Уплотнители дверей и стёкол Prado: течи, продувание, замена резинок
Когда дует и свистит: ищем источник продувания
Часто к нам приезжают с жалобами: «На трассе свистит у стойки», «Дует в ногу, когда еду быстро». Первая мысль у владельца — менять все резинки по кругу. Но чаще всего проблема не в задубевших уплотнителях, а в мелочах. Моя практика показывает, что половину таких машин я отдаю с подвинутым фиксатором замка или чистыми дренажами, без единого нового уплотнителя.
Что за что отвечает в системе уплотнения двери:
  • Контур дверного проёма на кузове — это основная резинка, которая герметизирует дверь по периметру. Она самая массивная.
  • Контур на самой двери — иногда бывает второй контур, который дополнительно прижимается к кузовному.
  • Наружная и внутренняя бархотки — это те резинки по нижней кромке оконного проёма, которые обжимают стекло с двух сторон, снаружи и изнутри двери. Они не дают пыли и воде попадать внутрь двери.
  • Направляющая стекла в двери — это П-образный профиль, по которому ходит стекло. Он тоже должен плотно облегать стекло.
  • Контур задней двери и её открывающегося стекла — на распашной задней двери Prado 90/120/150 есть свои уплотнители, в том числе для стекла.
Когда дует, это не всегда вина резинки. Сначала надо исключить другие причины. Ветровики (дефлекторы окон) — частая причина свиста. Особенно китайские, которые неплотно прилегают к рамке двери. Они создают турбулентность. Снимите их или проклейте малярным скотчем по периметру — и проедьтесь. Если свист пропал, дело в них.
Еще одна причина — сбитая посадка стекла. Бывает, после снятия обшивки двери или ремонта стеклоподъемника стекло встаёт чуть криво. Или просто со временем «уходит» регулировка.
Диагностика свиста: от простого к сложному
Не спешите покупать уплотнители. Сначала надо точно понять, где именно дует.
  1. Тест листом бумаги. Откройте дверь, вставьте обычный лист бумаги между уплотнителем и дверью/проемом, закройте дверь. Попробуйте вытащить лист. Он должен выходить с небольшим усилием. Если лист вытаскивается без усилия или вообще падает — значит, уплотнитель просел в этом месте или замок не дожимает дверь. Пройдитесь так по всему периметру каждой двери.
  2. Сдвиг фиксатора замка на стойке. Это тот металлический штырь, за который цепляется замок двери. Если дверь прижимается неплотно, можно попробовать сдвинуть его на 1-2 мм внутрь салона. Ослабьте два болта под Torx, слегка постучите по фиксатору, чтобы он сдвинулся, и затяните обратно. Проверьте закрытие двери — она должна закрываться плотнее. Но не переусердствуйте, иначе дверь будет закрываться очень туго. Этот метод часто помогает, когда уплотнитель еще живой, но немного «сел».
  3. Визуальный осмотр. Осмотрите резинки на предмет трещин, разрывов, деформаций. Особенно в углах и местах, где уплотнитель прилегает к кузову. Задубевшая резина теряет эластичность, становится жесткой. На старых Prado 90/95 и ранних 120 это особенно актуально — резине там по 20+ лет.
Только после этих проверок, если проблема не ушла, можно думать о замене уплотнителей.
Мокрый ковролин: ищем причину течи
Вода в салоне — куда более неприятная история, чем свист. И здесь уплотнители виноваты реже, чем думают.
  1. Дренажи дверей. В нижней части торцов дверей (в самом низу, где металл) есть маленькие отверстия — дренажи. Они нужны для слива воды, которая попадает внутрь двери (например, через щель между стеклом и бархоткой). Если эти дренажи забиты грязью, листьями, пылью, вода начинает скапливаться внутри двери и через какое-то время переливается в салон, обычно под порог. Прочистите их тонкой проволокой или шилом. То же самое касается и задней распашной двери.
  2. Дренаж жабо под лобовым стеклом. Если мокро в ногах переднего пассажира, особенно после мойки или сильного дождя, первым делом проверьте дренажи под жабо. Это пластиковая накладка между капотом и лобовым стеклом. Там скапливается много грязи и листьев, которые забивают сливные отверстия. Вода переливается через край и попадает в салон через отверстия для воздухозабора печки. Снимите жабо, прочистите все там.
  3. Слив кондиционера. Если мокро в ногах переднего пассажира даже в сухую погоду, когда работает кондиционер — это почти 100% забит дренаж испарителя кондиционера. Конденсат не сливается наружу, а капает в салон. Уплотнители тут вообще ни при чем.
