при включении кондиционера: должен быть щелчок муфты, не должно быть гула или скрежета.
  • Если есть подозрения на утечку, ищите её с помощью УФ-краски или течеискателя.
  • При серьёзных проблемах с компрессором (заклинивание, сильный шум) готовьтесь к его замене и промывке всей системы.
  • Регулярно промывайте радиаторы со снятием для эффективной работы кондиционера и двигателя.
