Скрип и писк тормозов на Prado: когда это норма, а когда пора менять
Скрип тормозов: когда это норма?
В общем, звуки при торможении бывают разные. И это первое, что нужно понять, когда на Prado начинают «петь» тормоза. Не каждый шорох – повод бежать в сервис и менять всё подряд. Иногда это просто нормальное явление, часть работы тормозной системы.
Вот несколько случаев, когда скрип или писк – это, по сути, не проблема:
- Притирка новых колодок. Поставили свежие колодки, и они начали пищать? Это абсолютно нормально. Новые накладки, особенно если они с жёстким составом, требуют времени, чтобы приработаться к тормозному диску. Происходит это в первые 200-500 км пробега. За это время колодки и диски «притираются» друг к другу, формируя оптимальную контактную поверхность. Главное – не перегревать тормоза в этот период, избегать резких замедлений. Если звук не проходит после 500-700 км, тогда уже надо смотреть.
- Утренняя ржавчина на дисках. После ночной стоянки, особенно во влажную погоду или после дождя, на дисках образуется тонкий слой поверхностной ржавчины. Это нормально для чугуна. При первом-втором торможении эта ржавчина стирается накладками, и скрип исчезает. Если шумит только при первых замедлениях после стоянки и быстро проходит – не парьтесь, это не повод для беспокойства.
- Пыль и мелкий камешек. Бывает, что между колодкой и диском попадает мелкая песчинка, камешек или просто скопившаяся тормозная пыль. Это вызывает кратковременный писк или скрежет. Обычно этот мусор вылетает сам при нескольких торможениях. Если звук появился резко и так же резко пропал – скорее всего, был именно такой случай.
- Бюджетные колодки с высоким содержанием металла. Некоторые производители, особенно недорогих накладок, используют более жёсткие составы с высоким содержанием металлических включений. Такие колодки могут пищать или поскрипывать практически постоянно, особенно на малых скоростях. Они тормозят, но акустический комфорт при этом страдает. Если вы сознательно поставили такие накладки, и они просто пищат, но нет других тревожных симптомов – это их «фишка». Правда, мы в сервисе такие обычно не ставим, предпочитаем проверенные аналоги. По выбору колодок, кстати, у нас есть отдельный материал – Тормозные колодки Prado: керамика vs органика для города и оффроуда.
В общем, если скрип проявляется только в одном из этих сценариев и не сопровождается другими тревожными признаками (о которых расскажу дальше), то, скорее всего, всё в порядке.
Когда скрип – признак беды: пора менять!
А вот теперь о серьёзном. Есть звуки, которые точно говорят: пора в сервис, и чем быстрее, тем лучше. Игнорировать их – значит рисковать безопасностью и попасть на гораздо более дорогой ремонт.
Писк датчика износа фрикционных накладок
На большинстве современных Prado, как и на многих других машинах, есть так называемые датчики износа колодок. Это не электроника, а чаще всего простая металлическая пластинка-скребок, которая крепится к накладке. Когда последняя стирается до определённого минимума, эта пластинка начинает тереться о тормозной диск и издавать характерный высокочастотный писк.
- Что это значит: Фрикционные накладки на пределе. Остаток материала критически мал.
- Срочность: Средняя. Это не значит, что машина встанет прямо сейчас, но затягивать не стоит. Планируйте замену в ближайшее время, скажем, в течение 500-1000 км. Этого пробега обычно хватает, чтобы спокойно доехать до сервиса. Если проигнорировать, датчик может отвалиться, или колодка сотрётся до металла.
- Что делать: Осмотреть колодки. Если видите, что остаток действительно небольшой (меньше 2-3 мм), то пора. Заодно стоит проверить состояние дисков.
Скрежет металл-по-металлу
Вот это – самый опасный и тревожный симптом. Если при торможении вы слышите не писк, а именно грубый, режущий слух скрежет, как будто металл трётся о металл – это значит, что фрикционный слой колодок стёрся до основания. Колодка трется о диск своей металлической основой.
- Что это значит: Накладки полностью стёрты. Металлическая основа колодки напрямую контактирует с тормозным диском. Это не просто звук – это катастрофа для диска. За несколько десятков километров такой езды можно полностью убить тормозной диск, оставив на нем глубокие борозды. А это уже не только замена накладок, но и замена дисков, что в разы дороже.
- Срочность: Максимальная. Ездить так нельзя. Надо или очень аккуратно, почти не тормозя, доехать до ближайшего сервиса, либо вызывать эвакуатор. Каждый километр такой езды убивает диск.
- Что делать: Немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля или двигаться с минимальной скоростью, избегая торможений. Сразу в сервис на замену фрикционных накладок и, скорее всего, дисков.
Неравномерный износ колодок и дисков: закисший суппорт
Иногда скрип или писк может быть следствием не просто износа, а неправильной работы тормозной системы. Чаще всего причина в закисших направляющих суппорта или заклинившем поршне.
- Как проявляется: Скрип может быть постоянным, или появляться только при лёгком нажатии на тормоз. Накладки при этом изнашиваются неравномерно – одна сторона, например, стёрта почти в ноль, а другая ещё имеет приличный остаток. Часто сопровождается перегревом колеса (можно почувствовать по запаху гари или просто прикоснувшись к диску после поездки – будет очень горячий). Машину может немного уводить в сторону при торможении.
- Что это значит: Суппорт не работает как надо. Колодка постоянно подтормаживает или не отходит от диска полностью. Это приводит к перегреву, быстрому износу, а в запущенных случаях – к биению диска.
