Сколы и локальная покраска Prado: подкраска, переход, чтобы не было пятна
Почему сколы на Prado — это не только косметика
Сколы на кузове Prado — это не просто царапина, которая портит вид. Это дырка в защитном слое металла. Представьте, что в бронежилете появилась пробоина. Сначала маленькая, потом больше. Особенно это актуально для Prado 90, 120, где краска уже немолодая. Под сколом быстро появляется рыжина, и если её не остановить, пойдёт коррозия. На 150-х и 250-х ЛКП мягче, сколов больше, но они свежие и чистые. Но если такой скол бросить без внимания, он зацветает точно так же, как на старых машинах.
Чаще всего сколы появляются на кромке капота и фронтальной части крыльев — от камней с дороги. Также страдает низ дверей, пороги, кромка задних арок. Это те места, где металл постоянно подвергается пескострую и ударам.
Что такое "карандаш по коду" и почему он не работает
Многие думают, что можно купить карандаш или баллончик с краской по коду кузова, закрасить скол — и он исчезнет. Сразу скажу: нет, так не работает. Особенно на металлике или перламутре.
Код цвета (например, 070 для белого перламутра или 1F7 для серебристого металлика) вы найдёте на табличке в проёме водительской двери, а на машинах ранних поколений — под капотом, на моторном щите. Это только стартовая формула. Краска на машине выгорает под солнцем, а ещё разные партии краски на заводе могли немного отличаться. Поэтому, если просто нанести краску по коду, вы почти гарантированно получите пятно.
Как колорист подбирает цвет: не магия, а технология
Настоящий подбор цвета — это целая наука. Колорист не просто смотрит на код. Он берёт этот код как отправную точку, затем готовит несколько тестовых выкрасов на специальных пластинах.
Эти пластины он прикладывает к кузову автомобиля при дневном свете и сравнивает цвет под разными углами. Смотрит, как зерно металлика ложится, как меняется оттенок в тени и на солнце. Иногда приходится делать несколько таких выкрасов, меняя пропорции пигментов, пока не добьётся почти идеального совпадения. Это нудная, но очень важная работа. Если мастер обещает попасть в цвет "по коду, без выкраса" — разворачивайтесь и ищите другой сервис.
Почему локальная покраска может выглядеть как пятно
Даже если цвет подобран идеально, есть несколько причин, по которым локальная покраска может вылезти пятном:
- Ориентация зерна металлика. Металлик состоит из мелких металлических частиц. То, как они лягут — ровно или хаотично — зависит от вязкости краски, давления в краскопульте, расстояния до поверхности. Чуть иначе лёг слой — и вот вам "облако" или "яблочность".
- Трёхслойный перламутр. У Toyota есть такой популярный белый перламутр с кодом 070. Это трёхслойное покрытие: база, затем перламутровый слой, затем лак. Локально попасть в него практически невозможно. Чтобы не было видно перехода, приходится "растягивать" базу на соседнюю деталь.
- Граница лака. Если лак наносится только на место ремонта и не делается плавный переход (растушёвка) на старое покрытие, то граница будет видна. Со временем она может ещё и просесть, станет ещё заметнее.
- Бамперы и пластик. Бамперы на Prado (как и на большинстве машин) — пластиковые. Они красятся отдельно, и краска на них всегда немного отличается от металла. Это заводская особенность, не порок. Поэтому, если вам красят бампер и он чуть-чуть отличается от крыла — это нормально.
Порядок действий при ремонте сколов: от точки до целой детали
Масштаб ремонта зависит от размера и глубины повреждения.
Точечный скол до металла (1-2 мм)
Это самый простой вариант, но его тоже нужно делать правильно.
- Обезжиривание. Поверхность вокруг скола нужно тщательно обезжирить.
- Зачистка ржавчины. Если под сколом уже появилась рыжина, её нужно аккуратно зачистить до чистого металла. Используйте тонкую наждачку, стекловолоконный карандаш или мини-щётку — полировальная абразивная паста ржавчину из скола не выберет, она работает только по лаку. После зачистки обязательно обезжирьте место ещё раз.
