ШРУСы и пыльники переднего моста Prado: хруст, ресурс и выбор
Хруст в поворотах: когда ШРУС Prado просится на замену
Недавно приехал Prado 150 2014 г.в., пробег 190 тыс. Жалоба типичная: «Сергей, хрустит что-то спереди при повороте руля». Сразу полезли смотреть шарниры равных угловых скоростей — ШРУСы. Владелец, как обычно, уверял, что защитные чехлы (пыльники) целые, он их сам каждый месяц осматривает. На деле левый наружный пыльник был порван, да так, что кусок резины вообще отсутствовал. Внутри — старая смазка, перемешанная с песком и водой. Естественно, граната хрустела при вывороте руля.
ШРУС — это шарнир равных угловых скоростей. Проще говоря, эта деталь передаёт крутящий момент от коробки передач к колёсам, при этом позволяя им поворачиваться и отклоняться по вертикали. На Prado спереди их четыре: по два на каждый приводной вал. Наружные расположены ближе к колесу, внутренние — ближе к редуктору. Именно хруст при поворотах почти всегда указывает на наружный ШРУС.
Почему так происходит? Крутящий момент передаётся через шарики и сепаратор внутри шарнира. Когда пыльник цел, там герметично, и смазка работает как надо. Но стоит защитному чехлу порваться, как туда попадает вода, песок, грязь. Эти частицы действуют как абразив, вымывают смазку, и шарики начинают тереться о корпус ШРУСа. Сначала это еле слышные щелчки, потом они переходят в характерный хруст, который усиливается при повороте руля и на вывешенном колесе.
Диагностика: как понять, что источником хруста является именно ШРУС
Первое и главное, что нужно сделать — это осмотреть пыльники. На подъёмнике это хорошо заметно. Если есть потёки смазки по колесу, по арке, по рычагам — это очень плохой признак. Значит, пыльник порван, и смазка уже улетела. Часто бывает, что пыльник не порван насквозь, а имеет микротрещины. Через них постепенно уходит смазка, а внутрь попадает влага. Поэтому просто визуального осмотра «дырок нет» недостаточно. Нужно пощупать резину: она должна быть мягкой, эластичной, без намёков на пересыхание или растрескивание.
Если защитные чехлы визуально целые, но хруст присутствует, тогда продолжаем диагностику.
  1. Вывесить передок. Это позволит покрутить колёса вручную.
  2. Вывернуть руль до упора влево и вправо.
  3. Включить передачу (D или R) и дать колесу немного покрутиться. Если шарнир хрустит, вы это услышите. Если хруст усиливается при повороте руля вправо, значит проблема с левым ШРУСом, и наоборот.
  4. Внимательно послушать. Если хруст чёткий, металлический, синхронный с вращением колеса — это почти 100% ШРУС.
Важно не спутать хруст ШРУСа с гулом ступичного подшипника. Ступичный подшипник гудит постоянно, обычно усиливается на скорости, и характер гула меняется при смене нагрузки (например, при лёгком покачивании рулём на скорости). Про стук в передней подвеске я уже писал. Хруст шарнира обычно проявляется именно в поворотах под нагрузкой.
Внутренние ШРУСы чаще проявляются вибрацией или гулом при разгоне, а не хрустом в поворотах. Это связано с их конструкцией и характером нагрузок. Если есть вибрация, особенно при старте и разгоне, стоит проверить и внутренние пыльники.
Что портит ШРУСы и как продлить их срок службы
Главный убийца ШРУСа — это порванный пыльник. Тут всё просто. Защитный чехол — это герметичная защита. Как только она нарушается, смазка вылетает, грязь и вода залетают. А дальше — абразивный износ.
Ресурс ШРУСа на Prado, если за ним следить и не рвать пыльники, очень приличный. Оригинальные шарниры ходят по 300-400 тысяч км, а то и больше. На моём 120-м, например, стоят родные детали, пробег 340 тыс., пыльники менял один раз превентивно.
Что ещё может повредить ШРУС:
  • Агрессивная езда по бездорожью. Камни, ветки, глубокие колеи — всё это может повредить пыльник.
  • Неправильно подобранный защитный чехол. Дешёвые китайские пыльники из жёсткой пластмассы быстро трескаются на морозе или при активном ходе подвески.
  • Неправильная смазка. В шарнир идёт специальная смазка на основе дисульфида молибдена. Если набить туда обычный литол, он быстро выработается, и граната выйдет из строя.
  • Лифт подвески. При сильном лифте меняются углы работы шарнира, особенно наружного. Если лифт больше 2 дюймов (5 см), это может привести к ускоренному износу. Про увод руля и износ резины я упоминал, там тоже есть связь с лифтом.
При каждом заезде на яму или подъёмник — будь то замена масла или просто осмотр — всегда смотрите пыльники передних приводов. Это 30 секунд времени, но может спасти от гораздо более дорогих последствий.
Ремонт: что менять – пыльник, гранату или весь привод?
Это самый частый вопрос. И ответ на него зависит от того, насколько далеко зашла проблема.