  4. Гидроизоляционная плёнка внутри двери. Это, пожалуй, самая частая причина воды в салоне, которую почему-то ищут в уплотнителях. Внутри каждой двери, под обшивкой, есть полиэтиленовая плёнка, которая приклеена к металлу двери бутиловым герметиком. Её задача — не дать воде, стекающей по стеклу внутрь двери, попасть в салон. Часто при замене динамиков, ремонте стеклоподъемника или просто при неаккуратном снятии обшивки эту плёнку отдирают, а потом не сажают обратно на новый бутил. В итоге вода льётся прямо в салон, под ковролин, и течёт под порог. Проверить это просто: снимите обшивку двери и посмотрите на плёнку. Если она отклеилась или порвана — проклейте её обратно на бутиловый шнур. Он продаётся в любом автомагазине.
Как искать течь: метод шланга
Не поливайте всю машину из шланга сразу — так вы ничего не найдете. Делайте это зонально:
  • Начните с лобового стекла и жабо. Полейте только эту зону.
  • Если воды нет, переходите на боковые окна, поливая каждую дверь отдельно.
  • Затем заднее стекло и проём багажника.
После каждого полива заглядывайте в салон, проверяйте ковролин, обивку. Так вы точно локализуете место течи.
Уплотнители по поколениям Prado
Prado 90/95 (1996-2002) и ранние 120 (до 2005)
На этих машинах резине уже 20+ лет. Она задубела, потеряла эластичность, местами потрескалась. Замена уплотнителей здесь часто оправдана. Проблема в том, что часть позиций уже снята с производства. Придётся искать либо живой б/у оригинал, либо подбирать по VIN у дилера, но будьте готовы к отказу. Универсальные П-профили на клей не советую — они плохо держатся, быстро отваливаются и не дают нужной герметичности. Лучше уж найти донора на разборке.
Prado 150 (2009-2024)
Типовая жалоба на 150-х — течь по контуру открывающегося стекла распашной задней двери. Вода попадает в багажник, мокрый пол, а иногда и в нише под полом стоит лужа. Здесь виноват именно уплотнитель стекла. Его можно попробовать реанимировать силиконовой смазкой, но чаще всего требуется замена. Также на 150-х бывает свист от ветровиков — это уже классика.
Prado 250 (с 2023)
На новом 250-м дверь багажника подъёмная, стекло глухое. Резина еще свежая, так что течи там редкость. Свист, если и появляется, чаще всего от ветровиков или плохо отрегулированных дверей, если машина была в ДТП.
Мотор роли не играет на свист и течи. Но на бензиновых 1GR-FE и 2TR-FE свист слышно раньше, чем на дизельных 1KD-FTV или 1GD-FTV, потому что дизель сам по себе шумнее и маскирует аэродинамические звуки.
Уход за уплотнителями: продлеваем жизнь
Уплотнители требуют минимального ухода, который продлевает им жизнь в разы.
  1. Чистка. Регулярно, хотя бы раз в полгода, протирайте резинки влажной тряпкой, убирая пыль, грязь, песок. Особенно важно чистить пазы, куда заходит дверь.
  2. Силиконовая смазка. Осенью, перед холодами, обязательно обрабатывайте все уплотнители силиконовой смазкой. Это защитит резину от примерзания к кузову зимой (особенно после мойки) и отрыва при открывании дверей. Силикон сохраняет эластичность резины, не давая ей дубеть. Не используйте WD-40 или солидол — они агрессивны к резине.
Вывод
Не спешите покупать новые уплотнители, если в салоне свистит или мокро. В 70% случаев проблема решается регулировкой замков, прочисткой дренажей или переклейкой гидроизоляционной пленки в двери. Сначала найдите, где именно дует и течёт — бумажкой по периметру и шлангом по зонам. Только потом, если все другие варианты исключены, думайте о замене резинок. Новые уплотнители не уберут весь шум из салона — это не шумоизоляция. Они лишь вернут заводскую герметичность.
Вот чек-лист:
  • Проверить ветровики — снять или проклеить скотчем.
  • Проверить посадку стекол — нет ли перекосов.
  • Тест листом бумаги по периметру всех дверей.
  • Попробовать сдвинуть фиксаторы замков на стойках.
  • Прочистить дренажи в торцах дверей и под жабо.
  • Проверить слив кондиционера, если мокро в сухую погоду.
  • Осмотреть и проклеить гидроизоляционную пленку внутри дверей.
  • Искать течь шлангом, поливая зоны последовательно.
  • Осенью обрабатывать резинки силиконовой смазкой.