- Травящий грунт. На чистый металл обязательно наносится тонкий слой травящего грунта. Он создаёт адгезию и защищает от коррозии.
- Краска. Краску наносят тонкими каплями или тонкой кисточкой, в несколько слоёв, давая каждому слою просохнуть. Цель — заполнить скол до уровня старой краски.
- Лак. После краски наносится лак. Тоже каплями, чтобы заполнить ямку.
- Полировка. Полировать можно не раньше, чем лак наберёт твёрдость — обычно через 2-3 недели. Полировка уберёт неровности и придаст блеск.
Важно: цель такого ремонта — остановить коррозию и сделать скол менее заметным. Совсем невидимым он, скорее всего, не станет, особенно на металлике.
Пятно 5-10 см (глубокие царапины, группа сколов)
Здесь уже нужен более серьёзный подход, часто с применением краскопульта.
- Зачистка. Повреждённый участок зачищается до грунта или до металла, если есть ржавчина. Края зашкуриваются, чтобы не было ступеньки.
- Грунт. Наносится грунт-выравниватель, который шлифуется до идеальной гладкости.
- База с растушёвкой. Краска (база) наносится на отремонтированный участок с плавным "растушёвыванием" границ на старое ЛКП. Это помогает сделать переход незаметным.
- Лак в переход. Лак наносится на всю площадь базы и дальше, с плавным переходом на старое покрытие. Для этого используют специальные растворители — "переходные" или "блендеры", которые смягчают границу нового и старого лака.
- Сушка и полировка. После сушки (в камере или при комнатной температуре) и набора твёрдости лака, участок полируется.
Крыло целиком или ремонт перламутра
Когда повреждение большое, или это сложный трёхслойный цвет, как белый перламутр 070, то локальной покраски с растушёвкой на детали может быть недостаточно. Приходится красить деталь целиком — например, всё крыло.
В случае с перламутром, чтобы попасть в цвет, часто приходится красить не только повреждённую деталь, но и делать "переход" базы (первого слоя краски) на соседние детали. Например, если красят переднее крыло, то базу могут нанести на часть двери и часть капота, а лак уже на всю деталь. Это даёт максимально незаметный результат.
Полный перекрас в другой цвет и документы
Важно понимать, что локальная покраска или покраска отдельных деталей в цвет, который совпадает с цветом по ПТС, никак не касается документов. Это обычный ремонт.
Но если вы решили полностью перекрасить свой Prado в другой цвет, например, из серебристого в чёрный — это уже изменение регистрационных данных. После такого перекраса нужно в течение 10 дней обратиться в ГИБДД и внести изменения в регистрационные данные — запись в ПТС (или в ЭПТС) и новое СТС. Затянете — это уже штраф по ч.1 ст.19.22 КоАП, 1500-2000 рублей для обычного владельца, плюс вопросы при любой проверке документов.
Что не нужно делать при ремонте сколов
- Подкрашивать поверх ржавчины. Это бессмысленно. Ржавчина будет расти под краской, и через некоторое время всё равно вылезет.
- Задувать металлик из баллончика на полкапота. Вы получите неравномерное покрытие, разную ориентацию зерна и, как следствие, огромное пятно, которое потом придётся перекрашивать уже профессионально. Баллончики хороши для мелких деталей или грунтовки, но не для финишного слоя металлика на видном месте.
- Верить обещаниям, что карандаш сделает скол невидимым. Этого не будет. Карандаш или набор для подкраски — это средство для консервации скола, чтобы он не ржавел и не бросался в глаза.
- Путать полировку с покраской. Полировка убирает мелкие царапины и риски в лаке, возвращает блеск. Она не уберёт скол до грунта или до металла. Это разные операции.
Главное: скол — это не только внешний вид
Запомните, скол — это не просто косметический дефект, это дырка в защите металла. Главная задача — зачистить его, загрунтовать и закапать, чтобы он перестал расти. А "совсем не видно" на металлике и перламутре получается только с помощью грамотного перехода и хорошего колориста. Если мастер обещает попасть в цвет по коду без выкраса — разворачивайтесь. Ищите тех, кто заморочится с подбором и сделает работу как надо, чтобы ваш Prado выглядел достойно и не ржавел.
