Опоры двигателя и КПП на Prado: симптомы износа, вибрация, выбор подушек
Просели опоры двигателя Прадо: симптомы, диагностика, выбор подушек
Недавно приехал Prado 150, 2012 года, 1KD-FTV, пробег 210 тыс. Владелец жаловался на сильную вибрацию на холостых, которая раньше была еле заметна, а теперь "трясёт, как на тракторе". Плюс, говорит, при включении D или R с парковки, бывает, слышен глухой стук. Сразу стало понятно – опоры двигателя или КПП. Это классика.
Что такое вообще эти опоры? Проще говоря, это такие резинометаллические подушки, которые крепят двигатель и коробку к раме или кузову. Главная их задача – гасить вибрацию от работы мотора и компенсировать реактивный момент при разгоне или торможении двигателем. Представьте, что мотор – это боксер, который постоянно наносит удары. Опоры – это его перчатки, которые смягчают эти удары для вас, чтобы вы их не чувствовали. Со временем резина в этих подушках дубеет, трескается, расслаивается. Масло или грязь, попадая на резину, ускоряют этот процесс. Бывает, что металлическая арматура внутри подушки отрывается от резины, и снаружи это не всегда видно.
Какие симптомы указывают на износ опор
Самый первый и частый симптом – вибрация на холостых оборотах. Она ощущается по всему кузову, на руле, иногда даже на педалях. Если раньше такой вибрации не было, или она была намного слабее, это первый звоночек. Особенно хорошо чувствуется, когда стоишь на светофоре в режиме D с нажатым тормозом.
Второй симптом, который обычно идёт в паре с первым, это глухой удар или толчок при переключении АКПП с нейтрали (N) или парковки (P) на режим движения (D или R). Почему так происходит? Двигатель, который висит на изношенной опоре, получает больше свободного хода. Когда вы включаете передачу, коробка передаёт крутящий момент, двигатель "дёргается" и выбирает этот свободный ход. Вот тут и происходит удар, потому что он "падает" до упора в подушке, а иногда и металл об металл стучит.
Третий, уже более явный признак, который можно заметить при осмотре под капотом – двигатель стоит не строго горизонтально, а немного кренится в одну сторону. Это значит, что одна из опор просела сильнее других, и двигатель "завалился" на неё. Иногда это видно невооруженным глазом, особенно если сравнить расстояние от двигателя до крыла с обеих сторон.
Ещё бывает, что при резком старте или торможении двигателем появляются лишние стуки. Это тоже опоры дают о себе знать.
Как проверить опоры самому, без сервиса
Перед тем, как ехать в сервис, можно провести первичную диагностику самостоятельно. Это даст вам понимание, куда копать, и поможет избежать лишних трат.
Диагностика на ровной площадке (без подъёмника):
- Зафиксируйте автомобиль. Поставьте его на ровную площадку, затяните ручник максимально туго, переведите селектор АКПП в нейтраль (N) или парковку (P).
- Откройте капот. Попросите кого-то сесть за руль, чтобы он был готов нажать на тормоз, если что-то пойдёт не так.
- Наблюдайте за двигателем. Встаньте перед машиной, чтобы хорошо видеть двигатель в подкапотном пространстве.
- Короткие "газовки". Попросите помощника резко, но коротко и не сильно, нажать на педаль газа. Не нужно доводить до отсечки, просто дать "подгазовку" до 2000-2500 оборотов и сразу отпустить.
- Оцените амплитуду. Здоровые опоры дают двигателю небольшой, умеренный ход. Он чуть-чуть качнется и вернётся на место. Если же опора порвана или расслоилась, двигатель будет раскачиваться заметно сильнее, с большей амплитудой. Иногда в момент максимального хода вы услышите характерный стук металла об металл – это явный признак, что резина внутри опоры оторвалась.
Диагностика на подъёмнике (если есть возможность):
Это уже более точный метод.
- Поднимите автомобиль.
- Осмотрите опоры визуально. Ищите трещины, разрывы резины, подтёки масла (если опоры гидравлические), смещение металлической части относительно резиновой.
