Замки и личинки Prado зимой: замерзают, не открываются — профилактика
Замки и двери Prado зимой: почему не открываются и что делать
Минус двадцать, утро, а машина не открывается. Знакомая ситуация для многих владельцев Prado в России. Причём проблема не всегда в самом замке. Часто это примёрзшие уплотнители, замёрзшая личинка или даже лёд внутри двери.
Зимой замки ломают не морозом, а руками. Примёрзла резина — отожми дверь. Встала личинка — отогрей и просуши, а не крути ключ до облома. По-хорошему, это лечится осенью за полчаса — дренажи, смазка, силикон на уплотнители.
Разберёмся, что именно может замёрзнуть, как попасть внутрь и что сделать осенью, чтобы не повторять этих приключений.
Примёрзшие уплотнители: когда дверь не пускает
Самая частая и, на первый взгляд, безобидная проблема. Вы дёргаете ручку, замок щёлкает, но дверь не открывается. Это значит, что дверной замок-то сам сработал, а вот резиновые уплотнители по периметру двери просто примёрзли к проёму. Особенно часто такое бывает после мойки или мокрого снегопада с последующим резким похолоданием.
Тут главное — не дёргать ручку со всей силы. На Prado 120 и 150 так можно легко сломать наружную ручку, а то и порвать уплотнитель. Ремонт обойдётся тысяч в 5-7 за неоригинальную ручку с работой на 120-м, а на 150 и 250 наружная ручка водительской двери идёт с сенсором смарт-кея и красится в цвет кузова — там счёт заметно больше. Уплотнитель двери тоже недешёвый.
Что делать:
- Не дёргать ручку. Попробуйте по периметру двери аккуратно надавить ладонями. Можно попробовать «протоптать» дверь, как бы вдавливая её внутрь и отпуская. Цель — нарушить ледяную корку между уплотнителем и кузовом.
- Нагреть уплотнитель. Если есть возможность, пройдитесь по уплотнителям тёплым воздухом — феном (не строительным!) или даже тёплой грелкой. Но это не всегда реально в полевых условиях.
- Использовать размораживатель. Специальные размораживатели для замков и уплотнителей (часто на основе изопропилового спирта) помогут. Распылите по периметру.
Профилактика осенью:
Обработайте все резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Не спреем, а именно густой силиконовой смазкой или специальным карандашом. Это создаст водоотталкивающий слой, и лёд не сможет так прочно прилипнуть. Делать это нужно 2-3 раза за сезон. Я обычно использую силикон от Liqui Moly или Mannol.
Замёрзшая личинка замка: когда ключ не идёт
Это уже серьёзнее. Личинка замка — это механизм, куда вставляется ключ. Если она замёрзла, ключ либо не вставляется до конца, либо вставляется, но не проворачивается. Или проворачивается, но не возвращается. Основная причина — вода, попавшая внутрь личинки. Это может быть конденсат от перепадов температур или вода после мойки под давлением, которая задувается прямо в личинку.
Что делать:
- Не давить ключ. Особенно на Prado 150 и 250, где используется смарт-ключ с аварийным лезвием. Это лезвие довольно тонкое и легко ломается внутри личинки. Вытащить обломок — та ещё задача.
- Отогреть личинку. Самый безопасный способ — нагреть на зажигалке голое металлическое лезвие: аварийное из смарт-ключа или чисто механический дубликат. Обычный ключ от 90/95 и 120 тоже с чипом иммобилайзера в голове, его на открытый огонь совать нельзя. Нагрели, вставили, немного подождали, повторили. Тепло от ключа постепенно растопит лёд.
- Размораживатель замков. Это специальные аэрозоли на основе спирта, которые вытесняют воду и растворяют лёд. Впрысните в личинку, подождите 5-10 минут. Затем аккуратно попробуйте вставить и провернуть ключ.
- НЕ использовать кипяток. Кипяток может повредить лакокрасочное покрытие, пластиковые детали и электронику внутри двери.
После каждой мойки зимой, особенно перед морозами, продувайте личинки сжатым воздухом. Затем впрысните туда специальную морозостойкую смазку для замков. Я использую аэрозольную смазку с тефлоном или силиконом. WD-40 можно использовать как вытеснитель влаги, но после него личинку обязательно нужно смазать. WD-40 — это не смазка, а скорее "жидкий ключ".
На Prado 150 со смарт-кеем и на 250 личинка замка водительской двери спрятана под заглушкой в ручке. Чтобы до неё добраться, нужно аккуратно поддеть заглушку. На Prado 90/95, 120 и на простых 150-х с обычным ключом личинки открытые.
Лёд внутри двери: когда механизм не срабатывает
Это уже более серьёзная проблема, и она часто связана с забитыми дренажными отверстиями в нижней части двери. Вода, попадая внутрь двери (например, через стеклоподъёмник или после мойки), не может выйти и скапливается там. При морозе эта вода замерзает, превращаясь в лёд. Лёд блокирует тяги, тросы и актуаторы замка.
Симптомы: вы дёргаете ручку, слышите щелчок (или не слышите), но дверь не открывается. При этом личинка может работать нормально, и уплотнители не примёрзли.
Что делать:
- Постараться отогреть. Если машина в тёплом боксе, то через несколько часов лёд растает.
- Простучать дверь. Аккуратно, ладонью, простучите нижнюю часть двери. Иногда это помогает отколоть лёд от механизмов.
