Воздушная пробка в системе охлаждения Prado: как правильно прокачать антифриз
Воздушная пробка в системе охлаждения Prado: почему она появляется и чем опасна
После замены антифриза нередко сталкиваемся с одной и той же проблемой: машина прогревается, стрелка температуры начинает скакать или ползёт вверх, а печка дует холодным. В 90% случаев это воздушная пробка. Антифриз-то мы залили, а воздух из системы не выгнали.
Что происходит? Воздух, он легче жидкости, и скапливается в самых высоких точках системы. Это может быть рубашка головки блока цилиндров (ГБЦ), радиатор отопителя (печки), верхние патрубки. Где воздух, там нет циркуляции охлаждающей жидкости. А нет циркуляции — нет отвода тепла.
Представьте себе двигатель, где в одном месте, например, в голове, вместо антифриза стоит воздушная подушка. Температура в этом месте будет расти бесконтрольно. Датчик температуры, который обычно стоит на выходе из ГБЦ, может показывать не совсем адекватные значения. А печка холодная потому, что радиатор отопителя тоже завоздушен, и горячий антифриз до него просто не доходит.
Локальный перегрев ГБЦ из-за воздушной пробки — это не шутки. Можно получить деформацию головки, прогар прокладки, а это уже совсем другие деньги и время на ремонт. Prado перегревается или стрелка пляшет: причины, что нельзя делать на горячую — там подробнее про последствия. Поэтому развоздушивать систему нужно обязательно и правильно.
Как правильно развоздушить систему охлаждения Prado: пошаговая инструкция
Главное тут — последовательность и терпение. Не надо спешить.
Шаг 1: Подготовка автомобиля
Сначала ставим машину. Идеально — передком вверх. Если есть эстакада, горка, или просто можно заехать на бордюр передними колёсами. Наклон в 10-15 градусов, чтобы нос был выше, поможет воздуху подняться к радиатору и расширительному бачку. Если нет такой возможности, то хотя бы на ровной площадке.
Шаг 2: Заливка антифриза
Заливаем свежий антифриз до максимального уровня в расширительный бачок. Если у вас пробка радиатора, заливаем и в радиатор тоже до горлышка. Крышку расширительного бачка или радиатора пока не закрываем — она должна быть открыта.
Шаг 3: Поиск и открытие штуцеров выпуска воздуха
Тут есть нюансы по моторам.
На бензиновых 1GR-FE и 2TR-FE обычно нет отдельных штуцеров для выпуска воздуха. Система проектировалась так, чтобы воздух выходил сам через расширительный бачок.
На дизельных 1KD-FTV и 1GD-FTV ситуация сложнее. Иногда на патрубках, идущих к радиатору печки или к дроссельной заслонке, есть небольшие штуцеры или пробки. Их нужно аккуратно открутить (не до конца, а так, чтобы воздух начал выходить) перед заливкой антифриза или сразу после, пока антифриз не пошёл ровной струйкой без пузырей. Если таких штуцеров нет, то придётся работать только с расширительным бачком.
Шаг 4: Запуск двигателя и прогрев
Заводим двигатель. Печку ставим на максимум температуры и максимальный обдув. Это важно, чтобы антифриз начал циркулировать через радиатор отопителя.
Двигатель должен работать на холостых. Следим за уровнем антифриза в расширительном бачке (или в радиаторе, если крышка там). Он будет потихоньку уходить. Доливаем по мере необходимости до отметки MAX.
Ждём, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Должен открыться термостат. Как понять, что термостат открылся? Верхний патрубок радиатора станет горячим, а нижний тоже начнёт прогреваться.
Шаг 5: Активная прокачка
Когда термостат открылся и оба патрубка радиатора стали горячими, можно начинать "помогать" воздуху выходить.
  • Газуем. Плавно поднимаем обороты до 2000-2500 и держим несколько секунд, потом отпускаем. Повторяем это 5-7 раз. При этом можно увидеть, как из расширительного бачка выходят пузыри воздуха.