- Срочность: Высокая. Это не критично, как скрежет металл-по-металлу, но проблема прогрессирует и приводит к печальным последствиям. Перегрев тормозов – это снижение эффективности, а в критических ситуациях – отказ.
- Что делать: Снимать суппорт, проверять направляющие, чистить и смазывать их. Проверять поршень, если закис – менять или перебирать суппорт. Это стандартная процедура при замене колодок, но многие сервисы на ней экономят. Мы всегда делаем ревизию суппортов. Кстати, если у вас Prado уводит руль и износ резины неравномерный, то закисший суппорт тоже может быть одной из причин.
Борозды и буртик на диске
Тормозной диск со временем тоже изнашивается. На нём появляются борозды от колодок, а по краям образуется так называемый «буртик».
- Как проявляется: Борозды на диске могут вызывать скрип, особенно если колодки имеют жёсткий состав. Буртик мешает накладке полностью прилегать к диску, что тоже может быть причиной посторонних звуков.
- Что это значит: Диск изношен. Допустимый минимальный износ диска указан производителем (обычно это 2-3 мм от номинальной толщины).
- Срочность: Средняя. Если борозды неглубокие и буртик небольшой, а толщина диска ещё в норме, можно поездить. Но если диск уже сильно изношен, то его пора менять. Проточить диск можно, но только если износ некритичный, и после проточки его толщина останется в пределах допуска. Иначе – только замена.
- Что делать: Замерить толщину диска штангенциркулем. Сравнить с минимально допустимой толщиной. Если толщина критическая, или борозды слишком глубокие – менять диски вместе с накладками. Помните, что диски всегда меняются парой на одной оси. Подробно про выбор тормозных дисков на Prado можете прочитать в нашем другом материале.
Вибрация с биением
Если при торможении вы чувствуете вибрацию на руле или педали, это почти всегда говорит о том, что тормозные диски «повело».
- Как проявляется: Вибрация, биение при нажатии на педаль тормоза. Чем сильнее нажатие или выше скорость, тем сильнее вибрация.
- Что это значит: Тормозной диск деформирован. Причин может быть несколько: резкий перепад температур (например, после активного торможения проехали по глубокой луже), закисший суппорт, который постоянно грел диск, или просто некачественный диск.
- Срочность: Высокая. Биение не только доставляет дискомфорт, но и увеличивает тормозной путь, негативно влияет на подвеску.
- Что делать: Менять тормозные диски и колодки. Проточка дисков в этом случае может помочь временно, но часто проблема возвращается. Надежнее – замена.
Что проверить и что сделать, если тормоза скрипят
Когда скрип или писк появился, первое, что нужно сделать – визуальный осмотр.
- Остаток накладок. Загляните через колесный диск. Видно ли, сколько фрикционного материала осталось? Если меньше 3-4 мм, колодки скоро потребуют замены.
- Состояние дисков. Есть ли глубокие борозды? Нет ли сильного буртика по краю? Если есть – это повод задуматься о замене.
- Направляющие суппорта. Попросите кого-нибудь нажать на педаль тормоза, а сами посмотрите, как двигаются накладки. Они должны прижиматься к диску равномерно. А после отпускания педали – отходить. Если одна из них постоянно прижата или поршень не возвращается – проблема в суппорте.
Если скрип не критичный, но раздражает
- Качество накладок. Если вы ставили бюджетные колодки, и они просто пищат, но тормозят нормально, можно попробовать поменять их на более качественные. Оригинальные Toyota или проверенные аналоги вроде Aisin, Brembo, TRW обычно этим не грешат.
- Смазка антискрип. На тыльную сторону колодки (ту, что прилегает к суппорту) наносится специальная смазка. Она гасит вибрации, которые и являются причиной писка. Это не «волшебная палочка», но часто помогает. Важно использовать именно термостойкую смазку для тормозных систем, а не любую попавшуюся. И наносить только на тыльную часть, избегая попадания на фрикционный слой.
- Чистка и смазка направляющих. Это must-do при каждой замене колодок. Направляющие должны свободно ходить. Если они закисли, суппорт работает неправильно, что приводит к неравномерному износу и скрипам.
Если скрежет металл-по-металлу
Как я уже говорил, это самый тревожный знак. Не тяните! Каждый метр убивает тормозной диск. Сразу в сервис. Если вы дотянули до такого состояния, то, скорее всего, придется менять не только накладки, но и диски. Это намного дороже, чем вовремя поменять колодки.
Помните: тормоза – это ваша безопасность. Экономить на них нельзя. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Чек-лист: что делать, когда скрипят тормоза на Prado
- Оцените характер звука: Писк, скрежет, или что-то среднее?
- Обратите внимание на периодичность: Постоянно, только утром, при лёгком или сильном нажатии?
- Визуальный осмотр: Проверьте остаток накладок (минимум 2-3 мм) и состояние дисков (глубокие борозды, буртик, биение).
- Проверьте суппорты: Убедитесь, что направляющие не закисли, а накладки равномерно прижимаются и отходят от диска.
- При писке датчика износа: Планируйте замену колодок в ближайшее время (до 1000 км).
- При скрежете металл-по-металлу: Немедленно в сервис. Эксплуатация автомобиля небезопасна.
- При вибрации или биении: Меняйте диски и колодки.
В общем, скрип скрипу рознь: утренняя ржавчина и притирка новых накладок – это норма, а вот писк датчика износа и особенно скрежет металла по металлу – это сигнал менять немедленно, пока не убил диски и не остался без тормозов.