- Используйте монтировку. Аккуратно, без фанатизма, попробуйте покачать двигатель и КПП за доступные точки (например, за кронштейны, к которым крепятся опоры). Оцените люфт. Если люфт большой, а резина сильно деформируется или вы видите, как она отходит от металла, значит, опора изношена. На Prado обычно 3 или 4 опоры: две под двигателем и одна-две под КПП/раздаткой. Все их нужно проверить.
Важно: не перепутайте износ опор с другими причинами вибрации. Например, вибрация на скорости 80-120 км/ч чаще всего связана с колёсами, карданами или ступицами. Об этом я писал в статье Вибрация на Prado на скорости 80-120: руль, кузов или трансмиссия.
Выбор подушек при замене: оригинал или аналоги?
Когда встает вопрос о замене, всегда дилемма – оригинал или аналог. Моя позиция тут простая: экономить на опорах, которые отвечают за ваш комфорт и ресурс других узлов, не стоит.
- Оригинал Toyota. Это самый предсказуемый вариант. Опоры спроектированы под заводские характеристики вибрации конкретного двигателя и трансмиссии, обеспечивают нужную жёсткость и ресурс. Артикулы будут зависеть от модели, года выпуска и типа двигателя (1KD-FTV, 1GR-FE и т.д.). Точный артикул конкретной опоры (их обычно 3-4 на машину) надо смотреть по VIN в каталоге — на глаз он не угадывается.
- Качественные аналоги. Есть проверенные бренды, которые делают хорошие опоры. Например, RBI, Febest, Masuma. Но тут нужно быть осторожным. RBI и Masuma в принципе неплохи, но их качество "плавает". Иногда приходят хорошие, иногда – откровенный хлам, который через 30-50 тысяч км снова просит замены. Febest – это лотерея, часто качество оставляет желать лучшего.
- Совсем дешёвые noname. Вот тут точно не стоит экономить. Такие опоры часто дубеют или расслаиваются значительно раньше срока. Вы сэкономите 1000-2000 рублей на покупке, но потом заплатите вдвое больше за повторную работу по замене. А это, учитывая трудоёмкость, совсем невыгодно.
Мой совет: если есть возможность, берите оригинал. Если бюджет ограничен, ищите проверенные аналоги от известных производителей, но будьте готовы к тому, что их ресурс может быть меньше оригинального. При выборе аналогов всегда читайте отзывы по конкретному артикулу и бренду. И не забывайте, что сейчас много подделок под оригинальные запчасти. Об этом я тоже рассказывал в статье Где покупать запчасти на Prado: оригинал Toyota, контрактные, аналоги и как не нарваться на подделку.
Что ещё нужно знать о замене опор
Менять все изношенные опоры комплектом. Если одна опора просела, значит, и остальные уже на подходе. Если вы замените только одну, нагрузка на оставшиеся изношенные опоры увеличится, и они быстрее выйдут из строя. Это как с колёсами – если меняешь одно, остальные тоже надо проверить.
Не ждите, пока опора совсем порвётся. Изношенные опоры – это не только дискомфорт от вибрации, но и повышенная нагрузка на другие узлы. Например, на шланги, патрубки, провода, которые крепятся к двигателю. Из-за излишних колебаний они могут начать перетираться или трескаться.
Удар при включении передачи с нейтрали и растущая вибрация на холостых – почти всегда просевшая опора. Проверить можно на глаз резким газом в нейтрали на ровной площадке. Меняйте сразу все изношенные опоры комплектом, а не одну – соседние на подхвате долго не протянут после соседской.
Чек-лист по опорам двигателя и КПП:
- Проверьте вибрацию: есть ли заметная тряска на холостых, особенно на D с тормозом.
- Послушайте стуки: есть ли глухой удар при переключении P/N на D/R.
- Визуальный осмотр под капотом: двигатель не должен крениться.
- Тест "газом": на ровной площадке, ручник, N или P, короткие подгазовки – оцените амплитуду раскачивания двигателя.
- Осмотр на подъёмнике: монтировкой покачайте двигатель/КПП, проверьте целостность резины.
- Выбор запчастей: отдавайте предпочтение оригиналу или проверенным аналогам.
- Меняйте комплектом: если изношена одна опора, остальные тоже на подходе.