1. Только пыльник + новая смазка
Если вы поймали порванный пыльник вовремя. То есть, смазка только-только начала вылетать, ещё нет характерного хруста. Или хруст только-только появился, но его почти не слышно. В этом случае, если шарнир ещё не успел нахватать грязи, можно отделаться малой кровью:
  • Снять ШРУС.
  • Промыть его от старой смазки и возможной грязи.
  • Осмотреть шарики и дорожки на предмет износа. Если нет видимых повреждений, глубоких царапин, выработки — шарнир живой.
  • Набить новую смазку (оригинальная Toyota, GKN или качественные аналоги с дисульфидом молибдена).
  • Поставить новый пыльник (оригинал или качественный аналог).
Это самый бюджетный вариант. Главное — вовремя заметить. Средняя цена пыльника — 1500-3000 рублей. Работа по замене одного защитного чехла — 2500-4000 рублей.
2. Замена наружного ШРУСа (гранаты)
Если хруст уже чёткий, особенно в поворотах, и пыльник порван давно. Или вы разобрали шарнир, а там уже есть выработка на шариках и дорожках. Тогда менять придётся саму гранату.
Почему не весь привод? Потому что внутренний ШРУС обычно служит дольше и реже выходит из строя. Хрустит почти всегда наружный.
Что ставить?
  • Оригинал Toyota. Самый надёжный, но и самый дорогой вариант. Цена может быть от 20 до 40 тысяч рублей за одну гранату, в зависимости от модели и наличия.
  • GKN (Loebro/Spidan). Это европейский производитель, который часто поставляет запчасти на конвейер. Качество очень близко к оригиналу, а цена обычно в 1.5-2 раза ниже. Это наш выбор по умолчанию, если оригинал слишком дорог.
  • Качественные аналоги. Тут надо быть осторожным. Есть бренды типа HDK, Patron, Febest, ASVA. Некоторые из них могут ходить, некоторые — нет. HDK — неплохой вариант, но часто он стоит почти как GKN. Patron, Febest, ASVA — это лотерея. Мы такие ставим, только если клиент сам настаивает и готов к риску. Всегда помните, что скупой платит дважды. Где покупать запчасти на Prado я уже писал подробно.
Стоимость гранаты GKN — 10-20 тысяч рублей. Работа по замене — 3000-5000 рублей.
3. Замена приводного вала в сборе
Этот вариант выбирают, если:
  • Повреждён и наружный, и внутренний шарнир (бывает, но редко).
  • Повреждён сам приводной вал (например, при сильном ударе или ДТП).
  • Цена отдельной гранаты слишком близка к цене привода в сборе, особенно если речь идёт про проверенные аналоги.
  • Вы не хотите заморачиваться с переборкой, а просто поставить новый узел.
Привод в сборе — это сразу два ШРУСа, пыльники и вал.
  • Оригинал Toyota. Очень дорого, от 50 тысяч и выше за один привод.
  • GKN/Loebro/Spidan. Отличный вариант, если найдёте. Цена — 25-40 тысяч рублей.
  • Контрактный привод. Если найти в хорошем состоянии на разборке, может быть неплохим вариантом. Но тут, как и всегда с б/у, лотерея. Нужно смотреть состояние пыльников и отсутствие люфтов. Цена — 10-20 тысяч рублей.
Работа по замене привода в сборе — примерно как замена гранаты, 3000-5000 рублей.
Особенности Prado и полного привода
Prado — это рамный внедорожник с подключаемым или постоянным полным приводом. Это значит, что передние приводы здесь работают постоянно (на фулл-тайм версиях) или подключаются, когда нужен 4WD (на парт-тайм). На 120-х и 150-х чаще всего фулл-тайм. Соответственно, ШРУСы нагружены всегда.
Не путайте проблемы ШРУСов с проблемами карданных валов или крестовин. Хруст шарнира — это обычно именно при повороте руля, когда колесо отклоняется. Проблемы с карданами — это скорее вибрации на скорости как в этой статье, стуки при старте или сбросе газа, а также скрипы в крестовинах. ШРУСы — это про передачу момента на поворачивающееся колесо.
Ещё один момент: не всегда хруст в поворотах означает именно износ ШРУСа. Иногда это может быть люфт в шаровых опорах или рулевых наконечниках. Но характер звука обычно разный: ШРУС именно хрустит, а шаровая или наконечник скорее стучат или скрипят. Всегда нужно делать комплексную диагностику подвески.
В общем, вывод такой: хруст шарнира в поворотах почти всегда указывает на порванный пыльник, из которого ушла смазка. Если поймали проблему рано — отделаетесь только заменой пыльника и смазки. Запустили — придётся менять саму гранату или, в худшем случае, привод в сборе. Смотрите защитные чехлы при каждом заезде на яму, это сэкономит вам кучу денег и нервов.
Чек-лист по ШРУСам:
  1. Регулярно осматривайте пыльники передних приводов на предмет трещин и потёков.
  2. При появлении хруста в поворотах, не тяните с диагностикой.
  3. Если пыльник порван, но хруста нет — меняйте защитный чехол и смазку немедленно.
  4. Если ШРУС хрустит — готовьтесь к замене гранаты. Лучший вариант — GKN.
  5. Не используйте дешёвые пыльники и смазки — это прямой путь к повторной замене.