  • Сжимаем патрубки. Аккуратно, в перчатках, чтобы не обжечься, сжимаем толстые патрубки радиатора. Верхний и нижний. Делаем это несколько раз. Это помогает вытолкнуть воздушные пробки.
  • Следим за уровнем. Постоянно контролируем уровень антифриза и доливаем, если он падает.
  • Ждем включения вентилятора. Это верный признак того, что система прогрелась до рабочей температуры и циркуляция идёт как надо. Вентилятор включился, поработал, выключился — это хороший знак.
Шаг 6: Остывание и повторная проверка
После того, как вентилятор сработал, глушим двигатель. Даём ему полностью остыть. Это может занять несколько часов. Только на холодную проверяем уровень антифриза в расширительном бачке. Он должен быть между отметками MIN и MAX. Если ниже MIN, доливаем.
Нюансы с задним отопителем
На Prado, особенно 120-х и 150-х, где есть задний отопитель, магистрали охлаждения очень длинные. Воздух там копится охотнее. При развоздушивании обязательно включайте и заднюю печку на максимальную температуру и обдув. Иначе воздух из неё может не выйти, и вы получите горячую переднюю, но холодную заднюю печку. Это тоже признак воздушной пробки.
Чего нельзя делать при развоздушивании системы охлаждения
Тут важно не только что делать, но и чего категорически избегать.
  • Открывать крышку радиатора или расширительного бачка на горячую. Система охлаждения работает под давлением. Если вы открутите крышку, когда двигатель горячий, кипящий антифриз под давлением может вырваться наружу. Это гарантированный сильный ожог. Ждём полного остывания!
  • Лить холодный антифриз в раскалённый двигатель. Если уровень упал критически, а мотор горячий, не надо лить холодную жидкость. Разница температур может вызвать трещины в ГБЦ или блоке. Дайте мотору остыть.
  • Ездить с непрокачанной системой. Как я уже говорил, воздушная пробка — это локальный перегрев. Если стрелка температуры скачет или ползёт вверх, а печка холодная, не надо ехать "авось пройдёт". Остановитесь, дайте остыть и попробуйте развоздушить ещё раз. Загорелся Check Engine на Prado: что делать до сервиса и какие ошибки терпят, а какие нет — там есть про ошибки, связанные с перегревом.
Как понять, что получилось
Есть несколько верных признаков того, что вы успешно выгнали воздух из системы:
  1. Стабильная температура двигателя. Стрелка стоит ровно посередине шкалы и не скачет.
  2. Горячая печка. Из дефлекторов идёт горячий воздух. Если есть задняя печка, она тоже должна дуть горячим.
  3. Оба патрубка радиатора горячие. Верхний и нижний патрубки радиатора должны быть горячими (примерно одинаковой температуры), когда двигатель прогрет.
  4. Уровень антифриза стабилен. После нескольких циклов прогрева-остывания уровень в расширительном бачке перестаёт уходить и держится между MIN и MAX.
Если все эти пункты сошлись, значит, воздух вы выгнали. Можно спокойно ездить. Не забывайте регулярно проверять уровень антифриза, особенно после замены.
В общем, скачущая после замены антифриза температура и холодная печка — это почти всегда воздушная пробка. Грей мотор с открытой крышкой расширительного бачка на носом-вверх, сжимай патрубки и доливай, пока воздух не выйдет. И никогда не открывай крышку на горячую — обварит.
Чек-лист по развоздушиванию системы охлаждения Prado:
  • Машина на ровной площадке или носом вверх.
  • Залить антифриз до MAX, крышка расширительного бачка открыта.
  • Завести двигатель, печку на максимум температуры и обдува.
  • Прогреть до открытия термостата (оба патрубка радиатора горячие).
  • Плавно газовать до 2500 об/мин, сжимать патрубки.
  • Доливать антифриз по мере ухода уровня.
  • Дождаться включения вентилятора.
  • Дать полностью остыть, проверить и долить уровень на холодную.