- После открытия. Если дверь удалось открыть, не забудьте прочистить дренажные отверстия. Они находятся в нижней части двери. Обычно это небольшие щели или отверстия.
Обязательно прочистите все дренажные отверстия в дверях. Можно использовать тонкую проволоку или пластиковую стяжку. Делайте это регулярно, особенно если часто ездите по грязным дорогам или много моете машину.
После прочистки дренажей, можно обработать внутренние механизмы замка и тяги морозостойкой смазкой. Для этого нужно снять обшивку двери.
Где покупать запчасти на Prado: оригинал Toyota, контрактные, аналоги и как не нарваться на подделку — тут про выбор смазок тоже есть.
Села батарейка в брелоке или не работает актуатор
Это не совсем про замерзание, но тоже частые зимние проблемы, когда дверь не открывается.
Батарейка в брелоке
На Prado 150 и 250 с системой смарт-кей (бесключевой доступ) зимой батарейка в брелоке может сесть быстрее из-за холода. Симптомы: машина не реагирует на нажатия кнопок брелока.
Что делать:
- Использовать аварийное лезвие. В каждом смарт-ключе есть механическое лезвие. Достаньте его и откройте дверь через личинку (см. пункт про замёрзшую личинку). Только не пугайтесь, если при этом заорёт штатная охранка — открывание лезвием она считает взломом. Сядьте в машину и включите зажигание, приложив брелок к кнопке старта: система опознает ключ, и сирена замолчит.
- Запуск двигателя. Чтобы запустить двигатель, нужно приложить брелок к кнопке старта. Система считает чип даже с севшей батарейкой.
- Заменить батарейку. На дорестайловых 150-х это обычно плоская CR1632, на поздних 150 и на 250 — CR2032. Типоразмер выбит на самой батарейке, так что проще сначала разобрать ключ и посмотреть, а потом идти в магазин. Процедура простая, делается самому.
Аккумулятор для дизельного Prado зимой: какой брать и где не сэкономить — а вот про то, как не остаться без запуска двигателя в мороз.
Актуатор замка
Актуатор — это электрический моторчик, который приводит в действие механизм замка. Со временем, особенно на больших пробегах, он может начать «тупить» или вовсе отказать. Зимой загустевшая смазка или попадание влаги могут усугубить ситуацию. Актуатор будет щёлкать, но не доводить механизм до конца.
Симптомы: при нажатии кнопки брелока или центрального замка слышен щелчок, но дверь не открывается/закрывается. Иногда это проявляется только на одной двери.
Что делать:
- Отогреть машину. В тёплом боксе актуатор может временно «ожить».
- Замена актуатора. Если проблема постоянная, актуатор нужно менять. Это делается со снятием обшивки двери. Артикул актуатора зависит от конкретной двери и года выпуска, лучше проверять по VIN.
Обрыв проводов в гофре двери
Это "классика" на Prado с пробегом, особенно на водительской двери. Провода, идущие из кузова в дверь через резиновую гофру, со временем перетираются от постоянного открывания-закрывания.
Симптомы: разом перестают работать стеклоподъёмник, зеркало и центральный замок одной двери. Это верный признак обрыва проводов.
Что делать:
- Диагностика. Проверить целостность проводов в гофре.
- Ремонт. Перепаять или заменить повреждённые провода. Процедура несложная, но требует аккуратности.
Особенности по поколениям Prado
Prado 90/95 и 120
На этих моделях замки в основном механические. Личинки есть на водительской двери и на задней двери (на "хлопушке"). Тяги и тросы внутри дверей. На поздних 120-х встречается выкидной ключ с кнопками центрального замка, но это обычный ключ с чипом иммобилайзера: его всё равно вставляют в замок зажигания, а личинки на дверях открытые.
Prado 150
Здесь уже почти у всех смарт-ключ. Личинка замка водительской двери спрятана под заглушкой в ручке. Аварийное лезвие — в брелоке. Отдельно запирается открывающееся стекло задней двери, там тоже свой механизм, который может подмерзать. Не забывайте прочищать его дренажи тоже.
Prado 250
Полностью смарт-ключ. Аварийное лезвие и скрытая личинка остаются как резерв. Проблемы с замерзанием актуаторов и дренажами остаются актуальными.
Чего НЕ стоит делать:
- Кипяток на дверь и стекло. Повредите краску, пластик, а стекло может лопнуть.
- Нагрев чипованного ключа зажигалкой. Чип может выйти из строя, и вы не сможете завести машину.
- WD-40 как единственная смазка. WD-40 хорошо вытесняет влагу, но сам по себе не смазывает. После него обязательно нужна нормальная морозостойкая смазка.
- Масло и литол в личинку. Эти смазки загустеют на морозе, и станет только хуже.
- Выдуманные марки размораживателей и артикулов. Используйте проверенные средства и всегда проверяйте артикулы запчастей по VIN.
Итог
Зимние проблемы с замками и дверями на Prado — это почти всегда следствие попадания влаги и отсутствия профилактики. Не паникуйте, если дверь не открывается:
- Примёрзли уплотнители? Отжимайте дверь по периметру, не дёргайте ручку.
- Замёрзла личинка? Отогрейте ключ, используйте размораживатель.
- Лёд внутри двери? Прочистите дренажи и смажьте механизмы.
Самый правильный подход — осенью потратить час на подготовку: продуть и просушить личинки, смазать их морозостойкой смазкой, обработать уплотнители силиконом, прочистить дренажи дверей. Это сэкономит вам кучу нервов и денег зимой.
